A warez minden formában tilos a topicban!
LW
Szerintem botrányos. A minimális elvárható energiát sem ölték bele.
A kezelőfelület szar. Grafikailag inkább vissza, mint előre. Woohooo Hololens support, cross-platform multiplayer és bármi más, amivel több lett, de senki sem használja. -
LW
kemkriszt98
#9475
API DOCS
HumanEntity he = (.. amit szeretnél ..);
he.getName(); -
LW
Végeztem a vizsgáimmal és köv. 3 napban eléggé rá fogok érni. Ha már így kérded.
... de akkor kénytelenek leszünk türelmesen várni. Köszi az infót! -
LW
Tudjuk, hogy pontosan melyik nap jön az 1.6 vagy csak annyit, hogy a héten?
LW
Baldvin2000
#9218
Kezdésnek jó! Van egy erősen valószínűtlen elképzelésem, de előtte megkérdezem: Mennyi memória van a gépben?
LW
Ez súlyos.
LW
Kérdés azokhoz, akik jobban követik a fejleményeket.
Az 1.5 modding APIja csak kliens oldalon vagy szerver oldalon is megjelenik?
Ha igen, akkor 1.5 után lehet, hogy nem is lesz szükség bukkitra? -
LW
Stockbauer79
#7162
Force update
LW
Geryson
#7055
Tanulópénz.
Járatod folyamán pakolj le ládákat, legyen nálad vödör víz. Soha sem tudni mikor találkozik az ember lávával. Enderchestet sohasem használtam, de úgy tudom, hogy azzal biztonságba tudod helyezni a tárgyaidat.A minecartokat powered rail gyorsítja, redstone torchal tudod őket aktiválni. Arra fele gyorsítják a kocsit, amerre épp halad. Álló helyzetből elindítani pedig így tudod redstone jel segítségével. (Gomb, Kapcsoló, bármi)
A könyveket talán más megválaszolja. Róla van szó?
LW
Ha a creepernek nincs baba arca (Obicraft), elkérném.
Tipp: zippyshare.com -
LW
Geryson
#7033
Sakk matt. Ha 32-t írt volna 64 helyett, akkor a path környezeti változóval tudtunk volna még játszani, de így...
"C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms512M -cp Minecraft.exe net.minecraft.LauncherFrame
Tedd bele egy parancsikon cél mezőjébe és az indítási hely pedig legyen a minecraft.exe mappája.
Nekem elindult, kipróbáltam. -
LW
Geryson
#7017
Iránytű segítene. Próbálj meg koordináták alapján visszabarangolni (X,Y,Z) 0,x,0 koordinátákhoz, arrafele van a spawn is. F3 gombbal elő tudod hozni őket.
Java:
Posted 16 March 2012 - 05:25 PM
try this link http://www.java.com/...load/manual.jsp its a manual download so you can pick either 32 or 64 bit! also as for minecraft not recognizing it, try uninstalling java completely from your computer and then installing the 32 bit THEN the 64 bit both (in that order), re-starting your computer might help as well, hope that helps!Másnak is volt ilyen gondja. Távolítsd el a telepített java verziókat és először egy 32-(x86) majd egy 64-bites(x64) verziót telepíts fel offline installerrel. (ua. mint amint előbb linkeltem)
LW
Geryson
#7015
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
Válaszd ki a rendszered típusát (valószínűleg Win x64) -
LW
LW
Valamelyikünk ismer kultúrált grind/kaland orientált szervereket? Beszélt nyelv angol/magyar mindegy. Alacsony ping 5-20 online, max néhány bukkit plugin.
LW
Didros, szerintem próbáld meg az ingyenes verzió + optifine -al. Aztán vagy tetszik, vagy nem.
LW
Igen, minecraft.net -ről szerintem tudsz szedni demót, ha regisztrálsz.
Nagyobb épületben lehetnek akadások, de szerintem 20-30 FPS stabil meglesz.Hivatalos gépigény:
Latest version of 64-bit Java (download Java here)
RAM: 2 GB
GPU: Intel GMA 950 or AMD Equivalent
CPU: Intel P4/NetBurst Architecture or AMD Equivalent -
LW
Geryson
#6782
Az alap játék is viszonylag összetett, de közelsem annyira, mint amekkora potencia van a játékban.
Az játékban alapból vannak játékmódok. A tekkit egy nem hivatalos módosított változata a játéknak, amiben több mod is fellelhető. Tehát a tekkit nem is mod, hanem modpack.Mindenképp az alap(vanila) játékkal kezdd.
LW
Geryson
#6778
Accountot tudsz olcsóbban venni (fix beregisztált névvel) vagy talán giftkeyt, ami kicsit kockázatosabb, mert forrásuk ismeretlen.
A legnagyobb magyar építkezős SMP szerver a huncraft.net. Napokat lehet vele eltölteni, szóval ha úgy nézed a 20 eurós ár nem sok ennyi szórakozásért. -
LW
Elsősorban MasterDeeJayhez volna egy kérdésem, de ha valaki csípőből tudja, akkor megköszönöm a választ.
Az PH szerver térképe egy dynmap. Kérdés az, hogy milyen beállításokkal lehet hasonló jó minőségű 3D nézetet összehozni?Default perspektívák ugye a 2D felülről, 3D és a föld alatti.
LW
everestHUN
#6632
Ez most egy hirdetés akart lenni?
Nekem személy nem tetszenek ezek össze-vissza pixelartok. Egy város álljon épületekből.
LW
Works like a charm.
A menüben ki lehet kapcsolni a szerver által használt texturepackot, Huncrafton van olyan. Lehet, hogy amiatt "nem megy".ui: 32x32 faithful
LW
Lásd kivel van dolgod, megpróbálom
LW
fracture333
#5097
Nem tudsz, premium account kell hozzá. huncraft.net
LW
fracture333
#5083
Azóta van trial version
Ne árulkodjunk. -
LW
Falas játékot ha szeretnénk játszani, akkor elkezdhetünk gyűlni Taliga TS3 szerverére.
Címet privátban kaphattok.
LW
Szerintem gyűljünk TSre, én még ide-oda szaladgálok, de már állítom össze a szervert starthoz.
ui: lehet, hogy hozom egy ismerősömet is.
LW
Vagyok, tudok este hostolni, ha kell. Sima bukkit kell a felosztott mappal?
i5-2400, 8gb ram, 40/10Mbit vonal
LW
LW
LW
...és beleolvas a topikba az, aki leragadt a Minecraft nevű játéknál és ilyen arcot vág.
LW
LW
Ez egy hardcore nehézségű játszma lesz? (Nincs respawn)
Mennyi az idő a felkészülésre támadás előtt? -
LW
Cucuska2
#4809
A bukkit plugin lekérdezi adott időközönként a helyben futó webszerverről, hogy van-e aktuális kérelem, ha van, akkor szavazás, utána reload.
Bár szerintem jobb lenne a hibát megkeresni, mint így kezelni.(#4811) Superhun: Ezen jót derültem.
Nos... A megoldás: Bal klikk igen, jobb klikk nem. -
LW
Hozzáadtok a szerver whitelistjéhez? Körbelesnék
Reactorx7 -
LW
MasterDeeJay
#4792
Egy pár ellenpélda: víz alatti blokkok, üveggel fedett blokkok, kerítés melletti blokkok, stb.
Néha az ügyes megoldás rosszabb az egyszerűnél.
LW
MasterDeeJay
#4789
Jó ötlet, viszont attól tartok, hogy nem kivitelezhető.
Nagyon sok erőforrás szükséges ehhez szerver oldalon, mert a szerver látótávolságától függően chunkok blokkjainak nagy részét át kell vizsgálni, hogy "látszónak-e". Ha szűkítjük az átvizsgált tartományt, annál nagyobb a bug veszélye.
Amint egy player megmozdul újra vég kell pásztázni és ugye nem is egy player van.
Valószínűsítem a kliens teljes chunkot vár, de azt lehet manipulálni. (pl. Orebfuscator) -
LW
Rágugliztam erre a tekkitre, bár lényegi információt nem találtam, hogy miben több, annyit találtam, hogy bukkitra épül. Miben más?
LW
Halihó!
Két-három hete elkezdtem ismerkedni bukkit API-val, és már két hasznos plugint sikerült publikálnom. Ide is bedobom őket:Utóbbihoz ma jön update. Láttam, hogy fórumon kering egy szerver, ahol játszotok. Esetleg ha van valami feature, amit szeretnétek és megvalósítható, akkor szívesen implementálom.
UI: Remélem most nem kapok figyelmeztetést
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
Ne árulkodjunk.
