helkis
#27009
nem, az ffodinál van és 5700+-t tud
azzal tényleg lehet 24/7-re 5ghz-el menni, ha jól emlékszem 1.35v kell linxstabilan hozzá D14-el..ezt boxban vettem egy helyi kiskertől..
Erdei88 - a linx furcsán terhel szvsz, nyilván nagyobb terhelést biztosít mint egy bench, vagy játék, de ha linxstabil is egy beállítással egy proci, sokszor előfordul, hogy játékban/másban mégsem az.. ezért nem használom..
helkis
nálam a 2600k így alakul:
4800 1.25v
5000 1.36v
5200 1.45v
5400 1.55vtermészetesen vízzel van hűtve, illetve nem teszteltem linxel vagy ilyenekkel, csak amivel játszom/használom általában a legelső beállításon megy 24/7-re.. te is teszteld ki, a tiéd és ahol még elfogadható a fesz-órajel arány ott húzd meg a határt!
másfelől, hogy most 4800-on vagy 5000-en megy egy proci az teljesen mindegy..
helkis
helkis
Speed®
#26152
aham, és ez valós helyzetben mennyi +fps-t tud dobni? ott is megmarad a 15-17%?
régebben tesztelem pl AVP-vel, (fullhd+max beállítások), ott teljesen mindegy volt, hogy 3400-en-vagy 4800-on megy a proci..
talán ha 1-2fps-különbség volt..a többi game-ben lehet volt hasonló fps növekedés, de nem a 24-26fps tartományról van szó, hanem a 100+-osokról, ott meg már elhanyagolható szvsz, ha 100 helyett 117-el megy, azt senki nem fogja észrevenni, ha csak nem méri valamivel..
abból a szempontból, hogy ingyen van +500mhz a prociban nyilván nem hátrányos..
helkis
windlord
#26132
akkor bármely P67, Z68, Z77-es lap jó neked.. pénztárca, előítélet, spéci szolgáltatások, márkahűség alapján nyugodtan dönthetsz.. (van most egy eladó extreme4-em, ha érdekel, dobj pü-t..
)szerk: illetve ha az a leendő nonK ivy alapú lesz akkor Z77 alá ne add szvsz..
helkis
Pubszon
#21963
amit BMW001 is mond, az inkább a nagyon jó 2600k-s procikra igaz.. az átlagnak inkább 1,4v+ kell 5ghz-hez szvsz..
viszont azt olvastam ivy-ről eddig, az hogy alapfeszen jobban fog menni, de fesz-emeléssel sem fog sokkal jobban menni tuningban..
valamint ez egy ES példány, ami sokszor jobb mint a végleges..
(volt már ellenpélda is.. de majd a retail-példányoktól és ph-s visszajelzések után kell kiértékelni, hogy mi a jó, és a jobb..) -
helkis
így van 59 a max szorzó de sok proci 55-59-en már be sem kapcsol, csak felpörögnek a ventik..
a win-betöltésbe belehal, tehát nem jut el a desktopig.. sajna.. de már nem annyira zavar..
ezért kell válogatni, ez a fülest kaptam a mesterektől..illetve az ivy-bridge-re váróknak üzenem, nem lesz sokkal jobb a helyzet 22nm-en sem: [link] valamilyen fordítóval generáltál, szóval tessék a sorok között olvasni..
helkis
megy 54x100-on is..
de e fölött már nem jön be a win, pedig elkezd bebootolni, sőt van egy ilyenem is, ami szintén a win betöltődésbe hal bele.. sokáig gondolkodtam mit lehetne tenni hogy meginduljon végre, de a nagymesterek megmondták, hogy hiába néz ki úgy, hogy tudna többet is, nem fog többet menni, a sandy ilyen.. annak kell örülni ami van..
helkis
nincs ebben semmi extra..
ha K-s procid van, akkor feltolod a szorzót és ezáltal nő a prociórajel ennyi az alap tuning.
ha nincs K-s procid, akkor megpróbálhatod mégis megemelni a bclk-t, de mivel a szorzók nem túl magasak, és a bclk pedig tényleg pár mhz-emelést bír csak, teljesen felesleges is ezzel kisérletezni.. mármint tökmindegy hogy egy proci 3200-on megy vagy 3296-on 103-as bclk-val..és létezik nem alap tuning is, amikor bclk és szorzómaximalizálás van, pl.: hétvégi eredményem: [link]
kop8 - ebben tévedsz, a ramsebesség is megnő, illetve a proci-ram közötti átviteli sebesség is, a fenti eredményemmel ugyanehhez a teljesítményhez kb 5700-es 100-as bclk-s proci kell..
helkis
levegővel nagyon nem küzdöttem, mivel 1155-re nincs léghűtőm, a gyári coolerével 1,25v-on tudta a 4.5ghz-et ugyanúgy..
igen 5428mhz a bench-beállításom, amit linkeltem is..
szerk: csak lemaradt: [link]egyébként ha játszani támad kedvem vagy csak bekapcsolom a nagyvasat valami komolyabb munkára, akkor 1,25v 4,5ghz-en használom.. ami e-fölött van, azt nem veszed észre úgysem, ha nem méred..
helkis
helkis
helkis
#19870
fejlemények vannak, c-mos clear-re és elem-telenítésre sem gyógyult meg a dolog, de mivel tegnap a rendszerhdd-m xp-vel, egy amd-s gépben kellett feléleszteni, így ki kellett iktatnom az intelppm.sys-t, hogy tudjon bootolni a rendszer.. valószínűleg ezen keresztül van megoldva a szorzózár mentesség (bclk emelésre jól reagált a bug alatt is), mert visszarakva egyből jó lett a dolog!
kíváncsi lennék, hogy egy szorzózáras procinál fizikailag van-e megoldva a zár, vagy esetleg szoftveres?
helkis
kockaharcos
#19868
köszi srácok, holnap megpróbálom mindegyik lehetőséget, cirmossal kezdek, arra van egy gomb a hátlapon.. az elemhez sajna nincs..
helkis
help kellene!
olyannal találkozott valaki már, hogy bármit csinálok 34-es a szorzó?
2600k + maximus gene-z lapbiosba belövöm mondjuk 45-re, ki is számolja rendesen, stb.. de mire felmegy winbe csak 34..
terhelve se több semmi, nyomtam egy defaultot is..
de minden maradt..
tegnap még minden oké volt.. -
helkis
lala42
#18665
önmagában a csuklópánt nem jelent semmit, amíg nincs bekötve egy föld-pontba.. (illetve a csukló és a pánt fémkapcsolatát is kell ellenőrizni, mivel az pl ha túl laza, vagy eléggé sok használat után megkopik, akkor nem ad kontaktust..)
+ilyesmivel nem rendelkezik mindenki otthon, tehát érdemes beleírni a pucolásos témába előre, mielőtt sorban kezdenek hullani a procik..egyébként a "kályhacső és pamutzokni kombó" is elég hatásos lehet, ha nincsenek profi eszközök a környéken..
helkis
lala42
#18663
szvsz egy foglalatban lévő proci kupakjáról letörölgetni a régi pasztát mindig biztonságosabb mint kivenni, betenni, törölgetni, stb..
mióta a memvezérlő a prociban van elég érzékenyek a procik a statikus kisülésre, rengeteg amd proci járt már nálam aminél ez esett meg.. valszeg intelnél se másabb a helyzet, persze ha esd-s szőnyegen, esd-s rendszerbe bekötve teszed mindazt amit elmondtál akkor nem lehet hiba a statikus kisülésből, csak a nagy óvatosságból, mikor alig fogja az ember a proci szélét és beleejti a foglalatba és ott mondjuk 10-20lábat elgörbít a bekaszáló proci.. (amd esetében törött láb lehet a vége)
ami még fontos infó mindenkinek, ne használjatok elektromosan vezető pasztát!
illetve nem kell túlpasztázni sem a procit, végülis ez a cucc, a mikrobarázdák kitöltésére szolgál, hogy a kupak ne a levegőnek adja át a meleget, hanem a cooler talpának, a fém-fém hőátadástól elmarad a hűtőpaszta hővezető képessége, de a fém-levegő-től nagyságrendekkel jobb.. -
helkis
szacsee
#17304
jártam már úgy p31-es vagy g33-as lapban amin 4foglalat volt, hogy 2ram mellé akartam még 2db-ot tenni, de nem ette meg egyben, külön-külön, vagy kettesével meg igen. a válasz igen egyszerű volt: "supported only 4 bank".. tehát vagy 4db 1oldalas, vagy 2db 2oldalas rammal lehetett feltölteni a lapot.. nézz utána a könyvében, milyen spórolásokat hajtottak végre asrocknál, bár ez elég erős lenne, ha 2db 2oldalassal se menne.. de már mindent el tudok képzelni.. ha nincs ilyen korlátozás, akkor kompatibilítás..
helkis
fsb1000
#16990
részben egyetértek, nyilván tudna mindenki kamatoztatni egy 2500k-s procit (itt a topic-lakókra gondolok), de egy átlag usernek feleslegesen állna benne a pénze, mert amikre használják, ott nem jönne ki az előnye.. egyébkánt nem csak itthon van ez a szemlélet, hogy gép, akkor legyen olcsó, külföldi bemegy a mediamarkt-ba helmut és leemel egy gémer PC-t, abban a legdurvább vga egy GTS450 lesz.. de lehet hogy a basic modellt választja, hogy tudjon nyomtatni, mert játékra ott van a ps3, wii, box..
csak mi csóró magyarok akarunk mindent egy géppel megoldani, pedig be kellene látni, hogy ez nem megy.. kis sufnizással javíthatunk a dolgon, de akkor is csak kompromisszumokkal.. szvsz..
helkis
fsb1000
#16972
itt a cégnél a héten eddig 3db "átlag pc"-t raktam össze "bélcserés" megoldással, legolcsóbb full-integrált 775-ös alaplap+e3400 celeron+4gb ddr3 társaságában 33k bruttóért számlával, garival.. a 2500k ennek a kombónak a 1,5x-e!
mindig azt vallom, hogy azzal lehet sokat spórolni, ha valaki pontosan tudja mire kell neki a vas!
helkis
fsb1000
#16890
nem rejtély, mert a proci csak x16-et tud.. ezt semmilyen külső chip nem tudja felbővíteni..
én is úgy gondolom, hogy az nf200 csak priorizál és így próbálja "javítani" a sávszélt..vajon mi van akkor, ha egy normál lapba 2db 590-et, vagy 6990-et raknánk? a 2x8 kiszolgálná őket? vagy mennyivel lenne jobb ha 2x16-lenne alattuk..talán itt már kijöhetne az előnye, hátránya, mert a latency azért növekszik az nf200-al az is tuti..
Erdei88 - a 2700k nettó 5k-val drágább a 2600k-tól nagykerben, ahol már látszik..
helkis
Oliverda
#16445
off:
dehogyis..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
/offegyébként meg amíg vita van, nem veszekedés, addig teljesen jó ha több álláspont van, ez a fejlődés alapja..
helkis
helkis
köszi az ajánlásokat srácok!
még egy kérdés, gyártó-függvényében mi a sorrend erre felé?
asus, giga, msi, asrock-ok közül?
hogy ne kelljen sokat biost tanulnom, lehet egy ilyenre mennék: vélemények? -
helkis
extrém tuninghoz melyik lapot ajánljátok 2500k-2600k-hoz?
előre is köszi! -
helkis
szabolcs73
#14394
rakd át a ramot a második-negyedik foglalatba, itt az az első-második..
helkis
orochi_gold
#14386
egyetértek, nem is azt mondom, hogy a gulftown a csúcs-best buy proci, semmi nem jobb nála..
eléggé félreértettetek..
vannak bizonyos programok, amiben azért jóval többet tud, mint a sandy, illetve attól semmivel sem rosszabb a többi esetben!
tehát aki megteheti, és ki is tudja használni, annak jobb választás a sandynél.
persze vannak olyan programok is amiben meg nem jön ki a több mag előnye, mert pl csak 4magot használ az adott progi, tehát ha azt használja valaki többet, akkor felesleges neki a 6mag, egyértelmű..én azzal a látásmóddal nem értek egyet, ami itt megy, pl ha csak netezésre használja valaki a gépét, akkor neki elég egy atomos netbook 55k-ért. neki az a legjobb.
aki rendelésre használja, annak egy gulf, vagy egy duplaprocis server lap 2db 6magos xeonnal, és így tovább, ezt hívják piaci pozicionálásnak. a 2600k és a gulf nem ugyanabban a kategóriában van.
azt kell meglátni és elfogadni: hogy önmagunkon kívül vannak mások is, akiknek más igényei vannak és nekik más megoldás lehet a kedvező. ennyi. -
helkis
Attix82
#14380
na jó, akkor 4nap vs 7nap
a pénz/teljesítmény diktál jelenleg... - ezt az mondja, akinek nincs pénze
+nem tudja kihasználni a nagyobb teljesítményt..
a lényeget kihagytad az elejéről: "nálam"
úgy nincs értelme vitázni, hogy nem tudod más indokait figyelembe venni/elképzelni..
megyek is inkább konyhabútort szerelni.. peace!
helkis
Attix82
#14376
miért ne lenne szükség? max nem neked.. még ha csak tanul is az ember pl 3dstudiót, nem mindegy szvsz, hogy 3nap alatt lemegy egy render, vagy 1hét..
szerinted miért született meg egyáltalán ez a proci? illetve a sEndy-kből is 6-8magosokat terveznek, bármennyire is fáj ebben a topicban, de a 1155 egy középkategóriás platform.ha úgy nézzük ahogy te, akkor 99%-ban még 4magra sincs szükség.. az az 1% a játékok.. 2maggal bőven el lehet lenni, de még 1mag +ht-vel is, lásd atom-os netbookok..
(#14377) ÁdiBá - így van, egy régebbi platformba a csúcsprocik mindig is extrém árakon mennek, s939-ben egy 4800+ x2 pl mai napig 25-30k és viszik is őket a mai napig, ahogy a qx9650-9770-t is, így lesz ez a x58al is..
helkis
megsúgom Cybertron-nak volt olyan procija is, amivel jelenleg világrekordokat döntögetnek hazai tuningmestereink.. 6700+ mhz-en is ketyeg és gulf alapú..
a 2proci/architechtúra nem összehasonlítható, a sandy újabb (olcsóbban előállítható), másabb a cache-szervezése, több utasítást tud, más a turbója, jobb a memóriavezérlője jobban megy átlag-tuningban, viszont csak 4c/8t 8mb cache, a másik meg 6c/12t 12mb cache (drágább előállítani), de ha olyan munka van, amihez ki lehet használni, akkor bőven gyorsabb a gulf még mindig...
más: mindegyik proci tönkre fog menni, ami feszültség alatt van, a gyári hűtéssel, fesszel, órajelen normál üzem mellett ez kb: 75év (régi adat, lehet már nem ennyi)
-ha a feszt emeled, vagy a hőt, órajelet növeled, akkor csökken ez az idő..
-ha csökkented a hőt, órajelet, feszt, akkor növeled..
-ha az egyiket csökkented a másikat növeled, akkor kompenzálod a hatásokat, tehát jóideig menni fog tuninggal is a meghűtött proci..ezeken felül vannak példányok, amelyek jobban bírják a feszt, és kevésbé, ez már tényleg a határok feszegetése, és minden tulaj saját döntése, hogy mit mer bevállalni, és bebukni adott esetben..
(#14374) Attix82 - ezzel sem értek egyet, akinek most pl 920-a van simán rakhat egy 6magos majd a gépébe, ha akar.. ezzel szemben a 1155-be nem lesz 6magos a tervek szerint.. ha leáll a termelés akkor inkább emelkedni fog az áruk..
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Bittorrent topik
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Battlefield 6
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Diablo IV
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
akkor már x79! hogy tényleg ne mondhassák rá, hogy csóró..
szvsz akkor sem..
