energiezolee
Bootloader nyitás eleve ledarál mindent (gyári állapotra állítja a telefont) sajnos. Pedig ha lenne rajta TWRP, akkor azon belül simán le lehetne menteni mindent, de így én nem látok rá sok esélyt.
Én hetente a FolderSync Pro appal csinálok automatikus mentést, nehogy úgy járjak mint most te... -
energiezolee
Bajgunar #4399 üzenetére
Szia.
Ha a vonaton, buszon a wifire vagy csatlakozva, és azon hallgatsz internetrádiót, vagy hallgatás közben böngészel (szintén a wifire csatlakozva), akkor azért van mert a 2,4GHz-es Wifi összeakad a Bluetooth fülessel. 5GHz-es wifi esetén nincs ilyen probléma. Ha nem a wifi miatt van a gond, akkor szerintem a fülessel lesz probléma, mert nekem sok féle füles mellett sem csinál ilyet, mint nálad.
energiezolee
Nincs mit. Még annyit javaslok, hogy úgy ne használd, hogy egyfolytában töltőn van. Ha úgy hagyod, akkor valóban elég hamar (kb fél év alatt) ki lehet csinálni az akkut. Inkább csak töltő nélkül, és mikor lemerült úgy 20% környékére, akkor dugd töltőre, majd 80-85% körül érdemes lehúzni. Ha root-olt a teló, akkor van rá program, ami ezt megcsinálja, úgy hogy egyfolytában lehet töltőn, de mégsem tölti, csak ha lecsökken arra a bizonyos %-ra, amit beállítottál...
energiezolee
energiezolee
Feri1977 #4355 üzenetére
Sajnos ha nyomsz egy gyári visszaállítást, akkor a legutobb ráfríssített OS lesz rajta. Ez valóban nagyon hülyén van kitalálva! Ha gyári beállítás a neve, akkor miért nem az a szoftver van rajta, amivel kiadták a telefont gyárilag, amikor visszaállítod??? Majd ha a felhasználó akarja, akkor frissíti., ha nem akarja, akkor nem fogja... Ez rettentő frusztráló szerintem is.
energiezolee
Feri1977 #4345 üzenetére
Én eleve Note 13 Pro-ra váltanék.
Szerintem előbb próbálj meg egy új Nohon akkut tenni bele, mert az évek alatt biztos veszített bőven a kapacitásából. Kb 6000ft az akku és még kb 1500ft a hátlap ragasztó... De ha veszel egy usb tesztert azzal is meg tudod nézni. Az kb 2000ft lehet. -
energiezolee
Feri1977 #4343 üzenetére
Szívesen. Én van mikor napi 2x töltöm, bár én 40 és 80% között tartom. Ez nagyon használatfüggő amúgy. Ha be van kapcsolva a net, akkor már csak a sok app szinkronizálás miatt is sokat merül ... Az is egyéni dolog, hogy ki milyen fényerőn használja és az is, hogy kinek mennyi app van telepítve. Ezek miatt nagyon változó az akkuidő.
energiezolee
interstate76 #4327 üzenetére
Szia.
Esetleg a tok nem szorul rajta (feltéve , ha van) és az nyomja be a hangerő gombot? Ha az nem akkor más alkalmazás esetleg hozzáfér a hangerő állításhoz és az csinálja... Ha az sem akkor egy gyári visszaállítás tuti segít. -
energiezolee
Feri1977 #4317 üzenetére
BUÉK mindenkinek! Én speciel mindenütt látom a különbséget. Nem értem te miért nem látod... Esetleg azt tudom elképzelni, hogy nem annyira érzékeny a szemed.
Tesztek alapján egyébként kb 10-15%-al meríti gyorsabban az akkumulátort a nagyobb freki.
Próbáld ki játéknál és kiderül. -
energiezolee
Gyula196906 #4313 üzenetére
Gondolom hozzám szól a kérdés...
AliExpress-en kb 1100ft. -
energiezolee
Feri1977 #4289 üzenetére
Szia.
Én nemrég cseréltem (jó minőségű) akkut és így is naponta töltöm. Ha sok appot használsz alapból gyorsan merül (nem is kell bekapcsolt kijelző hozzá), főleg ha még neten is van egész nap. Éjszaka például 8 óra alatt nekem 5%-ot merül net nélkül is... Pedig nekem root-olt és ki van lőve minden felesleges folyamat is. Például a play szolgáltatások majdnem 400 folyamatot indít el, és abból is ki van lőve közel 90, de még így is gyorsan merül... Android rendszer sajna ilyen, ezzel nem lehet mit csinálni. És ha még használod mellé az összes akkugyilkos appot (FB, TIK-tok, Snapchat, stb.), vagy csak ezekből néhányat, akkor még jobban felgyorsítod a merülést.
Egyébként 1500ft-os kínai usb teszter segítségével könnyen ellenőrizhető az akku jelenlegi kapacitása.
energiezolee
Nem azt írtam, hogy nen működik, hanem hogy szívás van. Én frissítettem és kapásból nem működött a Gránit bank. Crock elmondása szerint Shamiko, meg egyéb modulok is kellenének, hogy működjön, de én nem akarok mindenféle modulokat használni, ha alap Magisk-el is működik tökéletesen. Illetve, ha amúgy is működik minden és nincs, hiba akkor minek is frissítgetném a Magisk-et? Nem áll szándékomban magam szivatni. Xiaomi.eu sem frissül már, így teljesen felesleges is. Amúgy is csak javaslat, amit írtam, mindenki eldöntheti mit és hogyan szetetne csinálni...
energiezolee
energiezolee
Igen, ha nincs az kellemetlen! Viszont előfordulhat, hogy a mikrofon problémát is megoldja, ha koszos... Nekem volt olyan, hogy néha teljesen éltünt a hang (engem nem hallottak), és kifújás után helyrejött.
Ettől függetlenül lehet alkatrész hiba is, mert ismerősnek például a hang IC forrasztása volt hibás az alaplapon és azt kellett ujraforrasztani. -
energiezolee
Szívesen. Alkohollal is lehet próbálkozni, csak nehogy sok kerüljön bele! Nekem például nem segített, hiába szenvedtem vele. Kompresszor kb 3 mp alatt megoldotta. Elvileg nem tud megsérülni a nagynyomású levegőtől, mert van előtte több védőréteg is szerintem. 1 vékony filc szerű cucc tuti, hogy van...
energiezolee
A beszédhangszórón csak a magas szól a zenéből, és az alsó hangszórón szól a mély...
Én kompresszoral szoktam kifújni, az enyémben az eddig nem tett kárt. De te csakis saját felelősségére csináld! A beszédhangszórója az előlapi kamera fölött van. Gondolom te is arra a rácsra gondoltál... -
energiezolee
Legelőször én megnézném, hogy nem-e poros, koszos a beszédhangszóró és mikrofon...
Amennyiben igen, akkor azokat ki kell takarítani.
Ha új a teló, akkor nem valószínű, hogy az a probléma. Abban az esetben én visszavinném, vagy küldeném szervizbe.
Esetleg ha régi a szoftver, akkor az is lehet ludas, de egy gyári visszaállítás is segíthet...
És még gyenge térerő is okozhat ilyet egyébként. -
energiezolee
T0mBd1gg3R #4182 üzenetére
De, de a xiaomi.eu az egy full tuningolt custom fw. Nézz utána milyen sok extra van benne, mint például a hívások rögzítése: Link
energiezolee
T0mBd1gg3R #4180 üzenetére
Valóban annyit kell várni! Se többet, se kevesebbet...
Én xiaomi.eu romot használok és hibátlan, de majd mások is biztos fognak javasolni, mert én ezen kívül csak a gyárit próbáltam. -
energiezolee
energiezolee
Gyula196906 #4117 üzenetére
Ha Attila rá tudja tolni a boot.img-t, akkor gondolom egy natúr felhasználó is. Nekem ezzel nincs tapasztalatom, mert én azonnal vásárlás után mindig oldottam a bootloadert (kivéve, ha várni kellett 1 hetet).Viszont, ha csak a boot.img flash-elése elég ahhoz hogy a rendszer elinduljon (tehát csak a boot rész sérült), akkor biztos, hogy megmaradnak az adatok, mert nemrég nekem is volt bootloop-om, és semmilyen adat nem veszett az img flash-elése után... Mivel ez a művelet a felhasználói adatokhoz egyáltalán nem nyúl hozzá.
energiezolee
Gyula196906 #4115 üzenetére
Adatvesztés nélkül? Mert ugye neki az lenne a lényeg...
energiezolee
Riegerr #4113 üzenetére
Ha nincs nyitva, akkor nem vagyok biztos benne, hogy sikerülni fog, de meg lehet próbálni az eredeti romból kivenni csak a boot.img-t és ráflashelni fastboot módban.
Amúgy ilyenkor nagyon jól jönne a nyitott bootloader, mert azzal hamar orvosolni lehetne a dolgot. Szerintem már csak ezért is érdemes nyitni...
Igen, rá gondoltam...
energiezolee
energiezolee
Gyula196906 #4076 üzenetére
Én meg úgy tudom lesz még! Legalább is ez szerint.
energiezolee
bsanzika #4059 üzenetére
Nem tudom Gyula196906 olvassa-e a fórumot, de szerintem próbáld ki nyugodtan. Megfelelő rom letöltése esetén nem hinném, hogy lenne baja a készülékednek...
energiezolee
Manuálisan (linken keresztül, ahogy írtad) is lehet, de Updater app is írja, ha van frissítés és úgy is tölti le, mintha a ROM frissülne (akár automatikusan is). Tudom, hogy nagyjából te is ezt írtad, csak kicsit pontosítottam...
Amúgy most is bele volt integrálva a ROM-ba, csak ugye a Google tiltogatása miatt muszáj volt nekik frissíthetőre megcsinálni (tehát külön modulos formában), hogy ne a teljes ROM-ot kelljen minden alkalommal frissíteni, mert az kissé (vagyis inkább nagyon) szívás lenne. -
energiezolee
Bajgunar #4040 üzenetére
Természetesen igazad van, és pingwin92-nek is... Nekem nem azzal volt a bajom, hogy szólt érte, mert valóban hülyén néz ki. Hanem azzal, hogy nem láttam semmi olyat a mondataiban, hogy légyszi, vagy megkérlek. És mivel nem a főnököm, így nem igazán van joga utasítgatni. Ha nekem helyesírást, akkor neki illemet kell tanulnia. Amennyiben normálisan megkért volna, akkor még csak nem is tűnne kötözködésnek.
energiezolee
pingwin92 #4038 üzenetére
Azt csinálsz amit akarsz, csak engem hagyj békén és kérlek ne döntsd el helyettem, hogy mi lenne jó! Ha van valami probléma, akkor gondolom a moderátor, vagy a topicgazda úgyis szól ( esetleg te vagy közülük valamelyik? ). Valószínűleg a fórumozókat sem érdekli a kötözködésed, itt ugyanis a telefonról kéne trécselni, nem pedig megjegyzéseket írogatni a másiknak! Rendesen rossz az ilyenek miatt, mint te fórumozni, mert egyszerűen nem bírnak magukkal! Az "ördögi" dologra a válaszom meg, hogy látod az avatarom nem!?
Én ezzel végeztem is, nem fogok válaszolni bármit is írj! Okos enged...
Innentől kezdve csak a telefonnal kapcsolatban fogok írni, illetve válaszolni.
UI.: Most is oda tettem a felkiáltójeleket, ahová véleményem szerint indokolt volt. Csak a lelki megnyugvásod miatt írtam le. -
energiezolee
Bocs! Lehet rossz a link! Én EZT használom! A hozzászólásokban AOSP romokhoz is van külön...
energiezolee
energiezolee
Kb 4 nap alatt elolvastam az elejétől a végéig az összes hozzászólást itt! Szeretnék én is egy bő véleményt írni:
Ha jól emlékszem kb március környékén vettem meg a telefont, de lehet korábban, tehát január. Én azonnal azzal kezdtem, hogy bl nyitás! Akkor ugye várni kellett 168 órát, és emlékeim szerint a 12.5-ös Miui volt akkor rajta és azzal használtam 1 hétig, míg a bl nyitás meg nem lett... Nem emlékszem az alatt egyetlen újraindulásra sem és fagyi sem volt! Miután letelt az idő és kinyitottam a bootloader-t azonnal xiaomi.eu-s romot toltam rá! Emlékeim szerint a 13.0.18.-as rom került rá. Mivel én még root-oltam is így utána le is tiltottam az updater alkalmazást, ami frissíteni szokta a ROM-ot és úgy használtam egészen november közepéig, de közben jött a Google féle Wallet-es szop@tás, ezért nagyon elgondolkodtam, hogy feltegyem a 14-es Miui-t, mert én szeretem használni a Wallet-et! Aztán néhány nap után rászántam magam a frissítésre bízva abban, hogy nem szívom meg és nem kell gyári visszaállítást sem csinálni... Tehát engedélyeztem a letiltott Updater alkalmazást és azonnal el is kezdtem letölteni a 14.0.9.0-ás ROM-ot, mely kb 5 perc alatt frissítette a jelenlegi szoftvert! Újraindítás után nagy meglepetésre minden működött! Azóta használom kb már 1 - másfél hónapja nagy megelégedéssel! A majdnem 1 éves használat alatt sosem volt egy fagyás és újraindulás sem, és most sem kellett ( ilyen nagy frissétés alkalmával sem) reset! A Messenger-es üzenetek nem megérkezése pedig nem telefon hiba, hanem Messenger hiba! Nagyon sokszor elb@sszák a frissítést! Én épp ezért egy régebbi verziót használok, szóval nekem kezdetektől fogva megjött minden üzenet! Kamera téren is nagyon elégedett vagyok, mert egy módosított appot használok amibe integrálva van a Leica mod, így gyönyörű képeket csinál! Frissítés utána már a Wallet is működik rendesen, szóval én maximális elégedett vagyok a készülékkel, pedig kb mindenre használom! Legalább 200 alkalmazás van rajta! Nekem a közelség érzékelővel sem volt soha problémám! Ez a nagy megelégedettség valószínűleg a xiaomi.eu-s romnak is köszönhető! Nekem 8/256-os verzió van és mindig is a virtuális gombos navigációt használtam a szoftveren és sosem volt bekapcsolva memória bővítmény!
Reklámok egyáltalán nincsenek, mivel a root miatt van blokkolóm is rajta és természetesen az összes banki app működik rendesen! Gránit, Raiffeisen, OTP és még a McDonald's app is, pedig az nagyon nézi a root-ot és a bl nyitást! Bízom benne, hogy hardveresen sem fog lehalni egyik pillanatról a másikra... -
energiezolee
energiezolee
Szívesen! Nagyon sok mindenben! Javaslom olvasd el a weboldalukon: https://xiaomi.eu/community/forums/miui-rom-releases.103/
energiezolee
Bajgunar #3444 üzenetére
Semmilyen wifi stick nincs egyik gépemben sem! Minden laptopom és asztali pc-m (PCI) wifi kártyával rendelkezik! Én
amúgy is szinte mindent kábelel használok 3db 8 portos lan switch-en keresztül, mivel a kábel jóval stabilabb és megbízhatóbb! Így semmit nem áll szándékomban lecserélni! Minek is cserélném, ha ki sem használom a wifit?!
Mint írtam a telefont is csak mobilnettel nyomatom. -
energiezolee
Demokatona #3442 üzenetére
Akkor lehet az én routerem régi, bár 5GHz-en így is tudja a 443Mbps-t de mégis csak 100 a max telón... Pc-n pedig 300 fölötti a teszt és nekem is Digi 1000-es a netem.
energiezolee
vittorio7 #3437 üzenetére
Nálam 13.18-as romon ugyanolyan lassú a wifi, mint a tesztben! Max 100Mbps a sebessége még 5GHz-es hálózaton is, hiába állok 10 centire a router mellett! Bár engem egyáltalán nem zavar, mivel én csak mobilnetet használok...
UI.: Most nézem, hogy az itteni tesztben nem írtak sebességet, de valamelyik oldalon láttam, hogy ez a max.
energiezolee
Erre valaki?
energiezolee
Engem pedig az érdekelne, hogy TWRP mentésnek van valami trükkje? Mert én a mentés visszaállítás után bootloop-ba botlottam! Csak az adat partíciót mentettem és állítottam vissza! Előtte és utána is volt cache törlés...
Köszi előre is a segítséget!
- IPhone SE 2020 gyári független gyári 99% akku ios 15!!!
- IPhone 16 Pro 128GB natur titán gyári független 2026.08.11. Apple jótállás 49 ciklus
- Apple iPhone 14 Pro 512GB (Space Black)
- Motorola edge 40 neo - makulátlan, ár-érték bajnok
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro / Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 88% akku
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
- Apple Watch Series 6 44mm GPS Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
