kockaharcos
Ha jó példány,akkor elvileg nem kell emelned semmit. Szóval rakd offset -0-ra kezdésnek,majd mehetsz lefelé szerintem. Olyan -50-80-ig tippelem így elsőre.
De igazából ezt neked kell kitapasztalni, ha feltoltad a 40-re a turbót, akkor érdemes futtatni pár kör AVX-es LinX-et. Ha ott elhasal,akkor vélhetőleg kell neki plusz feszültség.
5-10 kör linX, aztán több óra játék,normál használat, ezután rámondhatjuk hogy "stabil".
kockaharcos
Sontir Fel
#28568
Nekem 4,8GHz-en 60 fokig megy BF3 alatt a 2600k Mugen3-al.
kockaharcos
Az előző hozzászólásom második fele sephi-nek ment volna
bitpork: Minden adat a képen van, láthatod,hogy a kupak 81 fokos, a legmelegebb mag 79 és a leghidegebb 70. Ami LinX-en ennyire megy fel, az játék alatt hűvösebb lesz 20-25 fokkal is, kihasználtságtól függően. Ezért is merem így használni.
Meg egyébként is a 80 fok még elfogadható szerintem.
Egyébként meg minden CPU más, lehet az egyik jobban melegszik, de kevesebb feszt kér, de az is lehet,hogy sok fesz kell neki, és fűt mint egy kazán.
És még az alaplap is közbeszólhat.
A tied hogy alakul? 4,8GHz-hez mennyi kell,hogy linX stabil legyen? De mondhatsz más számot is, tudok viszonyítani úgy is.
4200MHz- 1.2 - 1.22V itt max 60 fok a legmelegebb mag/kupak.
4600MHz 1.31 -1.33V
4800MHz 1.36 - 1.38V -
kockaharcos
bitpork
#28460
24/7 Scythe Mugen3
Tegnap éjszaka teszteltem, és max 60 fokig melegedett BF3 multi alatt.
Egyelőre így marad, amíg GTA IV-vel játszom, végre 99%-on megy a gpu kihasználtság a kis 7870-nek. Eddig 60-70% és ritkán volt több. Bár majdnem 5GHz-en nevetséges lenne tényleg, ha nem lenne elég.
SpeedR: Mikor betöltöttem az OC profilt az volt elmentve, de egyébként tudja a CL10-et is. Sajna nem a legjobb RAM ez, 1600 CL9 1.65V és Kingston HyperX.. Én pedig 1.575V CL10 és 1866-on használom.
Ha véletlenül 3dmark11-et futtatok,akkor fizika pontra többet ad 300-400 ponttal.
kockaharcos
Így néz ki most.
kockaharcos
F_Zolee
#28435
Nem fért már bele a szerkesztésbe, de a lényeg:
GTA IV rosszul megírt program valóban, de ettől függetlenül erőforrás igényes, és ha a CPU nem tud lépést tartani a VGA-val, és van lehetőségem a tuningra, akkor próbából miért ne?
Értelme lett, 4,2-n használom a CPU-t mióta meg van, de most hogy odafigyelek erre, elkezdtem tesztelgetni, és bizony az emelés hatására, egyre jobban GPU limitesebb a dolog, persze van 1-2 hely ahol 150 fps és 75%-on megy a GPU,de az nem izgat, viszont az zavart,hogy CPU 90-99%(mármint 1 mag) A többi mag olyan 50-60%-on megy. GPU pedig épp hogy 60-80%-on elvan.
Ugyan a plusz 400MHz nem tűnik soknak, viszont arra elég,hogy 80% alá ne menjen a videó kártya kihasználtsága, és így legalább nincsenek nagy fps esések sem. Röviden erről szólt a történet.
kockaharcos
F_Zolee
#28435
Igen, kipróbáltam mind a két oldalon a csúcsot, majd a pirosaknál vettem két 7870-et, de az egyiket eladtam így most egy 7870 Dc 2 v2 van, ami ultra halk, és még jól is megy.
Egyébként átlag 55 fokos a cpu BF3 multi alatt, olyan 3-4 órát játszunk esténként folyamatosan, és nem igen megy följebb,Mugen3 ventilátora kb 600-700 rpm között forog.
Procival 5,2-ig jutottam el teszt erejéig..3dmark11 3dmark11 7870cf ezek meg így mentek
Köszönöm a segítséget.
kockaharcos
F_Zolee
#28433
Most adtam el a másik 7870-et, előtte 7970, meg gtx680 volt. Ne menjünk bele, de én nem sok értelmét látom ezek után, Full HD-n.
GTA IV miatt szórakozom most ezzel, mert bizony az a csúnya játék 90-99% között járatta az egyik magot, úgy is hogy a HT-t lekapcsoltam. Így világossá vált a CPU limit, és a gpu kihasználtság pedig 70-99% között mozgott.
De a BF3 is örül neki, most nem teljesen maxon játszom,hogy véletlenül se essen be az fps 50 alá. Próbáltam mind a két csúcskártyával és bizony nem volt megoldható, mikor eseménytorlaszra kerül sor.
Viszont ha a Beállítások nagy része medium-ultra-n van, akkor 4,2-n nem mindig tekeri 99%-on a GPU-t. 4,6-on viszont igen.
Ezért húztam picit a bajszán
szerk: Ja igen, Crysis3 beta-t is full low-on próbáltam, így 120-150 fps meg van. gpu u: 99% végig.
Én nem igazán viselem el amit az AMD procis kollégák,hogy a gpu u 60-99% között mozog
kockaharcos
Most így fest a dolog. Véleményem szerint nem rossz ez egy Mugen3-al.
Néztem 4,8GHz-et is, az olyan 1.35-1.36V-al megy. 80 fok körül stagnál a LinX.
Nem sok a 80 fok LinX alatt? Játék alatt 50-55-60 fok, szobahőmérséklet függő, a teszt alatt 26 fok volt a szobában.
kockaharcos
Henker2
#28303
Szerintem mindenképp maradj Intel fronton.
Itt egy lap: Asrock Z77 Extreme3
Esetleg:
Asrock Z77 PerfomanceBár ez többe kerül, de ha itt veszed akkor kijön a 32k-ból is.
kockaharcos
DanielXXXV
#28286
1.2V körül.
Nekem a 2600k 1.2V (1.18-1.21) 4,2GHz-et megy beton stabilan, ha jobb példányt fogsz, akkor 1.25V-al meglépi a 4,5GHz-et. De 1.3V-al azért már nagy esély van rá,hogy menjen.
kockaharcos
dobobazsy
#28242
de úgy látszik itt mindenki milliomos
Hogy on is legyen, ma újra pasztáztam a procit, ami nem történt meg több mint 1 éve
2011-ben MX2 pasztával kentem fel, kicsit vastagabban mint kellett,de a célnak megfelelt, ma szépen felkentem MX-4-el, és tesztelgettem LinX AVX-el, teljesen ugyanazt az eredményt kaptam,mint az 1 évesnél is öregebb pasztával.Ti milyen időközönként pasztáztok? Olvastam pár helyen,hogy fél évente nem árt. De kb semmi értelme nem volt,még 1 év után sem.
Bár ez nem az olcsó paszta, ami kiszárad.
kockaharcos
Kean_Sorbo
#28215
Persze,mert nincs HT, de azóta visszaolvastam pár oldalt, és kb mindenki így kapott.
kockaharcos
kockaharcos
Valaki nem tudja,hogy mitől lehet ez?
kockaharcos
bitpork
#27432
Próbálj 4200MHz-et, oda lényegesen kevesebb feszültség kell
1.18V-1.22V-on nekem simán megy, 1.312V-on meg a 4600MHz. Ezek Linx stabil eredmények
Az létezik,hogy offset nagyobb terhelés hatására többet ad neki, mondjuk LINX alatt 1.22V játék(BF3 multi) alatt pedig 1.18V.
kockaharcos
[link] valaki csinálna ugyanilyen beállításokkal egy ugyanilyen tesztet?
Esetleg gyorsabb rammal is jó lenne. -
kockaharcos
fatal1ty1984
#27380
Neked mennyi kell,hogy 5,2GHz-en lefusson 3dmark11?
A memóriaidőzítéseken majd próbálok holnap, de ha adok több feszt a memóriának, akkor minél is kell,hogy ne legyen több 0,5V difi? VTT?
1.48V -
kockaharcos
5200MHz 3dmark11
Ennyin is lefutott a psyhics teszt, de mikor jött volna a combinated, mindig kilépett valami hibával a 3dmark11..LLC-t High-ról ultra high-ra állítva már jó volt, persze akkor már adott neki 1.5V felett kicsivel.[link]
Miért lépett ki hibával, mikor nem volt kékhalál, és a hőmérséklet is olyan 70 fok volt psyhics teszt alatt?
kockaharcos
Mennyi az az egészséges feszültség/hőmérséklet léggel, amit eltud viselni a 2600K, egy-két teszt erejéig?
kockaharcos
glspeter1
#27157
De akkor azt mondja már meg valaki,hogy ha egy gtx680/HD7970 OC-t kihajtott a procim, akkor ezt a "kis" kártyát miért ne hajtaná? 1250/6600-as gpu órajellel multiztam BF3-al, és folyamatosan csutkán ment a gpu(99%) proci 35-40% és 5gb ram volt használatban..
Máshol kell keresni a problémát, tedd fel az új béta drivert(12.11b4)
kockaharcos
glspeter1
#27140
Egészen biztos,hogy más baj lesz.
Nekem a 680-at, 7970-et és csutkán hajtotta, a 4,2GHz-en. Lentebb még nem próbáltam.. Majd a pénteken érkező két darab 7870-re leszek kíváncsi,hogy mi fog történni, szerintem nem lesz gond.Tedd fel az új beta drivert, és hátha nem jelentkezik bug, nekem a 7970-el nem jött elő semmi, órajelek is visszamentek,stb.
Szerk:
Mivel nézed,hogy mennyi a gpu kihasználtság? Esetleg AIDA-val is rákukkanthatnál, de én azért még is feltenném az új drivert, veszíteni nem veszítesz semmit..
kockaharcos
kockaharcos
Szerintetek egy 2600K 4,2GHz-en képes kihajtani egy HD 7870 CF-et?
Ebből kiindulva elgondolkodtam: egy 3570k nem képes kihajtani 4GHz-en egy 7850 CF-et.[link]
kockaharcos
Jó lenne nekem is egy ilyen proci
Télen a kandalló elé kell rakni players!!
kockaharcos
Ez mennyire számít hűvös procinak? ÉS megfelelő-e az eredmény?
Szobában 22°C és a hőmérséklet ennél soha nem megy feljebb, akkor sem, ha 15x lefuttatom.
1.25V-4200MHz
kockaharcos
kockaharcos
szabo.csabi
#23334
Milyen Notebookot vegyek? Itt kérdezz
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Samsung kuponkunyeráló
- Sweet.tv - internetes TV
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
