A warez minden formában tilos a topicban!
Kell kutatni az 1.10-es pakkok között, biztos van még valami értelmes. Bár azok meg bugosak voltak, de legalább játszottunk rajtuk. Vagy valami kevés modos 1.12-re. Direwolf mennyire ratyi vajon? Azt szerintem nem próbáltuk ki csak 1.10-en.
Nagyon nehéz most memóriát bővíteni, az alap alaplapok ami a gépeink nagy részében van mind 2 slotos 2x4 Gigás kittel, úgyhogy mindenképp venni kellene 2x8 Gigás kitet amik 40+ ezerbe kerülnek jelenleg. Vicc az egész, az Ivy félkonfigomat vettem ennyiért anno a 2x4 Giga memóriával együtt.
Amúgy igen, a probléma ott is van, hogy hiába unlockolható akkor is végig kell menni rajta. Az előző skyblocknak is ez volt a gondja.
A Beyond miért is lett lemondva végül?
#47205632
Na, így már egész jónak tűnik ez a pakk. Nincs vanilla így se, mert néhány cucc receptje más és azt nem adja vissza, meg nincs minden érc se elvileg. Nincs EnderIO, nincs Thermal, nincs IC2, így más modokból kell keresgetni. Agriculture tud adni ércet, Meka, AA van, ha jól láttam Buildcraft is. Meg van egy csomó állatul kinéző mod, Totemic, Immersive craft, meg egy csomó marhaság. Lesz mit nézegetni és van egy kis nehézség benne, ez így pont jó. Ez így már jó.
És van Twilight.
#47205632
Pontosan ezért jó, hogy playerre szabható, aki a nehezebb módon akarja játszani az tudja úgy is. Nekem biztos nem kell, én elvagyok a mosogatófiú módszerrel is.
Expert móddal nincs bajom, titan, kappa is tetszett, AOE féle age szintek is tetszettek, tetszik az is ha nincs vanilla cucc és az ércütés is szintekre van osztva (Tinkers). Sőt még a Terrafirma is tetszett, bár csak vanilla szinten. Na de a GT amit beraktatok a múltkor, azkikrtanálam a biztosítékot 5 perc alatt, ahogy utána a skyblock is, meg most ez is. Ennyire szado-mazo azért nem vagyok.
De szerencsére itt akkor van rá megoldás, ez jó. Talán akkor Amur család is feljön így, az mindig jó. -
#47205632
És itt mit is kell csinálni? Mert jelenleg abban kimerül a tudás, hogy kézzel földet ütök és házat építek belőle.
A blokkleesések animációja jól néz ki. Eszi is a gépet, meg a hulló falevél is. És vannak halak. És 4 Gigára állítottam a ramot, de mindig sír hogy zárjak be valamit. Minden 1.12-es pakk ilyen memóriazabáló lesz már, hogy 16-os kitet kell mellé venni?
#47205632
apatyas
#22655
Különösebb baj nincs vele, a profilodat rejtettre rakod, a játék indulása közben pedig bezárod az értesítési ikonnal teljesen. Aztán szakadjon meg.
Azt a pár marhaságot amit megjelenít, azt meg észre se kell venni. Mai világ reklámokból áll, védekezni tökéletesen úgy se lehet, ezért kell immunitás rájuk, problem solved.A loading screenen beszartam.
#47205632
Nem megy a modos szeró. Nem kell sietni úgyse tolja senki.
Vanillán a területvédésem az mitől lett pirosból zöld színű? Jelent valamit? -
#47205632
apatyas
#22625
Pedig a farkasból adhattak volna, még csak 5 darab van a kocsiban.
Amúgy az eszméletlen emberi sötétség netovábbja ez is, hogy megsemmisítik. Mert olyan rohadt gazdag bolygón élünk, hogy mindent lehet pazarolni ész nélkül, az erőforrást, a nyersanyagot, mi, a felvilágosult emberiség, az intelligencia piramis csúcsán.
Ja nem...
#47205632
apatyas
#22619
Beyond-dal mi is volt a baj azon kívül, hogy nem lett expert módja? Nagyon akartuk azt a pakkot még fél éve. Így legalább ki lesz tolva az is másfél hónap alatt aztán jöhet egy újabb. Hosszú pakkokat nem is érdemes feltenni, mert egyikőnk se megy a végére úgy se. Kivéve 1-2 embert, de ők meg két hét alatt odaérnek endgame.
#47205632
Oszt' mi lesz fölrakva, ha a távoli kapcsolatok már megunják a játékot?
#47205632
Ha jól látom kapott valamelyik verzió pár korlátozást. Nem lehet már chicken bombot csinálni pl. legalábbis nem akkorát, mert kb 30 entity után elkezdenek meghalni egy blokkon belül.
Továbbá nem lehet 4096 blokk fölé teleportálni, nem mintha értelme lenne. Repülni lehet, csak teleportálni nem. -
#47205632
haverkulum
#22602
Nem lenne nagy sikere, az itteni csoport egyetlen közös szerveren játszik, de már az is érezhetően megrogyadozott az elmúlt évekhez képest, idő, érdektelenség stb. okok miatt. Nemrég az egyik tag is csinált egy AoE szervert, de talán ketten mentünk fel rá, mi is csak pár órát nyomtunk bele.
Az itteni brigád még egy szerverre is kevés, nemhogy többre. -
#47205632
Látom az új dynmapon látszanak a levédett területek, ez tetszik.
#47205632
Melyikeket próbáltad? Nekem két éve van ez a gépem 8 Gigával és eddig csak a mostani Modern Skyblock 3 az ami szarul fut. De ez egy trehány munka, feleslegesen teletömött modokkal is, a felét senki se használja soha, de azért benne van, hogy memóriát zabáljon. Persze cserébe a procihasználat nulla, mert skyblock, de amúgy meg vicc.
Végig 4096 MB memória volt nekem beállítva, csak most kellett 5120-ra raknom, különben loginolni se tud. Viszont ennyi mellett meg már egy dynmap se képes futni. De ez egyetlen pakk volt csak eddig.Volt egy Direwolfos ami akadozott, de az csak akkor ha elrepültünk messze. Meg volt egy memory leakes, de az meg bug, már nem emlékszem melyik. Ezen kívül nem volt gond a 8 Gigával sose.
Viccesek a memória árak, úgyhogy elhiszem ha nem akarsz bővíteni, én egy éve akartam 16-ra, de már akkor is otthagytam, most állítólag még drágábbak. Nem baj, nem kell venni.
#47205632
Ha közepesen nehezített játékmenet kell akkor ott van még a Project Ozone 2 ahol lehet titan és kappa módot választani, de a titán elég lesz ebből kiindulva. Ez azért is jó, mert a skyblock modok is benne vannak így lehet szitálásos ércfeldolgozást is kiépíteni, Ex nihilo alapú.
Illetve ott az Age of Engineering ahol szintekben lehet lépkedni előre. -
#47205632
MeCreeps. -
#47205632
Amur style.
#47205632
Gyüjjetek csonti szerverére, mert tök üres és egyedül tolom csak.
#47205632
Hansomester
#22466
Itt csak sima survival vanilla van, tehát játékpénz meg kereskedelem nincs.
#47205632
Láttam Gerysont a Pony landen!!!
#47205632
tzsolesz
#22453
Forge-ot kell telepíteni, majd a Minecraft mappájában lesz egy mods mappa, ebbe kell berakni a Lucky block mod jar fájlt. A verziószámoknak egyeznie kell, játék/Forge/mod szinten is. Majd a játék indításánál a listában a megszokott helyett a Forge profillal kell indítani.
Hasonló még a Chance cube is, viszont azzal vigyázni kell, mert durva dolgokat tud művelni. Annak érdemes egy külön világot generálni, bár amúgy is kell mindkettőhöz, mert ezek a blokkok csak új generálással lesznek vagy bejáratlan területen képződnek. -
#47205632
Nirn vezetői és uralkodói! Lenne egy kérésem Uraságotokhoz. Mivel pincét építek, szeretnék egy unbreakable, efficiency X-es gyémántcsákányt kérni tőletek. Ó, nagy Lordok és Nemesek, hallgassátok meg-e imám! És döntéshozatalotokat jelezzétek gyémántkard által, vagyon másképp vélekedtek legyen ez jelzésül gyémántkapa által! Éljen Nirn!
#47205632
tariattila
#22449
Szerintem ugyanúgy ahogy az alapverzióban is, ott is van csatlakozás Lanra vagy ilyesmi és ott a portokat beírják egymásnak, meg a routerben a port forwardingot beállítják és már tudnak is együtt játszani.
#47205632
apatyas
#22441
Akkor jó. Egyébként pár napja azért kerestelek, mert keksz egy régi command blokkba írt warppal kiteleportálódott a border mögé és nem tudott visszajönni és nem volt fent senki, vagyis aki volt annak csak korlátozott jogai voltak és nem tudott tp-zni. De aztán fészen sikerült elérni a másik opot aki kirántotta onnan, meg kiszedte a command blokkot.
Szegény gyerek mit szenvedett egy órán át, mire jött a segítség.
#47205632
Tali, az új Pony szerveren amúgy mitől van ekkora lag? Nekem folyamatosan ilyen hetek óta, minden 10. blokk amit kiütök visszakerül újra. Minden más szeró jó, csak itt nem.
Viszont a többieknek nincs ilyen baja. Akkor ilyenkor mi van?
Másik amit észrevettem, hogy random helyeken valamikor rombol a creeper, máskor meg nem. Skeletonok is lőnek, eltalál a nyíl, de sebzést nem kapok be sokszor. Ez ilyen lagi-lag, csak akkor a többieknek is kéne csinálnia, de náluk jó.
A pingem jó, a modos szeró jó, más szerverek is jók. -
#47205632
Szeretem a fát. A fa is szeret engem.
#47205632
Ha valaki felnézne a spigotos szeróra használja bátran a levédést, mert a nyomorult 9 évesek ellopkodnak mindent, a fél ládám hiányzik, állatok kiengedve a nagy világba.
Bár nem is lepett meg, minden órában jönnek köszönés nélkül majd a szokásos kötelező kérdések: ki a tulaj?, van TGF?, ő építész akar lenni meg helper... Én ehhez már öreg vagyok, úgyhogy bocs 1keksz1 a szakszavaimért amiket kiosztok nekik, de ezeket csak elhajtani tudom a (\o/)-ba meg kettéverni gyémántfejszével. A közelembe ne jöjjön senki a ~10 őstagon kívül, mert kérdezés nélkül leverem.Tarinak ez ismerős (volt régen az authme előtt), neki nem újdonság, de nálunk nem szokott divat lenni...
#47205632
Sanyaaa26
#22395
Jó lassan tölt be, arra készüljön fel mindenki. És eléggé zabálja a gépet is, bár lehet csak nekem mert mindig mindent maxra tolok.
Nem tudtam a falusiakat bezárni, majd ami túléli az túléli, nem tudok vele mit kezdeni. Vannak guardianok, azok talán megvédik őket.
Ha jól látom hardcore darkness van, van köd is, vannak spéci mobok is. Durva lesz ez, erre rá kell készülni egy kis meditálással. -
#47205632
Ki mit tanácsol új modpacknak? Lejárt a másfél hónapos szerver kifutási idő, így cserére érett ez is.
Az én ötletem: -fingom sincs. -
#47205632
Tudnám javasolni Apatynak az efféle falusi elrendezést, ott látható a készítő is. Minecartokban vannak a falusiak.
#47205632
Pony land-del mi van, hogy nem jön be? Esetleg új címe van?
#47205632
Cucuska2
#22329
Opként se? Azt meg tudjuk oldani. És mi a bug az 1.4-ben? Ha ott sem működik rendesen, akkor nincs értelme frissíteni se.
Találtam egy kis vicceset, az integrated dynamics könyvekre nem tudom mennyire emlékeztek, az elején a spawnpont fölött lebegett a kezdésnél mindenki fölött. Ezt vagy elkaptad vagy nem, nos ha nem kaptad el akkor úgy látszik a 0.0 pontra repülnek a könyvek és onnan nem despawnolnak, ahogy a Tinkers szerszámok se. Lent voltak az óceán mélyén a könyvek, felkapott a greater magnetization ringem jó párat onnan.
#47205632
apatyas
#22314
Igen komoly téli álomba voltatok, ha csak most esett le. Na mindegy. Mivel black nincs, a többiek is csak az elején tolonganak, utána egyedül nézek bambán magam elé, ha nem működik a rendszer amit kiépítek. Vagy Amurt kérdeztem a videói alatt. Ha a szerver leáll dynamic map sincs, ez az egyetlen kommunikációs forma itt, kénytelen voltam emergency accot csinálni pont az ilyen esetekre...
Nem kell taps, nem véletlenül csináltam azt, amit. Szabályzatnak megfelelően jártam el, nem égettem fel magam után semmit (ahogy páran), nem sunyiban vagyok itt. Ennél nagyobb jelenlétre viszont nem kell számítani, ezen az oldalon befejeztem a pályafutásom ettől függetlenül, csak a játék miatt vagyok itt. -
#47205632
#22308
A láda megoldotta, a drawer controllerbe nem lát bele rendesen az itemduct, de így ládával már pörög jól és jön minden.
[link]Illetve a páncélfeldogozást is megcsináltam, így már működik, filterezve, blacklist, whitelist. Körbe-körbe mennek a chestbe amíg teljessé nem kraftolja, akkor a blacklist nem engedi vissza a crafterbe, a whitelist átengedi a feldolgozóba és onnan drawerbe.
A bowok kukázva, a bőrcuccok tehénbőrré fűrészelve, a vas és arany cuccok nugetté sütve. Itt van egy kis hülyeség a pakkban, hogy a vas az csak nugetté süthető, az arany smelteryben kiolvad teljes ingotokra is, de nekem már nem volt kedvem ezt tovább bonyolítani és leválasztani egy smelteryre is, így inkább sütök mindent nugetté. Nem sok lesz, de mégse vész kárba a digitális hülyeség.
Valaki tud ebben segíteni? 36 AA farmer, hardened servo, signalum plated itemduct és drawer controller. 3-4 növény szépen a helyére megy és már ezres méretben van, de az összes többiből csak 1 darab van még mindig a drawerekben. A farmerek tele vannak és ültetnek is tovább, tehát a növények valahova eltűnnek. Mintha láttam volna, hogy ha elindul egy másik servo irányába akkor az piros lesz és elnyeli, majd egy idő után újra szürke, gondolom itt tűnnek el, de miért nem a drawer controller felé mennek?
Kellene oda filter ami oda irányítja? Vagy az egészet rosszul építettem fel? -
#47205632
Azt miként lehetne megoldani, hogy a sérült páncélok egybe legyenek kraftolva, majd a végén az épek továbbhaladjanak a smeltery felé? RFTools craftereket próbálok erre, összekraftolja, de két negyedesből lesz egy feles és megy az output slotba, nem jó. Ha átállítom tovább kraftolásra az input slotba, akkor pedig a jókat is összekraftolja a végtelenségig és mindig csak egy darab marad. Próbáltam servoval kilopni belőle ilyenkor metadata filter segítségével az épeket, de az input slotból nem tud kiszedni, csak az outputból.
Valami ötlet? Sose csináltam ilyet, eddig mindig úgy nyomtam, hogy a sérült cuccokat a sérülésnek megfelelő mértékben beolvasztotta. Gépek sem olvasztanak, csak épeket.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
