MaxxDamage
Turbolada II
#34299
FX az 2013-ba volt , i5-2500k az most nem is rég
/de asszem, hogy megint beszerzek egy i5-t , mondjuk 3570k és megkérek valakit az OC-ben való segítségre
/ meg ügye valami normális lap is kéne alá....
Jelenleg egy Opteron 175-t nyúzok és 4x1GB DDR-500 -al elég szépen fut minden amire használom
L
MaxxDamage
Kellemes Húsvétot!
Volna egy kérdésem, ezzel a Giga lappal (signatureba van), megkérdezhetem, hogy előfordulhat az, hogy a CPU OC -nál is a RAM kompatibilitás miatt nem lehet állítani semmit (OC terén)
Ugyanis ha pl. csak annyit csinálok. A 33x -as szorzót átállítom 34x -re és auto restart(ok) után ez az ablak jön be (mint mikor csak a RAM-ot próbáltam állítani teljesen gyári vagy XMP , vagy Manualisan gyári 1600-as értékre, de ügye az kiderült, hogy nem kompatibilis a P67 -el/alap (Default) értéken így muzsikál (minden rendbe vele) , de bármiféle állítgatás Default-ról (CPU vagy RAM - OC) akkor nem indul és nem indul el.. "fenti kép"
)A képek: (szépen sorba a választható opciók) BIOS - Ha CPU vagy RAM terén bármit állítok is pl. az említett 33x ról 34x -re akkor az első fenti kép jön be és nem indul a rendszer-
01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10
Válaszokat / segítséget előre köszönöm !
/abban bízom, hogy RAM kompatibilitás okozza ezt a problémát a lapnál és megfelelő RAM esetén nem áll fel majd ez, vagy más OC-beli probléma../
L
MaxxDamage
Dtomka
#34223
Már csak egy kis OC -ra kéne rájönnöm és kitesztelni, aztán minden OK (de így is megfelelő...)
Csak akkor minek a "K" -s Intel Procc...ügye.
/sajnálatos, hogy a témához a tudásom a nullával egyenlő, vagy még az alatt is van egy picivel... Intelhez nem értek semmit mivel ez az első ilyen konfigom/
L
MaxxDamage
Ez optimálisnak mondható? (gyárin minden) és a RAM nem megy XMP-n (1600-on , csak 1333-on)
Gondolom CPU max. azt támogatja és azért 1333 -on megy csak..Temperature 3DMark 11 Pro. alatt (CPU & GPU)
Futtattam Cinebench R15 -t is
/válaszokat előre köszönöm - főként AMD -m volt és az Inteles konfigokhoz nem értek sokat.../
L
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
A RAM meg 2400-on ment (1866-os)
