Na látod, ezt helyesen teszed
. Mi melletted állunk...
Steppinges dolgok természetesen az AMD-nél is vannak, hiszen ez egy gyártástechnológiai eljárás. Más kérdés, hogy nem dokumentálják elég jól, illetve, hogy ritkább az ''underclocking'', mert inkább kényszerülnek maxra húzni a procijaikat.
De azért emléxünk még az AXIA-s TBirdökre, stb...
Jó forrás:
http://www.overclockers.com -
Marhaság az az 1 GHz, azért írták, mert fölötte nincs (azóta van) 100 MHz-es FSB-jű proci, így hivatalosan nem támogat gyorsabb processzort.
800-as cD0-ás Cerkát neki, oszt megy az majd 133 MHz fölött is
. Remélhetőleg...
A BX chipset hivatalosan nem támogatja a 133 MHz-es FSB-t, mert az AGP szorzója csak 1/1 és 2/3 értékeket tud felvenni. Az AGP szabvány 66 MHz-et kíván, az értéket az FSB-ből származtatják. Ha tehát 66 MHz-es FSB-n vagy, akkor 66 * 1/1 = 66 MHz, ha pedig 100 MHz-es FSB-n, akkor 100 * 2/3 = 66 MHz.
A gond az, hogy 133 MHz-nél 133 * 2/3 = 89 MHz, a hivatalos támogatáshoz viszont kéne egy 1/2-es szorzó, hiszen 133 MHz * 1/2 = 66 MHz...
Ettől függetlenül, tuti, hogy remekül fog hasítani a cucc 133 MHz-en... a 83 MHz pedig majdnem ugyanannyira szabványon kívül van! -
Minden cD0-ás ilyen (1100-1300 MHz), csak figyelj, mert a fix szorzó miatt lehetnek gondok az FSB-nél.
800-900 MHz-esek azért jók, mert 133 MHz-es FSB-n is mennek még feltehetően. Egy 950-es már jó eséllyel nem megy 1266 MHz-en, tehát 133 MHz-nél kisebb FSB-t kell használni.
120 MHz fölött pedig már izzik a PCI busz (hármas osztó, tehát 40 MHz+).
Összességében: a 800-as és a 850-es a nyerő, de a 900-as is jó még jó eséllyel! -
Ha a BH6 nem negyedeli az FSB-t a PCI számára 133 MHz-nél, tehát nem 133 / 4 = 33 MHz-en, azaz szabványon megy a PCI, hanem tényleg 133 / 3 = 44 MHz-en, akkor örülj, hogy van még PCI-os kártyád, ami él!!!!!
Viccet félretéve, ha az Abit BH6 nem negyedel, akkor ne hangkártyát, hanem lapot cserélj! -
Szerintem mindkét lappal menni fog, mondjuk a BX6-2 nem tudom, hogy mennyire bírja az alacsony feszkókat. A BX133 biztosan.
Nem lenne mellékes infó, hogy mi a proci szériaszáma? Ha pedig az megvan, akkor pillants rá a táblázatra, és keresd meg, hogy milyen stepping.
Kb addig lehet húzni (kicsit tovább), mint ami az adott steppinggel készült leggyorsabb proci. De 900-as amúgy cD0-ás, ha jól sejtem, tehát 1100-1200MHz-ig. -
MSI 815EPT Pro. Nálunk CAS-3 volt a RAM, 166 MHz-en már nem ment CAS-2-ben!! A BX pedig nem olyan rossz ám!
1200 MHz esetén is inkább a 800-as a jó, 8 x 150 MHz-en
. De a szabványosság miatt javasoltuk a többit. A cikkben írtam, hogy 1100-nál följebb is mennek, de ha leírom, hogy tuti 1200, akkor megköveznek, ha mégsem.
Inkább mindenki kellemesen csalódjon
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
