Blue Thunder
Blue Thunder
Nekem is Asrock P67-em van és semmi hasonló dolgot nem érzékeltem vagyis gyönyörű szépen megy! Nálam korábban a táp ciripelt....íves javítás lett a vége.
Blue Thunder
Ez igaz, de úgy láttam valakinél akinél hasonló vagyis ugyanaz a lap és a procink is! Próbálkozom, de idáig csak 4ghz-nél stabil, bár igaz próbáltam 4,2-őn is linx, intelburn is stabilnak mutatta, aztán még is terhelés alatt vagyis játéknál kifagyott
Ezért lett volna jó legalább közelebbi beállítás
Blue Thunder
i7 2600k-ra esetleg tud valaki stabil beállítást?
4,2Ghz - 4,5 Ghz-ig?
Blue Thunder
A konfigomat láthatjátok, de van egy i7 2600k-m, ha valaki esetleg tudna egy stabil beállítást mondjuk 4,2--4,3--4,4 re azt megköszönném!
Blue Thunder
Én most ennyinél tartok.
4,2Ghz asszem elég jó nem?
Blue Thunder
Gomez1984
#21213
Nekem pont ez volt legutóbb 4Ghz-en stabil:
CPU Ratio setting ---> Manual
max ratio ---> 40Turbo boost power limit ---> manual
short duration power limit ---> 180
long duration power limit ---> 95CPU Core Voltage ---> offset mode
offset voltage ---> -0,085 Vezzel a beállítással biztos stabil lesz!
Blue Thunder
Hát a Z-s alaplapok nem sokkal lettek különbek a P-stől csak annyival tud többet hogy használja a VGA-t, de sokat vissza is vettek, pl. nincs debug led, smart reset gomb, power gomb, clear cmos gomb, hátlapi csatik is kevesebbek de ugye itt van, DVI, vga port, bár jó ha a használók 1%-a ha használja! Mondjuk itt a P67 Pro3 -at hasonlítom a Z67 pro-hoz
Blue Thunder
-0,12-őn mégsem stabil visszavettem 0,110-re aida64 saját stbility tesztjét futtatva 10 percig minden stressesen max 1,256V-volt, hőfok stabilan 61˙C alatt
....idáig
Blue Thunder
Blue Thunder
szerintem kell még valamit állítani...nem vagyok benne biztos de szerintem a CPU Ratio Settingsben nem auton kéne lenni hanem manuálon és ott beállítani a ...asszem 33 vagy 34-en van és azt 40-re nem?
Blue Thunder
csimpok
#10009
na közben kiderült hogy a numerikus számokkal tudtam csak beírni a 180-at a simával nem ezért nem sikerült
Viszont:
beállítottam a turbo boost power limitnél a longot 180-ra a shortot hagytam 95-ön és a feszt beállítottam -0,050-re...lefuttattam az intel burn testet max 58 fokig ment fel az egyik mag és irta hogy stabil de közben futtattam a cpu-z is és ott a cpu clocknál csak 3400 Mhz-et mutatott!
Blue Thunder
R̲e̲m̲
#10005
na most akkor hogy állítsam be hogy nekem 4 ghz-en menjen de csak loadban adjon magasabb feszt? Mert ezt a tippet kaptam:
"A turbo boost power limitet tedd 180-ra, a vcore-t offsetre tedd -0.050v-ra és kb.1.25v lesz load-ban 4ghz-en, idle-ban meg visszaveszi magát kb. 0.95v-ra."
Blue Thunder
Blue Thunder
A másikat annyira nem ismeremde a hx-ek illetve ax-ek jók....
Ram nekem 2x4Gb-os 1333Mhz-es kingmax van nem volt vele sose gondom meg annyiból jó hogy a kingmaxot szinte 99,9%-ban minden lap beveszi
Árban pedig még maradna is lovéd belőle amit félretettél rá, mert mai árban kb. 9500 Ft a 4 gigás, de van 1600Mhz-esbe is ami szintén kb. 10.000Ft, ráadásul ez már hercules series)
AMD-ről én is azért váltottam mert kíváncsi voltam...de nem bántam meg hidd el jobb!!! -
Blue Thunder
Hali! Tápban tudok ajánlani...Én a Corsair HX-es illetve AX-es sorozatát ajánlom amiben van nagy telkesítmény (mivel írtad hogy lehet lesz két VGA), moduláris és 7 év garit adnak rá egyszóval egy felső kategóriás táp!
http://www.corsair.com/power-supplies/modular-psus.html
Blue Thunder
Egy kis segítség kellene tuning terén ezen még nagyon új vagyok.
Van egy Asrock P67Pro 3 alapom, meg egy core i5 2500k-m, szeretném egy kicsit tuningolni mondjuk ha stabilan fut mondjuk úgy 4 ghz-en. Mit állítsak ha jól tudom a cpu Vcore-t rakjam fixbe 1,1V-re de hol állítsam be a 40-es szorzót? Mert idáig csak a turbo boost-ban állítottam 4.0-ra de ekkor csak 3600-on ment fixen (x36) legalább is az utilityben ezt mutatta
Választ előre is köszi
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
