dobobazsy
DanielXXXV
#26839
köszi az infót. reménykedem, hogy majd 4 ghz-ig fel tudom azért húzni
dobobazsy
valaki próbált már tuningolni asrock z77 pro3 alaplappal? hűtő hiányában én még nemtudtam tartósan túlhajtani a procit sajna, és nem tudom alkalmas lesz-e rá a deszka.
dobobazsy
NandorHUN
#26649
instabilitás jelei: kékhalál, képfagyás, vagy a tesztelőprogi (pl linx) kiírja néha.
feszt +1-2 egységenként próbáld emelni.
ha túl kevés a fesz instabil a gép, ha túl sok az pedig magas hőfokot eredményez (hűtésedtől függ), napi használatnál maradjon 70 fok alatt.
1.3 V fölé nem érdemes menni léggel!
dobobazsy
Kean_Sorbo
#26612
akkor nem értem. nálam mindig kifejezetten egy alkalmazás pörgeti 25%-on a procit. (ami amúgy tutira nem használ ki annyit belőle)
ha ilyen programokból fut mondjuk 3-4 (böngésző, utorrent, msn, daemon tools) akkor az egyikre ráteszi a 25%-ot, a többi meg 0.. ha meg bezárom a programot ami pörgeti, akkor egy 3 másodpercig lenyugszik, majd egy másik programra rápörög..
jó lenne, ha megtudnám ez mitől van
szerk. ja és egy kép erről a jelenségről.
ilyenkor a proci is felmegy 3.3 ghz-re, szóval nemtud teljesen hűvősen maradni
dobobazsy
Hooper
#26608
szvsz olyan jelenség áll fenn nálad is mint nálam.
ha nem fut semmilyen alkalmazás a gépen akkor 0%-on pihen a proci. ám ha megy valami (pl böngésző, msn stb) akkor 25-30% használatot jelez. ilyenkor feljebb kúszik a szorzó is, és jobban is melegszik.
csak én gondolom úgy, hogy ez a windóz betegsége? -
dobobazsy
lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz, remélem nem nagy baromság.
az mitől van, hogy egy újonnan kicsomagolt (rarból) LinX-el tesztelve 84 GFlops-okat kapok (alap 3.3GHz, 1.024V), miellőtt újra kicsomagoltam a programot akkor meg 50-60?
egyáltalán létezik ilyen?
multkor is gyanús volt ez, de most kipróbáltam az alacsony értékek miatt újra kicsomagolni, és utána megint visszaállt a rendes értékre
szerk. remélem nem túl nyakatekerten fogalmaztam
dobobazsy
DanielXXXV
#26562
elfelejtettem kiegészíteni ezzel a hasznos tanáccsal a válaszom, pedig énis így használom a 2500k-t jelenleg a gyári hűtővel
dobobazsy
dangerzone
#26555
bőven
dobobazsy
lenne egy kérdésem, remélem ez így nem off:
az IGP-re hatással volna esetleg, ha a mezei kingmax ramjaimat 1600-on járatnám a gyári 1333 helyett?(10-10-10-27 időzítéssel)
azt sem tudom, hogy melyik a jobb.. 1333/cl9 vagy 1600/cl10megköszönném, ha valaki felvilágosítana
dobobazsy
DanielXXXV
#26447
bocsi, akár rá is kereshettem volna.
köszi
dobobazsy
amúgy. 2500k és 2600k fogyasztása megegyezik? azzal tisztába vagyok, hogy a 2600k a HT miatt jobb, de azzal nem, hogy úgy többet is kajál?
szerk. ja meg a nagyobb órajel és a plusz 2 mega cache is ottvan az i7 esetében. ezt nem figyeltem
dobobazsy
DanielXXXV
#26440
4.3 ghz-et próbáltam, de csak 5 kör linx-et futtattam le, mert annyi idő alatt felment 81-2 fokra, és inkább hanyagoltam. lehet azután kezdett volna leszabályozni..
dobobazsy
DanielXXXV
#26438
bocsi hogy bepofátlankodok, de szerinted a z77 pro3 is hasonlóképp viselkedne? nem tuningoltam még tartósan vele, de van egy sejtésem, hogy nem is kell
dobobazsy
Speed®
#26433
a NFS HP-ot gyorsabbnak érzem a tuning óta, játszhatóbb lett, szóval szerintem ér valamit.
közben átállítottam amit beszéltünk, megemeltem a GT Voltaget, a másikat alapra vettem, de kipróbálni majd csak késő este vagy holnap fogom. jó móka ez ameddig még nincs vga-m
csak nehogy megsüssem szegényt
dobobazsy
Speed®
#26431
hát a GT Voltage résznél is + vagy -ba lehet menni, szóval nem feltétlenül szükséges tudnunk az alapfeszt.
van egy bizonyos ASRock eXtreme Tuner nevű progim, de annál csak a GT Frequency-t és az IGPU Voltage Offsetet lehet piszkálni.de. végülis ha a GT Voltage is ilyen plusz/minuszos akkor csak rátolok +50 vagy 100 mV-ot, és jók vagyunk? mehet feljebb a freki ha bírja?
lassan megyek el, de ha itthon leszek tuti szórakozok még vele
köszi mindent!
dobobazsy
Speed®
#26429
nem CPU Offset a neve, hanem IGPU Voltage Offset. és ez van nálam +50mV-on jelenleg. de az IGP órajel beállítása alatt egyből ottvan valami feszültség beállítás is aminek valami köze van hozzá. nem tudtam eldönteni melyiket kell állítani
szerk. közben kikerestem gyorsan BIOSban a nevüket.
GT Frequency van 1500MHz-re állítva, és alatta van olyan, hogy GT Voltage. de azt nem piszkáltam, hanem a lentebb lévő IGPU voltage offset-el toltam rá +50mV-ot.de akkor ezek szerint rossz helyen adtam neki pluszt?
dobobazsy
Speed®
#26427
+100mV-ot adtam neki offset módban, annál többet nem enged. de most játszottunk bátyámmal a need for speed hot pursuital (az újabb), és be k.kilt 1550MHz-en is egy negyed óra játék után. visszavettem 1500-ra, hátha ez már stabil.
mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekem!
szerk. esetleg van még valami beállítás, amivel stabilabbá lehet varázsolni? például lehet neki olyat is állítani, hogy load line calibration. ezekkel kell játszani?
vagy a plusz feszültséget a másik módba kéne megadni? (valami GT tuning voltage, vagy mi a szösz is van) -
dobobazsy
dobobazsy
#26417
ha valakit érdekel egy rövid beszámoló az IGP tuningról:
Intel weboldala szerinti hivatalos IGP magórajel: 850MHz
Esetemben: 1350MHz (+0.05V) (58.82% túlhajtás)
3DMark Vantage teszt:
Preset: Entry
Teszt: Graphics Test 2
Átlag FPS-ek:
850MHz: 24.75 FPS
1350MHz: 29.81 FPS (20.44% gyorsulás)
szvsz a helyzet tovább javul, ha gyorsabb rammal rendelkezünk. (enyém 1333MHz)
meg vagyok elégedve, valószínűleg játékok alatt is meg lehet érezni kicsit a javulást.
dobobazsy
Speed®
#26415
most lehet gyökérnek tűnök, de akkor röviden eltudjátok mondani hogykell kicsit meghúzni?
és hogy kábé mennyit szabad, amitől nemlesz baja?
lesz majd vga, csak ahhoz pénz kell. amúgy nem is battlefield 3mazni akarok vele, régebbi játékokkal játszok addig, amik futnak rajta nagyjából tűrhetően, eltekintve 1-2 belassulást. azokon szeretnék javítani valamelyest, ha lehet.köszönöm!
dobobazsy
szerintetek mennyire találó ötlet húzni az IGP-n? hoz valami pluszt? egyébként gyári hűtő van a procin, alulfeszelve LinX-el 60-65 fok köré melegszik fel.
esetleg valaki meg tudja mondani hogyan állhatnék neki?
nagyon szépen köszönöm előre is!
dobobazsy
Kean_Sorbo
#26401
köszönöm mindkettőtöknek!
ez végre rendes értékeket dobál
dobobazsy
tudnátok nekem küldeni egy jó LinX linket 2500k-t tesztelni? 55 gflops körüli értékeket kapok a mostanival, ami kevésnek tűnik. IGP tudja befolyásolni?
dobobazsy
synthattik
#26380
a feszültség értéket tuningolva értettem, most 4 GHz-en megy, de az előző tulajnál 4.4GHz-et ment 1.248 körül. most a lap tulajdonságaira lennék kiváncsi, mert olvastam hideget-meleget róla. tán nem egy tuning bajnok, de azért egy 4-4,5 GHz-et ki lehet belőle hozni. remélem tényleg ígyvan
dobobazsy
synthattik
#26378
és tényleg jól mondod, közben kipróbáltam, így 1.272V-ot kap CPU-Z szerint. akkor még megyek lejjebb
másik kérdés, remélem nem oltári baromság.
sajnos az IGP-t kell használnom(jelenleg is az megy), míg nemlesz egy rendes videókártyám.
ez be tud zavarni a dolgokba? -
dobobazsy
synthattik
#26375
erre nem gondoltam. de ezt biztos ígykell? én azt hittem az offset minuszba akkor lép érvénybe, ha a proci IDLE. rosszul gondolom?
dobobazsy
sziasztok!
egy kis segítségre lenne szükségem. van egy z77 pro3 lapom és egy 2500k procim.
húzni szerettem volna, kezdésnek 3.8 ghz-re állítottam a masinát, és offset módban rátoltam +0.070V körüli értéket. bekapcsoltam a gépet, és amint elindítottam a linx-et, a CPU-Z a proci feszültségére 1.35 fölötti értéket mutatott, ami túl sok. alapon 1.170 körül kap, és az offsetes emeléssel olyan 1.24 körül kéne lennie. meg tudnádok mondani nekem, hogy ez miért van? vagy hogy hogyan kell beállítani tuning esetén?
előre is köszönöm!
dobobazsy
seederking
#26263
használd a szerkesztés gombot!
dobobazsy
sziasztok! holnap jön meg az új alaplapom és a használt de nekem új proci.
konkrétan: ASRock Z77 Pro3 és 2500k
ASUS P7P55D + i5 760 párosról váltok.
ez a lap képes egy jó 4,5 GHz OC-ra szerintetek?
a procim ez lesz. szóval 4,4 GHz 1.25 V körül megy.másik:
egyelőre rá leszek szorulva a beépített IGP-re (HD3000). ez képes futtatni mostani játékokat minimális grafikai beállítások körül? és meg lehet-e húzni?köszönöm szépen!
dobobazsy
DanielXXXV
#25871
jajj dejó, akkor maradhat a kis vízhűtésem
köszönöm a kielégítő válaszokat!
asszem egyelőre nincs több kérdésem
dobobazsy
DanielXXXV
#25869
áháá, így már világos
az nemrossz
és ez minden lapnál engedélyezett? vagy chipsetfüggő? vagy hogy van?
szerk. ha nekem z68-as lapom lesz annál is működik a dolog?
szerk. megint: úgy hallottam hogy az 1156-os hűtő passzol az 1155-re. tényleg ugyan akkora a furattávolság? -
dobobazsy
DanielXXXV
#25867
azt viszont nemértem hogyan toltad feljebb.. elvileg szorzózáras nemigaz?
nem értek még ehhez a platformhoz
dobobazsy
Speed®
#25864
pont ezt az asus lapot néztem énis
bár az asrock se rossz. kiindulási pontnak megfelel
köszönöm#25865 csucsbicep: köszönöm neked is az információt, ezzel aztis megtudtam, hogy némi tuningra van esély
(gyakorlatban is)
nagyon izgatott vagyok már emiatt, demég várnom kell 3 hetet
köszönöm mégegyszer mindkettőtöknek a segítséget!
dobobazsy
Speed®
#25862
pénzben megéri, annyi hogy egy kis ideig nemlesz videókártyám.. ezért kellene hozzá valami alaplapot néznem, ami támogatja az IGP használatát (asszem így hívják a cpu-ba épített grafikus magot
) és tuningos. létezik ilyen? asus szimpatizáns vagyok, szóval tőlük kellene valami. ha ez még ide vágó téma javasolhatnál nekem valamit
dobobazsy
sziasztok!
szerintetek megérné váltani i5 760-ról i5 2300/2400-ra?
körülbelül mennyivel nyújthat nagyobb teljesítményt?
úgy hallottam a nem K szériás procikat nem túlságosan lehet húzni, szóval mi a helyzet a tuningolással?köszönöm előre is!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
(hűtő, és jó eséllyel az alaplapom sem alkalmas ekkora tuningra)
1-2 hónap mulva be akarok párosítani mellé egy 5850/6850-est, és akkor már össze fog állni a nekem megfelelő gépezet
csak az még soká van..
meg egy bikás videókártya
