Dávid_007
gyári hűtőd volt valaha? mert ha igen, akkor te is jártál már gyárival 80as magaslatokban?
Dávid_007
és a proci túlzott melegedésére valami ötlet? nem oké hogy egy i5ös 80fokra sőt a fölé is megy....
Dávid_007
Stability Power LPK12-23 420W
Dávid_007
Ja és általában úgy indul újra gép ilyen esetekben hogy villog a monitor bekapcsoló gombja. És ki kell kapcsolnom gépet majd újra bekapcsolnom h bebootoljon, és egyszer jött vmi kékhalál üzenet utána.
Dávid_007
legfrissebb driver van fenn vga hoz, ugye hd7870 ről van szó, bf4 alatt 63 a max hőmérséklete vganak minden ultra grafon (tehát vga-val nem lehet baj), tápom 420w, elvileg azzal mennie kell mivel ismerek olyat akinek 420w-al vígan elfutott.
Dávid_007
Na addig jutottam, hogy Battlefield 4 közben proci 80fok volt és újraindult a gép, és ezt nagyon sokszor eljátszotta (gondolom CPUmelegedése miatt, vagy rosszul gondolom?). Miért melegedhet jobban a core i5 2400 procim mint másoknak? Mások szintén gyári hűtővel nyomatják és nem indul újra gépük túlmelegedés miatt. (jól van pasztázva procim). Valami ötlet?
Dávid_007
Sziasztok! SOS kérdés. Van egy i5 2400 3,1GHZ procim és vettem hozzá egy HD7870 2GB DDR5 vga-t.
A helyzet a következő: alaplapi vga-val FIFA 14 alacsony grafikán játék közben 45-48fokkal megy CPU, míg HD7870 VGA-val, a CPU hőmérséklete már a FIFA 14 menüjében 61fokos és ekkor mindig kilépek mert menne még följebb a hőmérséklet. Eközben vmi fura hangot hallok kb mint a régi modemeké volt, szóval nem valami bizalomgerjesztő hang. A vicc az egészben az hogy nem tudom hogy a VGA ból jön e vagy a procitól. Valaki vmi ötlet mi lehet a baj? -
Dávid_007
Sziasztok. Jól tudom hogy az Intel Core i5-2400 3,1GHZ proci csak 1333 mhz-ig kezeli a ddr3-as ramokat ill.pci 2.0-áig kezeli a VGA-kat? Csak mert láttam olyan 1155-ös alaplapot ami kezeli a ddr3 1600mhz-s és pci 3.0 ás cuccokat? Akkor ez hogyan működik? Intel Core i5-2400 proci mellé bevághatok 1600mhz-s ddr3 ramot csak 1333mhz vel fog menni és betehetek még pci 3.0 vgat csak nem használja ki teljesen a karit?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- TCL LCD és LED TV-k
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- OLED monitor topic
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Futás, futópályák
- Yettel topik
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
