A warez minden formában tilos a topicban!
apatyas
#21309
Teljesen mindegy ki teszi le. Ahhoz a playerhez rendelt invet mutatja aki megnyitja épp aktuálisan. Amur vagy én vagy farkas leteszi, te mindig csak a sajátodat látod mindegyikben ahogy ők is. Ezért nem is lehet vele csereberélni, nem is megy rá hopper sem -mert kinek az invertoryját töltse-.
Ha egyszerre ketten is jobbklikkelitek akkor is külön tartalmat fogtok látni
#56573440
vaakuum
#21303
Nem vagyok gép előtt de tuti meg lehet nézni a flat wold genben hogy csinálja. Ott pl egyenes a bedrock, és egy magas...
Gravel és más ami hullik ne legyen helyette, már generalasok is kiakadhat, ha mégsem, akkor ha leasol és valamiért updateled, pl torchot teszel rá, dominoban dől mind, szerver meg fekszik
#56573440
Balto shopja megnyílt. Megint melós idők járnak nálam, úgyhogy nem nagyon jutok fel szerverre, ha valakinek elkallódik valami igényelheti azt rókakománál
#56573440
Nincs ezzel gond, 5 percenként simán belefér szerintem.
Főleg úgy, hogy én valami hasonlót építenék:
Nagyobb farm, a droppot víz szállítja, a farm kimenetén egy hopper, az eteti a droppert, ha mindkettő megtelik megy a shipment boxba. Így mondjuk egy tizen pár stack buffered van, de utána nincs gond.
#56573440
#21242
Hogy a viharba ne
Despawn clock:
5 perces időzítés, jobb oldali képen látszik mi történik. item kimegy, pressure plate jelet ad, az kikapcsolja a stone blokkon a torch-ot, és van egy aktív jeled kifele amit invertálhatsz (beleviszed egy blokkba aminek a túloldalára teszel egy torchot aztán kész)
Erre a feladatra több mint ideális, nem nő akkorát a cane hogy ennél sokkal gyorsabb kellene szerintem
de a hopper clock is működhet, csak azzal több meló van
#56573440
apatyas
#21232
Nyugi elég hamar unalmas lesz...
A minig hill vagy mi egy másik dimenzióba visz ugye. Csak ott van copper meg társai, amik kellenek az upgrade-hez, pl minél hamarabb le kell tolni a locsoló kannát, mert már copper szinten is 3 szélesen locsol, tehát nem fogy a kaja annyira...
De... Az ásó dim ilyen semmi, kis szobák semmi loot, létrázni kell lefele, pár szint után idióta nagyon gyors madarak, amik respawnolnak ha újra visszamész, én lementem kb 100-as y szintig, de még mindig csak copper van...
Brutál unalmas így, nem is haladós, nincs gyors út vissza, folyamat visszamászni és keresgetni a feljáratot tiszta lélekemelő dolog...
Ha az ásás jobb lenne nem lenne akkora szívás, de a többi tényleg nagyon ott van.
#56573440
Szerintem meg legyen farming valley
Annyi tech meg űrhajózás után farmerkedjünk, balto úgyis ráfüggne mint állat, lehet benne kereskedni, falut és várost építeni, vannak évszakok.Enyhe csavar a történetben hogy persze a sok npc mellett nem minden craftolható, gépeket és alkatrészeket venni kell
#56573440
#21133
Najó nem szóltam, elég bugos a szentem, rendesen dolgozniuk kell még a srácoknak rajta
Vannak megint fegyverek, sokkal több lehetőséggel a testreszabással, viszont olyan steelre épül amit nem lehet csinálni, a többi változata meg nem jó hozzá...De elég buli packnak néz ki, majd később lehet érdemes bohóckodni azzal is egy kört.
#56573440
Nézegettétek az új packokat?
Van egy foolcraft 1.10.2-es, egészen ígéretesnek tűnik, nevében is kompatibilis velünk asszem
#56573440
Neil Watts
#21078
A nehezseg esc után állítható, van békés mód
#56573440
csoki mittettélte?
#56573440
Neil Watts
#21056
Üdv a no life klubban
A jelenlegi modolt szerver nettó játékideje nálam 15 nap 10 perc
bár sokat már nem csinálok bent
#56573440
Neil Watts
#21048
írtam pm-ben
Egyébként ahogy nézem a paypal jelenleg valamiért nem elérhető... ilyet se láttam még
#56573440
Beni97
#21015
Szia
Ezek a mapok igazából ahogy nézem ha leszeded a packot akkor a pack telepítési útvonala után a / maps mappába kitömöríted és megnézheted ki mit épített, szétszedheted, összerakhatod etc.
A modpackokat szinte mind eléred a curse alól pár klikkel. A gamemode 4 nincs ott, de az régi is. Annyi, hogy lehetnek gubancok a pack és a map verziók között, úgyhogy garancia egy régi esetében semmire sincs, lehet azóta frissült a modpack, és más dolgok kerültek bele, más az itemek id-ja, etc.
Onnan még egy csomó más pack is egy klikkre van, ami tetszik válogathatsz. Leszedni a mapeket nem szedtem le soha, de követek pár srácot onnan yt-n.
#56573440
kmisi99
#20998
Általában megnézem mi a belépő az endgame cuccokhoz, és azt próbálom elérni. Itt lehet sőt helyenként érdemes is a könyvet követni, sok fölösleges lépcső van abban persze, ami később nem kell majd, de szerintem egészen mókás azokat is gyűjtögetni.
Főleg azért nem álltam rá a hqm-re, mert az elejétől szinte logi pipe-al csináltam sok dolgot, és a request table-ben hiába csinálom meg az adott gépet, nem detektálja kraftolásnak semmi... Úgyhogy hagytam is inkább.
#56573440
tariattila
#20978
Amit a videó mutatja elég 6 ajtó.
Alatta van? A nap direktben éri az ajtó fölötti blokkot? Mert ahogy látom nem, az meg baj. -
#56573440
#20976
Nem kell ahogy néztem, legalábbis nekem sikerült a videósat megcsinálni nélküle. Az csak opcionális, már nem elég hogy legyen elég "ház", kell az akarat is hozzá, azt meg vagy tradeléssel vagy kajával tudod elérni. A kaját te is dobhatod vagy egy másik falusi az mindegy
#56573440
tariattila
#20971
mutatsz egy képet hogy néz ki a farm, ill mit csinálnak amikor nem csinálják a dolgukat?
Szívecskék mennek, de nincs spawn? Vagy szívecskék se?Látom már.Akkor adódik a kérdés, hogy miért nem látják falunak a falut. Muta egy képet, hátha okosabbak leszünk. Ill valami ilyesmit nézhetnél. Az hogy épp kaját dobálsz nekik vagy ők farmolnak az már csak részletkérdés.
Innen azt mondanám hogy kevés az ajtó, vagy nem valid "házak", nincs hely nekik emiatt a spawnra.
#56573440
tariattila
#20969
Nincs véletlenül a közelben a breederen kívül más ajtó? az be tud kavarni.
Menj ki egy kicsit távolra a mapon azon a szerón ahol gond van, és dobj össze egy minimál farmot jó távol mindenkitől. Ha ott se spawnolnak akkor valamelyik plugin lehet a ludas, ha ott megy, akkor a spawner nem jó
#56573440
#20909
Mondjuk csak így halkan jegyzem meg, hogy soha nem értem minek variálnak pont az energiatermeléssel ennyit.
Tök jól hangzik az 50k körüli érték ennyiből, de kontextusba helyezve pl egy digiminer maxolva silken 2 milla rf/t-t nyal itt be. Az összes haszna jelenleg ott van, hogy early game egy water wheel és társai elegendő energiát adnak közepesen komplex gépsoroknak is akár (amíg le nem szórtam pár száz milla rf-et kidobáló napelemes járdát addig 4 wheel + 64x lavagen mindent elvitt amit kellett), de jellemzően egységnyi generátorral később pont ugyanott vagy mint mindenféle állítgatás nélkül.
#56573440
Beni97
#20905
Ahhoz még nincs forge addig nincs mod
nem tudom hogy még megy e, de régen /seed parancs adta hogy milyen seeden ül a map, egy kód gyakorlatilag ha nem te adtál neki külön. azzal a mineatlas elvben le tudja generálni. Hogy az mennyire up to date, hát passz, egy kört megér
#56573440
Beni97
#20903
Csak speciális chunkokba spawnolnak. Megtalálni nehéz, ass bazinagy területet ki megfelelő szinten, vilagitsd ki onnan ki lehet sakkozni melyik chunkok az. Macera és random.
Ha nem ipari mennyiség kell, akkor swamp biomban találsz jellemzően felszinen.
Külső prigikkal, modokkal lehet csak ezt fájdalom nélkül megoldani.
#56573440
kmisi99
#20888
Ex nihilo féle sieve a gép hozzá és dustot pörgetsz benne. A dust meg hammerelt sand, ami hammerelt gravel, ami hammerelt cobble. Van vein miner, ill apró trükk, hogy a compressed verziókat is lehet hammerelni, durában jobban jössz ki jelentősen, és gyorsabban is haladsz. sieve-ben is lehet párszor compressedet tolni, de mást fog hozni más aránnyal, u-val nézz rá mielőtt sok nyersanyagot átszitálsz.
Mindennél érdemes megnézegetni, ha nem skyon vagy akkor is, egy jó sieve setuppal gyorsabb vagy mint az ásással jellemzően
A lávás megoldás ezer éves vanilla trükk, jó akkor is, ha a ghast kilövi netherben a kaput és nincs flint nálad
#56573440
kmisi99
#20886
Glowstone-t tudsz szitálni szerintem.
A kaput nem csak flint and steellel lehet begyújtani, hanem lávával is.
#56573440
#20883
Kibírja
végtelen sebzeses kardot, voidot, chaos guardiant, cenat
Gyak bármilyen sebzest nullaz, a guardian sziget robbanást se éled túl maxos draco szettben se, ezen nem is karcol.A kard is vicces, pl guardiant nem tudod sebezni amíg a kristályok megvannak. Ez megöli ha kell ha nem instant
de guardiannak is van damage plafonja, elvben nem lehetne egyből ölni. De mint a példa mutatta lehet. -
#56573440
haverkulum
#20873
Ment
#56573440
Pubszon
#20850
Hali
Apa pont ezt akartam kérni
Jó hogy nekünk "ingyen" -jelképes és önkéntes hozzájárulás fejében- hostolja a szervert, de idő és egyéb más faktor függvényében belátása szerint
Hogy on is legyek: Függ attól hogy mit és mennyien akartok játszani Pub. Ha sima, módosítatlan vanillát, akkor úgy igazából nem sok. 2-3 gigán el kéne fusson ott nincs túl nagy teljesítményigény szerver oldalon, persze ha mindenki az elején mászkál és fedezi fel a világot akkor meg-meg akadhat, de lehet olyat is, hogy előre legeneráltatni egy bizonyos területet, aztán azzal sincs gond. Hostolni bárki hostolhatja ha van egy minimális IT vénája és egy gépe ami jellemzően egyébként is fut más miatt is
Egy port forward és mehet a móka jóformán.Ha mindenképp hosting, akkor javaslom hogy tariattila fele nézelődj első körben, szerintem ő képben van a felhozatallal.
Az a baj, hogy teljesen át lett dolgozva papíron az ismertető, aztán még mindig nem olyan meg nem az amit én szeretnék. Illetve itt a tagok többsége eleve moddoltal játszik, arra leírást csinálni meg... Aki mint te is beesik egy kérdéssel azt elég hamar letudjuk, és kap használható választ
#56573440
#20846
Érdekes kérdés ez mindig botania vonatkozásában, de szerintem azért furcsa, mert más modoknál nem ezt szoktuk meg.
Több stratégia is van a gaia harcra, de mivel az a mod végső megmérettetése, ezért teljesen rendben van szerintem, hogy endgame botania szinten kell rágyúrni. Van saját enchant módszere a botanianak, a terrasteel armort is felcuccolva ki tudja bírni -maxos prot, unbreaking, etc- vagy akár egy elementium pizsi, mert az pixie-t spawnol és az is támad gaia-t. Vannak rodok is amikkel távolból is támadható a gaia, szóval van megoldás csak nagyon gyúrni kell rá
Egyébként meg nézd meg a draco guardiant. Oda se elég simán a maxos armor, hiába enchantolsz, hiába minden, max encha, egy csomó capacitor, maxos fegyverek, és izzadással talán megvan
A szomorú inkább az, hogy a packban vanilla breeder kell a falusiakra, se az mfr se a többiek nem hagyják ezt automatizálni, de még a a nyomorult draco se. és nem kevés kell. Na az szomorú
#56573440
Persz.
Minél hamarabb a nether star seed kell majd.
Eőtte wither skeli seed, ahhoz skullok természetesen
Kell egy dragon kill is (én voltam az első endben úgyhogy az adott volt, neked segítek ha kell feltámasztani)
Wither kill a 4 starért.A star seed alá kell az awekened draco blokk, tehát azt is össze kell dobni.
Utána már nem vészes a történet, a belépő a project e-be a philo stone, a recept főleg ae...
-Növényből érdemes előtte terrasteel-t is tolni, mert később is jól jön, elementiumhoz kell a portal to Alfheim , de ez se vész, lotussal ki lehet boostolni. A poolok a pylon alatt maxosak legyenek szinte.
Az ae-s cuccokra van ae2stuff mod, ebben van a jobb press és growth chamber, azokkal elég hamar ki lehet tolni a maradékot ami kell. A drágább cucc a draco flux capacitor, és a két spatial component, de azok se a világ végén vannak.
Utána a condenser már olcsó, simán craftolható, és ha van starod növényből minden ingyen van szinte.
A transmutation tablet már más kérdés, ahhoz a legdurvább a stabilizált "unstable ingot", a sigilt kell hozzá stabilizálni az endben itt megvan melyik chest hol, van videó is.. nem gáz csak idő.
Utána egy tonna neutron collector -értsd fél-egy stack- és neutronium compressor a téma, arra fele érdemes haladni.
#56573440
kmisi99
#20827
Szerintem lehet azt is craftolni plate-ekből, amit meg immersive hammerrel meg lehet oldani. Legalábbis amikor mi játszottunk akkor lehetett
Nálam ott szakadt el a cérna, amikor annyira megakadtam, hogy a teljes mfr géppakrot ki kellett volna maxolni, és lézerrel szedni olyan érceket amiket csak más bolygón kapsz -ahova nem tudsz eljutni még-. Ott azt mondtam hogy gg és akkor induljon lazábban
így is szívás pl az infinity ingot és társai, de sokkal kezelhetőbb talán. -
#56573440
- 2021 MacBook Pro Retina 16" M1 MAX 10C CPU / 24C GPU / 64 GB RAM - 1 TB SSD - GARANCIA
- PowerColor Red Dragon RX 5700 XT OC 8GB Garanciával!
- MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12GB Garanciával!
- MacBook Pro 14" M3 Pro / 11C CPU / 14C GPU / 18GB RAM / 512 GB SSD - Magyar
- Apple MacBook Air 15" M2 8C CPU / 10C GPU / 8 GB RAM / 256 GB SSD / Magyar
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
elég sokat is ér, érdemes kirabolni a saját épületekből is
szóltam urunknak
