Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
t72killer
Mértem ilyen korábban is, és akkor még 30% alatt is alacsony volt a napi idle fogyasztás, szóval valóban bekattant valami menet közben. Tudom, uncsi hosszú egy mérés és csak úgy kivitelezhető, ha másik telót használ az ember. Viszont szeretném kigyomlálni a kacatokat, amennyire csak lehet. Megcsinálom a stat-törlést
. De ez nem von le annak fontosságából, hogy jó lenne a bloatware kacatoktól megszabadulni, az meg külön kriminális, hogy egyik-másiknak még az akksihasználata se korlátozható
sanyci
Hát igen, a Nokia 700 Amoled CBD kijelzőjén akár fotó is lehetett az AOD és 1.300-as akksival simán elment egy napot, a sima AGPS funkcióból meg kihozta a 30 centis pontosságot trackkelésnél... Ja és a gyári flipes valódi bőr tokban összecsukva olyan volt, mint egy bőrrel bevont kavics, amin csak a töltőnyílás törte meg a harmóniát...
Most is elég lenne mindenre, ha nem csinálták volna ki a teljes ökoszisztémát... -
Trooper82
Köszi. Jó vaksi voltam, hogy eddig nem tűnt fel a fogyasztása. Most 7:40 perc a SOT , és még maradt 25%.
SXXORP:
Az AOD csak pár százalék, annyit csináltam, hogy kikapcsoltam az automatikus fényerőt, és napkozben egyel a legsötétebb fölött van a fenyerő, este meg minimumon, így marad. Nekem hasznos, ha látom mi történik, és nem kell koppintani, hogy meglessem. A facebook itt tenyleg nagyon zabál, de az előző xiaomikon valahogy jól működött, nem volt ilyen éhes, de mindegy most korlátozott akkukezeléssel már itt is jó.Köszi a tippeket!
Trooper82
1. Facebook (Ez eleg durva, 42%-ot ír, pedig nem logok fent folyamat.)
2.AOD
3. Akkumulátorhasználat hívás közbenVan rengeteg üzenetküldő app az tény. Dehát így jar az akinek egyik ismerose csak whatsappon, másik csak signal-en, viberen, skypeon, avagy messengeren elérhető online.
Meg elég sokat telefonálok, szerintem az viszi, na meg a facebook.
Crow
Ráadásul elég megbízható szoftveresen is.
Ez az ami nekem Xiaomi tulajként nagyon hiányzik, és én ezt tartom ma a Samuk fő előnyének.
Mi 9T Pro-m van most. HW-ileg egész jó, bár ott is van 1-2 apróbb malőr. SW-esen viszont addig van egyben a dolog, amíg csak a felszínt kapargatod. Amint megpróbálod mélyebben testre szabni a működését, úgy buknak ki egyre-másra a hibák, hiányosságok. 10-15 ticketet írtam kb. a vásárlás utáni első hónapban. Ezeknek a 90%-a máig nincs kijavítva. Szóval Xiaomit én mindezek után csak azoknak az ismerőseimnek merek ajánlani, akikről tudom, hogy alapfelhasználásra vennék és a beállításokba véletlenül sem merészkednek be. Arra ideális. Mellesleg ma is -szándékosan - egy régi, elavult gyári ROM-ot használok, mert az azt követő verziókban egységesen 30-40%-kal magasabb a standby fogyasztás. Tudom én, Samsung is elbaltáz időnként dolgokat a SW-ben, viszont nagyobb eséllyel javítja őket, mint a Xiaomi. Sokkal több erőforrást fordítanak a SW-es oldalra, a középkategóriában is. -
gerner1
Nem, nem látszik. Nekem plö, volt az a folt S7e -vel úgy ~10 hónaposan.... szóval addig semmi. Aztán minden előjel nélkül, egy reggel bekapcsoltam a telót, és (nekem a másik oldalon volt), és a kijelző szélén volt egy gombostűfejnyi (olyan g.tű, amelynek a feje egy apró műanyag golyó..) fehér pötty. Az, délutánra, egy ~lencse szem méretű fekete folttá alakult, és a szervizbe adásig már nem változott.
Nem túl gyakori, de azért ~3-4 eset akad a topikok zömében.Biztosítást pedig, erre, akkor érdemes kötni, ha a készülék nem hivatalos forrásból van. A hiv.-nál ugye nem kérdés, mert a Samu cseréli.
gerner1
Nem, Azok biz amoled -es pixelhibák. De, itt van pl ez a 'folt' , amely szintén amoled -re jellemző pixel/pixelcsoport hiba.
Amúgy, abban egyetértek, hogy pl egy asztali IPS monitorra jellemző pixelhibát másképp is írnék le. Ugyanakkor, olyannak, aki még nem látott hasonlót sem, annak lehet egyfajta 'kapaszkodó'. -
t72killer
gerner1
Az A3 2017 esetében nem új. Tulajdonképpen, S8 -tól pedig, használható az 'aktív-CSC' át-állítás másik szolgáltató SiM-kártyájával minden olyan samsung típuson, amelynél a 'cél kód' ugyan abban a firmware csomagban van, mint amiről át -állnék, egészen droid11 egy bizonyos verzióig....
gerner1
Azon a típuson mindezek nem relevánsak, mert ott ezek a kódok nem egy 'multi-CSC' -s firmware alá tartoznak (mint itt, ahol OXM alá vonva vannak...), hanem önálló 'single-CSC' kódos firmware a: XEH, TMH, PAN.. Azon, egyedül a vodkás firmware az, ami : 'multi-CSC' -s firmvare (VFR).
Ergo, azon úgy állítható át XEH -ra, ha ODIN -nal az önálló XEH firmware -t telepítem. A fent leírtak szerint, ugyan ez helytálló tehát a PAN & TMH vonatkozásában is. A vodkás firmware -nél viszont, nagy valószínűséggel nem VDH lesz, hanem a VFR -ben található default kódra áll be.
Többek közt, ezért is érdemes figyelni, hogy pontosan milyen készülékről is van szó, mert plö még az OXM tartalom is eltérő a különböző típusok között.....
bazsy01
A közelségérzékelőre igaz, hogy nincs dedikált és a képernyő érintést használja, de nem a fényérzékelőre. Próbáld ki ha nem szeretnéd: DevCheck appban a fényérzékelő szenzor értéke akkor esik le, ha a beszéd hangszóró nyílás bal oldalát letakarom, de nem változik a kamera letakarásával. Ha kamerát használná akármelyik funkcióra az sokkal gyorsabban merítené a akut és elvileg Android 12 óta a zöld értesítést is látnánk.
sxxorp
Ó, már el is felejtettem: te indítottál a ropogós telefonodon hisztizéssel, amire találtunk is egy bő tucat példát - világszerte(!), így már majdnem "mázlistának" érezhettem magam, hogy "jól fogom" a telót (és nem is te tűntél inkább szerencsétlennek
Meg hogy hány mindennek nem néztél utána az FM-rádiótól kezdve a gyengébb böngészős üzemidőn át, a 120Hz áráig, mindezt 1 hét alatt hoztad össze...
A legjobb az egészben, hogy így szimpla boxzsákká alakítod magad hasonló színvonalú hozzászólásaid esetére - és még te fizetsz érte, köszi!
sxxorp
Azért kérdeztél vissza, mert nem voltál képes felfogni (ezen az indoklásodon is látszik): a te problémádra is jelenthetne akár megoldást, de ahhoz 1. meg kellene értened a rutinokat 2. és alkalmazni tudni, hogy a böngészőt 60Hz-en használhasd - ha ennyire zavar a böngészős merülés.
Esetleg vásárlás előtt is tájékozódhattál volna - arányosítva nem a legjobb a böngészés terén az A52s üzemideje (ellentétben a telefonálással):
Még így is tehetsz magadért: mivel 90%-ban böngészel, időlegesen kapcsold ki a 120Hz-et, és teszteld le te magad, hogy mit tapasztalsz. Így nem kell foglalkoznod a rutinokkal, mert ez egy egyszerű, időleges megoldás, a lényeget megmutatja. 60Hz-en görgettél életed nagy részében nem akkora érvágás, kérdés, hogy mi a fontosabb.
Visszaolvastam a hozzászólásom, nagyon-nagyon távol áll a bicskanyitogatótól, ezért a vádaskodásod miatt a jelenlegit már picit jobban afelé hangoltam, hogy érezd a különbséget (de ha tovább játszod a mimózát, van még). Még segítettem is, ami inkább oktatás, mint kioktatás, főleg, egy olyan embernek, aki kérdéssel jelzi, hogy egyedül nem boldogul
Korlátozd magad, ne engem: ne írogass be, és megkíméled magad minden reakciótól
kugli
Nem próbáltam ki,csak láttam és utána kérdeztem,hogy működik e az A52s készüléken is,amit az S20FE összefoglalóban írnak. Bár az általad írt melegedést nem biztos hogy orvosolja,böngészőhöz jobb felhasználói élmény a 120Hz es görgetés. De elvileg automatizálható rutinnal,hogy egyes alkalmazások 60Hz es módot használják,így elvileg lehet jobb az üzemidő.
ricsip
Pedig az a tipikus drogdíler-hozzáállás: "az első adagot ingyen kapod, a következőért meg már lenyúzzák a bőrödet is". Ebben a mai tetves világban SEMMIT nem kapsz ingyen, főleg nem egy biztosítást. Főleg nem olyan szolgáltatótól, ahol a saját édesannyukat is megb**** 1 fillért haszonért, de nyilván a te két szép szemedért ingyen adnak neked valamit.
sxxorp
A kisz kici kínaiakat szem kötelezte szenki, hogy kémkedjenek
Igazad van?
Abban talán igen, hogy létezik olyan, aki így is megveszi túlárazott telefonjaikat, de a korábbi vásárlók töredéke! Első hely közeléből futottak még kategória lett a cég, igenis a potenciális vevőinek, így nekik is komoly hátrány a Google hiánya. Akiknek nem, azok főleg kínaiak, ahol amúgy sincs Google, tehát ők sem azért döntöttek így, mert a Google -nélküliség lenne a komoly vonzerő, nekik mindegy
t72killer
Van link a topikban, +nate kolléga konfigja. A gcam sok expóból meglehetősen okos algóval gyúr össze hdr és/vagy éjszakai képet, teszteltem, ég és föld a gyári night mode-hoz képest: [link]
Másik:
64MP vs 16MP vs s7e nappal (képeket új ablakban megnyit/letölt) -
sxxorp
Ha hatásvadász módon kinyilatkoztattad, hogy nekem, vagy bárkinek a "mázli kell" hogy jó legyen a telefon, akkor neked miért fáj a tükörbe tolom a fejed a fordítottjával (szerencsétlen), hogy felfogd milyen blőd dolgot írtál? Mázli nem ahhoz kell, hogy valami ritka dolgot kapjak? 600-ból 597 az mázli (+mind 'nem úgy fogja'
)? Vagy inkább az szerencsétlen, aki belehúzott a 2-3ba? Mi kell még, hogy megértsd? Vagy nyugodjunk bele, hogy az imént magadra aggatott jelző a helytálló, amit szintén rosszul használsz? A szerencsétlen flótás jelentése az én szótáramban 'balszerencsés', nem idióta, de az irány alakul
(Lehet hozzá bologató Jánosként asszisztálni
Neked szignifikáns, mert belenyúltál, de egyáltalán nem magas arány a felgyorsult termékciklusokon belül. Nekem volt már gyártási hibás telefonom, nem a típus, csak egy bizonyos széria volt érintett. Nyíltan nem ismerték el, csak közvetve, és kiderült, hogy később mégis módosítottak a gyártási folyamaton, nem ma volt. Itt az XDA-s nyoma, az elnevezés is tőlem származik, én a Sony Ericsson fórumon vittem a dolgot: [link]
Még egyszer: kevés nyomát találtam a problémának ennél nagyobb léptékű nemzetközi fórumokon is, nagyon messze van ez egy komoly, elterjedt típushibától. Biztos előfordul, jó lenne megtapasztalni, de túldimenzionálni sem kell. -
sxxorp
Ez 1-2 ember, és fórumokon keresve sem több száz hozzászólásos thread-ek vannak, hanem néhány hozzászóló, tehát annyira durva típushiba nem lehet. Szabad kézzel semmit nem tudok egyik telefonunkon sem előidézni, szerszámmal nem fogok nekik menni.
Csak a kinyilatkoztatós magyarázatod nem jött be, amit most is folytatsz: "egyértelmű tervezési hiba". A te stílusodban: rosszul fogod, vagy szerencsétlen flótás vagy, egyértelmű user error. -
sxxorp
Szerintem attól, hogy te megszívtad, még ne vegyük alapértelmezettnek, hogy mozog és ropog az A52s-típus kerete: nekem (és páromnak is) atomstabil, néma, erőltetett nyomorgatásra is. Emiatt mázlistának sem érzem magam, inkább te vagy szerencsétlen (márha nem azt a beteg helyzetet vesszük alapul, hogy egy szűk kisebbségnek jó csak). Visszaküldheted, de ha a samsung.com-on vetted, akkor ott már nem lehet kapni...
Figyelni fogom, ha romlik jelzem.
Köszi. A fülesre nincs szükségem, és nem akarok csencselni, ezért a Telekom 120k-ja nekem kedvezőbbnek számít. Ja, és inkább ne recsegjen
sxxorp
Durván leakciózták a Samsung oldalán? Mikor, mennyire?
(Utoljára Gesztit hallgattam rendszeresen a Danubius-on
Donki Hóte:
Annyi tűnt fel a technikai adatok közt, hogy mintha elég alacsony lenne a Realme max fényereje, pont mostantól ez eléggé gond.
Számít a support? nem tudom a Realme meddig vállalja a frissítéseket.
Mondják itt a kamerát. A dxomark-on csak A52 van, hát pl. a Xiaomi Mi 11 Lite 5G konkurens jóval több pontot kapott, és már a Realme 8 Pro is ugyanannyit. Kérdés, hogy mennyivel jobb az a52s mint az A52, illetve mennyire lesz jó az újdonság, de nem hiszem, hogy "agyonverné".
Blazerk5: köszi, a Yettel-nek gratulálok... egyedüliként nincs 5G-adat. Mondjuk egyelőre csak azért volt szempont a vételnél, hogy azért legyen, jövőálló legyen a telefon. -
pinnacle
Online vetted? Akkor elállhatsz a vásárlástól. Itt azt írják a chipset tudja, csak a Samsung valamiért kihagyta.
You may check in Motorola edge 20 that mobile also has the same processor but it does support FM radio. It not depends on the processor it just simply company hasn't added that feature in galaxy a52s -
ricsip
Te is jókor kezdesz utána olvasni a már megvett és hazavitt elektronikai hulladékod ismert defektjeinek
Túl sokat keresnek idehaza az emberek v. a szamszung adja túl olcsón ezt a telefont, hogy aknakeresés nélkül szórják az emberek a pénzüket? Az amcsi észnélkülishopping-betegség meghonosodott már nálunk is?
- Milyen RAM-ot vegyek?
- BIOS topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Facebook és Messenger
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Ford topik
- XPEnology
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 14 Pro Max - 256GB / Space Gray / 83% + Spigen tokok
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560 i7 11700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 12.03
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
Firmware letöltése
Ez a biztositas er valamit egyaltalan?
Dr Bubo
