kribe
NandorHUN
#27277
EIST-t és C-state-eket kapcsold be, akkor terheletlenül visszaveszi a feszültséget az órajellel együtt.
Vannak akik nem szeretik ha ezt csinálja mert okozhat terhelésváltáskor instabilitást ha jól túl van húzva a proci. Ja, és ffeszültséget Offset módba tedd, ne fixre.
Ha viszont a feszültség állandóan magas, akkor tényleg jó hűtő kell a procira. -
kribe
fatal1ty1984
#27275
Akkor a leggyorsabbat amit találsz... RipjawsZ, Dominator Platinum, TridentX, stb...
kribe
fatal1ty1984
#27273
Ha benchmarkolni szeretnél akkor valami 2133-asat, egyébként mindenre elég egy 1600-as mondjuk egy Corsair Vengeance, Kingston HyperX, vagy G.Skill RipjawsX.
1.5V-os. -
kribe
tome.jr
#26979
"Z68/Z77 esetén a prociból ugyanazt ki tudom-e hozni"
Határozottan talán. Jó P67-es lapod van, ha valami hasonló minőségűt veszel, akkor szerintem a proci ugyanúgy képes lesz rá mint a P67-es lapban.
"Z77-es lapokkal mennyire stabil az SB"
Mint állat. Fordítva több a probléma, amikor IB-t tesznek a 6-os sorozatú lapokba.
Nálam a 2600k-val semmi bajom a Sabertooth Z77-ben.IGPU-ról a véleményem egyébként: [link]
kribe
Alt4Ir
#26595
Az enyém eléggé feszültség éhes darab, a 4.2 Ghz-hez 1.3V kell neki (ha csak kicsit is lejjebb veszem offset-tel már nem is bootol), a 4.5-höz 1.34v, a 4.6-hoz elég feszre nem emlékszem.
1.4-nél semmiképpen se legyen több, inkább 1.35. A jó hűtés nagyon fontos ha komolyabb tuningot tervezel. Nekem a H100-assal játék terhelés alatt nem megy 64 fok fölé, Prime95 70 fok, Linx 75 körül (legmelegebb mag, 4.6 Ghz-en). -
kribe
Nekem ennyi. Az ssd-m úgy látszik lassult valamelyest...
kribe
Rendo84
#25913
Az nem megoldás ha visszaviszed a géped oda ahol az alaplapot vetted, és megmutatod nekik a problémát? Szerintem örömmel belepróbálnának egy másik processzort már csak abban is reménykedve hogy a procid a hibás nem a lap, és nem kell gariba visszavenniük. Ha azzal se megy akkor persze a lap a hibás.
Mondjuk webshopnál ez általában nem megoldható, de ki tudja, a jobbaknál lehet rá esély...Nekem van egy félkész 1155-ös rendszerem, de mire megjön ahhoz a proci az még legalább két hét, annyit meg nem hiszem hogy várnál, nem is érdemes. Csajom gépéhez sajnos nem nyúlhatok, mert elmondta ha hozzápiszkálok valami olyasmit vág le rólam ami mindkettőnknek sok örömöt okozott már...
kribe
Vagy próbáld meg az 1155-ös cpu foglalatot alkohollal megtisztogatni, hátha kapsz garanciába egy másik lapot.
kribe
Rendo84
#25904
Ez alapján a netes leírás alapján alaplap és cpu hiba is lehet, nem biztos hogy bios frissítéssel megoldható a dolog... A megoldás pedig az lenne amit te is kértél, egy másik cpu-val kipróbálni a lapod, illetve egy másik lappal kipróbálni a cpu-d, aztán ezek alapján tenni amit kell.
kribe
Rendo84
#25901
A led-ek az alaplapon nem is mutatnak semmi hibakódot?
a 6 rövid sípolásra két dolgot találtam:
6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard
illetve:
6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
kribe
janos666
#24815
"UEFI-t frissíteni nem kell félni jó"
Asrock mostanában nagyon jól építette ki az imázsát, sokan még mindig Asus leányvállalatnak tartják ami a megítélésének is jót tett. A P67 Pro3-as lapommal -a bosszantó coldboot problémától eltekintve, amire a megoldás egyszerű volt- teljesen meg voltam elégedve, és most hogy átkerült a nőm PC-jébe, sokáig fontolgattam hogy az új lapom is Asrock legyen. Aztán persze eldurrant az agyam, és Sabertooth Z77-et vettem, de ebben szerepet játszott az is hogy Asus lapom még sosem volt, míg Abit, MSI, DFI és Asrock már igen.
Asrock úgy tudná legjobban kijavítani a hibát ha viktoriánus módszerrel (gy.k. gőzerővel - ééértem?
) dolgoznának a javított bios-on, és amilyen hamar csak lehet kiadnák. A legtöbb ember aki frissített azért tette ezt mert Ivy procit akart a lapjába, őket pedig egy downgrade-opció nem fogja elégedetté tenni...na remek, megelőztek a gőzerővel...
kribe
pincehely
#24810
40-ig szerintem csak az Asrock Z77 Extreme4 van, az jóféle.
40-50 között nagyobb a választék, pl. Asus P8Z77-V, MSI Z77A-GD55 (ebben viszont nincs Virtu MVP támogatás), esetleg Gigabyte Z77X-UD3H vagy Asrock Z77 Extreme6.Nem hiszem hogy ezek közül bármelyikkel rosszul járnál. Egyedül az MSI-nél érthetetlen miért hagyott ki egy olyan dolgot a támogatásból ami egyik versenytársánál sem hiányzik ebben az árkategóriában...
Hoppá most nézem ez a Sandy topic...
kribe
Na végre megtaláltam, kiderült nem PH cikk volt csak egy hozzászólás az Asrock lapok topikjában.
Angolul is volt találat.
Szóval a visszaflashelést szerintem nem ajánlott megpróbálni...
pincehely: az angol nyelvűben írja is hogy a max szorzó 37 lesz az új bios-szal, igaz ott egy másik lapról van szó, de ilyesmi lehet a gond a tiéddel is. Arra viszont hogy a hiba miért 2 hét után jelentkezett, nem tudok mit mondani.
kribe
pincehely
#24784
Vagy vársz egy új biosra, vagy kockáztatsz a visszaflasheléssel.
Sajnos hiába próbálom keresni azt az infót amit a bios frissítésről mondtak, egyszerűen nem találom
Valami olyasmiről volt szó hogy az új ivy-t támogató bios átállít "valamit" -#sok technikai részlet#- amit viszont a régi biosok nem állítanak vissza, így ebből lesz a probléma a flashelés után.
Én csak egy dual-biosos vagy az asus féle bios flashback-kel rendelkező alaplapon kockáztatnám meg ezek után.Na, ez a screenshot is valami ilyesmit mond, bár hogy mi az az activation key, azt nem tudom...
kribe
kribe
katt777
#24257
Asrock Z77 Extreme4-en aranyozott kondik vannak. És ami egyeseknek fontos lehet, végre nem Etron USB3 vezérlő... (bár az Extreme6-on továbbra is az van)
Egy weboldalon teszteltek pár 160-220 dollár közötti Z77-es lapot, az ajánlott címkét az Extreme6 illetve az MSI GD65-je kapta meg.
kribe
haddent
#24212
Nekem 2.0 van rajta mióta csak megvan a lap, nem tudom van-e jobb ennél... talán valami bétás lehet, de azokat nem szeretem.
Coldboot hiba előjött nekem, de egyébként a lap semmi csalódást nem okozott még. Esetleg annyi hogy nem SLI képes de ez az én hibám, miért nem vettem Extreme-t
2600K-t nem rángattam még 4.6 Ghz fölé benne, az stabil volt, de tuning nélkül használom... azért a 100 3DMark pontért felesleges, amíg a youtube videóim átkonvertálódnak azt meg megvárom
kribe
Kipróbáltam az alulfeszelést a Kington HyperX Grey memóriámmal, és eddig nagyon pozitív a tapasztalat... 1600-on 1.5V-ra vettem le az XMP-s 1.65-ről, az időzítéseket hagytam 9-9-9-27-en. Jelenleg 1 órája Prime stabil, nekilátok a játékteszteknek...
Próbaképpen 1866-ra is felvettem 1.65V-on, de nem bootolt. Még 1600-on megpróbálok az időzítéseken javítani kicsit.
kribe
Itt azért számít hogy mivel akarsz játszani.
A GTX 460 topicba pont a legutóbbi hozzászólásod után írtam be az új eredményeimet BFBC2-vel, és Black Ops-szal. Röviden összefoglalva: nagyon jó. A BFBC2 brutálisat gyorsult, az Black Ops pedig szimplán sokat, és megszűntek a mikrolag-ok, fps-dropok is. -
kribe
Landon
#13908
Ez igaz, sőt lehet azonnal egy G1.Sniper 2 ha a legjobbat akarja.
kribe
Ár-teljesítmény arányban az i5-2500K szerintem az abszolút bajnok, főleg ha játékra kell. Ha komolyabb munkát végzel, videovágás-szerkesztés, stb. akkor i7-2600K. Alaplapok közül egy P67-es vagy Z68-at chipsettel szerelt példányt vegyél, videoszerkesztéshez és hasonlókhoz mindenképpen Z68-ast hogy a QuickSync funkciót tudd használni. Olcsó de jó alaplapnak egy Asrock P67-Pro3, vagy Z68 Pro3, két VGA-hoz Extreme4, ASUS-tól a P8P67 Pro egy kiváló választás, Gigabyte-tól szimpatikus a Z68X-UD3P ha nem akarod használni az integrált VGA-t, és Z68X-UD3H ha igen.
Persze ha semmi tuningot nem tervezel, akkor elég egy H67-es alaplap, és nem K-s processzor.
kribe
Bios-ban összes mag engedélyezve.
Task manager-ben is csak két szál látszik, Prime95-ben is csak két workert enged indítani, ráadásul még a Win proci index-e is visszaesett 6.0-ra, szóval az se látja.
Hőmérséklet monitorozó progik (Core temp, RealTemp GT) is 1 magot látnak, a proci típusát pedig nem képesek megállapítaniAida, HWinfo korrekten kiírja a proci típusát, win eszközkezelőben is 8db. i7-2600K látszik.
kribe
Üdv mindenkinek.
Öszeraktam az új rendszert, de két problémába is futottam azonnal.
Egyik az hogy bootnál a gép -látszólag- nem csinál semmit kb. 40-45 másodpercig, a led kijelző szerint "CPU DXE Initialization" fázisban, ezután bootol csak be.
Másik probléma pedig hogy a CPU-Z és más programok szerint is a procim 1 magos, 2 szálas (HT bekapcsolva).
A konfig:
Asrock P67 Pro3-B3
Intel Core i7-2600K
Kingston HyperX Genesis Grey Series 8Gb.
Win7 Ultimate 64Esetleg valakinek van ötlete mit lehetne tenni?
kribe
HUNRONIN
#13664
Szerintem egyikkel se jársz rosszul, elvégre az ASUS legjobb, és második legjobb Z68-as ATX alaplapjairól van szó...
a Maximus-on mindkét LAN vezérlő Inteles, a Deluxe-on az egyik Realtek. Az integrált hangról azt írják mindkettőn Realtek, ami meglepett, ennyi pénzért a Maximus-ra tehetnének X-Fi-t is igazán... A Deluxe-on két USB 3.0 csati van hátul, a Maximus-on ha jól tudom 6. Plusz előlapi persze van a Deluxe-on is.
A ROG extrák nem tudom mennyit számítanak, biztosan van aki jól elszórakozik velük...
A Maximus 3 grafikus kártyát is tud hajtani egyszerre, míg a Deluxe hivatalosan "quad-gpu" -képes, de nem tud 4 kártyát fogadni csak kettőt, a quadhoz két dual-gpus kártya, HD 6990-es vagy GTX 590-es kell.
Deluxe-ben használható a régi PCI-os kártya ha van, a Maximusban csak PCI-X. Ráadásul van egy molex csatlakozó az alaplapon hogy a brutálabb konfigokat extra árammal tudja etetni.
A Maximus csinosabb...
Azt meg teljesen elfelejtettem hogy a Maximus-on nincs lehetőség az IGP-re kötni a monitorod, mivel nincs hozzá kivezetés, azt nem tudom letiltja-e, így a Virtu gondolom nem megy, a QuickSync meg egy határozott talán...
kribe
Yushchenko
#13630
Az első hozzászólásban van pár link, angol nyelven - azt hiszem.
kribe
Yushchenko
#13628
Mindenképpen P67 vagy Z68-as chipsettel szerelt alaplap legyen, tuning hoz csak az jó. Ha alaplapból is olcsóbbat keresel, Asrock P67 Pro3-B3, vagy Z68 Pro3, ha két grafikus kártyát tervezel, vagy úgy vagy vele hogy jól jöhet akkor Extreme4. Nekem még szimpatikus az Asus P8P67 sorozata, a legolcsóbb LE változattól a Deluxe-ig sok közül választhatsz. Gigabyte-ból jó áron volt nemrég még a Z68X-UD3P-B3 (ennél nem lehet használni az integrált grafikus vezérlőt), de felemelték az árát amikor megrendeltem.
Hűtésre ha valami olcsó és jó kell próbáld meg az Arctic Cooling Freezer 13-at, illetve a 13 Pro-t. A Pro alig valamivel drágább, cserébe nagyobb és valamivel erősebb, de keskeny házakba nem biztos hogy befér (az enyémbe sem, ezért vettem sima 13-asat). Jó még a Corsair A70, olcsó és erős, a ventillátorok túlzott hangosságára panaszkodtak páran, de lehet hogy user error volt, mert maxon valóban nagyon hangos, de nem kellene folyamatosan azon a sebességen járnia.
kribe
SipiBcs
#12628
Jelenleg két olyan cucc van aminek nem elég a procim, a BFBC2, és a Lag Ops, pardon, Black Ops.
Ezek mindketten jókora proci erőt igényelnek, és már a jövőre is igyekszem gondolni (BF3, MW3, ilyesmi). Ráadásul az E8400-as (3.6Ghz-en is) már visszafogja a GTX 460-ast ott is ahol a proci igény nem ekkora.
Azt hiszem igazad van hogy felesleges a 2600K, de ha rám esik némi pénz lehet hogy az lesz. Ha nem akkor 2500K. Egyikkel sem járok rosszul azt hiszem. -
kribe
KaiotEch
#12620
Nekem is hasonló problémáim vannak, ezért vagyok még platformváltás közben. Szintén E8400-at cserélek a következőkre:
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 (megrendelve)
Kingston HyperX Genesis Grey Series 8GB 1600-as RAM
Arctic Cooling Freezer 13 hűtőMár csak a proci hiányzik, nem tudom i5-2500K vagy i7-2600K legyen, ha az utóbbi, még minimum egy hónap...
Erről az alaplapról van valami jó-rossz tapasztalat esetleg valakinek?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Házimozi haladó szinten
- Path of Exile (ARPG)
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Motorola G86 - majdnem Edge
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- AliExpress tapasztalatok
- Garmin topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Az enyém még nem is nagyon húzható, kérdezd azokat akik 5 Ghz-en használják.
