Sikerült bekapcsolnom az SLI-t egy i975x lapon két 8600GT-vel, még úgy is, hogy nincs SLI hidam. Az 1.0 SLIpatchet használtam 266.58-as driver van fent és a következő leírást használtam:
Pre requisites:
Install windows and latest nvidia drivers
Install SLIpatch
Fixing the patch...
Run command prompt as administrator!
Type the following in command prompt:
Code:
copy C:\Windows\System32\halsli.dll C:\Windows\System32\hal.dll.slied
copy C:\Windows\System32\ntoskrnp.exe C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe.slied
Remove the sli patch now
then continue typing
Code:
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
takeown -F C:\Windows\System32\hal.dll
takeown -F C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
cacls C:\Windows\System32\hal.dll /E /G administrator:F
cacls C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe /E /G administrator:F
copy C:\Windows\System32\hal.dll C:\Windows\System32\hal.dll.bak
copy C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe.bak
del C:\Windows\System32\hal.dll
copy C:\Windows\System32\hal.dll.slied C:\Windows\System32\hal.dll
del C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
copy C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe.slied C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
Reboot SLI will be able to be enabled and no BSODs and no additional boot entries!!!
To enable SLI go to nvidia control panel and enable it
Ami nem stimmelt a leírásból, nem sikerült teljes kontrollt szereznem a hall.dll és ntoskrnl.exe felett csak ha magam kikerestem a fájlokat és beállítottam. A test módot se kapcsolta be hiába adtam meg a bcdeditnek ezt egy külön programmal sikerült elérnem ennek a neve Driver Signature Enforcement Overrider 1.3b. Így már mikor indítottam a rendszert az nem próbálta helyreállítani a kicserélt rendszerfájlokat. Ez szült még egy kisebb problémát mivel megjelent a jobb sarokban egy testing mód vízjel amit a Remove Watermark V0.8 progi sikeresen eltüntetett, így már teljes volt a siker
Ez a bonyolultabb megoldás, mert ha csak simán felraktam az SLIpatch-t akkor is bekapcsolódott az SLI, de ami nekem nem tetszett legfőképp, hogy hacklet loaderel indult a rendszer meg ugye a plusz boot bejegyzés rendszerinduláskor, és elmaradnak az esetleges kék halálok ami az egyszerűbb metódusnál megeshet.
