tome.jr
Nagyon rég olvastam utoljára a topikot, ezért lehet olyat kérdezek ami már ki lett tárgyalva. Van egy 5 Ghz képes 2600k procim és egy P67-es lapom. Sokszor jól jönne a prociba integrált gpu, ezért gondolkodom Z68 vagy Z77 cserén. Viszont a tuning és a stabilitás továbbra is szempont lenne. Kérdés egyrészt, hogy Z68/Z77 esetén a prociból ugyanazt ki tudom-e hozni, illetve a Z77-es lapokkal mennyire stabil az SB.
tome.jr
Asrock Fatal1ty:
BIOS-ban minden energiatakarékossági funkciót kilőttem (c1, c6, eist, speedstep) linx alatt mégis visszaveszi a szorzót 100 % terhelés mellett is 47-től 37-re cpu-z és aida szerint is. Van erre valakinek valami ötlete?
tome.jr
Jó két hete néztem be utoljára így nem tudom a friss infókat. Két haverom is vett B3-as UD4-et de mindketten azt mondták, hogy nem az igazi a tuning, az egyiknek 4,5 Ghz-en a másiknak 4 Ghz-en sem volt stabil a rendszer. Mi az itteni tapasztalat?
tome.jr
Ha valakit érdekel UD4-ben a Kingmax Hercules 1600-as ramok csak a gyári órajelen hajlandóak menni.
tome.jr
D14 körül lehet. Ninja 3-ról nem tudok véleményt mondani, nem volt olyanom.
tome.jr
AirBooms
#4479
Qflesh-ben ki kell választani a HDD-k közül a pendrive-ot a submenu-ben. Amit leszedsz bios exe fájlt azt kicsomagolod, ez nálam a bios verziótól függően .f4, .f5 stb kiterjesztésű fájlként szerepel, ezt kell rámásolni a pendrive-ra.
Úgy tudom Xarax használ ilyen 1600 V2-es ramokat 2133 CL10-ben
tome.jr
AirBooms
#4475
Nálam f6-ot látta de mikor flash-elni akartam azt írta hogy invalid bios image. Qflash a bios-ból indul és ott is hajtja végre, utána boot-ol csak be a rendszer. Az os közömbös neki. FLASHSPI. exe-t szintén le kell tölteni, telepíteni. Viszont amit én találtam giga honlapon az 32 bites volt és ezért a telepítésnél elakadtam, nem futott a 64 bites rendszeremen. 64 bites verziót nem találtam belőle.
Nem hinném hogy a 2. és 4. slot miatt volna gond, szerintem mindenki ott használja a ramjait. Én is ott használom és mennek 2200 fölött is igaz ezek Dominatorok.
tome.jr
AirBooms
#4467
Ami találsz bios-t a giga honlapon azt leszeded, kicsimagolod és a kicsomagolt fájl átmásolod egy üres pendrive-ra. Biosban belépsz a qflash menübe és kiválasztod a pendrive meghajtót majd onnan pedig a flash-elni kívánt bios verziót. Este megnéztem amit fsb1000 írt, UD4-nél csak f5-ig lehet így megoldani a bios frissítést utána már vagy a @BIOS nevű programmal [link] vagy a FLASHSPI.EXE-vel, viszont az utóbbi nem volt kompatibilis a 64 bites Vista-val.
de tuningosoknak, a rendszert maximálisan kihasználóknak az tapasztalataim szerint semmiképp nem ajánlom. Szerintem a lapppal lehetett nálad valami gond, másnál megy a ram 2133-on is.
tome.jr
A biosba én is sokszor nehezen tudok belépni, de ez általában akkor jön elő ha 5 Ghz körül megy a proci. DEL gombbal kell varázsolni, mindig más kombinációt fogad el. Van hogy hosszan kell nyomni van hogy sokszor rövidet, van hogy 5 újraindítás után lehet csak belépni. Ezen felül nem ismerte fel a qflash az f6/f7 biost, csak az f5-ig ment fel. Invaild bios image hibakódot dobott.
Ezzel együtt szeretem az UD4-et és nem fogom lecserélni.
tome.jr
Overlocker
#4163
Mibe kerülne egy ilyen darab?
tome.jr
Cybertrone
#4133
A procim úgy gondolom az elit példányok közül való, viszont láttam már az enyémnél is jobbat ahol akár az 5300 Mhz is elképzelhező lenne 1,5 volt alatt 24/7-re. Az SB prociknál a max VID 1,52 v, tehát ezen beül lehet bátran kergetni őket. És természetesen on air
tome.jr
Cybertrone
#4129
És ki hajtja 5ghz-n stabilan, ki gamel így ki konvertál így? SENKI!
Biztos vagy te ebben? Én 5033 Mhz-en járatom 24/7-ben a 2600K-t
Linkeltem is linx stabil eredményt, olvass vissza kicsit -
tome.jr
Overlocker
#4069
Linx-hez mennyi fesz kell 5 hz-en? Memory all, 20 kör.
Ez lenne a L041C108 ami majd eladó lesz?
tome.jr
Az biztos, hogy az sp1-es win7 alatt a jelenlegi feszekkel megsülne a proci. Utánaolvastam kicsit, hogy a magasabb gflops érték valójában hol jelent valami pluszt, de igazából csak videó konvertálásnál vagy szintetikus teszteknél jelentkezik az előnye.
4033# Hát nem tudom az L3 miért van egálban
tome.jr
A proci volt a lényeg
A memória értékek a ram órajel növelésével javulnának, ennél feljebb nem tudtam tornázni 5300 Mhz mellett.Szerk: Néztem egy alacsonyabb proci órajel, alacsonyabb ram órajel, magasabb bclk eredményt és bizony gyorsult ehhez képest 5300-on az L3 cache: [link]
tome.jr
tome.jr
Overlocker
#4005
A batch szám utáni 4 számjegyet honnan lehet leolvasni?
tome.jr
Itt nézelődhetsz: [link]
Nemrég volt apróban egy L041C108
Azt jó lett volna mgcsípni. -
tome.jr
A netes tesztek és azon fórumozók véleménye alapján akiknek saját tapasztalatuk nincs konkrétan AMD vs Intel procik játékban nyújtott teljesítménye kapcsán, de próbálják az embert meggyőzni annak az ellenkezőjéről amiről másnak személyes tapasztalata van, mindig ugyanaz a vicc jut eszembe: [link]
tome.jr
Overlocker
#3728
Az enyim L045
tome.jr
fsb1000
#3694
Mint írták már korábban 1,52 volt a procik VID-je tehát eddig lehet őket "kínozni" mindenféle kockázat nélkül. Amúgy a linx terhelés szerintem nem kell kiinduló alap legyen mert ennyire egyik játék sem melegíti a procit mint ez a progi. Fix 1,452 voltos fesznél Crysis alatt 1920x1200 very high 16xQA mellett max 62 fok a proci
Ugyanilyen fesznél Linx alatt meg 88 fok.warcat: nem tudom az én procim mennyire "átlag" de nálam a 2600K-nál 4700 Mhz-hez kell 1,332 volt.
tome.jr
fsb1000
#3688
Nálam is az egyik rendszer 460 SLI. Valóban megtáltosodott P67 alatt, mint írtam is feljebb, nemhogy a single 480-at nyomja le, hanem a P55-ben járó 480 SLI-t is.
Itt cpu limit nem lesz
Szerintem nagyon a HT-t sem kell kikapcsolni, nálam is HT-vel turbo nélkül megy 5 Ghz-en 24/7-ben, fix fesszel (1,452) 1 db 2 Gb-os GTX 460 idle 70 watt, SLI-ben 130 watt fogyasztás mellett.A 2600K upgrade-nek amúgy csak a kíváncsiság az oka? Nálad mit ment a proci?
tome.jr
Szerintem topikot tévesztettél.
Amúgy az i5 650 proci nem kifejezetten egy gémer gépbe való. Szerintem GTX 460-hoz is kevés lesz. Bár azon is múlik milyen felbontás, milyen játék. A kis L3 cache mindenképp hátrány a játékok alatt.
Nem a tuningra gondoltam, hanem a foglalatra. A tied LGA1156, ez a topik meg az LGA1155-ről szól
tome.jr
fsb1000
#3534
Szerintem architektúrális módosítások miatt jobb lényegesen. Nem néztem olyan órajelen az SB-t mint amin a P55-öt hajtottam, de majd megsasolom.
Én úgy voltam az SB-vel hogy elég fenntartásokkal kezeltem mert rendesen bele voltam szerelmesede a P55 rendszerembe. Önmagában a brutális tuning lehetőség miatt nem biztos hogy váltottam volna, viszont az amit SLI-ben művel a rendszer az egyszerűen fenomenális. Nagyon lealázza a P55-öt. Az összes SLI-s hibajelenségnek búcsút mondtam.
tome.jr
boogie84
#3532
Másik gépemben vannak elmentve a képek, este tudom majd mutatni őket. A P55 rendszeremben 4200 Mhz-en ment a proci a 480 SLI-vel. Crysis 1920x1200 high NoAA beállítás mellett is erősebb volt a 460 SLI + SB mint a P55 + 480 SLI
Főleg a minimum fps-ek nőttek látványosan. Ha jól emlékszem Crysis alatt 50-ről 61-re nőtt, míg Far Cry 2 alatt 103-ról 125-re. -
tome.jr
boogie84
#3526
Én inkább azt vettem észre hogy több kártyás rendszerben jön ki igazán az előnye. Nálam a GTX 460 SLI jobbat ment Far Cry 2 alatt mint a P55 rendszeremben a GTX 480 SLI. Egy VGA esetén talán annyira nem látványos a javulás.
Illetve még ami nagyon nagy előrelépés, hogy SLI-ben nincs többé akadozás, laggolás, teljesen folyékony a játékmenet. Pl. Crysis 1920x1200 very high 16xQA mellett szépen játszható a 460 SLI-vel is. Jobban adható az élsimítás is neki. P55-ben már 4xAA mellett is letérdelt a rendszer.
tome.jr
Az soknak tűnik. Cpu-z szerint mennyit kap terhelés alatt? Nekem most 4900 Mhz mellett az 1,404 voltos terhelés melletti fesznél sem éri el a 70 fokot Crysis alatt full beállításnál. Jó mondjuk nem gyári hűtő van rajta.
Hogyhogy nem enged be BIOS-ba?XaraX: itt nagyon leszerepelt
Faszán megy a proci
tome.jr
AirBooms
#3443
Visszavettem 1,20-re a vtt feszt
Írták már felettem a vtt és a vdimm fesz közötti összefüggést (nem lehet különbség 0,5 voltnál nagyobb) ezért nem tudom az 1,65 voltos ramok mellett nagyon alacsonyra belőni a vtt-t.Szerintem egy normális hűtővel nem olyan sok a procinak 1,4 volt.
tome.jr
AirBooms
#3423
TDP-t hol állítasz?
Az órajel (szorzó) nekem offset-nél esett vissza a melegdés miatt. Ez gondolom valami biztonsági funkció, hogy ilyenkor visszavesz a proci teljesítményéből.
Nálam 85 fok fölött már hajlamos volt kékhalálozni.
Továbbra is azt mondom, hogy az 1,16 voltos feszhez képest baromi sok a 76 fok. És ez nem a hűtőn múlik. Lehet a win7 sp1 felturbózza a gflops-ot de a tuningnak meg gátat szab 4500 Mhz környékén részben a melegedés miatt
tome.jr
Nálam 47x100-nál ad terhelés alatt 1,332 voltot cpu-z szerint, BIOS-ban 1,340-en van. Idle 1,356 volt nálam is.
47x100 - 4700 Mhz BIOS 1,340 volt, cpu-z 1,332 volt linx alatt, idle 1,356 volt
48x100 - 4800 Mhz BIOS 1,370 volt, cpu-z 1,356 volt linx alatt, idle 1,380 volt
48x103 - 4933 Mhz BIOS 1,410 volt, cpu-z 1,404 volt linx alatt, idle 1,428 volt -
tome.jr
JarrekStar
#3231
Kipróbáltam ma az offset funkciót, de nem működött normálisan. Főleg az 5 Ghz-re beállított órajel mellett adagolta össze vissza a feszt, egyből kékhalálozott Linx alatt. Marad a fix feszes megoldás.
tome.jr
Arra van valakinek ötlete, hogy UD4-es lapban mit kell ahhoz állítani a Bios-ban, hogy os alatt működjön az energiagazdálkodás? Most idle a szorzót visszaveszi a feszt viszont nem
tome.jr
Overlocker
#242
Bármelyik jó lesz (1866/2133) mondjuk 4-4,5 Ghz körüli procival
tome.jr
Overlocker
#235
Ez esetleg? [link]
tome.jr
DanielXXXV
#218
Még nem mivel február 20-án lesz csak a start
tome.jr
Overlocker
#191
Egy memória írás/olvasás aida tesztet tudnál futtatni 2000 Mhz-es ramokkal?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Google Pixel topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple asztali gépek
- Fejhallgatós találkozó
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 505+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
