medvezsolt
Speed®
#37604
Én a PLL-t nem emeltem, de lejjebb vihetem ha gondolod.
Ott a Voltage setting-eknél csupán annyit csináltam, hogy beírogattam manuálisan azt az értékeket amit kijelzett.
Illetve csak a CPU core Voltage-nél megadtam az Offset mode-t és adtam neki +0,005V-t. Vagy e módosítás miatt emelt a többi voltage-en is?
Azt hogy érted hogy Fixed szórzóval megy terhelve? Pont hogy nem Fixed mode-ban van hanem offset mode. -
medvezsolt
medvezsolt
#37601
Csináltam egy 10 perces Prime test-et. Mi a véleményed?
medvezsolt
4264adam
#37591
Annyit még kérdezhetek, hogy miért kell a 1060hoz a nagyobb frekin futó proci? Jóval magasabb teljesitményt, FPS-t tudok elérni játékokban és nem csak annyi növekedést amennyivel a procit feljebb húztam? Remélem jól fogalmazok kérlek javits ki ha hülyeségeket beszélek
medvezsolt
Speed®
#37589
köszi a választ. Azt mondod 4 GHz-ért neki se álljak? Tudom jól hogy bírnak többet is ezek a procik. De én csak annyira szeretném húzni a procit hogy biztos ne okozzon neki gondot kihajtani a VGA-t (1060 6GB). Ugymond a legkevesebb erőfeszitéssel a lehető legoptimálisabb beállitást elérni. Mondhatni egy olyan beállitást találni amihez nem kell 4 programot telepiteni, 15 fogalmat átértelmezni és / vagy imádkozni hogy nem sül meg a proci. Amiről mindenféle teszt program nélkül megállapítható hogy stabil.
medvezsolt
Vásároltam egy MSI 1060 6GB-os karit és itt pőáran tanácsolták hogy kicsit huzzam meg a i5-2500k-mat és akkor biztos jól kihajtja a VGA-t. Egy Asrock P67 Extreme4 Gen3 van alatta és egy Gskill ripjawX
Arra gondoltam elsőnek kiporbálnám ezt:
OC Tweaker menüpont
Load Optimized CPU OC Setting: és itt kiválasztok egy Turbo 4ghz-et. Igazából én nem is szeretnék nagyon 4 Ghz felé menni. Mit gondoltok jó lesz ez igy? vagy ez a Load Optimized CPU OC setting nem is ezt jelenti?
Esetleg tudtok mondani egy atomstabil beállítást ami 4 GHZ-re állítja be a procit? -
medvezsolt
medvezsolt
Speed®
#37317
Természetesen számoltam a lappal is és a RAMal is, de a kérdésem most csak a procira vonatkozott és leginkább most elméleti kérdés volt, hogy teljesítményben van-e annyi különbség, hogy kiadjak kb 30-40 ezret, attól függően mennyiért adnám el a 2500k procit.
De akkor ahogy olvasom szerintetek sem látni akkora különbséget, hogy mindenképp csere legyen. Szerintetek is arra felé tendál a piac, hogy a játékok videomemóriából élnek és inkább a GPU erejét használják?
(Munkára lehetséges hogy van ereje a procinak a számolásoknál)Utána járok ezeknek a Ryzen prociknak. Bár kicsit kételkedve fogadom az AMD procikat.
medvezsolt
Szeretném kikérni a véleményeteket.
Érdemes e lecserélni a
Intel® Core™ i5-2500K Processor 6M Cache, up to 3.70 GHz procimat
egy Skylake-re?
Intel Core i5-6500 3.2GHz Socket 1151Úgy látom manapság, hogy a játékok többnyire videomemóriát követelnek meg.
A skylake jobb fogyasztásban, de a teljesítményben nem látom az akkora különbséget. -
medvezsolt
medvezsolt
Igen, sejtettem, hogy valami ilyesmi az Offset
DKöszi
Akkor legyen fix 1,22V és legyen valamennyi offset beállítva, hogy arra vissza csökkenjen alapjáraton?
Hazaérek majd meglesem hogy is van ez.
Egyébként érdekes tapasztalat: 1,2 Volton az egyik játék kékhalálozott, 1,22-n már nem.
Szerinted 1,22 volton hány mhz-ig bírja a proci? -
medvezsolt
fsb1000
#6074
"CPU feszt rakd Offsetre és az offset értéknek adj -feszt (minusz!), azaz a gyárihoz képest csökkentsd."
Ez mit is jelent?
Mi az a Offset? Valami tűrés határ ami között mozoghat? Vagymi?Feltoltam a szorzót 42re, adtam a procinak fix 1,22Voltot és így most megy. De ha van még szebb beállítás akkor ne tartsd magadban
Köszi
medvezsolt
Kicsit kevésbé tudok kiigazodni ezen az új EFIn. Valaki nem tudna segíteni az Asrock extreme4-es tunningal? Hogyan és mit kell beállítani ahoz, hogy 4,2 GHz-en menjen terhelés alatt? Alapjáraton pedig,ahogy most is, rakja vissza 1500 mhz-re? kb annyin megy ha nincs terhelve. És ehez persze automatán adagolja a feszt.
Köszönöm
medvezsolt
Hy!
Alapon 38 fokos a Sandy proci, az jónak mondható? Most raktam össze, első bekapcs.
medvezsolt
Nos.. Enyhén ferdén, a hátlap a fóliás felével érintkezik a laphoz..ez igy jó??
medvezsolt
basszus,
van az egyik oldalán igen, egy vékony fólia, illetve egész masszív fólia, de én pont avval ellentétesen raktam fel... tehát most már ferdén de rajta van a proci borda, de ha az alaplapot megfordítom, akkor a fóliás felét látom a hátlapnak
ez nagy gáz, kezdjem elölről a műveletet?
medvezsolt
tehát nem gáz, hogyha a hátlap minimálisan ferde... ha a hátlap és az alaplap közé nézek, akkor úgy látom, hogy csak a proci foglalat csavarja érintkezik a hátlappal, az "nyomja" csak. Ezt azért irom,mert nehogy nyomjon valami forrasztást és rövidre zárja a cuccot véletlen..
Tehát akkor ez így jó csak?
na és ha nem a 775ös lyukakat használom? Akkor totál nem illik sehova.. Csak azért gondoltam, hogy a 775öt fogom használni mert már máshogy nem volt sehogy se jó..
medvezsolt
Az mennyire gáz, hogy a hátlap nem teljesen párhuzamos a memóriákkal, hanem egy 5 fokot dől a másik irányba? Mert úgy nagyából passzolna... bár a processzor foglalatot fogó csavar vége picit böki
:S Mit gondoltok? Nem lehet, hogy az Asrockba mégse lehet 775öt beletenni?
Az alpenföhn nordwand revB-t elvileg bele lehet tenni 775/13366/1156 ba, bár a leírás nem említi pl a 1156ot. Egyébként a 1155 és a 1156os lapok lyukjai megegyező helyen vannak?
medvezsolt
ez a proci hűtő felszerelhető 775ös lapra is.. elvileg azt írja a leírása..
De ha a hátlapba is és az alaplapban is a befelelő lyukakba helyezem, akkor nem illik bele... akármilyen szögben van elforgatva a téglalap alakú hátlap..
felfogató alatt mit értesz? a fém hátlapot? azon van több lyuk, különböző foglalatoknak..
Esetleg tudok csinálni képeket is ha kell..:S.. Nem igazán vágom, hogyha van az alaplapon is és a hűőthöz adott hátlapon is lyuk, akkor mé nem illeszkedik..:S
medvezsolt
Rakott már fel valaki Asrock Extreme4-re (p67) Alpenföhn Norwand RevB-t?
Elvileg minden foglaltra fellehet tenni..meg ugye Asrockba megy akár a 775-ös módon is a hűtő.
A hűtő leírása azt írja, hogy a fém hátlapba a belső lyukakba kell tenni a hosszú csavarokat. Viszont nekem semelyik lyukba nem passzol igazán az alaplaphoz..:S
Tudtok valamit így látatlanban segíteni? mire figyeljek stb.?
Ha belerakom a fém hátlapba az "elvileg megfelelő" helyekre a hosszúcsavart, akkor nem illik bele az alaplap "elvileg" jó 775ös lyukjaiba..S illetve ha belerakom, akkor furcsán ferde a fém hátlap és 2 csavar nem is igazán akar bemenni teljesen. Feszegetni nem fogom, gondoltam kérek itt tőletek segítséget..
Köszi
medvezsolt
HUNRONIN
#5662
Egyébként volt itt negatív vélemény az Asrock p67 Extreme4-ről pl? Mert nagyon nem olvastam, inkább fordítva, hogy elég jó lap lett.
Viszont kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mik a negatívumai a lapnak.. mert ha az, hogy nem bírja benne a proci a 60 Gigaherzet, akkor az nem lényeg
medvezsolt
Iponban megérkezett a H67-es ASUS P8as!! .. Csak azt nem értem, hogy miért a H-s lapok érkeznek az összes gyártótól?
medvezsolt
szerintem a 2400 bőven elég ha nem játszik. Annyival nem erősebb a 2500k GPUja, hogy avval játszon.
nem plusz pár ezrest jelentene a 2500k, mert akkor már érdemes diszkrét VGAt venni. Ha nem vesz, akkor inkább vegyen 2400-at.
DE ha a jövőbe látó, akkor vegyen egy 2500k-t és egy p67-es lapot, amiben tud tunningolni is és ha később megjön az igény a játékok iránt, akkor tud venni egy VGA-t. Mondjuk ha jol tudom a p67es lapokban meg nem tudja használni a proci GPUját.. max. vesz egy 6000 forintos diszkrét VGA-t....de akkor már 2400
Ki van ez találva, nyamvadt marketing..:S Vegyél meg mindent..
Mondjuk lehetséges, hogy így szabványosabb lesz a PC hardver is (Sokaknak lesz hasonló konfigja) és könnyebb lesz játékokat optimalizálni, fejleszteni. -
medvezsolt
vagy iponon a MSI gd55-öse. 39k
medvezsolt
Ez nem semmi
Az Aqua Computer nagyon elvan maradva. Megkérdeztem tőlük, hogy mikor lesznek új B3mas alaplapok, erre azt válaszolták, hogy:
A gyártók árpilis végén kezdik el teríteni a termékeket.Nem figyelik a híreket? Vagy mi a fene?..
LOL
medvezsolt
SipiBcs
#4417
Nekem is lehetne egy láma kérdésem?
Mi az a C1? Hátha majd belefutok én is...Más: Aki már totál kitanulta, tapasztalta a 2500k-s tunningot, az nem írna egy mindenre kiterjedő doksit, hogy mit hogyan merre kell csinálni? Gondolom rájönnék magamtól is, de ha meglenne írásban, az sokban könnyítene a helyzeten.
medvezsolt
PH-User
#4327
Már nem azért de már szállíngóznak a B3mas lapok. 1 max két hét és lesz mindenkinek gépe.
Oké, hogy valószínűleg a "hibás" lap se annyira hibás, mert nem fog elöbb tönkre menni a SATA2es eszköz mint a többi alkatrész... De hát ha már itt vannak a nyakunkon az új lapok, akkor miért nem vársz? Aztán meg szórakozhatsz a cseréltetéssel, gép szétszedéssel? (Feltéve ha kiakarok cserélni az elvileg nem is annyira hibás lapod...)
Én várnék. Ill. konkrétan várok is
medvezsolt
Az én véleményem szerint egyik memót se a Sandy-khez tervezték. Az ECO az az ajánlott fesz (1,5) alatt van jóval.. a másik meg túl sok(1,65). De ez csak a feszültség kérdés.
Gskillból a Ripjaws-X-et terveztél Sandy alá. (Ha segít azoknak a típusjelzésben XL,XM van írva.)
Vagy van a Corsair Vengance, de az meg lehet magas lesz. Tehát marad a Gskill Ripjaws-X
medvezsolt
medvezsolt
medvezsolt
November?? Az azért nem piskóta...
De akkor te simán megvehetted volna már Januárban a lapot..
Én azért várakozok mert bízok benne, hogy már közel vannak az új lapok. Csak pár hete laptopozok..Semmi kedvem aztán 1-2 hónap mulva meg újra szétkapni a rendszert és beszerelni az új lapot. Bár ... nem tartana semeddig.Mit gondoltok? Mi lehet a legjobb megoldás?
medvezsolt
6-8 hét várakozási idő? Akkor már majdnem megéri megvennem a "hibás" lapokat, aztán ráérek nyár elejéig lecserélni. Úgy se lesz semmi baja, főleg ha a SATA3ba dugom a winyóimat. Nem?
Jelenleg gép nélkül egy laptopról nyomom és ha 6-8 hétig kell még várni az nagy szívás :S
medvezsolt
CHIPman
#3625
én szoktam 3d markolni.. de csak amikor megveszem a konfigot.. belövök egy stabil tunningos állapotot amin jó eredményeket kapok a teszt progikkal, mert hát valamennyire azért számít az is. Aztán egyébként meg csak játszom vele és akkor már nem érdekel a 3dmark
.. nem akarom fél évenként tartani a versenyt és megvenni a piacra kijővő összes cuccot
.. kinek van arra pénzre..Épp azért veszek 3 évente egy combosabbnak mondott konfigot..
medvezsolt
fsb1000
#3564
Ha van egy hűtőborda. Jelen esetben a processzor hütő. Azt ne mond, hogy szivó erővel arról le lehet vezetni a hőt. Mindenképp fújni kell. Tehát 2 lehetőség van a prociventit felszerelni (mindkét esetben fujja a bordákat).
1. A szgház hátoldalához közelebb rakni és akkor a memóriák felé fújja a levegőt át a lamellákon
2. A memóriák felőli oldalra teszem, aminek hatására ráfújja a levegőt a hátsó ventikre amik kitolják a levegőt a házon kívülre (Ez az alapértelmezett eset)
Vagy ezt én gondolom rosszul? Ha nem témába vág, szívesen veszem privátban az üziket, amiben elmagyarázzátok, mi hogy működik.
medvezsolt
Már nem kötekedésképp, de a lamellákról sosem fogod le "szivni" a hőt. Azt mindenképpen fújni kell.. Felrakhatod másik oldalra a ventit, de akkor is fújja a memóriák irányába. Ami azért hátrányos,mert ha van a gépház hátuljában venti ami kifelé szivná a levegőt, az nem lesz túl hatásos.
Ha rossz a gondolat menetem, javítsatok ki.
medvezsolt
Ez mit jelent vajon? Mikor lehet hozzá jutni egy új revíziós laphoz?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
D
