Dj Dekko!
Atimester
#13270
Én is így használom most a kicsikéket.
1.65V Írt nekik a gyártó de már 1.59 is stabil, nem akarom a procim memória vezérlőjét nagyon kínozni így folyamatosan próbálom csökkenteni a ram feszültséget.
Vagy a gyártó direkt lövi túl őket, vagy valamelyik lapban esetleg kell neki több feszültség is?!
De gondolkozom hogy veszek bele új ramokat a lapomba.
Van egyáltalán olyan memória ami 1.5V körül bírja a 2000-2133 mhz?!
Dj Dekko!
Térdkalács
#13217
Játékokban nem veszed észre a különbséget.
X58 lapok TRi channelesek, míg LGA1155-1156 Dual.
Játékoknál mindig is a VGA illetve a processzor a domináns.
Lehetőleg a ramok legyenek dualban, és minimum 2Giga, ennyi.
Igazából még az mhz se számít. Csak hogy sok legyen a gépben (4Giga). -
Dj Dekko!
Dj Dekko!
Giovanny
#13195
Minden képen sandy választanék a helyedben.
AMD elvből nem vásárolnék.
Ha kell az erő, a sebesség... i7 avagy i5.
X58 már kiöregedő, nincs hozzá új processzor, komponensek.
LGA1556 szintén elmondható ez.
Értelem szerűen a legjobb választás a te esetedben én az LGA1155 mondanám.
(én is core2ről váltottam)Vissza térve próbáltam picit finom hangolni a gépem.
Nézegettem képeket, de nálam a VTT feszültség 1.142V alapon. Létezik ez?!
Most 2133Mhz hagytam a memóriákat és 1.65V ről levettem 1.59V re a VTT pedig 1.100V.
Próbálom meg találni a legalacsonyabb stabil beállítást a memóriában.
Mert most nincs pénzem új sandyra.
Dj Dekko!
Giovanny
#13190
Azok már nem játékos konfigurációk. Hiszen már az i7 rendszert se lehet mindennapi használtban kihasználni.
Rengeteg játékhoz ezeknél a processzoroknál jóval *gyengébb i7 avagy i5 is elegendő.
Az új LGA2011 foglalatú rendszer marhára nem költség hatékony eljárással készül.
Ráadásul ugye extrém kategória lesz.
Jóval drágább a rendszer kiépítése mint egy x58 lapkészletes konfigurációé volt.
Igazából tényleg csak zsebbe nyúlós ügyfeleknek való.
Természetesen a szerver piac megint kap kopni fog értük mert ugye számítógép soha nem lehet elég gyors.
Dj Dekko!
Véleményed szerint jobban járok 1600Mhz 1.5V járatni a DDR3 ramokat (Kingston HyperX 2133Mhz 1.65V) mint 2133Mhz 1.6 - 1.65 Körül.
A Processzor tuningolva van tehát most 4500Mhz teljesít szépen.
Akkora teljesítmény csökkenést nem tapasztalnék 1600Mhz en 9-9-9 24 es időzítéssel?!
Dj Dekko!
Nem. Auton hagytam az egészet. 9-11-9-27 Cr2
Így memória írásban 23134MB/mp kap. AIDA-64*ben.
Feszültséget vettem visszább mert említették kedves kollégák hogy nem ajánlott 1.65V (Memóriának írt gyári) feszültségen használni.
Így 0.1V-al visszább vettem.
Majd, Linx, Prime, és játékkal is teszteltem. De semmi gond vele. -
Dj Dekko!
Lentebb vettem a memória feszültséget 1.65V ről 1.545V -ra 2133 Mhz sebességet hagytam.
Teszteltem. De probléma mentesen viszi a Kingston ramok, gyári feszültség alatt.
1.54V még mindig sok a i7 2600K memória vezérlőjének?!
Vagy ez a dolog mitől függ?!
Dj Dekko!
I7 2600K
Linx illetve prime stabil 1.28V 4600Mhz!
Kingston HyperX 2133 (1.65V), sokan mondtátok nem ajánlott 1.65V adni a memóriáknak Sandy processzor konfiguráció mellett.
Így visszább vettem 1600Mhz-re a ramokat 9-9-9 24 es időzítésre 1.5V-re.100% os terhelés alatt a processzor 75 - 74 fokos volt, gondolok itt a prime, illetve a linx-re.
Kérdezném a következőt. Hosszú távon 4600Mhz nagyon hazavágná a processzort?!
Dj Dekko!
GeneraL_XTX
#12710
Nekem a linx nem fogja meg annyira mint a prime hosszú távon...
100 Tesztet adtam a linx ben 65 fokra ment fel, míg a primével 72 fokot értem el... -
Dj Dekko!
Én is szintén e8400 után váltottam a mostani rendszeremre (i7 2600K)
GTA4-et teljesen maximális beállítással az e8400 alatt 18-15-20 fps között ugrált...
Akadt mint a vadállat, és szaggatott a GTX580.
Ahogy megjött az új platform kipróbáltam....
Ahol 18-15 fps ig lement a játék, ott egy alap i7 2600k társaságában 40-45 fps-nél állt meg.
A különbség hihetetlenül sok...
Még az úgy nevezett két magos játékokban is nagyon durva gyorsulást tapasztaltam...
Mindenki azt mondta a crysisnak elég az e8400 bőven, csak két magot használ...
Ez így van..
A gond csak az hogy mikor olyan eseményes fizikai mozgást kap a processzor, akkor elvérez. Gondolok itt nagy tömeg, nagy akciókra. Ilyen helyzetben érezhetően lelassult a játék, míg egy mai i3/i5/i7 processzorral gond nélkül fut élvezhetően...
Én hatalmas különbséget tapasztaltam az e8400 (4.5Ghz) járatott processzor és az i7 2600k között...
Igaz, nekem 580GTX muzsikál(t) a gépben. -
Dj Dekko!
i7 2600K nak átlagban, 4.4 Ghz mennyi kakaót szoktatok adni?!
1.25 - 1.24?! Sok?!
Érdekelne az a dolog is hogy a VID, és a processzor mag feszültsége között mi a különbség?!
A VID érték jóval magasabb 1.3511V míg a Core feszültség érték 1.248V
Dj Dekko!
Sziasztok. Úgy gondoltam tuningolom picit a processzoromat (i7 2600K).
Nem akarom szét hajtani csak egy számomra kellemes órajelre beszeretném állítani.
4200 Mhz-re esett a választásom, amihez 1.22v-1.23V közötti értéket stabilizáltam.
Kérdésem a következő lenne?!
Ehhez az órajelhez megfelelő ez a feszültség, vagy esetleg túl magas?!
Az órajel ellenőrzését a LinX(v0.6.1) nevű programmal végeztem el, amiben 25 tesztet állítottam be.
Esetleg kevés a 25 teszt hogy kitapasztaljam, hogy a processzorom stabil - e?
Gond nélkül végig futott, legmagasabb hőfok 66 volt a második magban.
Átlagban 60 - 62 fok volt.
E közben folyamatosan figyeltem a cpu-z, és érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A cpu vidje 1.31-1.32V között ugrált, míg a cpu feszültsége 1.22-1.23V.
Itt pontosan mit kell nézni?! -
Dj Dekko!
Sefi84
#11489
Folytattam a kutakodást, állítgattam a feszültségeket, semmi. Ugyan úgy fagyás várt...
Mérgemben mondom megnézem az energia beállításokat a windowsban.... furcsa szöveg tárult elém. Energia beállítás.: F-STREAM... Mondom ez mih?!
Gondolkozom, másfél napja pont elkezdtem szarakodni a windowsból hogy tudnám húzni a procit, az ASROCk F-Stream programjával.
Mikor átállítottam az órajeleket a windows energia séma beállításait is elszarta.
Kikapcsoltam ezt a programot, hoppá, semmi fagyás, semmi gajdulás.
Vigyázzatok az ilyen windows tuning progikkal.
Én is mindenre gyanakodtam már de a legalapvetőbb dologra nem.
A windows hibára.
Dj Dekko!
Érdekes Hiba jelenségre lettem figyelmes a rendszeremmel kapcsolatban...
Mondom tuningolom picit... 4.0 / 4.5Ghz, beállítottam stabilan.
Olyan fagyást csinál a számítógép hogy megáll elsőnek a windows háttér, majd az egér, majd a hang, és a gép csak áll.
Mondom valami nem bírja.
Vissza vettem az egész gépet alapórajelre hogy jó az úgy is...
De ugyan ez a hiba fogadott. Félóra-1 óra használat múlva.
Vicc hogy akkor csinálja mikor nem terheled a gépet normálisan.
Memória egységet vásároltam még a gépembe tehát a 2x2Giga (2133Mhz helyett) 4x2Giga (2133) ramok vannak.
Előfordulhat az hogy most a 4 módul miatt nem bírják a ramok stabilan a 2133 mhz?!
Vagy valaminek, picit több feszültséget kellene adni?!
A Memóriák gyári feszültség értéke 1.65V 9-11-9 27 időzítés (ilyesmire emlékszem) és 2133 Mhz. Ez az alap.
(Kingston HyperX 2133 CL9)Segítségeteket előre is köszönöm!
Dj Dekko!
Valaki tapasztalt olyan hibát, érdekes hiba jelenséget.
Hogy a számítógép átlagos használat közben, böngészés, msn ezés, zene hallgatás közben.
Be - Be akad... durván 10 percenként jelentkezik ez a hiba...
Be akad a zene az egér egy másodpercre majd megy minden mint ha mise történt volna.
Windows 7 Sp1 et használok. De egyre jobban idegesít (minden alapon fut) -
Dj Dekko!
chiccoka
#10937
Így van.
Játékra bőven elég a 2500K is véleményem szerint.
Engem egyedül az motivált hogy i7 legyen így kizárólag csak 2600K-ban gondolkoztam.
Ki tudja, lehet jól jön majd a 8 szál a processzorban egyszer.
Egy darabig nem tervezem leváltani...
Ez is bírna még többet, de értelmét nem látom FullHD felbontás mellett 580GTX körítésemmel.(#10940) BF_ÚrIsten.: Szerintem inkább próbáld meg alaplapos fórumon megkérdezni.
Dj Dekko!
diegho
#10906
Hyper 212 Plus ventilátorom hűti a 2600K processzoromat.
4000 Mhz (1.160 - 1.180V) LinX 100% terhelés alatt 58-61 Fok terhelve.
4500 Mhz (1.250 - 1.276V) LinX 100% terhelés alatt 61-66 Fok terhelve.
70 fokot még nem tudtam ilyen időben elérni.
Bár lehet ezt a HAF932 es háznak is köszönhetem.
Én szerintem ezek nem rossz értékek még...
Dj Dekko!
Fiúk én kiteszteltem a 2600K Cpu-at 1.256V - 1.260V mellett 500 tesztet benyomtam neki a LinX progiban...
Szépen végig futott, majd elkezdtem használni a gépet, fél óra múlva olyan fagyást tapasztaltam hogy a zene is beakadt, se kék halál semmi, csak megfagyott...
C1 * C2 illetve C6 is megy... az utolsó kettő az alaplapban autora van állítva...
Előfordul hogy ezektől fagy meg? Vagy esetleg az alaplapnak valahol kellene feszültséget adni?!
Memóriát azt nem húztam alapon megy szépen 2133 on 1.65V kíséretében.
Dj Dekko!
Szerintem inkább csak erőteljesebb 3D alkalmazásoknál lehet jelentősége.
De azért ne hasonlítsunk össze egy Sandy processzor IGP ét egy ezer egy éves nvidia integrált chippel.
Én csak a nagyon régi rendszeremmel tapasztalt dolgot szerettem volna megosztani veled, hogy nem mindig előny az IGP... ha van egy erős külső grafikai vezérlőd, inkább arra bíznék mindent.
IGP nekem akkor jönne jól, mikor eladnám a kártyát és még ugyan úgy lenne *használható számítógépem videó kártya nélkül míg nem veszek másikat.(#10859) Sefi84 Akkor most nálam valami nem kóser?!
Megy a HT megy minden dolog a lapon. 45 ös szorzóval beküldtem 250 Tesztet.
De átlagban 50-52GFlops körüli eredményt kapok.
2600K 4500Mhz, LinX 0.6.4 (Win7Ultimate Sp1 x64) -
Dj Dekko!
Nem mindenkinek tetszik ez a megoldás...
Erről nekem az nvidia hybrid sli jut eszembe....
Mikor az alaplapi videó vezérlő adta le a képet, amit 3D esetén a külső, erős videó kártya generált.
De úgye az alaplapi vga jóval gyengébb volt mint a külső így eleve nem tudta azt az akkora adat mennyiséget úgy kezelni ahogy kell.
Egyszerűen lelassult a külső grafikus videó kártya. -
Dj Dekko!
Mindenkinek szép napot.
Tuningoltam a 2600K Processzoromat 45(x100) szorzón van.
4500Mhz Feszültség fixálva 1.240V re Load Line 1 - re van állítva, és a limiteket feltoltam 150W-teljesítmény küszöbig az ASRock P67 Professional Fatal1ty alaplapomban.
Minden egyéb beállításhoz nem nyúltam.
Teszteltem azzal a programmal amit javasoltatok LinX (0.6.4es verzió), közben sasoltam a cpu-z. 1.240.-1.260V Feszültségen ugrált 4.490Mhz. 65-70 fok körül, szerintem ez még tűrhető.Kérdésem a következő lenne. Hogyan tudom azt elérni hogy mikor csökkenti a processzor az órajeleket, vele együtt a feszültséget is csökkentse, hiszen az marad 1.240V miközben a processzor órajele 1.600 Mhz.
Ez nem okoz benne kárt?!
Most a feszültség úgy van beállítva hogy Fixálva van 1.240V re. De ha nem állítom be és csak arra kattintok hogy +0.020 akkor a feszültség egekbe szál a következő indításnál 1.35V - 1.33V
Így nézne ki a dolog.
Segítségeteket köszönöm! Üdv.!
Dj Dekko!
1.25V vel bírja a 2600K Cpu-m a 4.5 Ghz
CoolerMaster TX212 Plus hütő ventilátorral Prime alatt 65-69 fok között mozog...
Ez magas már?!
Dj Dekko!
Sziasztok. Egy 2600K milyen feszültségen bírja a 4 ghz et?! ... és valójában mennyi az alap?!
Dj Dekko!
Csatlakozom hozzátok, közétek...
Egy I7 2600K processzor tulajdonosa lettem egy ASRock P67 Professional Fatal1tyben!
Dj Dekko!
Egy 2600k processzorhoz egy cooler master tx hyper 212 es hűtö mennyire elég, vajon?!
Azt vettem rá... nem tervezem rommá húzni egy 4000 mhz-et bírja ki...
De lehet hogy még tuningolni se fogom... csak azért nézzen ki jobban mint a gyári cooler...
Véleményetek van róla?
Nagyon gyenge vajon?!
Dj Dekko!
Milyen hűtőt ajánlotok egy 2600Kra?!
4Ghz szeretném vele elérni stabilan...
GTX 580 mellé full hd hoz nem hiszem hogy kell több. -
Dj Dekko!
Valaki tudna képet, vagy esetleg feltudna világosítani a 2600K gyári hűtője milyen?!
Gondolom tuningra teljesen használhatatlan...
Köszönöm a segítséget!
Dj Dekko!
Nekem több asus alaplapom meghalt mint AsRock arról is tudnék nektek mesélni, hogy mekkora király az asus... ugyan olyan gyártó mint a többi.. ennyi
Dj Dekko!
szacsee
#9383
Így van de azért ne hasonlítsunk már össze egy best buy 6950 est, egy GTx 580 assal, mert vacsorára enné meg az Nforce...
Valakinek nem elég a Best Buy... hanem birtokolni is akarják a legerősebb 1 gpu csúcsot ...
GTX 580 azért észrevehetően jobb mint a GTx 570.
GTX 570 megáll szépen a 480 as szintjén....
580 azért más.
Tapasztalatból is tudom, mert cimborámnak 480-asa van
Egy két vantage kép kocka nagyon csúnyán villantott.
Nála maximum 80 fps, nálam ugyan ott 120 fps-re felment, egy CORE2 vel.... Persze ezek csak benchmarkok, lényegtelen aki játékra használja a gépet. Nem érdekes.
De természetesen egyetértek veled, legjobb ár/értéke a 2500K nak van, avagy a HD6950-nek...
Csúcs dolgoknak szeretik elkérni az árait...
Csak nem tudom hogy mennyit számít 2600knak a +4 szál... lehet lenne értelme pár hónap múlva a fejlesztésnek?! -
Dj Dekko!
Szerintetek van értelme plusz húszezer forintot kifizetni egy i7 2600K processzorra, nem egy két hónapig kellene hanem 1-2 évig.
Tudjuk jól az árakat, 2500K /45-50 között kapok.
2600K 65-70 között. ( ne menjünk bele a prohardveres árlistákra, kizárólag ipon és hardverker jöhet nálam szóba)Ezért a kérdés főleg az hogy van-e értelme a 2500k helyett a drágább 2600k választani ha főleg jövőre tervezünk, illetve tud-e valamilyen előnyt felmutatni a 2500k val szemben?!
Dj Dekko!
Üdv. Valaki használ P67 es alaplapban, vagy 2500/ 2600 i7 mellett Asus GTX 580 Direct Cu 2 es GTX 580 ast?!
Ha igen kérem jelezze nekem, akár privátban is ... hogy akadtak-e inkompatibilitási problémák?! -
Dj Dekko!
Egy GTX 580 durván 4.0 Ghz i5 2500K órajellel jól érzi már magát?!
Úgy értem, FullHD felbontás mellett. Nem lenne cpu limit?!
Nem is hogy cpu limit, hanem hogy lenne értelme a procit 4 ghz avagy fölötte járatni ilyen GTX 580 as kártya mellett?!
Gyorsulnának a programok vajon?!
Még sajnos nem tudtam kipróbálni...
Dj Dekko!
Sziasztok. Érdekes dolgon gondolkoztam mostanság. A sandy Bridge processzor családban található a pci-e vezérlő tudomásom szerint ami 2x8 avagy 1x16 ot tud.
Ha mondjuk megjelenik nyáron egy olyan LGA 1155 ös foglalatú processzor ami már tud 2x16 ot... akkor az alaplap automatikusan is tud 2x16 ot?!
Ez érdekelne engem. -
Dj Dekko!
fsb1000
#8622
Ne haragudj de nem írtam olyat hogy nem telik 2500Kra...
Csak alaplapban mániás vagyok csilli vilit venni még ha tök értelmetlen...
Akkor te is úgy gondolod hogy inkább 2500K.
Nincs nagy difi... 2500K 50 ezer míg a 2400 es 40-42.
Akkor megvásárolom a 2500K. +8 / 10 ezer forintal kerül többe, annyit csak megér.
Szerintetek?!
Dj Dekko!
Mi a véleményetek egy i5 2400 es processzorról.
Elég jó áron megy, és csábításként vetettem fel az ötletet az új rendszerembe...
Hiszen 2600/2500k előnyeit kétlem hogy kitudnám használni.
A lényeg ugye hogy a 2400 nem tartalmaz K* jelzést, így nem is lehet tuningolni?!
Másrészt egy FullHD Felbontáshoz egy GTX 580 mellett megállná a helyét?!
Lap már megvan (Asrock P67 Fatal1ty)
Másrészt azzal nem vagyok tisztában hogy állítólag ezek a processzorok 1333 DDr3ast támogatják csak, akkor hogy lehetséges hogy 2100-2000 mhz ramot is rakhatsz egy p67 es alaplapba?!
Bocsi a tudatlanságomért, azért kérdezem mert én sajnos nem tudom hogy ez hogy működik...
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
