reggi
Sziasztok! Van egy problémám pár napja, az HBO go alkalmazás nem jegyzi meg a bejelentkezési adatokat. Minden egyes indításnal ujra be kell adni az e-mail cím jelszó párost. Nem tudom mitől lehet másnál is jelentkezik a probléma? Másik Xiaomi boxon nincs ilyen gond..
reggi
Nézegettem YouTube 4K videókat, nem egészen értem mi alapján játszik nagyobb felbontást . Van, hogy 4K van hogy csak 1440. Ez mitől függ ?
reggi
Felraktam a 14-et erre nuku youtube4k? Bakker miezmar? Ezer éve beharangoztak!???
reggi
100-as LAN szopas hiába bizonygatják itt egyesek, persze nem a stream szolgáltatóknál . Én pont ezért vettem a ATV-t .
reggi
Ha esetleg valakinek infuse 5 pro -ja van, most ingyenes éves 6-os előfizetést kaphat.
https://support.firecore.com/hc/en-us/articles/360040108234-Upgrade-to-Infuse-6 -
reggi
galaxys80
#2229
Az igazság az, hogy én sem vagyok teljesen képbe azzal, hogy mi mit kodol. Nekem a PS4 és az ATV is a tvre van kötve mindkettő a 4K-t nem tudó erősítő miatt. Az ATV-n lejátszott bármilyen több csatornás hang dolby digital 5.1-kent megy optikan az erositore. Hiába dts a film, az erősítő dolby-kent kapja a jelet. Szerintem a tv alakítja át . Ha pl két csatornás a film hangja, akkor pcm 2 csatornát jelez ki az erősítő . De az is igaz, hogy tv függő mit küld át optikain keresztül . De az azért gyanús ha a tv belső lejatszoja tovább küldi akkor sztem a hdmi-n érkező forrást is át kellene küldenie ugyan úgy
reggi
BPéter1984
#2155
Én a helyedben kihagynam az erositot és közvetlen a tvre kotnem az atvt. Ha úgy ok, akkor már előrébb vagy. Milyen hang formátumot ír ki az erősítő mikor akad a hang?
reggi
Ja ok, nem vagyok egy soher fajta, mikor megvettem az appletvt egyből megvettem az infuse-t és az mrmct is hogy majd amelyik jobban tetszik azt használom . Tudom az mrmc jó lejátszó , foglalkozni kell a beállításokkal , de utána hibátlan . Mégis az infuse-t használtam , amit soha nem gondoltam volna magamról , hogy mondani fogok, felrakom és kész és megy nem kell vele bajlódni . Lehet én változok...
reggi
Hat igazad van, de egy olyan tartalom ami korábban gond nélkül ment és most nem az egy kicsit fura. Mert hogy nem kapom meg az új funkciókat vagy az új formátumok támogatását az ok, de hogy a régiek sem mennek azért több mint érdekes . Én fizettem ezért a programért így meg úgy érzem hogy kényszerítenek hogy vegyem az újat . De persze kibirhato az összeg csak kicsit rossz érzésem van ezzel kapcsolatban.
reggi
Sziasztok ! A múltkor írtam az infuse 5 4K HDR szaggatasrol. Írtam az infuse supportnak azt írtak , hogy az infuse 6 van optimalizalva a tvos 13-hoz, vegyem meg, azzal jó lesz. Tudtam valahogy rá kényszerítenek ezek hogy meg vegyem . Pedig nem akartam, mert tökéletesen megfelelt az 5-ös is. Nem örülök ...
reggi
Sziasztok! Kb egy éve használom az ATV-t, Infuse 5 a lejátszó. Eddig minden ok volt, de most a 4K HDR filmek szaggatnak rajta. A full HD filmek szépen mennek. A mozgás nem folyamatos, hanem laggol. Próbáltam mindent, természetesen a beállításokban a tartalom egyeztetés minden be van kapcsolva. Ami érdekes, hogy ezek a tartalmak mrmc- vel szépen mennek. Egy synology nas a forrás NFS megosztassal. Újra telepítettem az infuse-t is .Nem akartam költeni a 6-os verzióra de lehet ezzel akarnak rá venni?
esetleg ötlet valakinek mi lehet a probléma? Köszi ! -
reggi
Köszi a valaszokat, elvileg egy betört kijelzős régi infras telom van valahol megpróbálom azt
Azt keresek valami használt távot ha nem megy. Igazság szerint ma vettem a lejátszót a piacon 500 Ft-ért úgyhogy belefér egy tavkapcs vásárlás is.. köszi mégegyszer mindenkinek... -
reggi
Sziasztok! Atv4k mellett most szert tettem egy 3. Generációs atvre. A gondom az, hogy nincs hozza távirányító , így nem tudom vezérelni . Sajna cec nem megy, a telos vezérléssel meg nem tudok csatlakozni, mivel kéri , hogy írjam be az atvbe a pinkodot amit generál a telon. Esetleg nincs valakinek ötlete mit tudnék csinálni ? Köszi
reggi
reggi
Én akkor tapasztaltam ilyet, ha a felbontas alatti menüben az alap beállítást atallitottam Pl. alacsony RGB módra. Ilyenkor filmbol visszavaltva alapmenube mindig jön egy fekete kép elég hosszan. Gondolom válogatja a kimeneti formátumot... Ha az alapon hagyom akkor nincs fekete kép. Esetleg próbáld ki
reggi
Sziasztok. Mrmc-ben mi a bánatot kell csinálni, hogy a letorolt filmjeim eltunjenek? Ha nyomok egy adatbázis frissitest szépen végig pörgeti a filmeket, de a már régi filmek is megjelennek. Annyira nem kézre álló az az mrmc hogy az félelmetes. Persze lehet velem van a baj. Infuse sokkal kézre álló, de néha használnám az mrmc plusz funkcióit...
Köszi előre is. -
reggi
Srácok senkinek semmi baja mostanában a felirat letoltessel? Infuse hiba mrmc többszöri probalkozassal talál feliratot...
reggi
Szokratesz71
#1085
Szia! DV videót nem néztem vagy nem figyeltem melyik az, mivel az én tv-m nem tudja. Az erositom sem 4k képes, úgyhogy nálam a tv-bol optikai megy vissza. Itt a fórumon azt írták hogy nem rosszabb a hang de én nem próbáltam. Hivatalosan támogatja:[link]
reggi
Szokratesz71
#1079
Szia! 4k BD nálam ment rendesen. USB nincs rajta, csak hálózaton keresztül megy. DD megy rajta, DTS HD hangok tobbcsatornas lpcm-kent megy ki tomoritetlen formátumban. Azt írták itt a kollégák, hogy ezzel nincs minosegbeli gond.DSD passz...
reggi
Megjelent egy frissítés 11.4.1 néven, csak performance és stability javítás infó van róla.....
reggi
Esetleg nem tapasztalta valaki az Infuse pro-nal, hogy a legutóbbi frissítés óta nem akarja a negnezett filmeket, sorozat részeket megnezett státusza váltani? Ledaraltam a dark sorozatot, de annak ellenére, hogy megneztem nem állítja át.Manualisan kell beallitanom, hogy tudjam melyik résznél tartottam. Vagy csak nálam van így?
reggi
Azért ez az Infuse egy jó lejátszó, de tegnap kiakadtam tőle. Folytatni akartam a félbe hagyott filmem, látom nincs felirat. Azt írja felirat oldal nem elérhető. Eddig azt hittem, hogy ha nem is a film könyvtárába de legalább valami nem látható helyre lementi, hogy ottlegyen. Ha nincs net nincs felirat? WTF?
reggi
MasterMark
#846
Igen, Airplay 2 +Apple has included bug fixes and overall improvements as well in this release....
reggi
Tegnap jelezte az ATV, hogy van új frissítés. Valaki felrakta már?
reggi
MasterMark
#833
Infuse pro
reggi
Sziasztok! Van arra valami mód, hogy az ATV 4K - n meg tudjak nézni részletes videó infókat? Pl. Bitrata, fps stb... Mintha régebben láttam volna youtube videón ilyet, ahol a videó lejátszás közben látszottak az infók...
Köszi előre is. -
reggi
Megvettem az infuse-t, a hang ha passtrough módban van, akkor csak sisterges jön ki, ezt nem tudom használni. Az 1080p anyagokat elég gyengén skálázza fel, a tv rendesen megcsinalja, remélem esetleg megoldjak, hogy a felbontas is autón változzon. Vagy ez esélytelen?
reggi
Igen tudom, de gondolom a 3000 filmet meg a 15000 sorozatot sem a boltban vetted.
Persze tudom, hogy nem real 4k mind, de azért egy PI élete amit legutóbb néztem azért köszönő viszonyban sincs az SDR változatával. Meg úgy vagyok vele ha kiadtam fél milliót egy tvert akkor már etessem rendes anyagokkal. De persze én is tudom, hogy egy SDR film is nagyon jó, én sem mindent nézek 4k ban közel sem. Na mindegy köszi a tanácsokat!
Üdv -
reggi
Olvastam a fórumot amit linkeltel, főleg sony Bravia tulajok panaszkodtak. Hát naná nekem is ez van. Már az is elég érdekes számomra, hogy fix beállításokkal küld minden jelet a tv felé, mindegy HDR vagy SDR. Ez tök alap lenne automatan. De látom ezt megcsinaltak. Amúgy a srác fotókat linkelt, ahol látszik a különbség, persze egy fotót csinálni tvrol megint egy érdekes dolog, nem tudsz két egyforma képet csinálni attól függ hova mér fényt...
reggi
N akkor most lehet várok a frissitessel. A kepminoseggel nagyon elégedett vagyok, nem lenne jó ha ez elszarodna..
reggi
Az erősítő kezeli a PCM-et, az nem gond akkor. A HDR-SDR konverzió probléma mit jelent pontosan?
Milyen esetben okoz ez problémát?
MrMC-t letoltottem próba verzióban, teszi a dolgát. Infuse meg van 5490-ert, meg van a frissiteses elofizetes. Ez hogyan van. Megveszem a pro-t az elég nem?
Sokat kérdezek, de új még nekem ez az ATV dolog..
Köszi előre is! -
reggi
Értem, köszi. Beuzemeltem a készüléket, jelenleg 11.1 oprendszer van rajta. Látom ez nem vált automatikusan frekvenciát állandó hdr... Ha meg be frissítem akkor a dts megy el úgy olvastam.
A kérdés frissítem vagy ne? XD -
reggi
MasterMark
#789
reggi
Sziasztok! Most rendeltem egy ATV-t, a kérdésem az lenne, hogy az IPhone 7-em céges telo, céges Apple ID-val. Ha az ATV-n másik ID-t csinálok, akkor korlátozottan tudom használni az airplay stb szilgaltatasokat, vagy ez független ettől?
Ráadásul céges ID ra vásárolni sem akarok..
Köszi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
