A warez minden formában tilos a topicban!
kisi
MasterDeeJay
#26569
Érdekesnek tűnik, bár az adott játékról még nem is hallottam...
Picit még gondolkozok rajta, hogy érdemes e megvenni...
Most még a Sanya féle szerveren játszunk, gondolom, az még kb 1- 2 hónapig tart..Hmm, módosítok...
Párom,és a gyerek meglátta, és kell nekik
Ha a Sanya féle szerver kifut, 3 fő jelentkező lenne, én, párom, és a lányom, ha nem baj, hogy 7 éves, és még egyáltalán nem ismerjük ezt... -
kisi
Sztyepadzso
#26563
igen, 2 különböző account kell az együtt játszáshoz. Ugyanazzal nem fog menni.
kisi
Hmm.. nem megy...
Elutazva, egy használt gépen próbálok összehozni egy működő java-s minecraftot, another quality modpack 2-re (1.18.2 fabric), és nem megy... tölt, tölt, és nem akar betölteni sosem...
megy a csík, mozog a ram kijelzés, a bal felső sarokban is a szám, de nem tölt be a menüig, csak a töltő képernyő megy.
Szerintetek gyenge lenne hozzá a gép, vagy mi baja lehet?
Processzor Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz
Memória mérete 16,0 GB (15,4 GB használható) ddr3
Acer H81H3 AM alaplap. (integrált videó kari, 512 mb max állítható ram..)ssd-n még van vagy 80 giga szabadon.Új win 10 install, Java 19 felrakva innen..
kisi
Hmm, tényleg, ezek az aternos, és társai miből tudják fenntartani az ingyenességet?
Amennyi ember használja ezeket, iszonyatos géppark kell hogy legyen mögöttük... -
kisi
fede94
#26504
Ha csak localhoston játszol, minek a whitelist?
a server.properties -ben kapcsold ki, ha nem kell...
whitelist - ben bennevan a neved?
Ha sikeresen lefut a /whitelist add Valami , akkor így kéne kinéznie:
"uuid": "07e22e45-2b7e-4313-bdc6-1ad5e3c9b2b0",
"name": "Valami"
kisi
Harcipocok84
#26500
Huhh, jól bele futottál... A gyerekek aztán tudnak dolgokat kérni, amit nem könnyű teljesíteni
Talán ez, ez 1.18.2 re van, de 40%-ra késznek írja..Addont, ilyeneket inkább itt keress. A webes felülete a curseforge-nak több opciót enged, felül tudsz váltani, mit keresel. addon, mod, modpack, world, resource pack..
Addonokkal sajna nem foglalkoztam, max egy how to install addons for minecraft googlival tudnék segíteni, de szerintem addig te is eljutottál.
kisi
cappa72
#26484
Elvileg működik, báár... ha bármi gondod lesz, el kell hitetned a microsoft ügyfélszolgálattal majd, hogy te argentínából reklamálsz...
(Redeem.microsoft.com - az aktiváció)
INFORMATION:-
After you will buy Minecraft Java Edition + Bedrock Edition CD Key (Bundled) we will email you the key. This is Minecraft Java Edition + Bedrock Edition Key (Bundled) designed for the only Argentina! If you are in another Country you need to use Vpn (Only For Activation , After that it will work Globally [you can use free Vpn like DewVpn.com]). -
kisi
apatyas
#26477
Az FTB app ból a Relevation van feltéve, 3.6.0 verzió,
A webmap http://82.14.74.148:9127/#
A szerver: 82.14.74.148:25565A plusz dolgokról egyenlőre privátban, mert egyenlőre nincs összeállítva a plusz modok letölthetősége.
Amúgy könnyű kis pack, nem nagyon kell szenvedni a dolgokért... (De hogy a fejlesztők mért pont a mekanism-ot felejtették ki...
... Mindegy, pótolva...)Mi egy lebegő szigetet kezdtünk el belakni, egész hangulatos...
kisi
Van kedve valakinek egy felturbózott ftb relevation szerverhez?
Nem a hagyományos biome generálás, hanem egy "kicsit" másabb... Lebegő sziget sacred oakkal, és minden más érdekes biome...
A relevation a szokásos, 1.12.2 es, 3.6os pack, tech, mágia, minden, ami kell,
Megvadítva azon felül egy kis exta biommal, mobokkal, cave, mineshaft update, decocaft, és FTB Ultimine.
kisi
Sziasztok! Volna egy kis gondom, egy fill paranccsal:
Szeretnék vízzel feltölteni egy szabálytalan alakú üres gödröt. Az xzy koordinátákkal ki van jelölve egy nagyobb terület, mint a gödör, és a parancs azt írja, hogy 0 blocks filled...
/Fill xzx xzy minecraft:air 0 replace:minecraft:waterMit csinálok rosszul?
kisi
TYÜTYI2006
#26463
Nincs mit.
Bocsi, hogy csak úgy odalinkeltem, de hulla fáradt voltam irogatni, mit hogy... -
kisi
TYÜTYI2006
#26461
kisi
Hmm..
- Van speciális karakter a névben?
- Gondolom, aternos, egyéb szervernél nincs whitelist...
- Érdemes megpróbálni a launcherben egy ki-majd ujra bejelentkezést.(Bal felső sarok)
-Nem tudom, t launchernél ez a migrációs mizéria mit csinál, de esetleg valami lehet ott is, ki-be login a microsoft accountról, ha van????? (Ezt passzolom, nincs t launcherem.)Más ötletem most így nincs a dologra...
kisi
Azt hiszem, én nem erőltetem tovább ezt az 1.16-os enigmaticát...
Túl szadista nekem... -
kisi
haverkulum
#26414
Köszönjük szépen.
Bár, vagy fél órája szált el, lehet nem indul újra, csak indítgatja?Lehet, hogy el kellene gondolkozni egy upgraden, 1.00 verzió van fent, 1.12 nél tart a játék.
Rengeteg dolgot javítottak.többek között 2 embernek is van pretty pipes, es terminal..
Bug Fixes Pretty Pipes 1.9.7 crashes when requesting items from terminals. #4534
szerintem ettol hasalt, mind a ketten ezt hasznaltuk...
kisi
haverkulum
#26412
Köszönjük szépen !
kisi
tonermagus
#26405
Másnak, de pont ezt írtam le kb egy hónapja, hogyan kell.
Bocsi, nincs kedvem bemásolni ide az idevágó részt, de a hozzászólás itt van.
Le van benne írva, hogy lehet modokat egyesével hozzáadni akár egy alapjátékhoz is.Jó kisérletezést, neked, kellemes játékot a kisfiadnak
kisi
haverkulum
#26396
Köszönjük szépen!
kisi
Szívesen, máskor is, ha tudok.
Ha egy kis változatosságra vágyik, tedd bele neki a Biomes O Plenty-t, Új tereptípusokat ad.
A cooking for block heads, a pams Harvest crafting, spice of life carrot edition hármas pedig egy jó kiegészítés, hogy további sziveket, akár 5-6x többet az alapnál is szerezzen, ha változatos dolgokat eszik.. több száz féle új kaját és konyhai elemeket ad a játékhoz. sütő, hűtő, stb... -
kisi
A legegyszerűbben, ha Curse forge launchered van, a My modpacks fül alatt létrehozol egy új profilt az új modpacknak, (vagy a régit is módosíthatod..) a Create custom Profile gombbal, a jobb felső sarokban.
Itt beállíthatod a minecraft verzióját, kiválaszthatod, hogy forge, vagy fabric alatt fusson, (az ice and fire mod 1.16.5 verzióig van frissítve.) Ha más, több modot is fel akarsz tenni, érdemes olyan verziót választani, amihez minden kívánt modnak van verziója.
A legtöbb mod az 1.12.2 alá jött ki, bár már elég régi. Szerintem ami javasolt lehet, az az 1.12.2 a z 1.14.4 , illetve1.16.5 verziók. javasolt a fabric adott verzióhoz tartozó legújabb kiadását választani, ez egyfaja patform arra, hogy a minecraft modokat tudjon fogadni. Mondhatni, egy köztes réteg a minecraft, és a modok közt.Miután a create gombbal létrehoztad az új játékot, jobb klikket nyomva rajta az add more content gombbal adhatsz hozzá modokat. (Automatikusan hozzáadja a függőségeket, libarykat, és minden mást, ami ahhoz kell hogy fusson az adott mod. A libary egy kiegészítő fájl, ahol a modok futtatásához szükséges dolgaik, adatok, scriptek, stb vannak. előfordul hogy több mob is ugyanazt használja.)
A javaslatom, egy tényleg minimal ice and fire játékhoz:
Ice and fire mod,
JEI (ez a gyártást könyíti meg, a crafting jobb oldalán kereshető recepteket jelenít meg..)
Journeymap - a játékhoz megjelent legszuperebb térkép, menthető waypontokkal, kreatív módban oda is lehet teleportálni a megadott pontokhoz.
Egy grave stone mod - a sárkányok elég kemények, és így egy sírban ott marad a cucc, nem vesztesz el mindent.
Tinkers construct - szinte alap, készíthető jó fegyverek garmadája, olvasztókemence, fegyverek készítéséhez..A wiew profile gombbal (jobklikkes menü) tudod letiltani, engedélyezni a hozzáadott modokat.
Végül javasolnám Amur Moddolt minecraft kezdőknek youtube csatornáját, ahol pont ezeket a dolgokat mutatja be.
kisi
apatyas
#26365
ex compressum? ex nihilo
Bár kifejezetten az 1.112-t nem írja, de 1.7-1.16.5 ig van...
Az ore része meg configolható, vagy letiltható. -
kisi
Hmm, nem fagy a Ph ennigmatica, ha rakétával más galaxisokban jársz, mostanra szinte az összeset végigbányásztam, teljesen jól működik.
A proxima kentauri-ba most is van aktív portalom, hogy ne kelljen rakétázni, elég komolyan bányászom... -
kisi
Háát.. nem tudom, ki hogy van vele, de nekem ez az 1.18 nem nagyon jön be....
kisi
aujjobba
#26343
igen, lelkes olvasója voltam régen a wigwam.hu-nak, ami már megszünt, illetve a biztonságportál van , és nem voltam rest kérdezni sem a szakiktól.
Hardver, és szoftver oldalról is védve van. Ha nem gond, azért nem részletezném túl, egy szerver esetében nem túl szerencsés dolog lenne. -
kisi
Kísérleti jelleggel feltettem egy TNP Limitless 5- öt, kipróbálni.Ha esetleg van kedvetek, szívesen látok bárkit.
Facebookon jelezte két emberke, hogy jönne, kipróbálná, szóval új arcok felbukkanhatnak..
1.18.1 -es minecraft, a szerver verzió V0.11.0 . , a ma kiadott legújabb.
A szerver címe a szokásos,82.14.74.148:25564 -
kisi
Sziasztok, Boldog új évet mindenkinek!
Nézegetem, itt a visszajövős karantén alatt, hogy mihez is kellene kezdenem, gondoltam, ránézek, van e valami értelmes modpack 1.18.1 alá...
Hát úgy tűnik, van...
Beletettek minden jót, amit elképzelni tudok, meg még annál is többet.
Alapból hard módot ajánlanak hozzá, a brutálsok modos kategória, küldikkel, nem kevéssel..Mondjuk, letölthető szervert még nem láttam az 1.18.1 alá belőle, de van a modpack indításakor kész szerver.
Van kedve valakinek kipróbálni, milyen? (Esetleg, ha jön ki szerver verzió belőle...itt is fel lehetne tenni, vagy valami.)
kisi
sixpak
#26315
Vannak szerverlisták, amikre rákereshetsz , pld Minecraft servers, modded minecraft servers, Itt ha kiválasztod a neked szimpatikust, megtalálod, milyen feltételek (Játékverzió, modpack, esetleg a szerver saját launchere ) kellhet a csatlakozáshoz.
Az úgymond szerver válogatás itt nem a játékban zajlik, hanem weben keresed.
Vannak magyar, illetve külföldi szerverek is, szerintem pár fajtát próbáljatok ki, ismerjétek meg a lehetőségeket, hogy mi az ami stílusban, játékfajtában bejön.
Őszinte leszek, nekem ezek a bedwars, telekrendszer, shop rendszerű dolgok nem jönnek be, magyarban meg a PH kivételével szinte nincs modpackos szerver, vagy csak én nem tudok róla.
Mondjuk, mások véleményét is szívesen meghallgatnám ilyen témában, azt hiszem, ez nem igazán volt még itt mostanában téma. -
kisi
junkpod
#26312
A googli kidob néhány lehetséges megoldást a 0x803f8001 hibakódra, szerintem abban az irányban kellene próbálkozni, lehet, megoldja.
kisi
sixpak
#26307
Hát, a mellékelt kép nem sokat mond, így.
Mind a két gépen ugyanolyan fut? Verzió, modpack, stb?
Konkrét szerverhez szeretnél csatlakozni, vagy csak két gép közötti lan játékot indítani?Az első esetben az add server pontnál be kell írni a címét,
A második esetben pedig a másik gépen a start lan world opció után kiírt Ip címet.Ha leírod konkrétan, mi a probléma, milyen lépések után, szerintem találunk itt megoldást a problémára.
kisi
kisi
Mint ahogy az már korábban is lett jelezve,
December 25. -én éjfél körül le fogom állítani az általam futtatott szervereket, utazás miatt.
Igény esetén január 6.-án este felé tudom őket majd ujra indítani, vagy valami mást, igény szerint.
Amennyiben valakinek szüksége lenne a szerverről bármelyik modpack mentésére, szóljon, megoldjuk.
Előre is elnézést kérek, hogy pont karácsonykor nem lesz, de nem akarok itthagyni teljesen felügyelet nélkül ennyi időre egy gépet. -
kisi
sixpak
#26289
Prociban a legerősebb az i3-1115g4, hogy mennyire elég a minecrafthoz, azt csak a recommended alapján gondolom, hogy elég lenne, viszont a 8 giga memória szerintem egy picit karcsú, egy izmosabb modpack simán megeszi. Esetleg, egy memória upgrade-t ha lehet kérni a laptop forgalmazójától...
Az Iris nagyjából szintén a recommended környékén van benchmark szerint..
Az operációs rendszer megléte szerintem csak ár növelő tényező, ne tartsd fő szempontnak, itt a Hardveraprón fillérekért vehetsz jogtiszta win 10-et.
Azért, biztos, ami biztos alapon várd ki még más véleményét itt, nem vagyok túl jó ebben a témában...
kisi
Hintalow
#26279
Így indulásként pár gonolat, ami felvetődik, hogy gond lehet, ezeket próbáld meg kizárni, kideríteni.
- Mind a kettőtöknél ugyanarra a verziójú minecraftra van felrakva?
- Mind a kettőtöknél elindul, és fut, adott esetben egyjátékos módban, rendesen?
- A Víruskereső / tűzfal nem fogja meg a csatlakozási kísérletet?
- A routeren próbáld meg esetleg portforwardolni az adott portot. -
kisi
apatyas
#26263
Hmm, passzolom. Nálad erőteljes memóriahiány van..
Ha ez ugyan most az...
A szerveren nem volt mindegy, hogy milyen sorrendben írom be a parancsok közé, ha a -javaagentes nem az első volt, hibaüzenetet dobot..
A hab a tortán az volt, hogy a letöltött file neve sem volt azonos a parancssorba leírttal...A direwolf fut, mivel az Oceanblockon sincs nagy népesség, picit lecsíptem a memóriájából, és úgy tűnik, elfut mellette ez is.
A szerver címe http:82.14.74.148:25564 DW1.16.5 (12-es beta verzió)
A webmap címe http://82.14.74.148:8122/ -
kisi
picur10
#26254
Mi lenne, ha vennél neki valami kis Minecraftos ajándékot,(Bögre, plüssfigura, stb..) és belerejtenéd a kinyomtatott belépési azonosítót?
kisi
Úgy tűnik, akkor lennén páran, szóval Uraim:
82.14.74.148:25565
a legújabb 1.8 as verzió, ami ma jött ki.
Kb 2 perce fut.
kisi
Tőlem lehet, bár én még nem végeztem a Ph szerveres packkal sem, csak közbe jött egy Lineage2M béta teszt... (No meg a meló, de az említésre sem érdemes...)
A skyblock alapúak beváltak végül is multiplayer jellegű játékra? Azok szerintem inkább a single player szerűnek tűnnek..
Bár, ha automatikusan generál mindenkinek új buborékot... -
kisi
janos1988
#26187
A mekás digital minerben a filterben be lehet állítani, hogy csak livingrockot/livingwoodot szedje ki.
redstone jellel tudod indítani, amit meg már millió módon lehet időzíteni.Lerakást esetleg az rf tool builderrel is el lehet végezni, pattern másolással. csak előtte egyszer le kell raknod, amit lemásolsz vele.
kisi
janos1988
#26183
tök egyszerűeket építek, és odafent bővítem.
A gond az volt, hogy kellett a merkúr, a dim. shard ore miatt.
Az meg csak warppal megy...
A chip cserét szúrhattam el... a merkúr volt az aktív..
Na mindegy, a luna misszóknak vége, egy builder-quarry a holdon megoldotta a gondomat, van vagy 1000 db titánom. az csak elég lesz. -
kisi
Affene... sok a gond ezzel az advanced rocketryvel...
Eddig elvesztettem kb 4 darab rakétát, Most ugrott az űrállomásom is.
Nem volt hajlandó visszamenni a merkúrról a rakéta az űrállomásra... felszállt, majd vissza le a merkúrra...Mindegy, mondom, így jártam. valószínű valamit a chippel kellett volna még csinálni fent, hogy tudjon hova visszatérni... Kicsit fáj a warp hajtómű elvesztése, gyk a luna misszióktól kell újra kezdeni. Valószínűleg én voltam a béna..
Viszont: felépítem az új űrhajót, a builder megépíti, rákattintok, shift jobbklikkel, hogy tegyek bele egy chipet, erre eltűnik az űrhajó, egy szerver üzenet kíséretében:
Captured entity advancedrocketry:rocket.Ez mi volt?????
Mi a fene okozza ezt?
Ez már a másodk eset, először így került a deep and darkba az űrhajó...
kisi
A thaumcraft nagy mumus...
Elvileg simán, amit a kis piktogram ír, azt adja hozzá.
Viszont, amikor én csináltam, kb 2 héttel ezelőtt, volt hogy nem készült el az üstben a cucc...
Párszor besült, csak a szmötyi lett.. Nagy nehezen összejött a 3 torch, 2 coal, 1 glowstone dust kombóval a nitor, de aztán hagytam is az egészet.
Illetve hagytam volna.
Lett egy olyan lila repedés a levegőben, amivel nem foglalkozam, és kb 4 chunknyi terület lett fertőzött majdnem a bedrockig...
És terjedt...Quicksilver legyen nálad...
kisi
icemad
#26169
Tegnap óta eltűnt két rakétám is:
Egy a holdon, egyszerűen felszívódott mellőlem, egy meg ma, műhold pályára állítás közben..Erre ma megyek a deep and darkba, letenni az új bányászgépemet, és mibe futok bele :
Egy láthatalan rakétába, ami blokkolja az átjárást a folyosón....
Itt a beragadt roki, fent a plafonban...
kisi
Na, véget ért az első hold misszió..
Fénykép sajnos nem készült, de eljutottam a holdra...
Az eredmény 74db titánium ingot, ebből már lehet jobb hajót építeni..
Az üzemanyag sajnos csak az oda útra volt elég. Azért megpróbáltam felszállni, egy darabig emelkedett is a hajó, de aztán szépen visszaereszkedett a holdra
Még szerencse, hogy ender chesttel mentem, így lebontottam a hajót, és szépen bepakoltam mindent...Sajnos én nem fértem bele, így egy szomorú mementó maradt utánam a hold felszínén egy grave, és egy ender chest képében..
na de majd ha az új hajóval visszamegyek, viszek koszorút is
kisi
A gond az, hogy egyik mod gázként kezeli, a másik folyadékként az oxigént..
sikerült egy ideiglenes megoldást kitalálni, de nem tökéletes.
A bosszantó az hogy Ae2 rendszerben ragadt 162 bucket oxigénem, plusz meg kellett építenem a rocketrys electrolyzert is, mert a mekásból nem akart kijönni az oxigén, csak az ae2 rendszerbe..
De még az is lehet, hogy a szerver szórakozik megint..Most úgy megy, hogy a rocketrys electrolyserből hardened fluiducton át tudom kiszedni enderio.s fluid tankba, lecipelem kézben, majd enderio-s pressurized fluid conduittal lehet betölteni a mixerbe. A sima conduit, gas cuccok nem mennek, az Ae2 rendszer nem megy vele, A mekas gáz tankba beragadt 128 bucket oxigén...
Esetleg az lehet még, hogy amit az elextrolyser állít elő oxigén más, mint a rocketry oxigénje?????Fuelek: Liquid starlight, illetve pyrotheum valamiért nem ment be a fueling stationba...
Rocket fuel: nagy nehezen összejött, azt betöltötte..
Lehet, hogy a többi fuel csak a magasabb szintű hajtóműbe jó?
vagy vödrözni kel bele? -
kisi
Van valami ötletetek arra, hogyn lehet rocket fuelt csinálni?
A JEI szerint Oxigén kell az immersives mixerbe, viszont semmilyen módon nem tudom betölteni..
Mekás gas tankba belemegy az oxigén, viszont nem tudom csővel csatlakoztatni az immersive engineeringes mixerhez..
Mi az a cső, vagy mód, amivel bele lehetne juttatni? -
kisi
janos1988
#26149
Mármint nálad hiba, vagy a modpackban?
Szóval liqiud starlighttal ne is kisérletezzek?Milyen reactorral?
Amit a képen látsz, az a rocket assembly machine.
Még nem építettem reactort..
kb 35 db szélerőmű termeli most az energiát nekem, egy 210 blokk magas platform tetején.(Kb olyan 15k rf /tick hatékonysággal) -
kisi
Elkészült a kísérleti rakétám.
Sajnos a rendelkezére álló anyagok csak egy abszolút fapados verziót tettek lehetővé, a felesleges dolgok mellőzésével.
Így ki lett hagyva az összes külsőség, és aerodinamikai elem, a pilótafülke is feleslegesnek ítéltetett...
De...
Elvileg képes felszállni...
gyakorlatilag majd meglátjuk, még fel kell töltenem, és lubricantot is kell gyártanom, mivel még nincs kész az űrruha..
Az pedig kell, mert a vezérlés közvetlenül az üzemanyag tankok közé van rakva, annak a tetején pedig az ülés van...
No de nem baj, legalább érezzük a menetszelet...
Attól tartok, ettől fapadosabb, repülő verziót nem lehet összerakni, két hajtóművel. Ha egyetlen, akár wool blokkot is rakok rá, már nem elég a motor hatásfoka, kissebb tankkal pedig nem elég az üszemanyag
Trust: 200KN
Weight:100.00KN
Acceleration 0,02m/sec2 (azt hiszem, ez nagyon hoszú út lesz..az hozzávetőlegesen 0.07km/h másodpercenként. ) -
kisi
apatyas
#26124
Előző e2e-ben mi már bőven kint jártunk a naprendszerből, rengeteg bolygó volt felfedezve, bányászva...
ATM6-ban még nem volt rakéta, az alap gépeket csináltam csak. Ott nem vagyok biztos benne, hogy az nyírta ki. Annál a mentésekkel volt a gond, nem lehetett visszatölteni...
Mindegy, most csak a szomszédos bolygókig megyek majd
kisi
haverkulum
#26105
Köszönjük szépen
kisi
Hát, várhatjuk a restartot
D -
kisi
WinDanesz
#26096
A Ph szerón az Enigmatica 2 Expert, a modpack Itt, a webmap pedig itt van. A project Ozone3 kiirás ne kavarjon meg, csak nem lett átírva még.
Baráti szerón Az all the mods 6 van , Modpack itt(1.8.3), webmap pedig itt van.
Sajnos a net néha a barátin nem az igazi, a pingplotter szerint kb óránkén 1-2 alkalommal 2-3 mp-es szakadások vannak, azaz elképzelhető, hogy a szeró ledob, vagy pár másodpercre beáll. a helyi szolgáltató nincs a topon, jobb meg nincs elérhető.. szombatra van foglalva hálózati mókus, aki megnézi majd, reméljük javítja...Kilométeres pligplotter logokat gyűjtöttem neki, hogy mi rossz.. -
kisi
haverkulum
#26086
Nem tudom, mostanában minden modpack egy kalap.....
Az allthemod6 is crashel, de olyat, hogy csak régebbi mentésből lehet újraindítani..
Az auto mentés mind rossz benne...
kisi
Sziasztok, bekerült a szerverre az advanced rocketry mod és a hozzá tartozó libary. Ha nem akar csatlakozni ezt a két modot be kellene másolni a mods mappába...
kisi
Gép kipucolva, rendbevágva, kapott egy full tiszta installt, 24 giga ramot a modpack, a dynmapon ketyeg egy renderelés, új dynmap verzió is van fent.
reggelre valószínű lesz elég nagy terület készen, úgy tűnik, minden rendben.Az ATM 6 verzió a 11-es.
Elnézést kérek mindenkitől, akinek gondot okozott az elmúlt időben a dolog...
kisi
apatyas
#26013
Este (Kb éjfél fele ) lesz egy picit hosszabb leállás, rá akarok nézni pár dologra, hardveresen is. (erősebb proci, portalanítás, stb..) Hogy milyen verzió legyen, azt estig döntsük el, mindenesetre én konkrétabban ránézek már, mit piszkáltak, mert a changelog elég semmitmondó.
issues -
kisi
#26008
Megy,csak a dynmap van kihalva, ha kiveszem fut- visszarakom crashol.. tiltott karakter hiba???????
Amúgy ez kifelyezetten ilyen nagy, lomha pack.. mindenkinél lassan tölt be.
De az tény, hogy a 9 es verzióval semmi hiba nem volt, ez a 10-es meg úgy fekszik állandóan, mint egy tanult örömlány...Este majd ha nyugi lesz, kap egy full tiszta installt, megkapja a world mappát, aztán a dynmap kap egy full renderelést.
kisi
#25988
A Ph-n a Project ozone, skyblock verziója,
Baráti szerón All the mods 6 (1.16.5) 1.7.9 verzió, Ma este- holnap reggel lesz frissítve 1.10 - re. -
kisi
A szerver frissítve a legújabb 1.7.9 verzióra
kisi
föccer
#25976
Még nem találkoztam ezzel a hibával.
Konkrétam, már a letöltött modpack telepítése közben dobja?Próbáld meg a curseforge kliensén keresztül telepíteni, a programban rákeresni a modpackra, és ott az install gomb.
A hibaüzenetre semmit nem találok, nem tudom miért lehet..
kisi
Előző modpack mentése elérhető itt: All of fabric
kisi
Sziasztok, az a kérdés merült fel, mi legyen a következő pack.
Eddigi ötletek:
Sanya : All the mods 6
PeL: Enigmatica 6 ?
Amúrnak mindegy, mi
Nekem mindegy, bármi lehet..(Ha a kettő közül kell választani, atm inkább)
Más valaki? -
kisi
Ed3r_X_
#25966
A modok, modpackok futtatására mindenképpen a javas verziót ajánlom.
Modpackokat pedig a curseforge oldaláról lehet beszerezni hozzá, van több ezer..
kisi
Adam_Shepard
#25962
kisi
Adam_Shepard
#25960
Hát, bár én csak a Javas-at játszom, Pc-n, de úgy látom, a két verzió csak a textúra packokban, és pár hozzá adott pluszban, tokenek, illetve két mash-up pack tér el.
Ha nincs szükséged ezekre, akkor jó az olcsóbb verzió is, szerintem.
A mash-up, stb dolgokra youtube-on rákeresve meg tudod nézni, hogy mit is ad, és el tudod dönteni, hogy megéri e neked az a plusz pénzkiadás ezekért a plusz dolgokért.
kisi
haverkulum
#25956
Feltettem a kérdést azoknak, akik játszanak, nem rajtam múlik.
kisi
Elnézést kérek mindenkitől, de elképzelhető, hogy a mai napon lesz pár alkalom, amikor a szerver nem lesz elérhető.
[kép] -
kisi
Kipróbáltam 3 verziót,
1.17 fabric dynmap szervercrash,
1.16.5 sima dynmap - egyszerűen nem fut
1.16.4 fabric dynmap másik porton fut.(Elvileg a bluemaphoz van olyan plugin, ami a claimed chunk-ot is mutatja, mindenféle infóval, de már nem akarom terhelni) Jah, még picit fejlesztik, és azt is meg lehet nézni a webmapon, hogy mi van a ládákban..
Az mcmyadmin egyenlőre még nem megy, manuális resi van csak, de azon is rajta vagyok.
kisi
Fut.
Webmap : http://82.14.74.148:9127/
Bluemap: http://82.14.74.148:8100/
Szerver címe: 82.14.74.148:25565A bluemap pár mod textúrájánál még lila kockáz, de véleményem szerint az a pár dolog már elfér, nem érdemes további memóriát áldozni arra, hogy a hiányzó textúrák is mekerüljenek..(Vallami speciális erdő, plusz egy két egzotikus fafajta, pár extra ore, Applied energetics meteor..)
Szerintem attól hogy lila, lejön az infó, hogy az a webmapon egy meteor, vagy valami speckó pálmafa...
Nagyon durva a bluemap spectator nézete, piszok jól lehet vele felderíteni a víz alatti/ torony/stb ládákat.
Amíg a játékban az adott helyre bevilágít valami minimális fény, addig a pontig a bluemap mutatja..
A házak, hajóroncsok, tornyok belsejébe be lehet vele menni...Szerk: az applied energetics javítva még...
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- DELL Latitude 5480, 14",HD,i3-7100U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
D
