matyee
matyee
IFHomer
#27816
Nem akarok beleszólni a géped építésébe, de biztos, hogy 128G memóriát akarsz bele? Mire lesz olyan játék aminek ennyi kell, a gép (lap+cpu) már elavult lesz... Manapság 16G mindenre elég, 32G pedig imo kiszolgál 2013-ban is (ha nem tovább), 64-gyel pedig nasa műholdakat is irányíthatsz. Ne vedd kekeckedésnek, de szerintem pénzkidobáson kívül gamer gépbe más értelmét nem látok 128G ramnak.
matyee
Kíváncsiságból megnéztem hol lesz stabil az 5Ghz, 1,456V-nál 20 kör linx lefutott, viszont a hőmérséklet elérte a 80-81 fokot, de stabil volt. Persze ettől marad a 4,5, bőven elég, de jó látni, hogy milyen kraft van a 2600k-ban. Persze minden HT on alatt.
matyee
Köszönöm a helpet mindenkinek (ffodinak külön), sikerült dinamikusra beállítanom cpu feszt. Fura kicsit ez az intel lap, mivel 1,1V-ot kellett állítani bios-ban dinamikus feszültség mellett, és most alapon 0,95V körül megy gép, LinX alatt 4,5-ön pedig megkapja a 1,29V-ot. 20 kör linx lefutott, meglátjuk, hogy szuperál, de ezek után simán feltenném 4,8-ra, úgysem használja egy játék sem 100%-on.
matyee
F e Z o
#27708
4-5 db van ismerőseim körében, mind megy 1,3V alatt 4,5-ön. Nekem ez full átlagosnak tűnik... szerintem inkább Te fogtad ki. Amúgy 4 v. 4,5 tök mind1 szerintem, max jobban néz ki az aláírásban, sok haszna nincs...
látom nálad 1,2V 4-en fut, imo az sem rossz! ha érdekel esetleg egy 1,28V@4,5 példány, pont akad eladó
matyee
Már jó éve használom 2500k-m ugyanazzal a fix fesz beállítással, eddig hála égnek nem jelentkezett ilyen gond. Erre a dinamikus+offset beállításra megköszönnék egy segítséget intel dp67bg lapban. Bármit állítok még mindig 1,4-1,5V-ot ad a cpu-nak, ami túlzás, úgy hogy 1,29 elég neki... most ilyenkor melyik jobb? fix 1,29 v. az ingadózó 1-1,5V...
matyee
Tegnap kicsit próbálgattam a 2600k-om, mégis mit tud. Vízzel hűtöm, így a melegédéstől annyira nem tartva teszteltem. Nem tudom mennyire jók az eredmények, nekem olyan standardnak tűnik: 4,5@1,29V, 4,8@1,39V. 20 kör linx-et adtam neki, meg 1-1 óra BF3-at, problémát nem tapasztaltam. 4,8-on olyan 72 fok volt a középső mag maximuma linx alatt, 4,5-ön inkább 6x. Mindkét esetben HT be volt kapcsolva. Amire még nem jöttem rá, h lehet dinamikus feszt adni. A feszültség 1,29V-on van állandóra kapcsolva, cpu-t meg speedstep szabályozza. Próbáltam dinamikus feszültséggel is, kiszámoltam autohoz képest mennyi offset kellene, de annyit nem tud lapom
1,48-at adna 4,5-ön, helyette 1,29V-el stabil. Max lapomon meg 1000mV. Vki linkelhetne valamilyen leírást erről, ha egyáltalán van értelme és megoldható. Amúgy nem gáz, h 1,6 és 4,5-nél is 1,29V-ot kap a cpu? Dinamikus fesszel szerintem 1V körül menne 1,6-on...
matyee
barack1997
#27660
Azt sajnos nem tudom megmondani - nem is biztos h ott a hiba - de ezer bugja volt/van még mindig.
matyee
barack1997
#27658
blops2 eléggé bugos még, lehet nem komálja hd3000-et... sikerült brutálisan szarul megírni...
matyee
kockaharcos
#27655
2500k-val szépen ment minden. Annyit történt, h lecseréltem 2600k-ra. Most meg akad minden... fraps-al megnézem és brutal fps droppok vannak
matyee
kockaharcos
#27653
Az OK, én az akadást nem értem játékok alatt... szó szerint laggol a gép, lehet win7 nem bírja a cpu cserét...
matyee
Sziasztok! Egy intel desktop board dp67bg3-ban egy 2500k-m volt, ami 2600k-ra cseréltem. Alapon használom HT bekapcsolva ilyen 70 körüli gflops értéket kapok InterBurnTeszttel win7sp1 alatt. 2500k@4,5-vel ez 110 körül volt, így nem igazán nem értem mi a gond. Ha HT-et kikapcsolom akkor 90 körül mozog a stock 2600k. Ez mennyire standard érték? A másik gondom, hogy a játékok az új cpu-val laggolnak. Eddig minden ment szépen, most elvileg erősebb procival érezhetően akad minden. (BO2, BF3) Van vkinek ötlete mi lehet a gond?
köszönöm a helpet, ha bármilyen infó kellene még szóljatok! -
matyee
Most volt kis időm, feltettem újból Win7SP1-et (update csak azért sem sikerült...) és íme:
45x100@1,275V biosban (+0,05V kellett mert full ramos 10 ciklus közben instabilitást jelzett IBT) -
matyee
Kérnék kis segítséget, hogy mik a lenti beállítások BIOS-ban, és mennyire érdemes állítani őlet:
- TDC curernt limit override (amp)
- intel turbo burst technology
- burst mode
- burst mode power limit (watts)
- substained mode power limit
- voltage offsetmost ezeket szájhagyomány után állítottam be, de 1,28@4,5 stabil, hőfokok is rendben vannak (még mindig nem teszteltem k*rva SP1 alatt IBT-t... mert képtelen vagyok telepíteni...), de megköszönném a szakmai útbaigazítást.
Lap: intel desktop board DP67BG v3. link
Thx
matyee
Viper26
#14347
Letöltöttem a javítócsomagot, és telepít indítása után vmi 800f2... hibát ír. Találtan neten megoldási javasolatokat, egyik sem működött... Ha windows updatelni próbálok (mindent feltett csak SP1-et nem), nem hajlanó csinálni, megáll 0%-nál... A HDD-t meg tekeri ezerrel, de letölteni nem tölt semmit, 1 óráig otthagytam, látszólag nem történt semmi...
matyee
Viper26
#14345
Egyenlőre még itt sem biztos, hogy ez stabil... egy óra COD illete 10 kör IBT alatt nem hibázott, de ugye a rohadt SP1 nem megy fel, így fene tudja, hogy ott is stabil lesz-e, amikor 62 helyett 100 gflopsot illene számolni. 1,31-ig néztem, ott 4,8Ghz-en a 3-dik kör IBT-vel BSoD volt, de vdroop miatt, cpu-z szerint 1,3-1,292 V-ot a kapott cpu. Szerintem van még cpu-ban kraft, de SP1 kellene, hogy igazán tudjam tesztelni.
matyee
Tegnap cpu-m kicsit nézegetten, 1,28V-n 4,6Ghz-n 10-szer IBT alatt kb. 64Gflopot hozott. Fel akartam rakni SP1-et, mivel a normál értékekhez szükséges, de rohadt win7 folyamatosan hibát ír ki a telepítésre (800f0.....). A windows update pedig nem mozdul el 0%-ról. Valaki találkozott ilyennel? /cpu alapbeállításai mellett is ugyanez, tehát nem attól van/.
THX
matyee
Batch: 3048A446
matyee
Landon
#13926
köszi.
prime-ot futtattam kb 1 órát, teljesen stabil volt, IBT-vel pedig adnnak neki 4M-ás csomagokból 20 kört. Hőfokok beálltak szépen 62-65 fokra, szépen tette a dolgát. Korábban 1,26 ill. 1,265-nél 15 perc után hibázott v. BSoD. COD BO 3 óra stabilitási teszt is megvolt
Ha lesz időm, meg összerakom rendesen vízhűtésem (most nincs még bekötve vga) akkor elmegyek 1,3V-ig, megnézem addig mit tud. Mivel főleg játékra használom tovább nem akarom nyúzni, 4,5-tel már elégedett vagyok
matyee
Továbbra is kutatom az eltűnt gflopsokat
Lehet az ok 62 körüli eredménynek (IBT), mert nincs fenn Win7 SP1? -
matyee
Anubis_9
#13817
Köszi az infót, ezt értem. Amit nem értek, hogy IBT-vel egy alapon hajtott 2500k hoz mondjuk 80-as gflops eredményt, amíg nálam egy 47. Ha feltesztem cpu-t 4,5Ghz-re, akkor 62 az eredmény. Néztem neten eredményeket, több olyat is találtam (screenshot), hogy 4,5-4,7 körül 62-65-ös eredményt produkáltak a gépet.
Amit nem értek, hogy ugyanazzal a programmal (IBT 2.51), hogy lehet két teljesen eltérő eredmény....
matyee
alapon 48 gflops körül vannak az értékek... cpu-z szerint 3,4-en ~1,2V feszt kap.
matyee
matyee
Ezt úgy néz ki a CPU simán tudja, prime és játékok alatt is stabilnak bizonyult. 1,27V-ot adok neki biosban, Low Droop mellett, cpu-z szerint 1,272 ilde, 1,256 load.
matyee
Abéla forumtárstól beszerztem régebbi portékáit, most nálam teljesítenek szolgálatot. Tegnap az Ő segítségével kicsit meghajtottuk, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem. Elnézést ha hülyeségeket kérdezek, egyenlőre nagyon kezdő vagyok SB témában.
A CPU egy 2500k egy Intel DP67BG lapban, 4db 2G 1600-os Corsair ram társaságában. A cpu static 1,27V-on, így 4,5Ghz-en fut a gép. Idle 32-25 fok, terhelve max 65. A kérdésem az lenne, hogy amikor visszaveszi a szorzót a cpu és csak 1600-on fut, nem gáz, hogy akkor is static 1,27V-ot kapja? Vízzel hűtöm a cpu-t, tehát viszonylag jó a hűtés.
Biosban a magok kikapcsolását letiltottam, nem tudom ezt sem biztosan hogy jó-e így, illetvee v-droop most mediumon van, tehát 1,262-1,272 között ingadozik fesz cpu-z szerint.
köszönöm a helpet előre is. üdv
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Path of Exile (ARPG)
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Motorola G86 - majdnem Edge
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- AliExpress tapasztalatok
- Házimozi haladó szinten
- Garmin topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
(INTEL DP67BG)
