Viper26
Corsair A70-el érdekelnének tapasztalatok, a TX3 biztosan kevés lesz a nyáron 4.4Ghz-en.Most is 60C fölé megy játék közben.
Viper26
Játék alatt jelenleg így állnak a dolgok.
VGA limit gondolom nem probléma, csak teljesen kihasználja a proci.
Viper26
Fél óra Crysis 2, gond nélkül, csak maradjon is így.
GPU load 100%.Akkor asszem kihasználja.
Viper26
Viper26
1.350V fesz mellett lefutott, úgy látszik ez volt a baj.
Ami a lynX-et illeti, nem feltétlen kéne futtatnom TX3-al, ha megnézitek mennyit melegedett...remélem nem ártottam vele semminek.
Viper26
Először is köszönöm a segítséget Winne kollégának.
Feszt mennyit emeljek szerintetek 4.4-hez?Jelenleg 1.300V. -
Viper26
Annyit vettem észre, hogy LynX alatt időnként visszaveszi a szorzót, pedig az energiatakarékosság ki van véve.A Gflops mintha kevés lenne, nem?
Viper26
Ez meg mi a fene, nem is futott semmi...
Viper26
Nekem 1.192 és 1.208 között van, persze alapon(x33).Probálom kimatekozni mennyire lesz szükség 4.2Ghz mellé.
Viper26
Alapórajelen is elég az 560GTX mellé, igaz?
Nekem még nem fordult elő semmi gond a HDD-vel, remélem nem is lesz.
Viper26
Nem szellőzik túl jól a ház, ameddig nincs megoldva, tuning elhalasztva.
Viper26
Az normális, hogy a GTX 560 terhelés mellett 2k Mhz-nek mutatja a memóriát?Mert elvileg a duplája.
Viper26
Elkészült, remélhetőleg egy ideig nem kell szétszedni.
Viper26
Megérkezett amire még vártam, a táphoz annyi kábel van, hogy meglepődnék ha elsőre minden jó helyre lenne kötve.
Ha minden jól megy nemsoká visszatérek...
Viper26
A "4 threads" beállítást lehet előtte módosítanom kellett volna.
Viper26
SP1 megoldotta a dolgot.
Viper26
A pack csak simán unzip a LynX folder-be?
Kipróbálnám alapon, hogy mit mutat.
Viper26
fsb1000
#7905
Szerintem valahogyan bekapcsolástól kell mérjen, de majd mellérakok egy stoppert is.
Elvileg optimalizál egy online scan segítségével, nem tudom mennyire hatásos.Kvg:
Elfér minden tőle, HyperX meg amúgy sem magas, így nem volt gond, főleg miután Goldmen75 kolléga útbaigazított a lefogatás szerelésével kapcsolatban.
Viper26
WD Caviar Green 1TB, ugye nem egy kapkodó idegbeteg, és még így sem rossz:
Goldmen75:
Sikerült, itt az eredménye, köszönöm az infót hozzá.
Viper26
Na, alakul:
Viper26
Vagy annyival kijjebb amennyit a lefogató fémeken lévő furat enged..?
Viper26
Viper26
#7838
Increase boot up speed: Change the Number of Processors Used at Boot Up in Windows 7
Run>type msconfig>click on 'OK'>in System Configuration select the 'Boot' tab> select 'Advanced settings'>select the 'number of processors' and use the drop down box to select how many processors your system has at its disposal. Dual Core = 2, Quad Core = 4. Click on OK in the Boot Advanced Options. In the 'Boot' tab Check the 'Make all boot settings permanent' box>Click on OK in System Configuration. Reboot your system for the changes to take effect.
Viper26
Még annyi hozzá, hogy msconfig-ban a special résznél, érdemes ráengedni mind a négy magot, az is segít a boot-nál, de lehet erre már mindenki rájött.
Kvg:
Hálám üldözni fog.
Viper26
Érdemes lenne beszerezni rá mégegy ventit?
Nem tudom számít-e annyit.
Viper26
szacsee
#7662
Legalább öt távtartóval minuszban vagyok, szóval ez erőteljesen kompromisszumos megoldás.
TX3 átszerelve, előkészítve szereléshez.Az egyik képen látszik, hogy megkarcolódott a a felület, remélem abból nem lesz próbléma.Elcsúszott az a qrva csavarhúzó.
Viper26
Viper26
Terrorista
#7618
Üdv a klubban.
Mondhatni, hogy én is új tag vagyok.
Ha játékra lesz a gép, elég 4GB memória.
Viper26
Rendben, akkor feldobom rá, ahogy néztem kétféle paszta van itthon, fehér, és ezüst, nem tudom mi a különbség a kettő között.Bár gondolom nem sok.
Egyébként gyárival most olyan 37 C körül van terhelés nélkül, de terhelve (Crysis 2) sem volt 60 C felett.Neked hogy teljesít a TX 3 a hőfokot illetően?
Viper26
Az AMD konfigról megmaradt egy TX3-as hűtésem.Szerintetek hozna annyit, hogy érdemes lenne felraknom a gyári helyett?
Viper26
Gyári hűtéssel mi lenne a az ideális beállítás (2500K)?
Jelenleg terhelés nélkül 36-37C környékén vannak a magok.
BIOS-ban "full" van megadva, AXTU-ban szoktam visszavenni a felére, terhelés alatt újra maxon megy. -
Viper26
Úgy látszik AXTU-ban mégis lehet szorzót állítani.
Viper26
Mi a tapasztalat a BIOS-ban látható hőfokok, és a Realtemp által mért adatokkal, melyik számít pontos értéknek?
Szerintetek érdemes megpróbálkoznom a tuninggal most, vagy ráérek vele ameddig lesz egy erősebb VGA?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 2 év garancia
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Dobozos, új, gyári magyar világítós bill E14 G4 i5-1235u, 40Gb ram, 256Gb NVMe, áfás számla
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
