oba
Ha a számszerű specifikációkat nézed akkor tényleg nem érdemes iphonera váltani mert úgy nem éri meg. 13 pro vagy pro max kéne, hogy meglegyen a 120hz-es kijelző. Abból is van 256os tárhelyes verzió de tényleg nem olcsó. Ha vágysz az újdonságra és van rá pénzed akkor megérheti kipróbálni. Legrosszabb esetben eladod az iphonet, meg fogják venni. Én 11 pro maxra váltottam, szintén az "unalom" miatt. Hiányzik a 120 hz és a gyorsabb töltés de mindkettőt meg lehet szokni.
drr: gondolom már 2 éves vagy idősebb a készülék, nem meglepő ha egyre jobban el van használódva az akku. Ha minden más tetszik a telefonban akkor egy akku csere olcsóbb lesz mint lecserélni arra a Xiaomira.
oba
Búcsúzom a topiktól. A szerviz kicserélte a beégett kijelzőt és már el is adtam azóta a készüléket. Még mindig azt mondom, hogy ár érték arányban az egyik legjobb készülék ez, főleg a használt piacon.
oba
Bl.Gyo. #3796 üzenetére
Közben már írtam a tmxnek emailt és azt mondták, hogy küldjem be. Kicsit aggódom mert ennyi negatív véleményt még egy cégről sem olvastam a neten mint róluk. Tegnap vitte el a futár a készüléket... szóval most várakozás van.
Amúgy nagyon be volt égve, már billentyűzet gombok is és pl tiktok kezelőgombok is, meg persze a status bar is. Korábbi amoledes készülékeknél nem volt ilyen problémám, azokat sem használtam kevésbé.
oba
Garanciális ügyintézésben van valakinek tapasztalata? Alza vétel és 2 év garancia van rá, ami nálam még februárig érvényes. Jól látom, hogy a TMX a hivatalos szervizpartner? Szerintetek kijelző beégésre vonatkozik a garancia?
oba
tomszli11 #3770 üzenetére
Ha használtan veszed akkor ugyanazokra a dolgokra kell figyelned mint bármilyen más készüléknél. Típushibáról nem tudunk. Ha használtan veszed akkor talán érdemes olyat venni ami nem szolgáltatós (bár nem vagyok biztos benne hogy ezt szolgálatók árulták), és hogy legyen még valamennyi garancia hozzá.
oba
Valami jóféle tokot aliról tudnátok linkelni ami a bőr hátlapos verzióra biztosan passzol?
Ha van rajta kihajtható kis kickstand az lenne az igazi.
oba
kubista85 #3541 üzenetére
Vegyél Pixel telefont. Igaz ott sem jönnek naponta, de ennél gyakrabban érkeznek azért a biztonsági frissítések. Egyébként meg ésszel kell működni a neten, mert az emberi butaság ellen semmilyen biztonsági frissítés sem segít. Értem ez alatt, hogy nem kattintunk semmilyen gyanús linkre, nem nyitunk meg gyanús emailt, nem töltünk le tömegével ismeretlen és haszontalan appokat. Sokan túlságosan rá vannak pörögve erre a biztonsági frissítés dologra. Nem a szoftverinfónál kell állandóan nézegetni ezt az adatot hanem józan paraszti ésszel használni a telefont és nem lesz gond.
oba
Nekem sincs bajom az ujjlenyomat olvasóval. A gyári fóliával sem volt problémám. Amikor tettem rá egy másik, hidrogél fóliát akkor viszont törölni kellett a régit és újra felvinni, mert nem volt tökéletes. Újra felvittem és azóta újra hibátlan. Pontosan kövesd az utasításokat amikor regisztrálod az ujjlenyomatot. Nem tudom, hogy engedi -e, de ha igen akkor egy ujjat többször is rögzíthetsz, hátha segít nálad valamit.
oba
Vanced már nálam is off kb 1-2 hete. Youtube ReVanced viszont tökéletesen működik.
oba
Nem kell ennyire felkapni a vizet srácok
Kifogott egy gyári hibás példányt belőle, és elmondta a történetét. Mi ezzel a baj? Hogy nem fényezi szét a készüléket? Már gyártónál is vannak gyári hibás példányok, a kínaiaknál még lazábban is veszik a minőségellenőrzést. Tisztában volt vele, hogy gyári hibás (tehát egyedi jelenség), ezért vett másikat. És szépen működik is. Mi a problémátok?
oba
tomeek1986 #3431 üzenetére
Felraksz egy másik launchert. Én a lawnchair nevűt használom, hibátlan és elég jól testreszabható.
oba
alexnagy777 #3400 üzenetére
Nálam is feldobta ma reggel ugyanezt. Fel is telepítettem már. Eddig nem tapasztalok semmi bugot.
oba
Bl.Gyo. #3383 üzenetére
Valami igazság nyilván van a 20-80 közötti töltésben, de szerintem nem annyira jelentős a különbség, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. Egyébként is úgy vannak megoldva az akkuk, hogy nem tudod teljesen lemeríteni őket, mert amikor a telefon 0 százaléknál kikapcsol, akkor gyakorlatilag még van benne töltöttség. Ugyanez igaz lehet a 100 százalékra is, hogy olyankor ténylegesen nincs 100 százalékon. Soha nem foglalkoztam ezzel, és soha nem volt semmi bajom belőle. Ha valaki hosszú távra, vagyis több mint 2-3 évre tervez egy mobillal akkor úgysem fogja tudni megúszni az akku cserét (vagy elviseli a csökkent üzemidőt) függetlenül attól, hogy meddig és milyen gyorsan tölti. Akkor már inkább töltöm gyorsan.
oba
Bl.Gyo. #3378 üzenetére
Elejétől fogva a saját töltővel töltöm. Semmi romlást nem érzek. Az akkunak a hő árt a legjobban. A BBK csoport gyártóinál (Oneplus, Oppo, Vivo és Realme) a töltőfejben keletkezik a jelentős hő, nem az akkuban/telefonban. Majd nézd meg, hogy egy idő után töltés közben milyen meleg lesz a töltőfej. Így gyakorlatilag szinte semmivel sem károsabb mint a lassú töltés.
Kb. 2-3 év alatt veszít minden akku annyit a kapacitásából, hogy érezhető legyen. Ilyenkor egy kb. 20e Ft-os költségen rakat bele az ember egy új akkut és annyi. Én még a 20-80 százalékos baromságra sem figyelek oda. Simán 100-ig töltöm, és Általában 5-10 százalék körül teszem fel a töltőre. -
oba
Bl.Gyo. #3230 üzenetére
Az igen... pedig ez elég gyanús, hogy mégis hardver hiba lesz. Nálam semmi hasonló nem volt, és azóta sincs. Esetleg próbálj meg visszamenni 12-es androidra... gondolom a hivatalos Realme oldalon van hozzá guide, hogy hogyan kell. Ha ott is előjönnek ilyen tünetek akkor szerviz szerintem...
oba
Csináltam egy gyári visszaállítást ma reggel. Azóta nálam is rendben van már a teljesítmény, nem érzem lomhának, szép sima és gyors minden. Egyedül a splash screen zavaró számomra, és sajnos nem lehet vele kezdeni semmit.
oba
Amit én észrevettem és picit zavar, hogy elég gyakran van olyan egy-egy app indításánál, hogy egy pillanatra bejön egy teljes képernyős "nyitókép" szerűség, középen az app ikonjával nagy méretben és utána indul el az app. Az egész kb fél másodperc, de korábban nem volt ilyen. Android 13 feature vagy mi ez? Másnál is ilyen?
oba
Én most nemrég raktam fel az új frissítést, most dobta fel a telefon. Nincs bekapcsolva az AOD, soha nem is volt nekem, és most sem csinálja azt amit említesz. Csak az ujjlenyomat jelenik meg ha megmozdítom a telefont. Próbáld be/ki kapcsolni az always on-t, vagy esetleg tényleg mehet egy gyári visszaállítás, backup nélkül.
oba
Nálam még nem dobta fel. Nekem elég fura ez a beta dolog... nem tudom mit bénáznak. Lehet, hogy tényleg beta és valamilyen határidő betartása miatt kiadták így? Akik használjátok, azóta sincs nálatok semmi bug?
oba
oba
oba
spiritex #3124 üzenetére
Vivaldi browsert használok, és néha chrome-ot, de soha nem tapasztaltam ilyet. Nincs bekapcsolva nálad valami kisegítő lehetőség vagy hasonló funkció? Akár magában a böngészőben vagy a rendszerben? Olyan érzésem van mintha gyengén látóknak akarna segíteni ezzel, hogy lássák, hogy hova lehet klikkelni.
oba
Egy fogpiszkálóval óvatosan pucold ki az usb-c aljzatot. Lehet, hogy valami szösz ment bele. Fém dologgal semmiképp se nyúlj bele. Azt is nézd meg, hogy maga a töltőfej teljesen be van e dugva a konnektorba, illetve, hogy a kábel teljesen be van e dugva a töltőfejbe. Telefon ujraindítás sem árthat.
oba
Szerintetek van rá mód valahogyan, hogy dupla power gomb nyomással tudjam ki/be kapcsolni a vakut (elemlámpát)? A kikapcsolt kijekzős rajzolgatást nem szeretem.
oba
Mindenképp legyen bekapcsolva az OTG. Azon kívül amit megnézhetsz a fejlesztői beállításokban, az az "alapértelmezett usb beállítás" és egyel alatta az "usb beállítás kiválasztása". Ezeknél zongorázd végig az opciókat, hátha valamelyik segít. Látok még szintén itt a fejlesztői beállításokban egy olyat, hogy "hangátirányítás tiltása az usb-s hangeszközöknél". Ezt is nézd meg, hogy csinál e valamit ha ki vagy bekapcsolod.
oba
Hidrogél/hydrogel fóliát tudom ajánlani. Nem üveg, de nem is hagyományos fólia. Lágyabb annál és szépen tapad mindenhol, nem jön fel. Cserébe viszont nem véd úgy az esés ellen mint egy üveg, ezt jó tudni. Felrakása után pár buborék maradhat rajta de 1-2 nap alatt azok teljesen eltűnnek. Én aliexpressről rendeltem, 2-3 hét alatt ideért. De szerintem itthoni shopokban is van, csak nyilván drágábban.
oba
Normális email klienst kell használni, nem a hulladék Gmail appot. :) Én most az outlook-ot használom a telefonon de ezen kívül is van még rengeteg jó emailező app.
oba
Nekem volt még korán, elnézést
Nagyon fura, hogy csak a voda kártyával nem működik. Főleg úgy, hogy a hálózatra azzal is fellép és nincs térerő gond sem. Nem a legjobb megoldás, de esetleg átviheted a vodás számod pl. a Yettelhez (az biztosan működik rajta), ha van rá lehetőséged. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs mi lehet a gond és hogy egyáltalán mit mondana rá a szerviz. -
oba
Lehet, hogy ez vagy android 12 vagy Realme (Realme UI) sajátosság. Nem tudok róla, hogy ezen lehetne e változtatni. A fejlesztői beállításokban sem láttam ilyet. A Google azt mondja amúgy, hogy iPhone-on és androidon is szól a csengőhang a fülesben, kivéve néma üzemmódban. Úgyhogy az is lehet, hogy ez a "feature" Poco sajátosság.
Félig off, de egy filléres okos karperec, mondjuk egy Xiaomi Mi Band vagy hasonló megoldás lehet neked. Az rezeg a csuklódon ha hívnak, még néma üzemmódban is, így nem mulasztod el a hívást.
oba
bpalee78 #2866 üzenetére
Baromi kellemetlen tud lenni amikor ennyire elhúzódik a dolog, főleg azért mert a szerviz hibázott. De legalább végül jó lett és a füles is valamennyire kárpótol. Összességében azért ez egy pozitív végkimenetelű történet, legalább látjuk, hogy nem dísz garanciánk van.
oba
Tassadar83 #2815 üzenetére
Egy teljesen átlátszó üveglap semmit nem fog vissza a fényerőből.
oba
gingerbalm #2811 üzenetére
De hát az ellen véd egy edzett üveg és egy jó tok.
oba
Tassadar83 #2806 üzenetére
Mi történik nálad a kijelzővel, hogy 1 év után cserélni kell?
oba
Csápájev #2792 üzenetére
Én 6/128-as GT Mastert használok. Nekem mindenre elég. A több ramtól nem lesz gyorsabb egy készülék csak a multitaskingnál van jelentősége. Ha sok nagy memória igényű appot raksz a háttérbe akkor előfordulhat, hogy újratölti az adott appot amikor visszavâltasz rá és nem folytatja onnan ahol abbahagytad/kiléptél belőle. Más jelentősége nincs a több ramnak.
ma Semmiben sem piacvezető, de mindenben elég jó a Realme középkategóriás telitalálata.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 650W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i7-G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
