ddsteel
Köszi, kipróbálom ha feldobja megint, most itthon vagyok és nincs ilyen hálózat a közelben.
ddsteel
Sziasztok, sokszor bekapcsolt wifivel vagyok utcán is, mivel UPC-s vagyok és sok helyen van wifree. Viszont iszonyat idegesítő, hogy ha talál egy általam már elfogadott hálózatot (pl wifree, de akár mást is) akkor rögtön jelez, ráadásul pont olyan értesítéshanggal, mintha emailt kapnék. Azt szeretném,ha talál egy ilyen nyílt hálózattakkor csak kussoljon szépen és ne jelezzen
Előző systemnél ezt nem csinálta, az biztos, csak az update óta.Miui Global 10.1 NAMMIFI van most rajta. -
ddsteel
Na újrahúztam a gyári rendszert, egyelőre eltűntek a reklámok...
ddsteel
Köszi mindenkinek. Én sem tapasztaltam egyáltán. Nemrég factory resetet is csináltam a 10es rendszer telepítése óta. Na azóta szívok rendesen, előte semmi nem volt. EGyelőre tanácstalan vagyok.Lehet csinálok még egy resetet...
ddsteel
Sziasztok, egyszerűen megőrülök már a 10es alatt a reklámoktól. Mióta update volt, csak azóta van ez. Végigcsináltam a videós ajánlókat, mit kapcsolgassak ki, kikapcsoltam az ajánlásokat, ahol kell, a systemben tiltottam az msu-t vagy mit, ad blockert is ratam fel stb-stb. Annyira agresszív, hogy viber hívás kicsöngése közben elkezd pofázni a reklám, majdnem eldobtam ijedtemben a telót. Sima gyári rom van benne és nem törném fel, ha nem muszájmert csakez a bajom. Az a fura, hogy nálam pl a foldernél, ahol át kell nevezni, nincs aklatta ilyen gomb, hogy ajánlásokkikapcsolása. Mit tudok még tenni? Csak a feltörés marad? Semmi kedvem hozzá...
BTW ahogy olvasom, van bőven panasz a 10es systemre.
ddsteel
Demokatona
#25430
Tök jó, van értelme lecserélni a 3/32est egy ilyen nagyobbra? Egész jó ár, ha nem jön rá vám. Ez vámmentes vagy ha megfogják, ratehetik a vámot? Úgy már nincs olyan jó ára.
ddsteel
Sziasztok, tudtok segíteni? MATT üveget keresek sima 4xre, unom a mostani szalonnás képernyőt. Általában mindent megtalálom AliExpress en, de ez most valahogy nem megy, 4xre mintha csak sima lenne, matt, ujjlenyomatmentest nem találtam. Ilyet találtam: [link]
Viszont itt sincs sima 4xre. Esetleg a 4A Jo lehet 4xre? Mintha ugyanakkorák lennének...Szerk: most látom, 4A itt sincs, de azt talán láttam máshol.
ddsteel
gyulaszu
#25221
Mindenkinek: Most mentem végig a gmail mizérián, nem jelzett, de most már teszi!
Ezt csináljátok végig:1: Go to settings --> manage apps' battery usage --> choose apps. From there, pick all the apps you want to receive push notifications and select "No restrictions."
2: Go to settings --> permissions --> autostart. From there, pick the apps you want to receive notifications, and toggle the switch to turn it on.
3: Go to settings --> app notifications --> pick the apps you want to receive notifications, then turn the toggle for "Priority" on.
4: Lock the app in the "recent apps"/ "app overview" plane. Do so by first opening the apps, then press the "recent apps/overview button" (that's the square button on stock Android, or the button with three horizontal lines on the Mi Mix). From there, find the app you want to receive notifications, pull down on it to "lock it", so it never gets cleared.
5: This last step requires Developer Options privileges. To enable that, go to settings (man... I'm getting tired of typing "go to settings" ...) --> about phone
--> tap on MIUI version tab like eight times. You should then get a little message saying "you are now a developer." Then head back out to settings, go to developer option, scroll to nearly the bottom, find "memory optimization," and turn it off.
A lényeg az utsó pont, a memória optimizáció, ami a developer menüben legalul fut miui optimization álnéven. Azt kell kikapcsolni és voálá! (eddig az összes többi be volt állítva, mégsem kaptam értesítést, de most már megjönnek)
ddsteel
ddsteel
#21094
Lehet, hogy mindenkinek egyértelmű, de lehet, hogy valakinek segítek, úgyhogy leírom, hogy oldódott meg a viber-nem-jelez problémám: szóval mindent úgy állítottam, ahogy az összefoglalóban van írva, illetve ahogy a jútyúbon mondják. Azaz: autostart, battery policy, minden jog megadása stb-stb. Mégsem akart jelezni nálam a viber, csak ha programban voltam. Szóval végül a vibert is alaposan átnéztem és hiába volt megadva minden jog neki, a programban volt a bibi: a viberen belül is van egy lehetőség: settings/general/wifi sleep policy és ott kellett beállítáani, hogy mindig legyen éber. Lehet, hogy másnak mindez egyértelmű volt, vagy eleve így volt beállítva, én most örülök, hogy működik végre...
ddsteel
Köszi a választ mind2töknek. Ami most van rajta, az szilikon, szóval puha, csak ez, amit rendeltem, jobban tetszik. Majd meglátom még, mert eddig az jön le, hogy elég szívás felrakni ezt a vizes fóliát. Az üveget tudom, hogy könnyű, már többet raktam fel.
ddsteel
Sziasztok. Most üvegfólia van a telón+egy viszonylag puha tok. Az üveg a szokásos bénasággal: a szélén nem fekszik fel. Rendeltem egy hidrogélt + egy ilyen tokot: [link]
Közben jöttem rá, illetve olvastam szerintem itt, hogy a tok+hidrogél páros nem jó, mert a tok felszedi a fólia szélét. Nekem a tok fontosabb, úgyhogy lehet, hogy a rendelt tok+üveg marad inkább, a kérdésem, hogy várható hogy rosszul működik együtt a hidrogél + tok? Mert akkor elpasszolom majd inkább. Kösz. -
ddsteel
nem, no restriction a viber app akkuoptimalizálása, ha erre gondolsz. Asszem 3 helyen lehet állítani a permission-t, mindhárom full a viberre nézve. Valamim olyasmit láttam még, hogy gyári appá kell konvertálni az utólag felrakott appot és akkor jól működik majd, de ennek még nem olvastam rendesen utána - és lehet, hogy félreértettem valamit.
ddsteel
enzahobi
#21087
Én is együtt tudok élni vele, azzal már kevésbé, hogy a vibernek minden lehetséges jogot megadtam (összefoglaló+youtube videó alapján) és mégis NÉHA csak úgy jelez új üzenetet, ha konkrétan belemegyek a progiba. + nem pittyen, ha a viberben vagyok és üzenetem jön, mondjuk ez mindegy. NÉHA rendesen jelez. Ez elég idegesítő. gmail, FB rendesen megjön, viber nem.
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3823, 100% Akkumulátor
