Viktor77
GeneraL_XTX
#12710
Azt már tegnap próbáltam, pont ugyanannyit kaptam azzal is, igaz, még a rossz hűtéssel.
Sőt, futtattam egyszerre a kettőt, úgy is ugyanannyit kaptam.
A LinX még rosszabb is, mert mikor kiszámol egy adagot (új sort kezd), 1-2 másodpercre leesik a prociterhelés.Azért tetszik, hogy lököd a smiley-t, mintha olyan nagyon okosat mondtál volna, miközben a valóság homlokegyenest mást mutat. Sajnos, általános tendencia lett ez a fórumon.
Viktor77
Na, meglett a bibi.
Veszem le a Ninját a prociról, és elhűlve tapasztalom, hogy a hűtő alján csak középen kb. 0.7-0.8mm-es körben van paszta, azaz csak itt illeszkedett a procihoz. Körülötte viszont teljesen tiszta volt.
Feltettem még 2x, sehogy nem volt jó. Igazából nem láttam rendellenességet, de valamiért mégsem volt jó.
Feltettem a gyári hűtőt, ezt is 2x, hogy megnézzem illeszkedik-e. Illeszkedik, ahogy kell.Fél óra Prime95 után így néz ki a helyzet (a szoba még 31-32 fokos):
Azért mindjárt más. És ami külön meglepő, hogy a gyári venti feltűnően halk. Teljes fordulaton sincs szinte semmi hangja, idle meg nulla. De szó szerint. Tudnak valamit az Intelnél. Ha valaki nem akar erre külön költeni, akkor nagyon nem muszáj.
Még jó hogy rákérdeztem, ki tudja mikor jövök rá, hogy nem jól illeszkedik a Ninja. Ki is veszem az ezzel kapcsoolatos hsz-eimet, mert hiába csinálta meg az Asrock ezt a 775-ös hűtő rámegy az 1155-ös lapra dolgot, mégsem működik, nehogy valaki úgy járjon mint én.
Viktor77
Ugye? Viszont azon filózok, hogy nem biztos, hogy ezen fogok tudni segíteni. A proci csak 60 fok max (31-2-3 fokos szobában), ez szerintem rendben van. Egy újrapasztázástól viszont miért csökkenne a magok hőmérséklete? Szerintem inkább a kupak nem fekszik rajtuk rendesen.
Viktor77
i3-2100-am van. Teljes terhelésen, 0.1V-al alulfeszelve, 60 fokig megy fel a hőmérséklet, és 75-80 fokosak a magok. Szerintem ez egy kicsit sok. Szerintetek? Délután újrapasztázom a procit. A CPU-n egy Ninja van, venti nélkül, és lévén mATX lapom van, így a GPU hátulja (ami felfelé néz) kb. 1 centire van a CPU hűtőtől.
Viktor77
Dobozos, szóval igen.
A különbség pedig:
"Looking closely at the features of the Intel i5-2405S and i3-2105 CPUs, you may notice that they are almost indistinguishable from Core i3-2400S and i3-2100 models. The only difference between them is in the integrated graphics controller. The 2100/2400S have HD 2000 graphics, clocked at 850 MHz under normal conditions or 1100 MHz in Turbo mode, whereas Core i3-2105/i5-2405S will have HD 3000 controller, running at the same base and turbo frequencies, but with twice as many execution units."
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gyúrósok ide!
- Spórolós topik
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
