A warez minden formában tilos a topicban!
Staradder
Sziasztok a Replay modhoz mi kell még felrakni hogy telepíteni tudjam? Optifine van fent annak elindul a telepítője de utána a replayé nem.
kösz -
Staradder
#25091
Volt egy megérzésem hogy a Java verzióval lesz a gond így telepítettem egy régebbi kiadást mint a mostani és azzal működik gond nélkül és sikerült telepíteni is.
Köszönöm a tippeket mert azok után kezdtem el keresgélni hogy mivel is lehet a probléma.Más shaders packsból van olyan ami Forge nélkül és Optifine támogatással van 1.15.2 verzióhoz?
Köszi -
Staradder
#25091
Köszi a tippet utánanéztem. Nekem az 1.15.2 van fent és letöltöttem innen U G3 és innen a Preview verziót. Ezek még nem Forge támogatottak így nincs olyan telepítési verzió.
Valamit elkezd betölteni de egy pillanat múlva eltűnik az ablak amit feldob nekem. Amit a videókon látok install launcher nekem nem jön be.
Staradder
Staradder
Halli
Használ valaki optifine-t? Ha igen segítene hogyan kell telepíteni?
Letöltöttem egy Jar filet Preview verziót, ezen kívül még a Java van fent, más egyéb mod és program nincs.A másik, van valakinek falusis búza farmja? Mert nekem nem akarja a többieket etetni, vagyis nem dobál kenyeret nekik. Alapból üres inventoryval még kis falusiként szaporítottam és raktam be oda. Nem tudom hogy lehet elérni hogy kenyeret készítsen. ( a felette lévő szinten a répa/burgonyával nincs gond az termel szépen és dobálja a többinek amit a hopper elszív)
Köszi
Staradder
Hali kéne egy kis help. Felment az 1.15.1 frissítés, és elég jókat hallottam az Optifine-ről amit hozzá készítetek, de nem találom a hogy honnan érdemes és ildomos letölteni vagy egyáltalán kint van-e az 1.15.1 hez való verzió.
Vagyis egy megbízható weboldal cím kéne és egy esetleges telepítési leírás.
Köszi -
Staradder
A Nether tetejére épített portál is 128 blokknyi türéssel csatlakozik a való világ portáljához? Föleg a magasság érdekel. Vagyis 130-on lévő portál a való világban bármilyen magasságon lévő pontra csatlakozik.
Staradder
Az automata farmnál mi lehet a gond ha farmer falusi elülteti a terményt de fel nem szedi? Pedig van egy másik falusi külön részen mellette.
Staradder
Úgy tudom hogy éjjel is növekednek a növények ha van mellettük fáklya.
Érdekelne hogy mindegy hogy milyen fényforrás van ott ( pl tengeri lámpa) vagy mindenképp fáklya kell? -
Staradder
Nem tudom hogy van ez azt írták elég ritkák az Ocean monument-ek, de nekem 3 is van elég közel egymáshoz( alig pár száz blokkra).
Nem mintha bánnám lehet szerencsém van velük. -
Staradder
Staradder
#24356
Most vettem észre hogy ugyan az aranyfarm nekem nem sikerült, de egy emerald farm igen.
Mivel az átváltoztatott falusi könyvtárosok 1 emeraldért adnak 3 könyvespolcot ami 9 könyv és három falusi ezek közül 1 könyvért ad 1 emeraldot. Így egy ilyen cserén 8 emeraldot nyerek
Staradder
Na elkészült a Iron / vas farmom, ez már egy nagy termelésű az előző hozzászólásoméhoz képest. A baj ott volt velük hogy most már hagyni kell a " rabszolgákat" aludni és dolgozni ( elég egy pillanatra) hagyni és már jönnek is a gólemek
. És a képen lévő magasság is bőven elég nem kell a neten található kamu 50 meg 200 közöttire felvinni.
Próbálkoztam arany farmmal is, de mintha most már a zombie pigman / zombi malacemberek nem mennének rá a teknős tojásra. Valószínűleg ezt megváltoztatták, mert hiába raktam le közvetlen melléjük egyet nem foglalkoztak vele
És végül üzemel az enderman farmom is, én kimentem vele 200 blokknyira, de a Endermite-es csalival müködő farmot lehet készíteni a központi szigeten is, ha valaki nem akar egyensúlyozni a végtelen felett.
Staradder
Merre kell elindulnom hogy jeges biome-okat találjak?
Staradder
Ok értem, köszi mindenkinek
Staradder
Van valakinek enderman farmja? Érdekelne, miért fontos hogy 200 blokk távolságra legyen a szigettől?
Staradder
Na sikerült megszelídítenem az egyik Blaze spawnert is a kettőből így az is Xp farm mostantól. De az Iron farm nem akar működni.
Van valakinek működő?
Én ezt másoltam le [link]
Több mint 10 falusim van és kaptak egy Bell-t is mégsem jelenik meg az Iron golem.
Valami tipp esetleg? -
Staradder
Halli
Pár kérdésem lenne, az egyik hogy lehet zoomolni?
Aztán mennék át End-be, de még bizonytalan vagyok a videók megnézése után néhány dologban. Gondolom hogyha leesek a végtelen mélységbe akkor meghalok.
De hol éledek újjá és mi lesz a nálam lévő felszereléssel?
Mert elég sokat szenvedtem az Enchant-os dolgaimmal és nem szeretném ha odavesznének.Köszi
Staradder
Hello
Az alap játék hova menti a világot? Hol találom meg?
Még egy a win 10-es edition és a Java edition közt mi a különbség?
Staradder
#24214
Sejtetem hogy ez lesz a válasz, azért kösz.
Megoldom máshogy, ez az első gyémánt csákányom törhetetlenség 3-al, de inkább csinálok egy törhetetlenség + önjavitásos csákányt alapnak és egy törhetetlenség + szerencse csákányt érc bányászáshoz.
Ezt kombinálom egy mob farm és gyógyított falusi könyvtárosokkal. -
Staradder
Hello
Ebben a videoban a 28:40-él az enchant gyémánt csákányt 9 szintért javítja fel, nálam a kevésbé sérült és kevésbé enchant-olt gyémánt csákányom javításáért miért kér a játék 33 szintet? Ráadásul egyszer már javítottam és akkor kb ennyit kért nekem is a tapaszatlati szintből.
Valaki ha tudja hogy miért van ez írja le nekem. Kösz
- Gyúrósok ide!
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Starfield
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Path of Exile (ARPG)
