prokxy
Többen írtátok, hogy "Auto tuning-gal megy a CPU" így-úgy, ennyi MHz-en stb.
Mi ez az auto tuning? Hol találom? -
prokxy
djRusT
#23456
A Heaven 3.0 nem prociteszter, hanem videokártya tesztelő...nekem is így van, ha jól emlékszem. Ott a GPU dolgozik, nem a CPU izzad. Ha elég neki az 1600MHz, akkor minek menjen 4500-on?
A procit pedig úgy tod fix 4500-ra rakni, h az energiagazdálkodási funkciókat C1E és társait kikapcsolod.
Én nem tenném, így energiát spórolsz meg, "kíméled" a procidat, nem kap annyi feszt folyamatosan, ergo kevésbé is melegszik.
prokxy
Egyetértek, csak nekem fordított volt a helyzet.
Stabil, nem fagy, 4.5-ön, de a LinX az 5-6. körben elakad, IBT végigmegy. A fene tudja, h miért, nem is érdekelnek. Itt már 1.3V kell neki, jobban is melegszik, nem is használom ki, megy 4GHz-en a palcebo miatt!
Alapon is unatkozott néha a drága... -
prokxy
te[rr]or
#23282
Nehéz ügy, kinek mi vált be.
Én csalódtam a Gigában, revíziók miatt röhejes, ASUS egyre szarabb, drágább, Asrockból 2 döglött be a gépemben egymás után, nem maradt más mint az MSI.
Nem bántam meg.
Egy baja van az MSI-nek: ha húzod a procit, akkor nem igazán lehet a feszültségét levenni idle módban, ezt nem tudja, minden más hibátlan, stabil és gazdag felszereltség.
Soha semmi bajom nem volt még vele, van pár haveromnak, eddig 0 gariztatás! kopp-kopp-kopp.Hozzáteszem az előzőek (is) mind sorra 30-40e-s lapok voltak!
prokxy
katt777
#23144
Sajnos ezek nekem sokat nem mondanak (PLL), de utánanézek, h az MSI lapomon ezt hogy is találom meg. Hová állítsam ezt a PLL-t?
Ma adok neki feszt, futtatom a linxet, aztán meglátjuk.
RAM fesz auto-n van, XMP enabled, aztán azt nem is bántottam.
Estefelé jelentkezem, h mi is történt 4,5 GHz-en.OFF:
Azt nem igazán értem, hogy egy i5 2500K LinX alatt több GFlops-ot ad, mint egy i7 2600K.
Lásd fentebbi képek, írások...tény, engem bazira nem érdekel, h hány GFlops, a lényeg, h stabil legyen a rendszerem és tudja azt, amit elvárok tőle. Hogy az most 100GFlops vagy 105, nem izgat, nem erre verem a nyálam. Csak furcsállom, h mitől tűnik jobbak egy i5 egy i7-től, pedig biztosan nem az.
prokxy
ProciVettel
#23127
92-94 GFlops 4GHz-en.
prokxy
ProciVettel
#23127
Este megnézem pontosan, de akörül van.
prokxy
ProciVettel
#23125
Nekem is 1.2V-tal megy 4GHz-en stabilan 24/7-ben. Jó lesz az!
prokxy
katt777
#22948
"prokxy: 1.325V normál esetben esetben még a 4.6GHz-et is elviszi (nálam). Vsz. másnak kell ott kakaót adni. VCCIO lehet a hunyó."
Ezt hogy állítsam be, milyen értékre?
Érdekes, h minden megy rendesen, nem fagy, semmi hiba, de a LinX nem megy végig.
Van aki 1.36-on hajtja a 2600K-t 4,5GHz-en. Meddig lehet elmenni 24/7-re, tartósan feszültséggel, h ne legyen baja hosszú távon sem?
prokxy
Speed®
#22911
Most futtatom, eddig 67 a max...
Igen, nem az AVX-es LinX volt fent, eddig 102GFlops.Atomstabil? Azt jelenti nálam, h 3 napja 4GHz-en sem játék (BF3 FULL, Crysis 2) sem tesztprogik alatt nem volt semmi gond. 4.5-ön már más a helyzet, most annak a tesztje megy. Erre gondoltam.
prokxy
Speed®
#22887
Most Intel Burn Test-tel elindítottam, kékhalál lett. Visszavettem 4GHz-re, átlag 99-100GFlopsot ad ki az IBT, de a Linx egy örökkévalóság mire lefut 4GB-ra, úh. ezt meg sem néztem.
Szóval használom 4GHz-en az a tuti, feszt levettem 1.225-re és atomstabil.4.5-ön is játék alatt, egyedül az IBT-nél volt gond. A Linx pedig ott sz@rul mér nekem, mert 4GHz-en is 100GFlops, akkor 4.5-ön minimum ennyinek kell lennie.
prokxy
Speed®
#22878
Most nem várom ki a 4GB-os tesztet, 2GB-tal nyomtam pár kört, de a max hő csak +- 1-2 fokot mozgott, íme
Holnap csinálok olyat, amit kérsz, bár nemtom, h az AVX az mi.
Ill. végig is várom. Ma már végignyomtam egy teljeset 3GB-tal, hasonló volt az eredmény.Ja igen: most a házban meleg van egy picit, 3 óra BF-ezés után!
prokxy
rayoliviero
#22874
Egyenlőre így használom 24/7-re, de vissza fogom venni 4GHz-re.
3DMarkot nem néztem, de biztosan jól szerepelne.
prokxy
i7 2600K => 4,5GHZ (1,3V) kép
LinX alatt max 64 fok volt... -
prokxy
Beléptem az i7-esek táborába, méghozzá i7 2600K-val.Jelenleg Artic Freezer Pro 13 van rajta, 40x-es szorzóval fix 1.25V-ot állítottam be neki.
Semmi máshoz nem nyúltam.Mit kell még beállítani a 4GHz-hez?
Ha pl. 4.4-4.5Ghz-et akarok, abban is tudtok segíteni?Lap: MSI Z68A-G45, RAM Corsair Vengeance LP CL9
Nagyon köszönöm!
Olvastam az 1. hozzászólást, de az angolom, háááát, nem az igazi.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gyúrósok ide!
- Arc Raiders
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
