Henker2
Ma meg fogom nézni a terhelt hőfokokat.
Henker2
Ebben a nagy melegekben milyen hőmérsékleten dolgozik nektek i5-2500K ha van?
Nekem 4GHz-en átlag 34'C-osak a magok. Egy Alpenföhn K2 teszi a dolgát szépen. A rajta lévő ventik 600RPM-re levéve. Még a gépházban van 2db 20cm-es venti. Egyik elöl a másik felül. Mindkettő 540RPM-re csökkentve. Illetve egy hátsó 12cm-es, ami 700RPM-re csökkentve. -
Henker2
RetepNyaraB
#29961
Köszi! Ezeket megfogadom, mert ha végre fel tudom tenni a procira a K2-őt én is igazi tuningba kezdek.
Henker2
RetepNyaraB
#29948
Gyakorlatilag amit beállítasz Offset-ben azt a feszültségértéket tartja a lap a procinak? Akkor tuningnál általában az 1-re kell állítani?
Henker2
RetepNyaraB
#29946
Az LLC1 és 5 között mi a különbség?
Henker2
Kezd beállni az MX-4-es paszta. Az Alpenföhn Brocken-en a venti 900RPM-en, a többi a gépházban minimálisra állítva.
Szobában 26'C:
Bocs az előző hsz.-ért. Elszórakoztam a kép beszúrását
Henker2
Henker2
Egy i5-2500K-ból mit lehet kihozni egy Alpenföhn K2 hűtővel? Most sikerült rá szert tennem.
Henker2
Anfänger
#29281
És ez a fesz UEFI-ben beállított, vagy amit pl CPU-Z mutat? Neked Milyen beállítás van az UEFI-ben fesszel kapcsolatban?
Mert azóta van egy ilyen beállításom is
Henker2
i5-2500K-mat 4,2GHz-re húzva és a 660 OC-t is felhúzva mértem egy új 3DMark13-at:
Henker2
Az offset -nek -0.050v-ot adtam neki. LinX-stabil. 70'C-ig ment fel a legmelegebb mag. És az aida64 1,224v-ot mutatott max terhelve.
Majd próbálok még skálázni rajta, de szerintem ez így már nem rossz -
Henker2
Most 4,2GHz-re állitottam, és offset +0.005v-ot adtam neki. LinX-stabil. 74'C-ig ment fel a legmelegebb mag. És az aida64 1,272v-ot mutatott max terhelve. Ezek jó értékek, vagy próbáljam még lentebb vinni a - skálába az offset-et?
Henker2
UEFI-ben 4GHz-hez az Offset beállításnál -0.120v -ot adtam a 2500K-nak és LinXstabil. 4,5GHz-hez offset-ben mennyit adjak neki?
Henker2
F e Z o
#29254
Az a "baj", hogy Nvidia párti vagyok és ezért inkább a GTX 670 felé billen a mérleg nyelve. Pedig a 7950 és 7970-et elég sokan dicsérik és ajánlják. Álltalában FPS játékokat nyomatok, illetve sportjátékok. Crysis 3, Far Cry 3, Sniper Ghost Warrior 2, Battlefield sorozat, COD sorozat, focis, kosaras játékok. És esetleg kaland és autós szimulátorok. Majdnem, mindenevő vagyok.
FULL HD felbontásban játszom.
Henker2
Akkor lehet mégis csak vga csere lesz magában, mert egy lehetséges 660 =>670 cserében is gondolkodom procicsere nélkül
Henker2
Május környékén proci vagy vga /vagy mindkettő/ cseréjét tervezem.
Jelenleg egy i5 2500K durúzsol a gépben egy Gigabyte 660 OC kártyával.
Szerintetek játékra melyik variációval járnék jobban és miért?
1.
i5 2500K marad, 660 OC csere egy 660Ti-re.
2.
i5 2500K csere Intel Core i7 3770K-ra, 660 OC marad
3.
i5 2500K csere Intel Core i7 2700K-ra, 660 OC marad
4.
illetve az i5 2500K csere a 2. és 3. pontban lévő valamelyik procira és a 660 OC is csere egy 660Ti-re
Semmilyen grafikai szerkesztő programot nem használok.
Köszi a válaszokat
Henker2
Játékra egy GTX660 OC VGA-hoz melyik proci jobb, az i5 2500K ami most 4GHz-en megy, vagy az i7 2600?
Henker2
Lenne itt helyben egy gari nélküli i7 2600 proci.
Szerintetek 1:1 cserébe megérné elcserélni az én 1,5 évig garis i5 2500K-mra?
Milyen előnyöm és hátrányom lenne a cseréből.
Köszi
Henker2
Játékban érezhető ha egy VGA PCIE 2.0 helyett 3.0-ra változik? pl a lapom 2.0-ás, de ha megveszem a GTX 660-at az már 3.0-ás. Szóval, ha a lapomat lecserélném Z77-es chipsetre lenne sebességbeli változás?
Henker2
Újra itt vagyok!
Szóval a problémám! Az i5-2500K-mon egy Alpenföhn Brocken hűtő van. Én nem igazán vagyok vele "megelégedve", mondjuk most 4GHzen van a proci, a venti 1000-re leszabályozva és így idle a magok 32-35'C-osak.
A hűtőcserén gondolkodok. Szerintetek?
1. Variáció: Ha 2db ilyen ventit tennék a Brockenre és AC MX-4-gyel felpasztázok.
Ha ezt 2 ventit összekötöm egymással és csak az egyiket dugom az alaplapra, akkor mindkettőt egyszerre fogja vezérelni az alaplapom? ASRock Z68 Extreme4 -em van2. Variáció: Matterhorn Shamrock Limited Edition hűtő
3. Variáció: Thermalright Macho Rev. A BW hűtő
4. Variáció: Thermalright IFX-14 hűtő. Az IFX-14 felfogatója Archon SB-E X2 típusú javított verzió, amivel fel lehet tenni 1155-re
A házam egy Cooler Master HAF 922-es amiben a következőképpen vannak a ventik. Elöl, oldalt és felül egy 20cm-es kavarja a levegőt. Az első és oldalsó befelé fúj, a felső kifelé. Hátul a gyári 12cm-es CM szívja kifelé a meleget. Még a ház alján is van egy 12cm-es venti az befelé fúj, bár ez inkább dizájn elem, mert kéken világító ezüst színű turbina kinézetű venti.
A RAM-jaim ilyenek. 4.1cm magasak.Ez is egy fontos tényező hűtővásárlásnál szerintem.
Hirtelen ennyi hűtő jutott eszembe ami nekem tetszik. Persze a külcsiny az egy dolog. Legjobban a hűtési hatékonyság és a relatív halk működés a cél. A 4.5GHz-et még szeretném belőni 24/7-re. Ezért is lenne jó egy jó hűtő. Ha más hűtőt is tudtok ajánlani ezeken kívül szívesen fogadom.
Köszi
Henker2
A LinX AVX-et honnan tudom letölteni?
Henker2
Szóval a LinX-ben ezek az értékek jöttek ki 4GHz offset: -0.120v -ra
Henker2
1.192v a gyári 3.3GHz-es 2500K alapfeszültsége?
Mert UEFI-ben 4GHz-hez az Offset beállításnál -0.120v -ot adtam neki és LinXstabil. Most akkor ? V-ot is kap a proci? És 4GHz-hez ez jó így?
Bocsi a "bambaságomért" de még most tuningolgatok először i5-öt és 775 után most váltottam 1155-re. Szóval még mindig ismerkedős a téma
Henker2
Köszi
Henker2
Melyik progival tudom jól monitorozni a proci hőmérsékletét?
Henker2
Átlagban mennyit droppolhat egy alaplap? Vagy ez változó?
Mondjuk az én esetemben az ASRock Z68 Extreme4? Ha ilyen van valakinek vagy hasonló írja már meg hogy neki mennyit droppol.
Érdekes nagyon:
A BIOS-ban 2.2v-ot állitottam be. Elinditottam a LinX-et és szépen fut. DE itt jön az érdekesség: akár a CPU-Z-t akár az AIDA-t nézem mindkettő 1.120v-ot mutat
néha 1.152-re felugrikKeressetek nekem magyarázatot erre!
Köszi
Henker2
Az miért van, hogy a BIOS-ban adtam a procinak 4GHz-en 1.2v-ot, de amikor az AIDA-t nézem ott csak
1.176-1.184-et mutat CPU feszültségnek.A linX el is hasal 54mp után
Valamit rosszul csinálok?
Henker2
Egy i5-2500K-s proci mekkora feszt kap alapból auto-n?
Illetve írjatok már egy páran, hogy milyen feszekkel milyen GHz-es eredményeket sikerült elérnetek 24/7-re?
Henker2
Első i5 2500K tuningom. 4GHz 1.2v-tal
Henker2
Ne mondjátok már! Aki egy kicsit "PC fanatikus" az nem tud ebből kiöregedni
Henker2
Tudom nem ide való, de hátha tudtok segíteni!
A RAM-okat sikerült beállítanom 1866-ra!
Jók ezek az eredmények? Min próbáljak még állítani? Időzítéseket melyikkel kezdjem lentebb venni? 1.56v van adva a memóriának
Henker2
Lassan én is nekiállok a 2500K tuningnak!
Az EKL Alpenföhn Brocken mennyire lesz elég 1 illetve 2 ventivel? Persze tudom, hogy még a tipp is messze van a gyakorlatban mértektől, de mégis mire számíthatok. AC MX-2 -es pasztát használok!
Henker2
Úgy néz ki, hogy jók a Patriot RAM-ok. 1866-osak de csak 1600-on mennek 9-9-9-24-es időzítésekkel 1.5v-on.
A gyári időzítés ami a RAM-okra van írva: 9-10-9-27 1.5v. Ezek lennének az 1866-os működéshez szükséges időzítések? Vagy hogyan próbáljam meg 1866-on hajtani? Hogyan állítsam be a BIOS-ban?
Henker2
Segítsetek már nekem!
Kinek van itt ASRock Z68 Extreme4 lapja? Milyen memóriákkal használjátok? 1866-sban van valaki aki használ? És milyet? Mert lassan arra is gondolnom kell, hogy mi legyen az 1866-os Patriot RAM-ok helyett ha nem tudom összehozni őket a lapommal!
Henker2
Az ASRock Z68 Extreme4 lapomba végre megvettem a 2*4GB Patriot 1866MHz CL9 DDR3 Intel Extreme Masters Kit2-PVI38G186C9K memória párost. 2500K-s proci társul hozzá. Tegnap este be is tettem őket, és vártam hogy mi fog történni. CMOS Clear-t nyomtam előtte. Bootolást beállítottam. AHCI módot bekapcsoltam az SSD miatt. Szóval indítás. A3, A2 hibakódot ír ki a lap. Végigpróbálgattam a modulokat minden slotban. Semmi. Még az elején újraindult a gép pár másodperc elteltével, később "bekapcsolva" maradt de a bios nem jött be egyik esetben sem, csak a fekete képernyő a monitoron és a villogó led rajta. Akitől vettem azt mondta, valószínű BIOS frissítést kell csinálni a lapon. Visszatettem a régi ramjaimat és csont nélkül megy a gép. Megnéztem milyen BIOS verzió van a lapon. 2012. júniusi.Szerintetek mi a probléma?
Lehet ez nem ide tartozik de:
Tudtok nekem linkelni a legújabb BIOS-ok közül egyet? És itt hogy történik a frissítés?Köszi
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel I5-8400 / 8400T
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i7-6700 processzor (LGA1151)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- SONY PS4 PRO
- Apple iPhone 6S/6S Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Grata! Tanulságos hsz.
Melyik darabok mennek a lap aljára és melyik a hűtő felől?
