FlekkeN
Atomcsipesz
#1461
Szerintem nincs több frissítés ez van. Hálásnak kell lenni minden támogatásnak amit kapsz szoftver esetében. Úgy tekints a termékre, hogy az a végleges amit megveszel. Csak a drágább kategóriákban van normális frissítés. Mintha az árban lenne benne extra szoilgáltatás formájában.
FlekkeN
FlekkeN
Felraktam a GTA Vice City-t, de nem indul el. Szóval ha valaki megveszi használja ki azt a 15perces kipróbálása időt mert kicsit zsákbamacska.
FlekkeN
Egyébként tegnap valakinek sikerült kinyitni a bootloadert: [link].
FlekkeN
FlekkeN
Több felhasználós módot lehet engedélyezni roottal.
1. root
2. Telepítsd a "Build Prop Editor"-t a play storeból.
3. "fw.max_users=5" add hozzá és mentsd el.
4. Újraindítás. -
FlekkeN
Megjött a tok a tabletemhez a mágneses feloldás és lezárás nem működik rajta sajnos és a hozzá kapott stylus sem sokat ér. Azért egy jól összerakott tok. A varrások meggyőzőek. A ki-be kapcsolást meg megoldom majd egy swipe-al, mert most már mind a bekapcsoló és a hangerő is nehezebben érhető el.
Ez a tok az.
Szerintem inkább másik fajtát kell keresni. -
FlekkeN
anita.siket
#407
Lehet, hogy az Asus későbbiekben fog kiadni egy frissítést a tablethez amivel működni fog most 4.2.1 android verzió és a 4.2-őt várjuk. A másik lehetőséged a Bluetooth-os billentyűzet.
Például ez -
FlekkeN
trek8500fan
#366
Van egy hangzásállító asus alkalmazás a tableten ami equalizerként működik. Próbáld ki azt hátha más lesz.
FlekkeN
A rajta lévő laucher(indító) nem a legstabilabb.
OTG egyenlőre csak külső táppal. Frissítés után esetleg táp nélkül is használható lesz.
Root egyszerű(egy program telepítése, futtatása és újraindítás).
Custom rom eddig nincs.
Melegedést nem tapasztaltam.
16Gb-ból 11,82Gb használható.
1,35A-es és 5,2V-os.
Szoftverfrissítésnek kellene jönnie.
Fóliát lehet hozzá kapni (ebay, amazon, ... stb.)Ennyi pénzért szerintem ez a tablet egy jó választás volt. Én 50e-ért kerestem ajándékba szerintem ez a legjobb amit vehettem. Meg vagyok elégedve.
FlekkeN
szoszo1973
#351
Ennél több típus szám van. Ha tippelnem kell akkor a második karakter a színt jelöli: "A" fehér lesz, "O" - rószaszín, "G" - szürke, "F" - zöld, "B" - kék.
A színt jelőlő utáni számok valamilyen altípust fognak jelezni. Különböző tabok más android frissítéssel kerülnek forgalomba talán azt jelentheti. Az enyém 711-es 4.2.1-es androiddal jött és a modelszáma 1A010A. Mivel van két nagyobb nem valószínű, hogy azt jelenti. Kéne egy ember akinek 1A011A vagy 1A014A van. -
FlekkeN
tillseemann
#343
Szerintem érdemes a launcher lecserélni apex vagy valami másra. Stabilabb és gyorsabb is lesz. Én Apexra cseréltem és jobb.
FlekkeN
Kipróbáltam és a hátlapon a kamerától jobbra van egy rész amihez, ha mágnest rakok vagy elveszek akkor ki-be kapcsol a tablet. Tehát ez a funkciója megvan, ezért úgy gondolom a gombok elhelyezkedése miatt érdemes ezt a fajta tokot keresni.(#330) Bazsee71:
Egy linuxos gépet irányítottam erről a tabletről ssh és vnc segítségével. Úgy tudom windows-ra létezik EZ az androidos progi. -
FlekkeN
tillseemann
#310
Hardveres háttér megvan csak android bugos ezért nem működik. Valószínűleg lesz frissítés és működni fog, de nem szabad erre alapozni.
FlekkeN
tillseemann
#306
4.2.1 a legfrissebb verzió és azt hiszem az alverzióban kiderül 2013.07.11- volt az utolsó frissítés. Ez csak ilyen mini frissítés és nincs változtatási lista. 4.2.2-őt az Asus augusztusra - szeptemberre ígérte de ki tudja lesz-e egyáltalán. OTG jelenleg csak külső powered USB hubbal működik amit konnektorba dugsz.
Amúgy valaki azt mondta a képernyő és a kamera elhelyezése ugyan ott van mint a régi nexus 7 ezért jó rá a régi nexus 7 képernyő védő fóliája.
FlekkeN
Először is ha nem sürgős neked a tok akkor várd meg míg megkapom, mert egyáltalán nem biztos, hogy működik az általam leírt funkció. 1 ember írta azt, hogy működik az amazonon itt:
linkÚgy gondolom semmi extra nem kell a ki be kapcsolós működéshez mint az, hogy mágneses a zárja. Láttam másik tokot is ehhez a tablethez aminél reklámozva volt az auto ki-be kapcsolás ez pedig a rooCase. Az amazon angliai oldalán nem látom reklámozva viszont az amazon német oldalán igen. Ez egy drágább tok:
LinkEzen a rooCase-en egyébként van kivágás a ki-be kapcsoló gomboknak alul is, míg más tokon csak elvétve láttam. A legtöbben csak oldalról lehet hozzáférni, viszont a rootCase drágább is(9600 Ft körül van szállítással).
A Bamboo tokot egyébként amazon angliai oldaláról nem szállítják magyarországra ezért amazon német oldaláról rendeltem.
Link
Az ára 3900 forint szállítással( 2-3 hét a szállítás). Van egyébként hozzá stylus is. -
FlekkeN
youngboy
#293
Most rendeltem tokot a tabletnek és elvileg van olyan funkciója, hogy amikor kinyitod meg bezárod a tokot, akkor feléled és elalszik a tablet. Ha lesz ilyen funkció benne akkor az auto alvást beállítom vagy 2 percre és nem nagyon kellesz használni ki be kapcsoló gombot.
FlekkeN
Eddig is külön volt. Középen értesítések jönnek le, míg a szélen a beállítások. Az Asusnak van egy app-ja ami kirakja a beállításokat a középső értesítések sávba. Nem tudom pontosan, hogy hívják de a beállításokban ki-be lehet kapcsolni ezt. Valami Asus Quick Setting van ilyesmi lesz a neve. Ha nem ezen a néven van akkor el van rejtve egy menüpont alá aminek a neve ugyancsak Asus custom settings vagy ilyesmi.
Itt egy kép a beállításról.
FlekkeN
DoItYourself
#284
Én az "azért hülye nem vagyok" boltban vettem. Ott bontotta ki az alkalmazott előttem és megnéztük minden meg van-e, mert ajándék. Lehet amíg nem figyeltem lehúzta róla?
FlekkeN
Monochrome
#279
Én újat vásároltam(aug 18). Sehol se volt fólia a készüléken, se elején, se hátulján, se kamerán. A hátlapján volt tárolva eddig és még nincs fólia hozzá, ezért a hátlapjának közepe már karcos.
Photoshere-re nem tudok most válaszolni, mert a készülék nem az enyém bocs.
(#277) youngboy: A gombok tényleg rosszul vannak kialakítva. Alá kell nyúlni, hogy megnyomd.
FlekkeN
godzsy2: A play áruház beállításai közt van ez az opció(ikonokat ne rakja ki)
Egyébként rootoltam és kicseréltem a az indítót az ingyenes Apex verzióra, ami egyébként gyorsabb is. Szerintem megéri lecserélni másikra.
Egyébként másik android fórum valaki rájött, hogy az OTG működik külső powered USB hubbal.
Van valakinek tokja ehhez a készülékhez? Milyet vett?
Ilyeneket nézegettem: egyes
kettes -
FlekkeN
papamaci791
#246
Oké köszi megoldottam a cache kitörlésével. kivettem azt az opciót is, hogy kirakja az ikonokat amikor felrakok egy programot, így már nem jön elő a hiba. Keresek egy másik launcher-t.
Köszi szépen!
FlekkeN
Vettem édesanyámnak én is egy Asus Memo Pad HD 7-et. Pontos típosa me173x-1a010a.
Viszont van egy nagy problémám vele, mivel bármit telepítek play store-ból az azt való használat után a home screen-re váltva azt a hibát dobja, hogy "az indító alkalmazás leállt". Ekkor a feltelepített program letörlése és az utána való újraindítás sem oldja meg a problémát. Csak a gyári beállítások visszaállítása segít.
Tudna valaki segíteni?
FlekkeN
Hadeska22
#18
Az Acer Iconia A1 52e forintért 8GB-os és a 16GB-os verzióért felárat kell fizetni(58e-60e). Ez a tablet 16GB-os alapból cserébe nincs HDMI. A Nexusból itthon egyenlőre csak REFURB kapható 50e körül 1 év garival. Garancia fontos lehet, főleg hibás új nexus esetén, és ebayről nehéz garanciás készüléket szerezni.
- Óra topik
- Bluetooth hangszórók
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- ÁRCSÖKKENTÉS Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 VGA új kijelző / akkumulátorok
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
