4264adam
BUZZLGHTYR
#38762
Igen, pl: Assassin creed szereti a 8 szálat. 4mag/4szál már 1mp akadásokat okozhat. Nem downgradelném.
4264adam
RetepNyaraB
#38125
Nekem sokat jelentett a Cougar Panzer Max szellős kivitele is.
4264adam
RetepNyaraB
#38122
Szobahőmérséklet nyári idő és stock 26°C-ot vársz? Érdekes
Nem létezik ilyen.
Nem egy rosszabb példányt fogtál ki és kész?
4264adam
LordAxwell
#38102
"Ezt is ember találta ki, hajrá"
4264adam
Speed®
#37634
Nagyon nincs, nekem itt van egy normális lap 12 fázissal, de csak Non-K van benne és egyik napról a másikra megadta magát az USB 3.0 kimenetek, persze USB2.0 elegendő bill+egér, és persze mindenki a házon használja a 3.0-át az pedig okés
Nem lesz 290. 70-80 között már RX470 is van szintén 4GB Vram
4264adam
kicsipapucs
#37629
Ha nem kenyérre kell az összeg akkor hirdetni kell és elviszik. 2600k 35-be mennek.
Speed(R) : lassan nálad a must have change élet érzést gondolom . Olcsó váltás de a játék vele többet ér mint az előre lépés . Átérzem. 290X matrix lesz végül nekem
4264adam
Balesz1899
#37610
I7 2600 ~30k
4264adam
medvezsolt
#37602
C6, C1, C0 kikapcsolása
44x szorzó
Manual voltage: 1.3V
BCKL: 100.1
Long és Short Power Limit: + 30% -
4264adam
medvezsolt
#37594
szamolasi kapacitás szükséges a vga feladat kezeléséhez, minél erősebb a vga is , annál jobb számítási képességgel rendelkező cpu kell a teljes iranyitásához.
4264adam
medvezsolt
#37590
2500K 4.2Ghz felett kell egy GTX980 szinthez ~GTX 1060. Az, hogy energia befektetés nélkül akarod ezt elérni az nem megoldás. Ez van, tenni kell a dologért, olvasni próbálni okulni.
Megfelelő hűtés, manual fesz, 44x szorzó. Nem egy nagy dolog. Linx futtatása Gflops/s figyelés és hőfok. Ennyi
4264adam
Speed®
#37558
Freiherr
b(Ad-m)anTéves értékeket mutatott. Bios-ban PLL nélkül Manual voltage 1.150V. CPU-z és AIDA is ezt közli:
Sajnos nem szereti a BCKL-t, instabil 101-nél is. Manual Voltage 1.25V értéknél pedig hőfokban 70°C felé megy a processzor, míg számolási teljesítménye romlik ~84GFlops (103),101.1 értéknél ~85.2-87Gflops 63°C-on.
4264adam
#37518
Ahova kevés lesz a 2600k 4.5Ghz ott már a 3770k is el fog vérezni. De kitudja mikor lesz az még
Nekem a Nonk 3.9Ghz-en teljesít. BCKL lehetne 4.0Ghz, de a GTX970 mellé tökéletes, BF1-ben sosem volt gond hála a 8 szálnak. Később talán egy erősebb vga-t kell hajtania (vega)
4264adam
Logicman86
#37408
Tartósan nem szoktuk 70°C felett járatni. Pillanatnyi értékben pedig el mehet a 72-76°C ig. Terhelés megszünésével azonnal vissza esik.
4264adam
medvezsolt
#37313
Ryzen 5 1600X-et vennék jelenleg. 6/12 mag. 95W TDP, tuning okés. 0.1/ 1% FPS-ben is hozza az Intelt, ígéretesnek tűnik újra az AMD.
4264adam
holozis_HUN
#37236
az lehet hogy szenved, de egy I3 alatt is ugyan olyan fps min van. Ott nem a proci a szűk keresztmetszet.
4264adam
Találtgyerek
#36708
Teljes mértékben ki fogja hajtani.
4264adam
kicsipapucs
#36701
4264adam
kicsipapucs
#36697
Ilyenre gondolok, hogy CPU LL voltage Auto helyett másra állítani kell-e? A long és Short TDP-t mire írjam LinX alatt 110W szoftveres méréssel akkor most 120-at írjak Auto helyett?
4264adam
Ma végre újra üzem képes lett a lapom DIMM 3 és 4-es foglalata. Ki vettem a processzort és vissza raktam.
39-es szorzót állítottam be. Midnen más Auton hagyva maximum 78°C értem el Deepcool Gammaxx 300-al. Be álítottam manuális feszt.: 1.15V, 6°C nyertem vele.
Mennyire elfogadható értékek?
Mióta be kötöttem azt a ház hűtőt az alaplapra, valamiért nem emeli a CPU cooler RPM-ét csupán 800-ig megy fel. És 550RPM az alap
4264adam
Csatlakozom egy I7 2600-al. P8Z68-V alaplap van hozzá és Deepcool Gammax 300 MX-4 támogatva. 37-es szorzót állítva 92W-ig megy el. 42-őn (3.9Ghz). 102W-ot jelez. TDP:95W, tehát akkor ki futott igazából a TPD keretéből és nem tudja tartani a 3.9-et vagy ne foglalkozzak ezzel a "teljesítmény" értékkel?
illetve mit jelent Linx-en belül a "Residual" érték?
Nekem 7.2.... van a residual(norm). pedig 3.6
4264adam
Jelenleg az i7 2600K 4.4-4.7Ghz között meddig lehet elmenni videokártya hajtásban?
4264adam
janos666
#36568
Jelenleg nem hiszem, mert I5 3470 Non-K ennyit enged 3.8Ghz, 2600K-ra vadászom. Jelenleg 1 sincs
Van offset, szerintem kellene is, ha megy 1.096V-al egyik percben akkor nem hiszem hogy az 1.128V kellene neki. Auto biztos tartomány lehet. Alulfeszelni az Idle-t nem nagy szükség annyira beton stabil ez a hűtőtömb 35°C
4264adam
Beszereztem egy ASUS P8Z68-V alaplapot és hozzá egy Noctua DH14-et. Kicsit nagy a hangja a zárt házban így csak a kisebbik ventillátor üzemel. A fix 1200+ RPM elég zajos számomra és ezeken csak 3pin van. Következő eredmények mennyire megfelelőek:
Maximum : 64°C, 1.128V, A Biosban manual és Auto beállítások, egyedül a ratiot állítottam kézzel: 38.
Lehet 1600Mhz alá vinni a minumum órajelet? Ezekkel 35°C
Utoljára 3 éve AMD Phenom 955-el tuningoltam. intel oldalon még soha.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Mozilla Firefox
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- DELL Alienware 16X Aurora AC16251 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- G.Skill Aegis 32GB (2 16GB) DDR4 3200MHz ÚJ, AZONNAL KÉSZLETRŐL
