negyven2
(#25175) TOTTIER
negyven2
TOTTIER
#25170
Hasonló cipőben járok én is a 2120-al és egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2-vel.
Mondjuk nekem nem megy 65 fölé. de IDLE-ben is vagy 40-45 fokos. Ezt mag 1-re írja az AIDA (de ezt nézi és írja ki az ASRock alaplap is, ehhez állítja a CPU és a ház ventilátorok sebességét (hangos is tőle a gép), terhelés alatt (amikor az alaplap 60-65 fokot ír ki) viszont a kézrátételes mérésben a borda hűvös, még a CPU hoz közel is. Magát a procit ebben a nyári időben 32-33 fok-ra terhelve 38.
Úgyhogy ez sz.v.sz. UEFI hiba (ami vicces mert mióta megvan nem javították. Akkor még gyári hűtővel volt szinte ugyan ez a hőmérséklet, csak egy kb. max. 3 fokkal volt melegebb.).
Abból is gondolom hogy hiba mert a terhelés megszűnésével abban a pillanatban visszaugrik a mag 1 hőmérséklet a IDLE 40-45 fokra.
negyven2
Glatius
#25033
Igen tudom, de egy i3 2120-at nem nagyon fogok tudni tuningolni, (nem mintha akarnám, elég volt nekem a E2160 @3,4 GHz
az nem ment melegedet ennyire). Csak zavar, hogy fejlettebb gyártástechnológia, jobb energiagazdálkodás ellenére melegebb. Ráadásul nem is gyári hűtővel.Szerk: AIDA64 végeztem stabilitás tesztet maxon ment egy óráig a porci de 60 fok fölé nem ment a mag1. abban a pillanatban amikor leállítottam visszaugrott 44 fokra. Ami még vicces, hogy maxon pörgetve a ház ventilátorokat, meg a cpu hűtőt se megy lejjebb a mag1 hőmérsékletté 44 alá.
negyven2
Glatius
#25033
az nem ment melegedet ennyire). Csak zavar, hogy fejlettebb gyártástechnológia, jobb energiagazdálkodás ellenére melegebb. Ráadásul nem is gyári hűtővel. -
negyven2
DanielXXXV
#25031
Nem hinném hogy a paszta lennem, hiszen most lett véve hozzá egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2, ami előre meg volt pasztázva. A gyári hűtő is pár fokkal volt meleg pedig azt már párszor újrapásztáztam. Igazándiból csak annyit zavar, amit te is írsz, hogy ennél azért hűvösebbnek kéne lennie. habár eddig nem nagyom ment 63 fok föle (és most a 1. mag-ról van csak szó. viszont aránylag mindig magasan van idle-ben, úgy hogy szinte maxon pörög az új hűtő is (egyébként jól van feltéve a porcira ill. (ahogy az előző is) nem melegszik fel érzékelhetően ilyenkor a hűtőborda sem (terhelve is alig).
negyven2
haddent
#25022
igen az elgépeltem
Tehát 48 - 50°C. terhelve. A vicc az egészben hogy a gyári Intel hűtővel ment alig magasabbra az érték (vagyis kb. max. 1-2 °C-al lett hűvösebb le maxon).A szoba 27 °C-os
igazából nem is az a legnagyobb gond, hogy ilyen magas, mert (63 °C-nál magasabbra még nem ment) hanem az, hogy terheletlen állapot közben is 50 °C körül mozog.
negyven2
Van egy Core i3 2120-as CPU-m aminek lehet hogy hibás a hőmérséklet érzékelője. Az AIDA64 a CPU-ra 32°C ír ki de a mag 1 re már 47°C-ot a mag 2-re pedig 34°C. Ezek az értékek terheletlen rendszeren energiatakarékos beállításokkal adja ki A probléma az, hogy az alaplapom a mag 1-et nézi (de lehet, hogy ez a standard állapot). Terhelve a mag 1 felkúszik akár 63 °C is míg a mag 2 megreked kb. 38-40 °C szinten marad. Egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 hűti a CPU-t míg a rendszert két COOLINK SWiF2 120P. Normálisak ezek az értékek vagy tényleg van vele valami probléma. Csak azért mert a Régebbi processzoromnak nagyobb volt a TDP-je, a gyártástechnológiája és mégis alacsonyabb volt a hőmérséklete gyári Intel hűtővel mint ennek.
Előre is köszönöm a segítséget.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- IT Megoldások és szolgáltatások
Ilyen vacakul mér az UEFI-ük??
