starr
starr
Kivették a Miui9-ből a Camera2 API-t. Egyre értéktelenebb ez a telefon.
starr
Nem bírtam ki, felraktam manuálisan a Miui9-et.
Tényleg, mintha valamicskét gyorsabban indulnának az appok. Azért a villámgyorstól messze van.
Az osztott képernyő parasztvakítás, csak az egyik app fut a kettő közül, amelyiket éppen tapizzuk.
Ez csak egy gyorsabb alkalmazás váltó.
Az app váltóban már nem írja a ram használatot. Ugyanitt többé nem tudom lelokkolni az appot, mivel lehúzva nem marad lent, és az adott alkalmazás rendszer beállításaihoz sem lehet elugrani.
A biztonság appban nincs már Automatikus feladatok. Pedig az nagyon szerettem.5 perce van fent eddig ennyi hibát találtam, de nézem tovább
starr
starr
Sokszor van gond a térerővel, látszik a mobil hálózati jelnél a sötétebb részek. Amúgy ez a fogyasztás nem rossz. Nálam is kb 40%/nap.
Ajánlott Wi-Fi Matic-ot felrakni. A cellaazonosítók alapján megtanulja mikor vagy ismert wifi hálózat közelében, és automatikusan ki-be kapcsolja a wifit. -
starr
Nekem már két helyen is be van horpadva a pléh hátlap. Nektek nem?
starr
A gyári böngésző újabban nem tölt be semmit, amíg ki nem lövöm, és újra nem indítom.
starr
Ha 50 Mbps-t tud bőven elég. A netkapcsolat hiába gyors, ha a szerverek lassúak. Legfeljebb az alhálózatodon történő adatmozgatáskor használnád ki. Most 20 Mhz-re van nálam állítva, 40-50 Mbps. 40 Mhz-re állítva a blogomban leírt trükkel volt már 90Mps is, de nem éreztem azt sem gyorsnak, mert a webes kiszolgálók lassúak. Pc-ről telefonra másoláskor sem volt több 90-nél, pedig elvileg 400 van a routerek írva. Router választáskor meg kell nézni, hogy oda van-e írva az adatlapjába, hogy a wan portál is gigabites-e. Ezért vettem inkább a kicsit drágábban. Tplink.
starr
Az 54 Mbps is csak kb. 5 Mbps volt a régebbi routereken. Ha van rá mód állítsd át a routert magyar régióra és a 13-as csatornára. (Usa-ban pl csak 11-ig megy.)
Így a fél oldalsávban biztos nem lesz semmi zavaró eszköz. A routerek defaultból az 1, 6, 11 csatornára állnak be, és mivel legtöbben nem nyúlnak hozzá ott van a legtöbb zavar. A Wifi analyzer appal ellenőrizhető, hogy mi a helyzet a környéken. -
starr
bodnar10261
#9066
A 3/32-es alapból 1.5 GB-ot eszik a RAM-ból, és 25 GB belső tárhely marad. A 2/16-odnál nem sok marad. Vegyél inkább 3/32-est!
starr
Black_Raven
#8921
Megnéztem. Egy részét le lehet tiltani a miui appoknak is, de nem mindet.
starr
Abszolút osztom a cikkben leírtakat, és használom is az ajánlott appot.
Feltöltéskor a 100% mindig az akksi megengedett legnagyobb feszültségére tölti. Ami nem tesz jót neki, de enélkül nem tudnánk a kapacitását kihasználni. Ha nem is kell, töltsük csak 80%-ra. A lemerülés nem gond, mert 3V-ig simán merülhetne, de arról már a telefon úgysem működik a 3.3V-os perifériák miatt. Csak kb 3.5-3.6 V-ig engedi merülni. A túlmelegedés sem gond. Van egy config fájl, ami alapján szabályozza, hogy hány foknál mennyire vegye vissza a töltő áramot.
Nem tudom észre vettétek-e, de a legújabb 8.5.4.0-ban már csak 1800mA a töltő áramot, eddig 2000mA volt. A konfig fájlt átírták. Megnéztem. -
starr
Itt a leírás:
http://www.droidviews.com/disable-any-app-on-miui-8-without-root/ -
starr
Black_Raven
#8891
starr
Felraktam. Elsőre még halkabb a fülhallgató, a System partíció nem írható, nem gyorsabb. Az auto fényerővel nincs gond.
starr
Ott volt, csak 0-ra volt állítva. Át kell írni.
starr
A build prop-ban bekapcsoltam a cabl-t. Content adaptive backlight. Napi 5-10%-kal kevesebbet eszik. Korábban 30-40%-ot evett estére, ma navigáltam, nyomkodtam rendesen, és -23% este 10 óta. 8.5.2.0
Nem vagyok benne biztos, de mintha korábbi buildeken ez be lett volna kapcsolva. Vállalkozó kedvű rootolt kollégák esetleg próbálják ki!
ro.qualcomm.cabl=1 -
starr
starr
bladerrr
#7925
Nekem akkor romlott el a Wi-Free, amikor újrahúztam a telefont fastboottal. Mintha új eszköz lenne.
Onnantól nem működött. Aztán itt írta valaki, hogy jelentkezzek be weben, mert megváltoztak a belépési dolgok. Megnéztem hogy kell, de akkor sem működött, amíg jelszót nem változtattam. Azóta újra megy. -
starr
Hétvégi értékelhetetlen családi videók készítése után kipróbáltam ezt a Videó felvételek hangjának javítására. Elsőre úgy tűnik működik. TWRP kell hozzá.
starr
Úgy tudom ehhez is nyitott bootloader kellene. Én is jártam így. Mindenféle hibaüzenetet írt aztán addig nyomkodtam, míg látszólag elkezdett flashelni. Valójában nem csinált semmit. A C:\-re tömörítés ki a romot, lent állítsd flash_all.bat-ra, majd felül azt a könyvtárat válaszd ki, ahol a flash_all.bat van. 300 valahány másodperc, ha jól csinálja.
starr
Az AOSP Extended ROM-on is 4x1Ghz, és 4x1.4Ghz a CPU-k órajele, vagy ott már meg van a 8x1.4Ghz?
OTA-n frissül? -
starr
Camera 2 API:
1. rootolt telefon;
2. Buildprop editor, Text Editor módjában szúrjuk be a végére a következő sort:
persist.camera.HAL3.enabled=1
3. Telefon újraindítása.Viszont úgy tudom a Google Camerához Nugát kell.
Nálam egy darabig fent volt a nugátos 8.5.1.0, de azzal sem ment. -
starr
A lassított felvétel high frame rate-et jelent. A mi snap 435 -ünk hardveres tömörítője nem tudja sem a full HD-nél nagyobb felbontást, sem a 30 fps-nél nagyobb fram rate-et. Be lehet kapcsolni, hogy megjelenjen a beállításoknáél, de működni nem fog. Szóval amint megpróbál ilyen beállításossal rögzíteni elszáll.
starr
starr
Ismerem mindkettőt, és annak alapján korábban tiltottam is le service-eket. Nem változott a fogyasztás. Igazából csak sportból csinálom, teljesen jó a 30-40%/nap normál használattal. GPS-t ki kell kapcsolni, ha nem kell, és a wifi beállítások által letiltani, hogy ne keressen kikapcsolt állapotban is hálózatokat pozíciónálási célból.
starr
Krisszalai
#6206
A képszenzor jó, csak az utólagos felesleges zajszűrés teszi tönkre.
Fel kell tenni ezt, és minden tökéletes. Kontrasztot élesítést, egyel lejjeb.
starr
Fasboot-tal teljes gyaluval felraktam a 8.2.10.0-t. (Mivel nincs kiadva újabb global fasboot rom)
Ráengedtem a 8.5.2.0-t. Letiltottam minden google bloatware-t.
Később jelzett a telefon, hogy tele a system partíció. Megnéztem, tényleg.
Kínomban már a letiltott appok apk-it törölgettem.
Valaki rootolt kolléga megnézné nekem, hogy nála mennyi hely van a System-en?
Előre is köszi! -
starr
8.5.1.0 global van fent (nugátos). Vissza tudok menni 8.5.2.0-ra a gyári frissítővel adatvesztés nélkül?
Ha igen innen töltsem le? -
starr
Split screen on MIUI 8.5.1.0
Egyszer sikerült, de nem igazán megy nekem. -
starr
Érezhetően gyorsabb, ez a 8.5.1.0, mint eddig bármelyik globál stabil, fogyasztásra sem tűnik rosszabbnak.
starr
Igen a 8.5.1.0 van fent. Fényerőszabályzás időnként nem OK. Túl nagy ugrásokat csinál.
Elég pörgős a rendszer.
Egyelőre rootoltam, és az azutáni sokféle módosításaimat csinálom.
Ikonokat nem látok. WP fan vagyok.
Az osztott képernyőt nem tudom. A google-ban rákeresve azt láttam, hogy csak trükkel lehet előhívni, majd a miui9-ben lesz benne.
Ugyanannyi memóriát eszik 0 megnyitott appal. És a CPU órajelek is megegyeznek. Nem húzták fel 1.4Ghz-re . -
starr
Viktor0610
#5921
Köszönöm!
Közben kiderült, hogy read only is lett a "/system". Ezzel mi lehet kezdeni?
A Solid Explorer megoldott mindent. A szövegszerkesztőjével menteni is tudok. A fizetős QuickEdit Pro val nem. :
starr
Ráengedtem a supersu-t, működik is, de nem látom a "/" rendszer partíciót.
Ráengedhetem a Magisk-et, vagy valahogy szedjem le előtte a supersu-t? -
starr
Szóval a 8.5.2.0 még 6-os android, a ma megjelent 8.5.1.0 meg már Nugát !?
Remélem újra tudom rootolni ugyanúgy. -
starr
Megkapja egy szerverről mely műholdakat keressen, és az azokhoz tartó korrekciós adatokat. A műholdak sem cm pontosan vannak a helyükön. Enélkül csak néhány 10m lenne a pontosság. Most kipróbáltam offline csak műholdakkal, kb fél perc volt. Közben az étesítéseknel írta, hogy GPS keresése.
starr
Azt észrevettétek, hogy alapbeállításként nem is a műholdas helymeghatározás aktív, hanem wifi és mobil hálózatok alapján történik? Ha csak műholdas rá állítom kell egy perc, hogy jelet találjon. De tök mindegy hová állítom át úgyis visszaáll magától.
A másik, hogy a beépített vírusírtó frissítései alapból ki vannak kapcsolva. -
starr
Black_Raven
#5827
Úgy van, ahogy az Aida mondja. Reklámfogás csak az 1.4 GHz. Big.little CPU csoportok vannak a spórolás miatt. Roottal sem lehet felhúzni 1.4GHz-re mindet. Egyelőre.
starr
orso0355
#5775
A felugró ablaknál azt hiszem csak ideiglenesen lehet engedélyezni.
Beállítások, További beállítások, Adatvédelem:
Hozzáférés értesítésekhez. Itt be lehet fixre kapcsolni.
Beállítások, Akkumulátor és teljesítmény, Alkalmazások akkumulátor használatának kezelése:
Itt állítsd arra, hogy "Ki".
Fejlesztői beállítások:
Miui optimalizáció: Ki
Memória optimalizálás: Ki
Hónapok óta így van nálam, nem merül jobban ( 30-40% / nap), és végre minden fut rendesen a háttérben. -
starr
Soha semmilyen fóliát nem raktam még telefonra, mert nem kellett. 40-50eFt-os telefonjaim voltak, két év után sem voltak karcosak. Kicsit sem. A gyerek 25Ft-os tablete két év után sem.
De ez igen. Egy hónap után tele van mikrokarccal az üveg. Zsebben hordva, stb,
Napfényben látszik csak, nem zavaró, de szóval gagyi, de ezért ilyen olcsó. -
starr
Black_Raven
#5397
Köszi a gyors választ. A minden törlés egyelőre visszatart.
Kétszer is be kellett laknom újra, mert elqrtam a sok hekkeléssel.
Még annyi, hogy OTA-n jönnek majd Neked erre frissítések vagy mindig manuálisan kell? -
starr
Black_Raven
#5385
Viszket a tenyerem, úgyhogy lenne pár kérdésem.
Az updater-rel updatelted, vagy TWRP-vel?
Érdekelne, hogy ilyenkor megmarad-e nagyjából minden, vagy újra be kell lakni?
Tényleg gyorsabb, mint a Miui8 volt?
A videók alapján kicsit sem tűnik gyorsabbnak. -
starr
shifty!
#5349
A Gyári kamera előnye még, hogy az utófeldolgozásba is kicsit beleszólhatunk. Kontaszt, szín, élesítés.
A Kontrasztot kettővel lejjebb veszem, így jóval kevesebb beégett rész keletkezik. Az élesítést is egyel lejjebb, hogy a zajszűrő hiányából fakadó zajokat kevésbé emelje ki.
Amióta felraktam, teljesen leszoktam a DNG-zésről. -
starr
shifty!
#5345
Én ezt a kamera modot használom. Kikapcsolja teljesen a zajszűrést, így nappali fotók elég jók lesznek a gyári kamera appal. Nincs aquarel hatás. Éjjeli fotók elég zajosak, de még így is jobb, mint a gyári szétkenés.
A link egy orosz fórumra mutat, de a letöltéseknél egyértelmű melyiket kell feltenni. -
starr
Rá se ránts. Nekem sem válaszolnak legtöbbször. Kérdésedre: Az Aqua-ból veszek minden kütyüt 10 éve. Xart még nem adtak el nekem. Csak hát ott pár ezer forinttal drágább. Ha a honlap azt írja, hogy az adott boltban van raktáron, akkor biztos, hogy van.
Az eustock szlovák. Oda nem fizetek adót
- iPhone 16 pro, 128GB eladó
- Samsung Galaxy Z Fold7 Dual SIM 256GB 12GB RAM 5G (Jet Black) Fekete, gyári független. BONTATLAN!
- LEGJOBB ÁR AKCIÓ! Samsung Galaxy Z Fold7 256GB 12GB RAM, gyári független. 2 hetes, hibátlan!
- UTOLSÓK A KÉSZLETEN! - ÚJ, bontatlan iPhone 17 AIR 256GB AZONNAL! - Space Black
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3360, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
