Április 30-án a GSC Game World bejelentette az új projektüket, ami pedig nem más mint a S.T.A.L.K.E.R. következő epizódja, a Call of Pripyat.
Ez a 2. úgy nevezet "stand-alone" kiegészítője lesz a 2007-es Shadow of Chernobyl-nak, és ahogy ez lenni szokott, a fejlesztők most is eszközölnek számos fejlesztést.
Cucuska2
op.erik
#29663
A játék Steames. Angol licenszem van a Windózerhez, és olyan snassz lenne, ha angolul használnám.
Update amúgy: csutkára levett grafikával DX 9-ben nincs baja. Akkor csak a memória a baja, de a Rivatuner csak másfél - két GB memóriahasználatot ír, annyoval nő csak játék indítása után. Ez így viszont frusztráló, hogy még DX9-ben sem maxolhatom ki, a szegény 970 pedig adja a 200+ fpst.
Cucuska2
Cucuska2
#29661
Most 10 percig is tudtam játszani, nagyon bejön az SGM, de dobott egy ilyet:
[x-ray]: process heap[617777 K], game lua[43982 K], render[4876 K]
* [x-ray]: economy: strings[21502 K], smem[10912 K]
* Saving spawns...
* Saving objects...
* 25820 objects are successfully saved
* Game Myrmidon - quicksave.scop is successfully saved to file '_appdata_\savedgames\myrmidon - quicksave.scop'
axr_main: saving custom data _appdata_\savedgames\myrmidon - quicksave.scoc
stack trace:
0023:05D9CFF6 xrGame.dll, CDialogHolder::UseIndicators()
0023:0602F576 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:00277C1B xrCore.dll, xrMemory::mem_free()
0023:0040A35A xrEngine.exe, CCF_Skeleton::operator=()
[error][ 8] : Espace insuffisant pour traiter cette commande.Szerintem fel kéne adnom.
Cucuska2
* phase time: 47 ms
* phase cmem: 530119 K
* [win32]: free[1733196 K], reserved[74628 K], committed[2386416 K]
* [ D3D ]: textures[1178561 K]
* [x-ray]: process heap[530121 K], game lua[34719 K], render[164 K]
* [x-ray]: economy: strings[19217 K], smem[10274 K]
compiling shader deffer_model_bump_d-hq_1
compiling shader model_env_lq_1
compiling shader model_def_lplanes_0
set_save_marker:object val_smart_terrain_7_4_bandit_trader_stalker18462: INCORRECT LOAD dif=0 c_dif=10
set_save_marker:sound_npc_save: INCORRECT LOAD dif=41732 c_dif=568
set_save_marker:motivator_binder: INCORRECT LOAD dif=58651 c_dif=583
compiling shader model_distort_2
compiling shader deffer_model_flat_d_0
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_ak74
H_Parent sim_default_bandit_1
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_l85
H_Parent sim_default_freedom_2
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_sig550
H_Parent sim_default_freedom_3
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_ak74u
intro_start game_loaded
* MEMORY USAGE: 578475 K
* End of synchronization A[1] R[1]
intro_delete ::update_game_loaded
* [win32]: free[1573308 K], reserved[88580 K], committed[2532352 K]
* [ D3D ]: textures[1201908 K]
* [x-ray]: process heap[585828 K], game lua[39245 K], render[936 K]
* [x-ray]: economy: strings[21835 K], smem[10907 K]
* Saving spawns...
* Saving objects...
* 25862 objects are successfully saved
stack trace:
[error][ 183] : Impossible de créer un fichier déja existant.Angolul: Cannot create a file when that file already exists.
1 percre rá:
current_state 5
next_state 5
* MEMORY USAGE: 590359 K
stack trace:
0023:05FD0027 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:05FCFC46 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:0616D5F7 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:06264868 xrGame.dll, CxIOFile::Open()
0023:06275CE5 xrGame.dll, CxIOFile::Open()
0023:05FCE54E xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:05FCE405 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:004244EE xrEngine.exe, CSheduler::Pop()
0023:0045812E xrEngine.exe, CSheduler::ProcessStep()
0023:0045825D xrEngine.exe, CSheduler::ProcessStep()
[error][ 87] : Parametre incorrect.The parameter is incorrect.
Ez az ötödik féle hibaüzenet. Viszont legalább ugyanazokra a függvényekre mutat a tracer.
Cucuska2
op.erik
#29654
Nem, angolra van állítva, pontosan azért, hogy ne crasheljen, ne legyen az, hogy a dialógusokban váltakozva legyenek a nyelvek. A Windows francia. Akkor majd lejjebb vett grafikával megpróbálom, sajnos leginkább hétvégén lesz rá már csak időm. Gondolom a 4GB memóriából fut ki, nem a 12GB rendszermemóriából.
És amikor hasonló debug infóval a többi hibaüzenetet vágta hozzám? Végül is lehet ennek a folyománya. Majd megnézem!
Cucuska2
shield
#29646
Ez volt a legutóbbi crash.
* phase time: 30 ms
* phase cmem: 491449 K
* Loading HOM: e:\steamlibrary\steamapps\common\stalker call of pripyat\new folder\gamedata\levels\l04_darkvalley\level.hom
* phase time: 30 ms
* phase cmem: 491734 K
* phase time: 25 ms
* phase time: 26 ms
* t-report - base: 2011, 1121596 K
* t-report - lmap: 10, 10241 K
* WARNING: player not logged in
* phase time: 1445 ms
* phase cmem: 524015 K
* phase time: 30 ms
* phase cmem: 524013 K
* [win32]: free[1652576 K], reserved[102548 K], committed[2439116 K]
* [ D3D ]: textures[1195803 K]
* [x-ray]: process heap[524013 K], game lua[36189 K], render[2476 K]
* [x-ray]: economy: strings[19190 K], smem[10235 K]
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_ak74u
H_Parent sim_default_military_0
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_spas12
H_Parent sim_default_bandit_3
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_l85
current_state 5
next_state 5
current_state 5
next_state 5
current_state 5
next_state 5
item_sect wpn_wincheaster1300
H_Parent sim_default_bandit_2
* MEMORY USAGE: 573728 K
AVO: ------ MISFIRE
AVO: ------ MISFIRE
stack trace:
0023:05CA0025 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:05C9FC46 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:05E3D5F7 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:05F34868 xrGame.dll, CxIOFile::Open()
0023:05F45CE5 xrGame.dll, CxIOFile::Open()
0023:05C9E54E xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
0023:05C9E405 xrGame.dll, CDialogHolder::IgnorePause()
[error][ 8] : Espace insuffisant pour traiter cette commande.Angolul a hibaüzenet pedig: Not enough storage is available to process this command..
Ja, olvastam, hogy egy bizonyos számú windows frissítéssel nem crashel a játék, de azt nem találtam meg feltelepítve, így jobb híján DX9-ben futtattam a játékot, de úgy is crashelt.
Cucuska2
Ez a Call of Chernobyl...
5 perc alatt három különböző hibaüzenettel száll el. Pedig ígéretesnek tűnt.
Szerk: - már a negyedik féle hibaüzenetnél járok.
Cucuska2
Antonius1978
#28700
A Miseryben? Én speciel az első pár órában nem tudtam eligazodni, annyi jó cucc van benne.
- MIUI / HyperOS topik
- Windows Insider Program
- Okos Otthon / Smart Home
- Senki sem töröl ennél jobban
- Spórolós topik
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-10210U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
