capafog23
#37948
túlmelegszik a vrm, és ezért visszaveszi a processzor órajelét. ha nem hűtöd külön azt az "L" alakot, akkor vakon azt mondanám, hogy stressz teszt alatt nem nagyon fogsz 4 ghz fölé menni.
pár napja futottam bele ilyen esetbe játékvíz mellett, gyári hűtővel közel 40 fokkal hűvösebb volt a vrm borda infrás hőmérő szerint (~30 vs ~70). raktam rá ramhűtőt, úgy már nem droppolt 4200-on, viszont eltakarta a bordát, így hőfokot nem tudtam mérni. -
#57527808
LordAxwell
#37914
aida 64-gyel szoktam nézni a hőfokot.
elvileg csak 3 dolgot kell csinálnod biosban:
turbo mode disable
cpu multiplier 45
cpu voltage 1,25 V és 1,3 V környékejó esetben innentől csak a cpu feszültséggel kell játszani. llc és egyéb dolgokkal nem traktálnálak.
(#37916) F e Z o
nem számoltam, hogy mennyi i5k járt nálam, de csak 1 db nem bírta értelmes fesszel, de szerintem az is csak az eszetlen tuning miatt degradálódott.
sabertooth és combos hűtéssel szerintem vállalható a 4500mhz egy megkímélt procival. de persze kezdhet kisebb lépcsővel is, de általában ezt az órajelet lehet belőni értelmes fesszel. -
#57527808
Speed®
#37911
szerintem az a legerősebb proci a csak sandy kompatibilis lapokba, mert K-s i7-et brand lapba nem raknék. csak jelen esetben elfogult vagyok, mert rokonoknak, havernak és saját részre vettem 5 db ilyen procit.
ráadásul aláírásban hirdetek is ilyet, úgyhogy nem jön ki jól a dolog. estig kiveszem az aláírásból. ez nálam olyan kb, mint amikor brekk ajánl egy monitort, és gugliban rákeresve az ő boltjukat dobja elsőnek, illetve árukeresőn és ők vannak legfelül. -
#57527808
#37908
nagyon sok bios-t adtak ki hozzá, de nem találtam ivy supportot. vagy figyelmetlen voltam. érdemes volna egy akármilyen ivy celeronnal/pentiummal megnézni ha ez fontos.
a fuji gépeinkbe csak sandy-t lehet rakni, ha nem fontos az igp akkor vegyük úgy, hogy az i7-2600 a legerősebb (i7-2700K-t leszámítva). ha nincs dedikált videokártya, és fontos a igp teljesítménye, akkor K végződésű i7 vagy 5-ös végű xeon-t érdemes belerakni. nálam még böngészésnél is érezhető volt a különbség.mondjuk az aláírásom miatt ez most egy kicsit saját reklám szagúnak néz ki.. -
#57527808
LordAxwell
#37899
asus lapom van, de most xeon van benne, amit nem lehet húzni. ha nincs külön beállítási lehetőség a turbo órajelre (mondjuk on-off), akkor automatikusan lekapcsolja. vagyis a józan ész ezt diktálná.
az offset-tel korrigálod az adott feszültséget. például ha az alapfesz 1,2V és + offset beállítással adsz hozzá 0,05 V-ot, a végeredmény 1,25 V lesz. a - offset-tel csinálod ugyanezt, akkor 1,15V lesz. cpu-z programmal nézd a terhelt feszültséget.(#37900) Szlavik
linx és furmark ellenes vagyok, irreális terhelést adnak a komponenseknek, amiből akár baj is lehet. szóval az ilyen élettartam csökkentő dolgokat nem részesítem előnyben, a valós használathoz semmi közük sincs. -
#57527808
LordAxwell
#37897
igen. elvileg csak a szorzót és a feszültséget kell babrálni.
prime95-tel szoktam tesztelni a beállításokat, eleinte csak fél órát engedek rá. ha stabil marad fél óra után, akkor szoktam még 1 lépcsőt csökkenteni a feszültségen. a végső beállítást huzamosabb ideig szoktam tesztelni. -
#57527808
LordAxwell
#37895
első körben 1,25V körül próbálkoznék 4500 mhz-en 12 cm-es toronyhűtő esetén. 1,3V fölé nem mennék alapvetően, bár a lap és a proci is bírná. 1,4 V fölé nem illik menni.
elvileg csak a szorzót kell emelni 45-re, és a feszültséget emelni vagy csökkenteni a kívánt értékre. nálam az offset vált be ilyen téren, olyankor működik a üresjárati órajel és feszültség automatikusan, fix feszültség esetén az utóbbi értelemszerűen nem változik.
#57527808
Graphics
#37880
idáig nálam is hasonló (e500) lapban/gépben volt, egyedül a 3 fázisú tápellátás zavart. a tiednél mintha 4 fázis lenne, így azért jobb a helyzet.
egyelőre p-s lapban használom a procit, de a fillérizélás következő szintje az lenne, ha átköltöznék a fuji gépbe. sata-6pin átalakítóval még egy alulfeszelt 1060 3gb-os kártyát is el tudnék képzelni benne, félmagas hátlappal még rögzíteni is lehetne elvben (1 dvi-os kialakítás esetén). egyelőre csak normál (nem lp) 1050 van csak kéznél, de még azzal sem néztem meg ezt a rögzítési módod.
szerk.: ilyesmire gondoltam (1, 2), csak értelemszerűen megfelelő hátlappal, mert a képen is látszik, hogy kb 4 mm-rel eláll a rögzítési ponttól. -
#57527808
Graphics
#37878
te is olvastad ezt a hsz-t?
amúgy teljesen rendben van, nálam 105,7-es "fsb"-vel még stabil, így 4 magon 3700mhz-en megy, és 4000 fölé megy turbo-val kevesebb magon. mondjuk én inkább cserélném az asztali változatára, mert p-s lapban nem sokra megyek a combosabb igp-vel. de ha nagyon rám tör az fillértaszajtó láz, akkor átrakom az sff b65-ös gépbe. -
#57527808
Lacpac
#37679
többen próbáltuk húzni ezt a procit, és tényleg nincs oc. 1155-nél a nonK oc amúgy is a turbo órajel "stabilizálásáról" szólt, szóval erre a célra jobb egy i7-2600. a xeont érdemesebb h61, h67, b75, h77 lapokba rakni, azokba az egyik legjobb választás ha nincs dedikált kártya. a hiénák nagyon gyorsan lerabolták a xeon készletet, így igazából abban az 1-2 napban volt best buy, amíg 16-ért adták.
szerintem 1:1-ben el tudnád cserélni aprón egy i7-2600 cpu-ra, így egy próbát megérne. -
#57527808
Szeszkazán
#37666
nem feltétlenül számít soknak, de mindenképpen érdemes megkeresni a legkisebb stabil feszt (halkabb és hűvösebb lesz). 4500mhz-en 1,3V körül mentek nálam a "jobb" i5k procik, a "legrosszabb" 1,4V körül sem volt stabil.
#57527808
Speed®
#37558
találtam egy képet 1,1V körül, bár a lap nem szerette a blck emelést, így 3900 felett nem tudtam stabilizálni.
másik lapban másik i7-nek ~1,15V kellett, szóval ki lehet fogni, de első körben 1,2 V körül próbálkoznék, és fokozatosan csökkenteném a feszt.
szerk.: közben találtam 1,144-es képet is, de szerintem 1,14 és 1,16 között ugrált. -
#57527808
Speed®
#37545
nálam irodai lapba ment, így nem érint az oc dolog, és érezhető az erősebb igp böngészésnél is. persze teszteltem pár játékkal, sc2 vállalható levett grafikával high textúrával. skyrim is 30-50 fps-sel megy hd full low beállításon, orc must die-ok fhd-n is elmennek rendesen. persze nem egy vsync-es fix 60-70 fps-es teljesítményt nyújtanak, de nem is úgy álltam hozzá. mondjuk egy lp gtx 1050(ti) jobban illene hozzá, még az is előfordulhat, hogy cserélem a mostani gaming x-et lp-re.
unokatesónak szerettem volna felhúzni 3900-4000mhz-re, de akkor marad az alapórajel. -
#57527808
akkor örülök, hogy valakinek sikerült segíteni.
p67 lapban megnéznéd a nonK tuningot (+500 mhz)?
kolléga azt írta, hogy xeon-nál nincs oc, és alapvetően hiszek neki, de nem hagy nyugodni a dolog. jövő hét végén hozzák unokatesóm gépét (p67 lap, i5-2320), ő is kap egy ilyen xeon-t.(#37542) btf
hozza a teljesítményét, az a pár pont különbség a blck-nak köszönhető (100 helyett 99,8 mhz).
az erősebb igp is sokat dob, de csak ha nincs dedikált kártya.
amúgy sokáig használtam sandy-t (szóval inkább welcome back), az intel pasztás baromsága miatt zen megjelenéséig nem is cseréltem. vagyis utólag bepótoltam a kimaradt amd szériákat, hogy inspiráljon a cserére (i5k után dózer), ami működött is
#57527808
reklám ide vagy oda, de ezt tudnotok kell.
E3-1275 processzor 16000-ért van aprón (még 1151 kategóriában, de írtam privátot, hogy 1155-be való a hirdetés). i7-2600 szint erősebb integrált vga-val.
most nem lennék sandy i7 tulaj, vagyis reményeim szerint hétfőn már az leszek
azt én sem tudom, hogy minek a zen mellé, de ez instant get. -
#57527808
1155-nél hogyan működnek az ecc ramok?
771 xeon topikban olvastam apród kolléga beírását, és az a kérdés, hogy lap vagy procifüggő a dolog?
apránként kifulloznám a sokadlagos kisgépet. -
#57527808
4264adam
#37517
aprót átnézve:
i7-2600k: 34-40-41-45-46k
i7-3770k: 59-60-65-70kazonos órajelen ~4% különbség (117/112,27). sandy-t nem kell skalpolni, viszont többet fogyaszt és melegebb.
#57527808
Speed®
#37512
oem gép révén oc kilőve, csak soványnak érzem azt a 3 fázist. azok a "csokik" (tekercselés
) is a normál méret felét teszik ki. a képen látható minitorony hűtéssel lenne használva, aminek az alján van valami légterelő. bordázni nem tudom vrm részleget, illetve félmagas kártyából nem nagyon találni házból "kifújósat".
ezen infóktól függetlenül ilyen gépből akarok csinálni egy gámer szörnyet![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#57527808
üdv újra itt!
szerintetek egy 3 fázisú tápellátással szerelt sff gép elbírhat egy 95 wattos i5 procival hosszabb távon?
itt egy netes kép, bekarikáztam a lényeget.
szerintük még i7-2600 is mehet bele, de valamiért én max "s"-es procit mernék belerakni (65w).
félmagas 1050 vagy 1050ti kártyával elég korrekt játékos masinát lehetne belőle csinálni.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Akció! Csak tesztelt! WD Blue SN5000 4TB Nvme SSD! 0 Perc - 0 Írás!
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
) is a normál méret felét teszik ki. a képen látható minitorony hűtéssel lenne használva, aminek az alján van valami légterelő. bordázni nem tudom vrm részleget, illetve félmagas kártyából nem nagyon találni házból "kifújósat".![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
