Viper26
GTX 970 mellé elég lenne egy 2500K?
Viper26
38-as szorzó mellett most stabil 1.17V mellett...csak maradjon is így.
Viper26
MSI AB és HW info párossal realtime monitorozható a vCore, akár játék közben, OSD-vel.Így tuning nélkül, 3.8Ghz mellé 1.344V-t adott ami igencsak sok...akkor megint kereshetek valami fix értéket, aztán vagy jó lesz, vagy nem...
Mondjuk ha 1.344V mellett nem lesz baja, akkor nem szenvedek inkább vele. -
Viper26
CPU Z-ben lehet látni visszamenőleg a fogyasztást?
Kikapcsoltam a tuningot, szorzó most 38, fesz pedig auto-n, és látni szeretném terhelés alatt mennyit kap így.TDP maradt 150W. -
Viper26
DanielXXXV
#28333
1.28V most, és nem csinálja..
Lehet visszadobok mindent gyárira, és kiderül úgy elég lesz- e a VGA mellé.
Alapon (alap órajel), maradhat a fesz is auto-n? -
Viper26
2500K 1.27V-t kap 4.2Ghz mellé, mégis 2 nap alatt 2 BSOD jött össze (3B, 1E).Mindkettő vCore-ra utal...
Létezik, ogy kevés lenne az 1.27V?Annak nagyon nem örülnék.
Viper26
Renderelésnél (h264) alig dolgozik a proci (20-30% között) van erre valami megoldás?
Viper26
Basszus, játék alatt 98 fokig ment fel a proci, ma lett újrapasztázva, lehet kevés neki?
Viper26
kockaharcos
#26889
Úgy látszik ilyet fogtam ki.Offsethez meg még nem volt türelmem.
Viper26
2500K 4.2GHz-en még egy 680-as kártya mellé is elég lenne?Jelenleg az 560GTX Ti OC-s változatával elég rendesen VGA limit van.
Viper26
Ha valakinek kellene:
Viper26
Renderelésnél miért nem pörög rendesen a 2500K?H264-et használok pedig, és közben jó ha 50%-os terhelést kapnak a magok...
Viper26
Kean_Sorbo
#24743
Sajnos még nem volt türelmem offset állítgatáshoz, most 4.2Ghz mellett kap 1.27V-t.
Viper26
Nekem 1.275 kell 4.2-re, hát az nem valami jó sajnos.
Viper26
Speed®
#23710
VGA nem igazán lehet, 2D-ben történik az esetek 99%-ában, amikor semmit nem csinálok a géppel.
HSM:
Most 1 éves a konfig, egy takarítást lehet megérne a dolog, meg évente egyszer nem is árt, ha rendbe van rakva.
Rogan99:
Nekem a TX3 szépen hűti, terhelés alatt sem megy 65C fölé (4.2Ghz), szóval elégedett vagyok vele.
Viper26
Hónapok óta stabilan működő 2500K (4.2Ghz 1.27V) most megint enni kér (BSOD).Kezdjek aggódni?
Viper26
Rottweiler89
#14978
SP1 fent van?Anélkül nincs AVX támogatás...
Viper26
orochi_gold
#14417
Jól néz ki nagyon.
Én egy ilyet néztem ki, talán hamarosan meg is lesz.
Viper26
Srácok, ezzel a konfiggal nyugodt szívvel válthatok full HD-ra, gondolom nem lesz jelentős az FPS csökkenés.
Viper26
Az összes "C" funkció legyen kikapcsolva tuning esetén?
Eddig nem bántottam ezeket.
Viper26
woland_y2k, GeneraL_XTX:
Viper26
GeneraL_XTX
#12474
Mi ez a progi ami alul így rendezi az ikonokat?
Viper26
A gép úgy tűnik bírja amit kell, időnként mégis x-y program hibát észlel/leáll...
A RAM alapon megy, vagy ennek a problémának nincs köze a tuninghoz?Ma éppen egy olyan programmal fordult elő, amivel azelőtt soha.
Viper26
4.2Ghz-en 1.26V-os vCore mellett már nem nagyon kéne BSOD-ot dobálnia, nem?Az előbb mégis sikerült neki.
Viper26
Srácok 1.26V nem túl sok 4.2Ghz mellé?
A másik, hogy valaki tapasztalt olyat, hogy 1600Mhz-en a RAM-ok rosszalkodtak, eggyel visszavéve úgy tűnik, jó.Legalábbis eddig nem dobott le a Dirt 3, lehetséges, hogy ez volt a tuning gyenge pontja?VTT 0.5-ön belül van, esetleg adjak még hozzá, hogy csökkenjen a különbség?
Viper26
XY program szabálytalan műveletet hajt végre, és ledöglik...ennek lehet köze a tuninghoz?Vagy egyszerűen winfos fícsőr?
Viper26
Valahol le volt írva, hogy kékhalálnál, melyik hibaüzenet mit jelent (pl. vCore kevés, vagy RAM probléma).
Épp az előbb futottam bele egybe, és kideríteném mi is volt az.
Viper26
Kicsit visszavettem a lendületből, most linx alatt is kevesebb 12-14 fokkal, a vCore 1.250V, 1.200-vel nem indult el, majd innen lépegetek visszafelé, (4.4-en 1.350V körül kellett neki).
TDP maradt mindkettő 150W. -
Viper26
Itt biztosan összedobják a megfelelőt.
Viper26
Megnéztem, terhelés alatt a magok 63 - 68 fok között vannak.Jó ez még így, vagy inkább hűtőcsere?
Viper26
Akkor elég ha hagyom futni valamelyiket, és utólag visszanézem, mondjuk nem tudom miért csak linx alatt használtam, lehet ott volt félnivalóm.
Gondolhattam volna rá, nem baj, legközelebb kisebb eséllyel kérdezek hülyeséget, sry.
Viper26
Lehet vissza kéne vennem a 4.4Ghz-ből, terhelés nélkül 40-42C TX3-al.Mondjuk hűtőcsere is megoldás lenne.
Viper26
Ez nem tudom hogy jött össze játék alatt.
Viper26
diegho
#10493
Nekem a 9800GT-n van AC hűtésem, az is hangtalan szinte, úgy látszik AC-nál nagyon eltaláltak valamit.
Remélhetőleg hamarosan megrendelem én is, fura lesz a csend, mert a TX3 bizony tud üvölteni 2800-on.
Egyébként a 3. mag nálam is melegebb mindig a többihez viszonyítva, talán ez Sandy sajátosság. -
Viper26
Asszem benevezek egy ilyenre mielőtt még itt lesz a nyár, szeretnék nyugodtan aludni.
Viper26
Kakaduku
#9851
Ehhez az órajelhez elég ez a hűtés, terhelés nélkül a magok 30-36C között vannak, játékok alatt kb 55-60C között mozog, szóval elégedett vagyok vele.
Linx alatt viszont vigyázni kell, de azt nem is nagyon használom.Néhány alkalommal használtam mikor be lett állítva a proci/RAM.Lényegében ilyen mértékű tuning mellett a TX3 elég rá, legalábbis szerintem.
Viper26
Srácok a GTA IV 2-3 FPS-t tud a konfigomon, az elég acélos, nem?
Viper26
Srácok, a procinak ennél jobban kéne pörögni konvertálás alatt, nem?
Viper26
woland_y2k, gainwardgs:
Viper26
gainwardgs
#9682
MI ez a widget amit a HDD-hez használsz?
Viper26
Mindenkinek boldog nyulat!
Ha hazaérek lehet visszarakom alapra, hogy lássam mennyit hoz fps-ben a tuning.
Viper26
Akkor most már végképp nem tudom van-e értelme a tuningnak...Mármint szeretném ha lenne, ha már kiadtam rá.
Akkor átlagban kijelenthetjük, hogy van ahol számít, és van ahol nem.
Viper26
Terrorista
#8950
SP 1 óta nekem lassú a boot.Vagy legalábbis lassab érezhetően.
Viper26
Mindenki hajtja a procit, közben meg 99%-ban VGA limit van mindenkinél már alapórajel környékén is.
Beleértve magamat is természetesen.
Viper26
MPowerPH
#8826
"...nem is értem mi volt a kardoskodás a lap mellett..."
Azt kéne észrevenni, hogy ár/teljesítmény arányban igencsak jó választás.Vagy mindenki dobja el, ha nem megy 5.1 felett?
Szerintem téged meg a topiklakók nagyrésze nem ért.
Már vagy százféleképpen leírtad mekkora sz.r az ASRock, köszönjük Emese!!
Viper26
Akkor lehet azt kéne csinálnom, hogy visszaveszem kicsit addig, ahol a GPU kihasználtsága még 95% felett marad.Egyébként nálam 1680x1050.
Miért ne alapon..hm, akkor marad ahogy van.
Ameddig nincs komolyabb hűtésem rá, nincs több linX, kerülgetett a szívroham, mikor alulról karcolta a 90 fokot...
Viper26
koxminator
#8606
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Zyxel NAS326
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Okos Otthon / Smart Home
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Parkside szerszám kibeszélő
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5-8400 / 8400T / Akciós ár!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
