Jinxb1rd
Jó pár éve kezdődött nálam a hangulatvilágítás mánia vizipipázással karöltve, mert a társaságomnak és a csajoknak is tetszett.
Most szeretnék továbblépni valami zenére változó hangulatvilágításra. Még foglalkozok ilyesmivel vagy tudsz ajánlani valamit?
Chaser
legenda
argb, jópofa, elvileg külön hw is nélkül fel lehet programozni az usb-set, yt videók alapján úgy rémlik
ez nagyon baba ( : -
grozam
Ez egy visszatalálós hozzászólás. Valami okosságot-szépséget szeretnék én is csinálni.
BullZeye
Van igény guidera. Valami komolyabb álmennyezetbe bújtatott hangulatvilgást szeretnék, de a hagyományos RGB helyett valami hasznosabbat, viszont neten nem nagyon találok ehhez anyagot, vagy úgy kezdődik, hogy vegyél 18 méter APA102 ledet 75 ezerért.
De, mint látod, működik. Pedig még lenne rajta mit optimalizálni. Pl megszakításokkal.
Jó, nem szó szerint hánysz be. Én pl kb szédültem, lényeg, hogy elég kellemetlen. Az, ha az egész szoba villog az teljesen más, mint a monitor. S nem random villog, hanem a zene ritmusára, ez nem mindegy.
Teasüti
Ahha, szóval semmilyen transzformáció nem történik, "csak" szét vannak választva a tartományok és az amplitudóra végzel becsléseket!
Tényleg trükkös.Ha sok az inger, és pont nincs szinkronban, akkor az agyad megpróbálja szinkronizálni, és behánysz.
Ne már! Ez mi ez?! Sose hallottam még ilyenről VR előtt.
Videóknál se okoz gondot, ha nincs szinkronban a kép és hang.
VR-nél még érthető, de itt nem a szemed világát csapjuk be egy vetített képpel (plusz hozzájön a belső fül ellentmondásos visszajelzése), csak random színek cikáznak zenére. -
Az ADC ugye feszültséget mér, de váltakozó áramot kap, ugye hanghullámot. Az a trükk, hogy több mintát mérsz, s a legkisebb és legnagyobb érték különbsége lesz az amplitúdó. Túl sokat persze nem szabad mérni, mert az túl sok időbe telik, aztán a késleltetés rovására megy. Emiatt viszont mély hangoknál trükközni kell, mert azok elég lassúak (egy 40 Hz-es hang félperiódusa 12 ms!), nem fér bele a hullámuk a mintavételezés rövid időkeretébe.
A TI MSP430-hoz van egy Energia IDE nevű cucc. Egy az egyben ugyanaz, mint az Arduino IDE, csak piros.
Teasüti
Hanghoz nem értek nagyon, de hogy lesz egy frekvenciatartományból ADC után egyetlen érték?
Vmi átlagolás történik, vagy összegzés, esetleg integrálás?Mi az, hogy behányás?
Ez nem VR.(#38) lezso6
Hááát, nagyon nagyon az elején vagyok a dolognak és csak hobbiból csinálom szaktudás nélkül (a C-t is ezen tanulgatom csak).
Még az Arduino framework-ből se nagyon merészkedtem ki, bár most rendeltem be az első ARM cuccot, még mindig Arduino IDE kompatibilist. Először erre felé nyitnék TI helyett.
Elektronikai tudásom meg még ennyi sincs... Ez a része mondjuk nem is fejlődik az alacsony követelmények miatt.Szóval akkor volna igény az analóg szűrő megépítésére!
De ami azt illeti volna igény egyedi NYÁK készítésre is, vagy készíttetésre.
Előbb utóbb túl kellene lépnem a légszerelésen is. -
Látom Arduinózol. Akkor ajánlom neked is az MSP430-at, van neki "arduinó módja", de rendesen programozni se annyira nehéz, csak más gondolkodást kíván, cserébe szénné optmializálható, sokkal több a lehetőség. Kb másfél éve elkezdtem írni egy cikket róla, csak valahogy sose volt időm befejezni.
Ugye egy RCA-n bemegy a jel, a passzív szűrők (másodrendű, 40 dB / dekád) meg szétválasztják 3 sávra, 160 Hz alatt, 160-2000 Hz, és 2000 Hz feletti hangok. Ez a három jel megy a mikrovezérlőbe. A mintavételezés, feldolgozás, kiküldés, stb 10 ms alatt van, tehát gyakorltailag észrevehetetlen a késés, és 100 "fps" simán megvan, fluidabb mint a videón. Ebben sokat kutatgattam, 15-20 ms felett behányós a dolog, éppen észrevehető a késés, kb mint a VR.
Ha lenne kész megoldás, akkor nem építettem volna meg.
Teasüti
3 analóg bemenet elég hozzá? Az analóg portok amúgy is parlagon hevernek általában.
Ami azt illeti elképzelni se tudtam milyen felbontása lehet a dolognak.
Szóval ez a három jel egy-egy adott frekvencián mintavételez? Pl. Adc1 - 100 hz, Adc2 - 1000 hz, Adc3 - 3000 hz? Vagy hogy működik?
Van erre kész megoldás, vagy csak építeni lehet saját áramkört? -
Miért ne lehetne? Egy kevert jelű a mikrovezérlő a digitális mellett analóg jelet is fel tud doglozni. Hasonlóan, mint a hangkártyákon a mikorfonbemenet, csak itt nem egy, hanem 3 csatorna van használva. Illetve nem 16-24 bites, hanem csak 10, de az is több, mint elég, hisz összesen 30 bit, a ledek "színmélysége" meg 24 bites.
Teasüti
Ezt a "filléres analóg szűrőt" össze lehet házasítani egy bármilyen MCU-val?
Elektronikához nem értek sajnos.
Amúgy király effekt, le a kalappal!Szvsz kell az a sztereó!
De én mindjárt 4 csatornára terjeszteném ki! -
proci985
MODERÁTOR
proci985
MODERÁTOR
hoppa, ez milyen ledszalag?
karacsony elott en is akarok egy ilyet, szoval erdekelne
#94180096
Ez baromi jó!
Én nagyon örülnék egy how to cikknek!
Lehetne mondjuk a logouton, és akkor közkincs lenne! -
Viktor77
Számcímet pls.
r.endruu
Hú, ez tetszik
Nemrég raktam össze itthon a monitoromra egy "Ambilightot", ami nem csak a képernyő színei alapján, hanem zenére is tud több módon változni. Ilyen vizualizációm viszont nem volt, szóval el is loptam az ötletet
A képernyőn körbe vagy a képernyőt átlósan körbefutva csinálja most kb azt, amit a tiéd és azt kell mondjam, jobban néz ki, mint az én egyszerűbb verzióim
Szóval köszi az ötletet!
De az unalmas, csak egy színű.
Az enyémben digitális jelfeldolgozás van, csak a sávszűrés analóg. Lehet belőle értelmeset is csinálni, ami csak ilyen szolid villogás. Csak újra kéne terveznem az egészet SMD alapúra, s akkor jóval kisebb lehetne a panel. Most ilyen:
Bal oldalt az RCA bemenet meg az RC szűrők. Kb középen az MSP430 chip. Felül a két tüskén lehet neki tápot adni, chiptől jobbra a felprogramozó tűk vannak, az alsó többi meg csak a nem használt lábak kivezetései. A kábelek a ledszalaghoz mennek értelemszerűen; 5V-os led táp, föld, bal illetve jobb oldali vezérlőjel, mely utóbbi kettő most össze van közve a jumperral, így mono.
Itt van pár SMD IC. A kisebbik az SRAM (8 kB), a nagyobbik pedig egy 4 utas optocsatoló, hogy a ledszalag galvanikusan le legyen választva, hogy ha bármi van, ne legyen tüzijáték. A négy útból persze csak egy van használva, de amúgy lehetne sztereó, csak be kéne forrasztani a másik üres panelba az alkatrészeket, s összekötni ezzel.
bambano
mi fénycsövet villogtattunk zenére, akkoriban még nem volt ennyire elterjedve a led. magnóban is deprez műszer volt, sokan nem is ismerik ezt a nevet
Rimuru
Bjørgersson #10 üzenetére
Na erre kivancsi leszek.
De kb ugyan az jutott eszunkbe. -
Kűgy.
x_o_n
Bibibí, nekem már vagy 13 éve volt hangra villogó cuccom. Az hogy az csak 1 színű neoncső volt, az meg mindegy...
IGÉNYFELMÉRÉS!!!444!négy!
- Linux kezdőknek
- Nem minden arany, ami AI
- Le Mans Ultimate
- BMW topik
- Direct One (műholdas és online TV)
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Macbook Pro 2019 15"// i7 // 512GB // Számla+Garancia //
- Samsung LC27F390FHUXEN 27 Full HD Ívelt Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
