brabbitz
egymegegy1
#38852
Na igen, nekem is ez a problemam, a hirtelen drop, viszont a baj nekem jo ideig ott is marad.
egy 2.genes ryzennel tulajdonkepp. eltunik ezen problemad, ha csak CS2-re kell, akkor tokeletes oda meg eleg egy jobb elso genes proci is (mondjuk egy 1700X)
windows 11 miatt viszont valaszd a Zen+t inkabb -
brabbitz
egymegegy1
#38850
Van ertelme, ha 2600X-et jo aron tudsz kifogni, akkor tulajdonkepp megeri. En fullHD lowon egy 570-el es FX-8350 elerem a 144 fps-t (nekem ennyi eleg a monitor miatt).
ha van budget, akkor ajanlom h. minimum 3.genben valassz, az imc hibak javitva, teljesitmenyuk is kiemelkedobb az elozo ket genhez kepest.
sima 2600-am volt 3 evig, en meg voltam vele elegdve (B450-el parositva)egyebkent a jatekra visszaterve ez eleg erdekes, van hogy neha nekem is durvan ledroppol. Az FX-eknek az l3 cache a gyengeseguk, melyet a cs2 eloszeretettel hasznal, Sandy-n nem tudom hogy ez a problema mennyire all fent, FX-en erezni hogy kifogy a szufla beloluk egy oras jatek utan, es csak windows resi segit joforman.
brabbitz
vezeralmos2
#38843
Irasi sebessegben gyorsabb.
ez teny.
“Az AMD lement 7, 6 nanométerre, és emiatt nagyon kicsit lett a lapka. Viszont feszültség és hőmérséklet határon megy, gyakorlatilag gyárilag koppig van tuningolva, ez a PBO már gyakorlatilag egy vicc, OC-t azt felejtsd el.”Zen4 tokeletesen OCzhato, boven van benne ero, csak hutesed legyen hozza. Intellel ugyanez. Fogyasztas szempontjabok se ertem pont mire gondolsz, szoszerint kevesebbet eszik mint a Raptor Lake
AMD-nek Idle-be kell javitani, Intelnek max loadon. Ennyire egyszeru.Single Coreban valoban jobb a Raptor, ez mar beszeltuk, ekkor is mondtam, mondjuk tobb magban is csak max 5% -al jobb az AMD majdnem tobb mint felevvel idosebb csucsprocijatol, de legyen, megadjuk neki ezt is. Mostmar csak tudd mivel huteni, es gondolj a villanyszamladra is
Szamomra a 3D V-cache meg felolem lehet ilyen-olyan osszebaszarintott technologia az AMD architekturajaban, ha szamomra jobb eredmenyeket hoz kevesebb penzert, es sokaig tarto Sockettel.
AMD-re kizarolag azert haragszok mert kisebb, -ltaluk ajanlott sebessegel rendelkezo ramokkal (5200) gyatrabban teljesit mint pl a 6000Mhzesekkel, amikkel szerintuk nem lesz nagyobb fps szamjaid, cserebe instabil is lesz (kesobb ki is derult hogy nem csak kostabil de jobb eredmenyeket is hozott, szoval hirtelen AMD EXPO certified lett a 6Ghz is
, gratulalok )ma mar en annyit latok, hogy melyik szoftver melyik processzorra van jol optimalizalva. Lenyegeben ez ket gyarto CPUjai annyi kozel vannak egymashoz, valamelyik igy, valamelyik ugy, hogy ilyen vegbemeno vitazasokon mar felesleges docogni, a vegen ugyis az fog donteni melyiken van jol optimalizalva egy adott program. En igy latom. 12700K van otthon, Zen4-em mar nincs, de tervezek valtani AM5-re, megvarom ezt az evet hogy mit hoz.
brabbitz
vezeralmos2
#38841
AMD mindig nagyobb kesleltetessel rendelkezett, ez a magok kialakitasa miatt is sikerult igy sokszor. Amellett hogy 2000mhzen porgo DDR3-nak kisebb a latencyje, amelt szabalyszeru egyebkent, semmit nem ersz el vele gyakorlatban. altalam kuldott fentebbi grafikonok ramutatnak arra hogy itt is kotelezo a jo kit, jo alaplap, egyebkent meg hit&miss a dolog mindketto platformon.
Ennel a szempontbol oly mindegy, az AM5 kizarolag DDR5 szerelesben letezik, a DDR5 onmagaban radob 10-15, esetenkent 20ns-t is a latencyre. AMD-nel az atlag kb 40 felett-55, rosszabb konfiguracioval ez lehet 58 es nagyobb is. Ossz.be szamolva kb ugyanakkor latencyje lenne a 13700K-nak, mint a Ryzennek DDR5-ön. Arrol nem is szamolva hogy a X3D prociknak valoszinuleg van egy latency-penaltyjuk, magasabb ez az ertek 3D cachen, mint a simakban. Osszesegeben az Intelnek alacsonyabb latencyje lesz 1-2ns-el, amely majd. Identikalis, hibahatar feltetelezese mellett is szimplan nem nagy jelentosegu.
Engem nem tudnal még ezzel meggyozni hogy miert dongolne foldbe MOST az Intel az AMD-t. Egyszeruen nem 2012 van. Nem latom azt hogy az Intel barmilyen folennyel birna a pirosak felett. -
brabbitz
vezeralmos2
#38838
De amugy a Ryzenek high-latency/input lagja mennyire merheto szignifikans szinten is? A játékok nem telítik el 100%-ban a RAM szekvenciális olvasási/írási sávszélességét vagy terhelését, közel sem,leginkább a veletlenszeru hozzaferestol függenek, nem pedig a szekvenciálistol. De egyebkent utana nezve valoban jobb az Intelek latencyje (úgy 11.gen-ig) az AMD-től. Ahogy latom egyes esetekben 10%-ot is adhat a teljesitmenyhez az Intel javara. Viszont ez a Zen4-nel altalanos javulas lathato, ami jo dolog, foglalkoznak ezzel. Valoban igazad volt ezzel kapcsolatban, annyira nem erint engem, még 280hz-en sem. Ryzen szamomra megfelelobb marad meg mindig, jatekokban meg mindig preferaltabb.
FX-en pl a cache latency sokkal zavarobb egyebkent, jatekokban kiutkozik jobban mint ez a problemad Ryzennel valaha fog.
brabbitz
vezeralmos2
#38836
Igen, nyilvan.. Csak arra probaltam ravilagitani hogy mind a kékeknek, mind a vöröseknek megvan a maga baja, meg érdekessége, hiába hogy papíron jól virít a magas memória olvasás ha játékokban földbe döngölik. Vagy hiába a magas fps szám, ha munkára meg nem elég. Nekünk vásárlóknak csak egy dolgunk van, hogy a büdzséből az aktuális legjobbat hozzuk ki, ha ez épp AMD vagy Intel, az majd eldöntődik ahhoz hogy mire kell és mennyi pénzünk van.
de ez már nagyon OFF, innen be is fejeztem. -
brabbitz
vezeralmos2
#38834
egy Asus TUF VG279QM1A, és AOC 27G2U gazdaja vagyok, ez 'csak' 280hz, illetve 144hz még akcióban vettem őket az eMAG-nál, a nagyobbik van a Ryzennél értelemszerűen, nincs semmilyen szakadás. R6S a main gamem főként amely eléggé CPU igényes. De sztm ez a monitoros dolog nem állja meg a helyét igazán a memória-vezérlő lassúságával kapcsolatban. Ez architektura szintu dolog, a valo eletben kb semmit nem tesz vagy vesz el a jatekbeli teljesitmenyből MÉG. Később kiütközik ez, de addigra a korabeli processzorokkal fog mindenki játszani. (vegyuk peldanak az ujabb Ryzeneket ahol ez mar meg lett oldva, szimplan tudtak hogy kesobb szukseges lesz, ezt az elején úgy látszik nem találták így.)
brabbitz
vezeralmos2
#38830
tudsz konkret peldat mondani erre? valami tanulmany, teszt, v barmi, mert akkor kiprobálnám, hogy valoban így van-e.
brabbitz
vezeralmos2
#38828
memoriavezerlos problema 2.gennel nem allt fent ugy mint Zen-nel. az elso genes Ryzenek gyermekbetegsege volt ez fokeppen. Ott se mindegyiknel, R3 1200 a mai napig, és a Ryzen 5 1500xem is elszaladgalt belott XMP mellett. Egy Ryzenem volt ahol a memoriavezerlo bedoglott szoszerint, az AMD magasabb feszultseget adott mint amennyit kellett volna(R5 2600). De ha volt microcode update, akkor ezen problema tovabb nem allt fent senkinel. Az AMD jobban rafekudt a memoriavezerlore mint az Intel (ahogy eszrevettem jobban szamit a memoria orajel azert mint az Intelnel, ezt mindenki eldonti hogy jo-e vagy nem). Render, 1440p jatekban nalam az R7 bizony nagyobb lehetoseget adott egy 3070Ti mellett mint az Intel vagy az FX.
brabbitz
vezeralmos2
#38826
Hat ez teny, egyebkent nem valtottam volna FX-re ha talaltam volna 1155-ön jó processzort észszerű áron. Mert szerintem azért 15-20k-t elkérni értük túlzás, mikor anno nem rég 20 ezerért vettem a R7 2700-at ami köröket ver mindegyik fent említett procira.. De az nem vitás, az Intel sokkal jobb volt ekkoriban, kb nem volt konkurenciája, és most is visszatérnék ha találnék pl 3770K-t normális áron
De ahogy látom már az AM3+ procikat is kapkodják el, lehet rájöttek hogy nem olyan rosszak még ezek mint ahogy lehordták őket (félig jogosan).
brabbitz
vezeralmos2
#38822
Nagyon szép eredmények
Nekem is volt egy i7 2600-om, de imádtam, bár túl adtam rajta mert nem volt számomra jövőbiztos a szorzózár miatt. K-s procikat meg adták ilyen 20k-ért, nekem annyit nem ért meg. Bár lehet egyszer még ha jó áron találok egy Ivy Bridget...
(2400mhzes memóriákat már kezeli hála ég.)Nekem FX-el sikerült aratnom kicsikét
Egy magban nagyon gyenge szegény, ez megis látszik a régi játékokon, viszont új (pl CS2) remekül lekezeli a procit.
De még egy stock i7 2600 is hazaveri 1c/1T-ben
brabbitz
CirrMee
#38818
rendben.
jelenleg 3 db 4gigas 1333mhz ramok mennek 1600-on, de ugy érzem néha kevés a 12gb pl R6S alatt, ha mellett böngészőt is nézném (persze azért érződik a 12 éves 4c/8t limitációk is, és az se segít hogy a proci nem K-s, szóval így jártam.
) Szóval nézegettem itt a DDR3 ramokat, jellemzően magasabb órajeleseket, aztán eszembe jutott hogy ez nem Ryzen, van-e értelme egyáltalán a magasabb órajelnek itt.
Ha lesz egy kis félretenni valóm, akkor veszek bele normális kitet.
brabbitz
Sziasztok! Rendkivul egyszeru kerdes,
Muszaj vagyok visszadowngradelni Ryznrol mivel gyujtenem kell és sajnos ezzel tudnék a legjobban sporolni ha eladom, cserebe van egy eleg jo i7 2600-om, Z73Pro-val, amit nem bantam meg. Viszont, en mar regen hasznaltam Intelt, fogalmam sincs hogy volt ez 1155-nél, az XMP-RAM órajel mennyire szamit jatekokban? Ryzennel nagyot tud lökni a teljesítményen, tudtommal Intelnél annyira nem szamit.
Üdv,
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- 39999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
, gratulalok )
