Viktor77
Archanon
#26324
De, ennek így kell lennie. Üresjáratban ennyin megy. Indíts valami prociizzasztó alkalmazást mellé, és úgy nézd meg.
MOD: De erre mondjuk magadtól is rájöhettél volna. Ott van lejjebb a VGA-d órajele, az is csökkentve van éppen. Nem kell túl sok logika, hogy rágyere, hogy esetleg a proci is így tesz.
Viktor77
Core GT = the integrated GPU part of your processor
Core IA = the classic CPU part of your processor
CPU, CPU Package, CPU IA Cores, CPU GT Cores, CPU #1 / Core #n are all measured by different diodes, either internal ones built into the CPU, or via external diodes managed by the notebook motherboard. We usually recommend to watch only the CPU #1 / Core #n temperatures, since those are the ones managed by the Intel DTS technology that prevents your CPU from overheating.
Ezt Fierytől (AIDA készítője) idéztem, egy külföldi fórumról.
Viktor77
DanielXXXV
#25633
Nézd meg Speedfannal. Ott hozzárendelhetsz ventiket (így a CPU-ét is) a magokhoz is, és megadhatsz határhőfokokat.
Viktor77
Pickle Rick
#24378
A procit nem lehet tuningolni.
Viktor77
DanielXXXV
#24335
Ninjám sem volt jó. Pedig de megnéztem volna, hogy hogy boldogul passzívban a 2100-zal.
Viktor77
MiklosSaS
#23565
A tápban egyetértünk, a többin nem.
Alaplapon lehet spórolni, nincsenek kirívóan rossz gyártók (most mondjuk a Gigabyte-ot szídják, de ilyenek mindig is voltak, más gyártókkal is), főleg ha nem lesz tuning (esetében nem lesz). Persze az ésszerűség legyen meg, egy 2700K alá egy H61-es lap az vicc. De egy 2300 alá bőven elég.
Processzoron szintén lehet spórolni, ott ugye rossz nincs, csak lassú. De azt lehet igényekhez mérten választani. -
Viktor77
Logicman86
#23464
Rosszul indítottál alapból.
Pontosan, nem érdemes kikapcsolni az energiatakarékossági funkciókat. Semmit nem nyersz azzal, hogy folyamatosan 4500-on megy a procid.
Viktor77
ProEvoFan
#23414
Elég. Filmre ugye mindenképp, főleg ha a VGA számol, HD-ra meg az 5770-esem is elég, inkább High-on, mint Medium-on, és a 6850 erősebb. A VGA meg az a kategória, amit a kis i3 még pont kihajt. Tökéletes páros.
Azért hozzátéve, hogy a jövőre tekintve, jobb választás a 4 mag.
Viktor77
Kicsit felgyülemlett a feszültség a topicban, többek részéről.
Kicsit (jóval) több higgadtságot, ha kérhetem.
A személyeskedést meg nem tűrjük, ezt gondolom mondanom sem kell. -
Viktor77
katt777
#23310
Erről kaphatnék oldalképet? Hogy rögzítetted? Az egyik oldal világos, ott átvezeted, de a másik oldalon valahogy össze kellett fognod. Na, engem ez érdekelne, most a napokban tervezem én is megcsinálni, mert a két vinyó nagyon egymás ellen dolgozik, és nagyon rezonáltatják a házam. Köszönöm.
Viktor77
rayoliviero
#22362
Az Aux az tipikusan az a hőfok, amiről senki nem tudja mi, a lapok 99%-a rosszul méri (szerintem az alapgyártók sem tudják mi az), de még senkinek semmi problémája nem volt belőle.
Viktor77
BeriHampeR
#22358
Mondhatjuk, hogy tökéletesen.
Szerintem találsz még videókat róla.
Viktor77
haddent
#22285
Neked is leírom. Nem kell a legbrutálabb übermegagiga teszt, csak szeretné leterhelni a prociját, hogy kiderüljön mi a hibás. Erre bőven elég, ha mindent alapon hagy, és elindítja. Én is ezt tettem, a proci 100-on tekert, de gyakorlatilag semmi lassulást nem vettem észre.
Egy alap stressteszt is jobban leterheli a prociját mint egy tömörítés, aminél nála érzékelhető volt a lassulás.
Viktor77
katt777
#22240
Az a poén, hogy nem kell maximummal tesztelni, csak a hibára szeretne fényt deríteni. Ami elöjön (ahogy írta) már egy kicsomagolásnál is, ami közel sem terheli maximumra a procit.
Két stress test egymás mellett indítva biztos nagyobb terhelést ad a procinak, és kivonja az egyenletből a vinyót.
Ha viszont mégis belassul a gép, a vinyó nélkül, akkor megvan a ludas.
Viktor77
Bjørgersson
#22229
1. Nem.
2. Ott van Related Files alatt a 64bites is. -
Viktor77
Bjørgersson
#22227
Pl. itt. De nem muszáj Prime-nak lennie, lehet Intel Burn Test, LinX, akármi, ami fullra terheli a procit.
Viktor77
Bjørgersson
#22224
Még szép. A SATA3 nem a vinyóknak van, azokat már a SATA2 is bőven kiszolgálja.
Ezt tedd fel, és eltűnik cserélhető meghajtóként a vinyó.
Viktor77
Bjørgersson
#22217
Egyszerűen ki tudod deríteni. Indíts el egy Prime-ot, meg mondjuk egy Aida stresstest-et. Miközben futnak (egyszerre), a gépnek teljesen használhatónak kell maradnia. Ha így történik, akkor a vinyó a ludas, ha belassul, akkor a proci (bár inkább alaplap).
Viktor77
Márton
#22087
Majdnem sikerült értelmezni amit leírtam.
Nem a 45 fok fontos, de 1000rpm-nél lejjebb nem lehet levinni a hűtő fordulatszámát.
Ha nappal bejössz a szobámba, nem mondod meg, hogy megy-e a gép. És ami fontosabb, heti egyszer szoktam kikapcsolni, ami azt jelent, hogy alszok mellette (nagyjából 2 méterre van).
Az meg egyenesen hülyeség lenne, hogy egy 23K-s procira még 10K-ért vegyek hűtőt, mikor a gyári is gyakorlatilag hangtalan. -
Viktor77
Atti1112
#22083
Azért a 65 az nem kevés. Nálam a szobában 25 fok van, a házban elöl-hátul 1-1 12 centis venti (leszabályozva), szintén gyári hűtő (igaz rézmagos, ez mínusz 2-3 fok a simához képest), alap fehér paszta, de nem tudom 45 fok fölé küldeni a procit (a nagy nyári melegben pedig 50 fölé)(45 fokra van állítva a Speedfan, hogy kezdje el tekerni a hűtőn a ventit, de mivel ezt nem sikerül elérnie, így mindig 0%-on megy, ami 1000-es fordulatot jelent). Alapon 36 fokos.
Viktor77
zimi1991
#22070
Pontosan. De nem 100Mhz-nyi húzásról van szó, hanem a BCLK húzásáról. Ami a prociba van építve, és a rendszer több eleme függ a hibátlan működésétől (többek közt a PCI-E vezérlő is).
Ezért ha picit is instabil lesz (2-3MHz-nyi húzás már jónak számít, az 5-7 meg már kiemelkedő), akkor az egész rendszer instabil lesz. -
Viktor77
XIII Ramses
#22010
Örülhetsz ha 3-4fps-sel többet kapsz. De nem fogsz.
Viktor77
baloghzr2
#21853
Ha minimális játék is lesz a gépen (persze inkább csak régebbi játékok mennek majd el) akkor a 2105-öt válaszd, ebben az erősebb HD3000 van, dupla annyi számolóegységgel.
A gyári hűtő bőven elég, ez a proci gyakorlatilag nem melegszik, és terhelés hatására is bőven elfogadható a zajszintje. Egy hangosabb vinyó, vagy tápventi elnyomja még full sebességen is. Ha meg nem játszol, akkor meg minimumon megy a venti, úgy meg nem hallani.
Viktor77
fenergie84
#21838
Megerősítem. A G8xx-as sorozattól támogatják a 1333-at. Alatta csak az 1066-ot.
De ez ott van a proci oldalán is.Persze, ha van valami atomtuningos lapod, akkor megcsinálhatod, de az ember ritkán vesz ilyet az alsó kategóriás proci mellé.
Nekem csak H61M-VS-em van, abban a proci miatt át tudom állítani 1333-ra a ramokat. -
Viktor77
Az 1156-tal igen, a 775-tel nem. Bár az Asrocknak vannak lapjai amire mindkét hűtő rámegy, de ezt mindenképp ki kell próbálni, mert én pl. a 775-ös Ninjámat nem tudtam rá feltenni, és ahogy olvastam, többeknek akadt ezzel problémájuk.
Lényeg a lényeg, ha 1156-os hűtőd van, akkor az 1155-re is jó lesz.
Viktor77
Viktor77
Lacika25
#21556
Valahol a biosban, nem ismerem a lapod.
Semmilyen hatással nincs, egy hangyányit kevesebbet fogyaszt, és egy hangyányit kevésbé melegszik. Ártani nem árt, atomstabil.
A hsz-ben ott a válasz a hűtőre. Ez egy köszönő hsz, mivel kaptam egy fórumtársunktól 1K-ért egy rézmagos, 2500K-hoz való hűtőt. -
Viktor77
Lacika25
#21545
Maximum 5 fok. Ez a proci annyira nem melegszik, hogy már nincs nagyon hova hűteni, a gyári hűtőn kivül se. Vegyél egy gyári rézmagos hűtőt 1K-ért, ezzel nyersz kb. két fokot, több befektetést nem ér meg.
A tcase a processzorkupak mértani közepén mért hőmérséklet. Mivel itt nincs szenzor, így csak tippelni lehet mikor mennyi itt a hőmérséklet.
A legnagyobb nyári melegben mértem (nyugatra néző szoba, dögmeleg, szó szerint), a proci nem ment 50 fok fölé, és a magok 60 fölé. Miközben a gyári hűtő bőven elviselhető hangot produkált.
Viktor77
Viktor77
lacika8006
#21267
Miért kéne 1600 memó bele? Nekem is 1333-as van a H61-es lapomban, csak át kellett lökni biosban 1066-ról 1333-ra és megy hibátlanul.
Viktor77
gainwardgs
#21250
Mit akarsz te a mostani procikon mérni egy 2004-es tesztprogrammal, amiben sem Win7, sem 64bites támogatás nincs?
Viktor77
Ł-IceRocK-Ł
#21190
Ha van is, teljesen lényegtelen. Tuning ugye nincs, alulfeszelni az első steppinget is szépen lehet (bár a fogyasztás már nincs hova csökkenjen), a bennelévő IGP-t az egekig lehet húzni, csak azt meg minek.
Viktor77
Speed®
#20440
Amelyik proci nem K-s, vagy nem 5-re végződik a jelölése, abban HD2000 van.
Ad-m: Tudod húzni az IGP-t, a GT core menüpont alatt (legalábbis úgy tűnik, ahogy belepillantottam a manualba). Ahogy Katt írta fentebb, egy durván 80%-os tuninggal nagyjából 30%-os teljesítménynövekedést lehet elérni.
Viktor77
Lézerparaszt
#19975
A Speedfannak van ilyen tesztje?
Viktor77
Lézerparaszt
#19967
Ugye a warezt nem itt szándékozod megbeszélni?
Viktor77
gainwardgs
#19793
Akkor a memóriádat (ami távolabb van a CPU-tól) leszel szíves eggyel jobbra rakni. Ahogy olvasom a manualt, te most single-be nyomod.
Viktor77
KAMELOT
#19524
Fent befele? Szerinted a meleg levegő merrefelé száll? Tolja vissza (illetve tartsa bent) azt a meleg levegőt, ami amúgy felül kimenne? Nem túl okos ötlet.
Szokásos elosztás kell.
Elöl be, hátul ki, felül ki. Az oldalsó venti inkább csak bezavar, de egy nagyon lassú járású (hogy minél kevésbé zavarjon be a légútba) esetleg maradhat. -
Viktor77
Viktor77
Crossfit007
#19142
Gyakorlatilag semmit. Szintetikus tesztekben ki lehet mérni. Ennyi.
Viktor77
Tirexi
#19043
"Nekem azt ne mond, hogy 1.38V-on sem lesz stabil a gép 4.6Ghz-en holott valaki már ilyen fesz mellett 4.8-on tolja HT-vel."
Én nem mondok neked semmit, meghagylak a hitedben. Mondjuk ez az állításod engem igazol (nem értesz hozzá).
Részemről vita lezárva, a fenti hsz sem neked szólt, de ha már írtál nekem, gondoltam válaszolok. -
Viktor77
Declare
#19008
Nem látom akadályát, hogy miért ne menne. Ahogy látom, driver is van XP alá.
A Win7-hez letölthető az XP mód. Ezzel egy teljesértékű XP-t kapsz pluszban (persze 3D támogatás nélkül, de ez esetedben nem is számít). Meg kéne nézni, hogy a DOS-os programotok hogy viszonyul ehhez.
Leírtad az előnyöket. Ráadásul jobban is gazdálkodik az erőforrásokkal. És semmivel sem kell jobb gép, mint ami 32bites XP alá kéne.
Ha valóban csak 2K a különbség, akkor mindenképp az erősebb procit éri meg megvenni. Ez nem is kérdés.
Amiket mondtam procikat (Sandy Bridge Pentium, Celeron), azok G-sek. G530-tól G860-ig. Így se kaphatóak?
Viktor77
Declare
#19005
Miért ne működnének? Már az XP korában is voltak 4 magos procik.
A bennük lévő integrált VGA meg játékon kivül bármire használható.Amúgy a 32bites Win7 nem járható út?
Az árkérdésre így látatlanban nehéz válaszolni, biztos van oka, hogy ilyen közel vannak árban egymáshoz ezek a procik (gondolom a konfig többi részében keresendő a dolog).
A 2400S meg a sima 2400-nél is drágább, mivel csökkentett fogyasztású (ezáltal némiképp csökkentett teljesítményű is) prociról van szó.Nem mellesleg irodába még a 2100 is sok. Gyakorlatilag bármelyik kétmagos Pentium vagy Celeron elegendő.
Viktor77
Tirexi
#18964
"És nem utolsó sorban instabil lesz tőle a tuningolt rendszer. "
Remélem érzed, mekkora hülyeséget írtál. Az, hogy láthatóan nem találtad meg a stabil beállításokat (és ne haragudj (tudom, köcsög vagyok, nem kell leírnod), de láthatóan villogni vettél gépet, és úgy tuningolsz, hogy fogalmad nincs róla) és erre fogod, az teljesen nyílvánvaló.
(MOD: Csak baszogat a lelkiisimeret. Még egyszer, sajnálom ha megbántottalak, de én így gondolom. Törölni nem fogom, páran már biztos látták, és így hülyén venné ki magát.)
Viktor77
fr3dd1k
#18961
Az elsőre válaszolnék, pontosabban kérdeznék is.
A Turbo csak megemeli a normál sebességet (nem a csökkentettet).
Ahhoz, hogy hogy fixáld az órajelet, az EIST-et, Speedstep-et, és hasonlókat kell kikapcsolnod.
És most a jön a kérdés. Miért akarod kikapcsolni, miért jó az, ha folyamatosan fullon megy a proci?
Egészen pontosan nulla sebességcsökkenéssel jár ez az órajelváltoztatgatás. Viszont kevsebbet fogyaszt, kevésbé melegszik. -
Viktor77
volvoguy
#18929
Ezt már mintha megválaszolták volna neked a másik topicban.
Ez a proci (pontosabban a kistestvére, a 2100) alapon (esetedben ugye ez számít, mert nem tuningolsz) hozza egy 955-ös PII szintjét (játékokban főleg, néha még el is húz).
Akkor mit gondolsz, egy ennél (a 955-ösnél) gyengébb Athlon (amiben még L3 cache sincs, és szerencse kérdése, hogy olyat fogsz-e ki, amiben lehet aktiválni) jobb vagy rosszabb?Plusz jópontok a Sandy mellett a nem melegedés (bőven sok hozzá a gyári hűtő is, hangban is nagyon jó), és hogy már-már termeli az áramot.
Azért azt tartsd szem elött, hogy a 4 mag a jövő. Nem erre a "béna" Athlon 4 magjára gondolok, hanem a PII-től felfele és az SB 4 magos procijaira.
Ha viszont ez a 25-30K áll a rendelkezésedre, akkor 955 vagy i3, attól függően, hogy milyen lelkületű vagy. Csak ne az Athlont. -
Viktor77
Tirexi
#18927
Nálam is van valami energiazdálkodási funkció, amit ki kell kapcsolnom, hogy tudjam a Speedfannal a ventiket szabályozni.
Ami érdekes beállítás amúgy, mert kikapcsolva és bekapcsolva is ugyanígy visszaveszi a feszt, órajeleket.
Viszont ha be van kapcsolva, akkor Speedfannal nem hogy automatán, de sehogy nem tudom a ventiket szabályozni.A CPU-hoz rendelt ventit rendeld hozzá a magokhoz is. Nálam úgy van beállítva, hogy ha a CPU eléri a 40 fokot, vagy a magok bármelyike az 50-et, akkor kapcsol feljebb.
Itt egy kép róla: [link]
Viktor77
roberto211
#18876
Ahogy mondod. Szóval, nem lehet.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Eredeti játékok OFF topik
- Horgász topik
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Házimozi belépő szinten
- Xbox Series X|S
- OLED TV topic
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- Intel I7-10700k
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
