duffbeer
Szkeptikus
#62
És ők szállítanak MO-ra is?? Süti...
Ja és érdekes én is az Ebay-en néztem magamnak ezt a 90 Wattos PicoPSUt és pont ez a mitxpc árulta...
Egy olyan kérésem lehetne, hogy ha megérkezik írsz egy privátot? -
duffbeer
Vázze engem itt mindenki csak leépíteni akar...
duffbeer
Mivel nem ismerem azt akinek esetleg válaszolok a fórumon, ezért megpróbáltam egyszerűen leírni. Ha kicsit lejjebb beleolvasol az irományokba meglátod, hogy a kolléga megkért, hogy laikus módon magyarázzam a dolgokat. Az összefüggés pedig nagyon egyszerűen "jött":
Pl. notebookra linuxot telepítve megnő(het) az akku élettartam. Ennyi. Minden egyéb szoftveres halandzsát mellőzve nyersen ezt írtam le. Az, hogy létezik ilyen XP alá is az egy dolog. A linux képességeiről pedig szerintem nem kell vitáznunk (főleg nem ebben a topicban
). Egy biztos: jobban kihasználja az erőforrásokat, amellett, hogy az általad leírt CPU halt-al teljesítményigény hiányában kisebb fogyasztást idéz elő. Na ezt jól megcsavartam...
duffbeer
Szkeptikus
#54
Nincs mit és köszi a linket!
duffbeer
Szkeptikus
#50
Ja és még valami.
Van ez az oldal
ahol tesztelik és összehasonlítják a VIA lapjaival. Fogyasztásnak 1 HDDvel 28 Wattot írnak, míg a VIA 20 wattos. Viszont benchmarkban ez a nyomi kis Celeron fölényesen veri a VIA C7-et, ami alá egy lap 30 alatt nincs. Mondjuk hozzá tartozik, hogy linuxot használnak amivel kevesebbet fogyaszt egy gép.
A teszt alapján belegondolva ez egy k*rva jó ár/érték arányú alaplap. Nekem van egy HTPCm, amit csak filmek, zenék lejátszására használok esetleg képek, de ha megvettem ezt a lapot és elégnek bizonyul, lehet eladom a HTPCmet és összedobok még egy ilyen minit egy 2,5 ös HDDvel, meg valami jól szellőző házzal... -
duffbeer
Szkeptikus
#50
Találtam itt neked egy tápot. A leírásában pont ehhez az Intel laphoz ajánlják és 40 dollár. Ez 90 Wattos és közvetlenül a PicoPSUról jön le a 4-es ATX táp ha ránagyítasz, plusz egy SATA és MOLEX táp.
duffbeer
Szkeptikus
#50
Ezek a vezetékek erősen túl vannak méretezve, tehát simán elbír egy 4 eres molex 2 HDDt. Például elég lenne 3 ér a 4 helyett, mert a két fekete "ugyanoda megy". És igen létezik Y vagy sima molex -> SATA (vagy 2 db SATA) átalakító és létezik molex -> 2db molex is. Bemész egy számtech boltba és ott nagyon szívesen adnak neked bármi hasonlót néhány száz forintért.
Egyébként visszakanyarodva a táphoz, ha két HDDt akarsz szerintem kevés lehet a 80 90 Watt, vagy éppenhogy elég. Szerintem inkább vegyél erősebbet. soha nem árt. Ki tudja mihez kellene pár év múlva.
Van egy HDD teszt itt a Prohardveren, ahol ránagyítva a képekre látható, hogy némelyik HDDnek bizony majdnem 1 A kell 12Von. és 0,5-0,6A 5 Volton Ez azt jelenti, hogy az össz teljesítményigénye egy ilyen merevlemeznek elérheti a 15 Wattot. 2X 15 az már 30. Netán akarsz egy RAID kártyát, ha esetleg az alaplap nem tudja az plusz néhány Watt. Végül is belefér, de szerintem az a kis árkülönbség már elenyésző. -
duffbeer
Szkeptikus
#48
A különbség a kettő között az, hogy a 12V-osnak stabilizált 12 V egyenáramú táp szükséges (pl monitoroknak szokott 12 voltos tápjuk lenni). A 12-25V-osnak pedig értelemszerűen ebbe a tartományba eső tápra van szüksége. A noti tápok többsége nem 12 voltos, hanem 19.
A 12-25 voltos verzió alkalmas autóba történő használathoz, mert ott nem 12 volt a tápfesz, hanem járó motornál 14,4 V. Vagy akkor jó még, ha 19 voltos tápod van. Én egyébként mindenképpen 12-25-öst vennék, mert az mindennel táppal működik.
Na akkor...
220 --> 19 voltos noti táp (stb.) --> PicoPSU. Eddig érthető. Ha megnézed a PicoPSU képét
azt látod, hogy csatlakozik rá összesen 6 db vezeték. A linkelt képen jobb oldalt látsz egy feketét és fehéret. Ez a bemenete a PicoPSUnak. Ide kell kötni -az egyébként mellékelt csatlakozóval- a noti tápot. A másik oldalon van 4 db vezeték. A középső két fekete testkábel. A citromsárga a +12V, a piros a +5V. Ez a négy ér van aztán elágaztatva asszem két molex csatira (HDD táp) és egy kicsi 4 tűs csatira amit asszem a floppy meghajtókhoz kellett.
Eddig világos. A VIA miniITX alaplapoknak elég a 20 tűs "sima" ATX tápcsati.
Az általad (és pár hét múlva általam is) vásárolandó alaplapon mint írtam nem csak a 20 tűs ATX tápcsati van, hanem egy 4 tűs négyzet alakú is, amihez viszont a PicoPSUval együtt nincs szállítva vezeték. Ezért van szükség egy elosztóra, ami átalakítja a PicoPSU egyik HDD tápcsatiját ilyen 4 tűs ATX tápra. Itt egy kép egy ilyen átalakítóról: [link]Egyébként léteznek autókba speciális tápok amik 6-30V-ig elbírnak mindennel. Erre azét van szükség, mert a motor indításakor az autóban a feszültség jó esetben 10 Voltra leesik, de rossz akku esetén, vagy hidegben még lejjebb.
duffbeer
Szkeptikus
#46
Egyrészt ha még nem vetted meg a lapot ajánlom ezt. Az általad linkelt laphoz képest kb 1000 forintal drágább, de már van rajta 2 SATA, ami ha minden igaz tud Raid-et (de ennek utána kellene nézni, mert nem vagyok benne biztos). Ráadásul a D201GLY2 teljesen passzív. Ha már halk gépről beszélünk.
Táp szempontjából ajánlom a PicoPSU-t. Kicsit lejjebb pont erről szólt a vita, létezik egy magyar bolt (link lent) ahol a 12V-os 120 Wattos verzió 9000 forint, a 12-25 Volt-os 12600.
Ha neked nem gond inkább nézz körül az e-Bay-en. Kb féláron beszerezhető.
Mindenesetre ha PicoPSU, akkor szükséged lesz egy P4 tápcsatira (a proci tápja, 12V + test), ha ránézel az alaplapra látsz még egy 4 pólusú tápcsatit a proci fölött a normál ATX tápcsati mellett. Vagy elágaztatod a vezetéket "manuálisan", vagy veszel egy Y elágazót.
Még egy alternatíva az FSP Zen 300 wattos verziója, most hirtelen a depo.hu-n néztem 21000 körül mozog. Ez teljesen passzív, aktív PFCvel. -
duffbeer
Jim Tonic, .mf:
Igen igazatok van én kérek elnézést! Most rákerestem a picopsu-ra ebayen, de nem gondoltam, hogy 4-6 ezerből nálam van szállítással együtt.
Rendeltem már ebayről, de csak nagyobb értékekű termékeket nem gondoltam, hogy ilyen olcsó cuccoknál is van ekkora különbség.Szóval még egyszer elnézést! Én beszéltem hülyeséget!
duffbeer
duffbeer
Mielőtt embert öl it valaki...
Vásároltál már ebay-en?? Vagy külföldi cégnél??
Lehet, ezzel egyedül vagyok, de én úgy gondolkodom, hogy még ha féláron is adják külföldön, fizesd ki a szállítást, ami nem 1500 forint, ez az egyik. A másik dolog a garancia.
Én az a fajta vagyok, aki hajlandó többet fizetni egy kicsivel saját használatra vásárolt elektronikai cuccokra csak azért, hogy úgymond "legyen egy asztal amire rá lehet csapni" ha szarakodnak. Old meg ezt külföldön. Ezeket összeszámolva drágább lehet a hús mint a leves.Mindenesetre akit "feldühítettem" valamivel annak úgy kell. Szerintem ez a fórum inkább a tapasztalat/ötletmegosztásról kellene hogy szóljon, nem a háborúról.
Ja és érdekes, hogy egy 300 W-os FSP Zen kb annyiban van mint egy 120 Wattos PicoPSU + hozzá egy 120 Wattos kapcsolóüzemű táp. Annyi, hogy valóban alul felül szellőzést igényel.
duffbeer
Egy dolog van amivel nem értek egyet:
"Nincs értelme a teljesen passzív gépnek porosodás és a komponensek megsülése árán."
Szerinted egy venti nélküli táp/gép kevesebb port túr magába mint egy passzív??? Ezt tapasztalatból cáfolom.
Mindenesetre az tény, hogy egy nagyobb teljesítményű gépben az alaplapon valóban meghalhatnak alkatrészek hűtés nélkül, de a porosodás nem fedi a valóságot, illetve nem azért lesz poros mert passzív. -
duffbeer
#17
Ezígyvan.
A PicoPSU-nak köze nincs asztali géphez. Bemeneti "elvárás" a 6-24V. Ez kőkeményen mini PCkhez van kitalálva, amik keveset fogyasztanak és fontos a parányi méret. Ezen kívül a bemeneti feszültség erősen CarPCban történő felhasználásra utal. A miniITX, nanoITX stb. alaplapokat nem tudod bővíteni, max mobil procikkal, de pl VGAval, vagy agyonhúzható procival (amik a legtöbbet fogyasztják egy PCben) úgysem.
Egyébként meg nem azért linkeltem be a PicoPSU magyar boltját, hogy azt vegyenek az emberek a PCjükbe, hanem mini gép építése esetén (mint pl én) nagyon jól jöhet és nem kell e-bayel, PayPal-al szarakodni. -
duffbeer
Ugyanmár srácok!!
Milyen E-bay??
Wireless-Bolt.hu
- Gumi és felni topik
- Pánik a memóriapiacon
- Sorozatok
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Spórolós topik
- Meditáció
- Dell OptiPlex 5050 számítógép (I5/8gb/240 NVMe SSD)
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- Eladó Ryzen 5 + RTX 2060 Super - 8 GB RAM - B450m
- 96GB DDR5/ RTX4080/ Ryzen7 8700F alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Kezdő Gamer PC / Számítógép! Csere-Beszámítás!R7 1700X /GTX 1060 6GB /16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- Gitárerősítő Boss Katana 50
- Apple iPhone 14 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
