Labrador
Az indegók jelen esetben elég problémásak. A 315X meg káosznyíró.
Labrador
Ha a betonba nagyobb helyet alakítasz ki, akkor egy kis csőben is elvezetheted a kábelt. egyszerűbb utána a kábel cseréje, ha valami baj történne. A Rajz teljesen jó, működik így. Annyi, hogy a stáció körül is 35 cm-el túl fog menni a kábelen, azaz oldalt zárt robiház esetében a falnak fog ütközni.
Labrador
Az összes robotfünyíró kábelje jó erre a célra. A sima elektromos kábel addig fogja bírni, míg a szigetelés le nem jön róla. 2-3 évig tuti müködni fog...
Az se elhanyagolandó, hogy a vezetékben az ellenállás is fontos!
Labrador
Minden robotfűnyírónál lengőkéssel ez van. Nem nagyon törődnék vele, mivel ha szabad a kés, akkor is megvágja az ujjad, ha alányúlsz. Viszont a kés elég mocskos, próbáld meg néha reggeli harmatos fűben futtatni, vagy locsolás után. Amire kérlek figyelj még oda: hogy ha lehet, akkor napkelte és napnyugta között nyírj. A Sündisznó, amely éjszaka aktív, nem szalad el a robot elöl, hanem reflexszerűen gömbölyödik, a Robi meg átgázol rajta.
U.I.:
Gardena tesztel jelenleg olyan késekkel, amin nem egy kör alaku lyuk van a csavarnak, hanem egy csík, hogy a kés fordulni tudjon. Ott ha jól tudom nincs beragadás, és ha jól emlékszem, akkor a Worx-hoz is jó. -
Labrador
Én elvégezném a körberakást, azaz egy "Nyírási sziget" kialakítását. Ügyelj arra, hogy a kézikönyvben meghatározott irányban haladj a határoló kábellel, és a szigethez, valamint a visszavezetö kábel egymás felett legyen, és ne legyen megcsavarva. A távolságnál talán azt választanám, amit eleve el kell hagyni a fü szélénél, esetleg 1-2 cm-el kevesebbet...
Labrador
Itt kint most minden bezárva, és szerintem ez most egy darabig így is marad. Ha utána a cégeknek likvitás kell, akkor tuti kiárusítás lesz.
Én az indegót használtan (nagyon fiatalon, 250 óra vágással) 350 euróért vásároltam, még mindig van rá egy év garancia. Ha még kibírod a kézi nyírást, akkor lehet türelemmel lennék. Ha nem bírod ki, akkor keress rá az amazonon a Worx M WR142E modellre, ott most 670 euró. Ha jól tudom, akkor szállítanak magyarországra is.
Labrador
Egy gyors piaci körkép 2020 tavaszára az általam ismert márkákhoz:
Bosch:
Megjelent az M700 valamint az M700+ (3. Generáció, a +-os az Online verzió), amelyek cserélhető akksival, és állítólag jobb kerékmotorral rendelkeznek. Várhatóan a 350 és 400-as modellek ára csökkenni fog az idényben.
Kicsit még szenvednek a tavaly bevezetett új App-el, valamit a 2. generációnál bevezetett KI-vel, amit annyit eredményez, hogy nem nyír le mindent, kihagy részeket a fűben.
A Gyártást áthelyezik Angliából Budapestre.
Gardena:
Új modell a háromkerekű smart Sileno City 250, azaz a legkisebb modell most már Smart Gateway-el is elérhető.
A Sileno Life modellek egy kiadós Firmware frissítés elött állnak, amivel a Life modellek megkapják a Weather Timert (visszaveszi a nyírási intenzitást) szűk helyet, azaz Passaget-t szisztematikusan nyír le, valamint megkapja a spirálnyírást, ha egy helyen érzékeli, hogy a fű magasabb mint máshol.
A Smart Sileno + (ami technikailag egy Husqvarna 310) most már elérhető akár 2000 nm-re is.
A Smart Gateway az új modellekben kicsit butábbak lettek, nem lehet külső antennát csatlakoztatni.
Ausztriában modelltől függően 50 és 100 eurós Cashback akciót hirdettek, azaz vásárlás után ennyit visszautal a Gardena az ügyfeleknek.
Husqvarna:
Megújult az Automower 305 belépő modell, valamint egy akciós modell került a piacra, az „Automower Limited edition” GPS navigációval, nagy kijelzővel, és egy speciális Réz-Arany színnel 1600 nm-ig.
Ennyi röviden…
Labrador
Az optimális állapot amúgy az, hogy mulcsot nyírsz. Ez kb 2-3 mm nyesedéket jelent, ami rövid idő alatt bomlik a talajon. Hogy ezt elérd, ahhoz a területed dupláját kellene venni az ajánlásoknál. Pl. egy 500nm-es területhez egy max 1000nm-hez ajánlott robotot érdemes választani.
Labrador
az egyenletesen levágott fű egy robotfűnyíróval illúzió. Egy káosz fűnyíróval itt a nyírás intenzitásával lehet ebbe az irányba mozdulni (525nm-re 11:30 nyírási idő), míg a logicut-nál a nyírási szög által kihagyott területek, és az átfedés szab határt. Tökéletes nincs, arra törekedve a nyírás intenzitásának növelése az egyetlen módszer a technika mai állása szerint.
Labrador
Nekem nem
A Logicut előnye, hogy a gyep sokkal gyorsabban van lenyírva, anyósnál a 200 nm úgy 1 óra 20 perc alatt készen van.
A Gardena nyáron 5 napon keresztül nyír reggel 8tól 19:30ig 525 nm-en...
A Logicut hátránya, hogy sokkal jobban kell figyelni, hogy a terület optimális legyen a robi számára. A stációhoz képest keresztben nyír változó szögekben. 45°-90°-135° os szögben, és keresztben nem hajlandó azokra a területeken nyírni, ami 1,2 méternél "vékonyabb" a két kábel között.
A káosz nyírást is meg lehet szokni, és a fű számomra sűrübbnek tűnik. -
Labrador
2az1ben azaz fűtáp és gyomirtó granulátumot szórtam vizes talajra, hogy megragadjon a leveleken. Otthon már permetezek kétszíkű gyomirtót, azt viszont csak a gazra. Talajfertőtlenítés csak akkor működne, ha az egész falu egyszerre csinálná. Föld nem lett cserélve, az egyenletlenségek lettek olcsó virágföldel javítva
Labrador
Labrador
#198
mielött valaki félreérti: vedd azt a mennyiséget, amit egy év alatt elszórnál. itt egy 20 kg zacsit adnának kb 500 nm-hez, és akkor ez évente 2x. A kapott kb 40 kg-ot osztom be úgy, hogy 2hetente egy kis mennyiséget terítek. egyenletesebb az elosztás, és így a fű növekedése. nincs az, hogy trágyázás után gyorsan nő, utána meg vegetál őszig.
Labrador
egy èrzèkelő van, ez szabályozza az összes kört. 525 nm nem akkora terület, hogy más időjárás (csapadék)legyen itt-ott a területen belül. Amit másképp gondolok mai fejjel, mint egy éve, amikor kiépítettem: sokkal nagyobb jelentősége van, hogy a terület, amit öntözöl, az árnyékos, vagy egész nap kapja a tűző napot. A köröket e szerint kellett volna kialakítani, ami ugyebár utólag elég macera.
Labrador
A trágyázási szokásaimat leírtam, ez az én tapasztalatom, és természetesen mindenki úgy csinálja, ahogy jónak látja
A szenzor az öntözött területen kívül van, északi oldalon, napos helyen, és a földet 5 cm mulcs takarja. Idén jó tapasztalatom volt a 80%-os határérték beállításával, akkor egy nagyobb zuhi után pár napig csend volt, és mégis időben elindult, mielőtt száradni kezdett volna a fű. -
Labrador
Hogy változik a világ...
kb 10 éve hagytam abba a fórumozást itt, majd zajlott az élet. Családalapítás, gazdasági krízis, házépítés, munka, work-life-balance, utazás, hobbik, kert, fű, fűnyírás (unalmas), és akkor úgy 2018 tavaszán jött a robotfűnyíró. Tesztként először anyósnál 200 nm-en egy Bosch Indego 1100Connect - használtan 350 euróért 250 üzemórával. Utólag kiderült, hogy még 4 év garanciával, és az eladó postán utánam küldte a számlát.
A siker nem maradt el, (a vezetőkábelfektetés után
) valamint jött mellé egy egyszerű egykörös föld alatt csövezett öntözőrendszer 3 turbinás esőztetőkvel. Gyomírtás, műtrágya, fűmagszórás, öntözés (vagyis annak a vezérlése Smartlife App-el...)Ősszel aztán kaptam egy képet, hogy akkor ez lett belőle, és anyós szerint nem rossz...
Ekkor már tudtam, hogy jó a gondolat, na meg az irány, bele lehet nyúlni egy kicsit komolyabban is a témába, úgyhogy otthon (Ausztria - Őrvidék) már egy kicsit jobban átgondolva, és tanulva az első helyzetből egy Gardena Smart Sileno (R100LiC) lett a kiválasztott egyed 525 nm fűterületre.
A fűnyíróhoz tartozik még egy pár plusz kerti okos kütyü, mint a Senzor a hőmérséklethez, föld nedvességéhez, valamint egy öntözőrendszer szabályozó, ami 24v-al nyitja a külön köröket a megfelelő talajnedvesség eléréséhez. Mindez egy applikációban a robotfűnyíróval. Idén már optimalizálás, megfigyelés, egy csomó forumozás németben, újra átgondolás, újabb optimalizálás volt a téma, így például otthon 2 hetente műtrágyázok, viszont alkalmanként csak homeopátiás mennyiségben (azaz 3-4 kg az 525 nm-re).
Ha valakinek kérdése van a 2 márkához, akkor szívesen válaszolok itt a topicban...
- Filmgyűjtés
- PlayStation 3
- Battlefield 6
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- Bomba ár! HP ProBook 440 G3 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
