Motion_Blur
#2046
ááá, ez fájt...
oldman70
#2042
switch módban tudod használni a routert, a lan portjába bevitt netet is szórja wifi útján, csak azzal lesz/lehet gond, ha nincs dhcp, és emiatt nem tud több ip címet kiosztani!
próbáld meg úgy, hogy a router lan1 portjába megy a net, lan2 portra mehet a gép, és wifi útján mehet a wifi képes eszköz! bár lehet, hogy dhcp hiányában nem fog rendesen működni, de hátha...
sajnos nem tudni, hogy mennyire halt be a router... -
Gabesz1019
#1992
a router típusa és a part number alapján kell letölteni az smc oldaláról a friss(ebb) firmware verziót, és a router adminisztrációs felületén kell elvégezni a frissítést!
Gabesz1019
#1990
milyen böngésző alól konfigurálod a routert? mert találkoztam már olyannal - sőt, más is írta már ezen fórumon is -, hogy ie alól például elmentette a beállításokat, egy másik böngésző alól meg nem!
de mondjuk lehet, hogy egy reset és/vagy egy frissítés sem ártana a routernek, majd utána újrakonfigurálás, hátha... -
Gabesz1019
#1988
pedig akkor elvileg reagál a beállítások mentésére! amivel próbálsz csatlakozni, azon az ellenoldalon nincs előre elmentett profil, amiben tárolva van a router aminisztrációs felületén a wifi titkosításhoz rendelt jelszó?
Gabesz1019
#1986
a firmware frissítése nélkül is működnie kell a titkosításnak!
az első beállítás (security -> wireless -> wpa/wpa2 only -> save settings) után sem indul újra a router? -
Gabesz1019
#1983
a képen szereplő beállítások jók, de utána mentés, és ekkor kell újraindulnia a routernek, nem kell kihúzni a hálózatból, mert ha kihúzod, akkor természetesen nem tudja megjegyezni a beállításokat!
Gabesz1019
#1981
192.168.2.1 -> smcadmin (ha nem változtattad meg!) -> security -> wireless -> wpa/wpa2 only -> save settings -> tkip/aes - wpa/wpa2 vagy aes - wpa2 (attól függően, hogy az ellenoldal kezeli a wpa2 módot, vagy csak wpa megy!) -> pre-shared key -> passphrase -> erős jelszó megad -> group key re_keying; disable -> save -> router restart!
foldinorbi
#1952
vélhetően beállítási probléma lesz, mert illesztő nem kell hozzá! a hozzá adott cd-ről is csak konfigurálni tudnád, de tedd meg azt simán, böngészőből!
#1946
a firmware frissítése ajánlott, de ettől függetlenül az ellenoldallal és/vagy a környezeti tényezőkkel is lehet probléma!
mondjuk nem hiszem, hogy az a 2 perc olyan húzós, mire frissítés után mindent belősz akár nulláról...
ha mégis, akkor lemented a beállításokat, utána csak visszahúzod, és kész - így nem kell mindent újra beállítani! -
inkább ide kellett volna; router_gondok
amúgy; Reset / WPS - Reset the router to factory default settings (clear all settings) or start WPS function. Press this button and hold for 20 seconds to clear all settings, and press this button for less than 20 seconds to start WPS function.
forrás; link
az a szám csak tájlkoztató jellegű, amint 3 munkaállomást csatlakoztatsz, máris 3 fog ott szerepelni!
ha le van korlátzova, akkor máshol kell keresni a megoldást; wireless legyen bekapcsolva! ha van titkosítás (wep, wpa, wpa2) a router felületén megadva - legyen(!) és lehetőleg wpa2, de minimum wpa egy jó hosszú, kis- és nagybetűk, valamint számok kombinációjából álló jelszó formájában -, akkor az ott megadott kulcs szükségeltetik a notinál is megadni! ha a mac adress szűrés aktív, akkor a noti mac adress azonosítóját fel kell venni az engedélyezett listába!
a használható munkaállomások száma esetleg úgy korlátozható, hogy megadható, hogy mennyi ip címet legyen képes kiosztani - tartományos értékben - a router, esetleg még ezt ellenőrizd, hogy mekkora intervallum van megadva?!?! dhcp ip adress pool; start ip - end ip -
heetomi
#1826
és amikor jelentkezik a leírt hiba, a vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező munkaállomáson is egyszerre lassul, majd válik elérhetetlenné a net? csak, hogy pontosítsuk, valóban a router a ludas a dologban!?!?
a nod bizonyos verziói általában csak torrent/torrent kliens mellett szokták megölni a böngészést/netet - de ettől függetlenül kipróbálhatsz helyette bármi mást; link -
az általad beírt part number (751.7704) alapján néztem a firmware verziót, a típus elírása nem okozott problémát...
egyik ismerősnek az általad leírt probléma volt, és minden nod verzió mellett lassú volt és akadozott a böngészés, ha torrent is futott, de mióta eset smart security van neki - nagyot nem akart váltani -, azóta nincs problémája! -
igaz, hogy az smc routerek nem arról híresek, hogy nagyon bírják a terhelést - főként a régebbi szériásak - de lehet, hogy nem a router a hibás, nod - főként ha régebbi verziós - helyett más védelemmel is próbáld ki, mert a nod is képes ilyen problémát előidézni!
mellesleg ezen router esetében nincs újabb firmware a gyártó letöltési részlegében! -
oprendszertől is függ(het), de xp sp3 már tudja a wpa2 titkosítást, tehát az oprendszer ilyen szempontból már nem jelenthet problémát!
már csak azt kellene tudni, hogy a használt hardver - például noti esetében a wifi modul - tudja-e? mert néhány régebbi wifi modul csak wpa titkosítást tud kezelni! ha esetleg leírod a típusát az általad használt eszköznek, akkor majd kiderítjük...
vagy amikor próbálod beállítani a router ellenoldalán lévő eszközön a wpa2 titkosítást és nincs olyan/nem kínálja fel, akkor lehetséges, hogy nem ismeri! de mondom; csak régebbi eszközöknél szokott ilyen előfordulni! -
kérdés, hogy a router wifi kapcsolatához csatlakozó eszköz/oprendszer/szoftver képes a wpa2 kezelsésre, vagy csak wpa? mert ennek függvényében kell titkosítási szintet választani!
security -> wireless -> wireless encryption -> wpa/wpa2 only -> save settings!wpa kezelése esetén;
security -> wireless -> wpa/wpa2;
cipher suite; tkip+aes (wpa/wpa2)
authentication; pre-shared key
pre-shared key type; passphrase (8~63 characters)
pre-shared key; egy jó hoszzú, nagy- és kisbetűk + számok kombinációjából álló jelszó!
save settings!wpa2 esetén;
cipher suite; aes (wpa2 only)
a többi a fent leírtak szerint! -
kisgyerek85
#1743
pedig az új firmware csak javít a router működésén - pláne mert neked sokkal régebbi volt rajta, azóta van 2.0.0.8, 2.0.1.0 és a 2.0.1.1!
valami beállítási probléma lehet nálad, amit orvosolni kell az új firmware mellett!
nézd át újra a beállításokat az új firmware esetén, ha kell konfigurálj újra mindent a quick setup segítségével, vagy akár lépésről lépésre állíts be minden ismét az összes szükséges résznél!
a frissítés előtt van lehetőség a beállítások mentésére, valamint a frissítés után az ezen mentés szerinti visszaállításra a system setup -> setting management részben.ja, és firmware csak tiszta forrásból az asus letöltési részlegéből; link
- Suzuki topik
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Gyúrósok ide!
- Nyomtató topik
- Filmgyűjtés
- Facebook és Messenger
- Formula-1 humoros
- Csendben jelent meg, pedig egész érdekes ez az 5K-s ROG monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független, 100% gyári Akkumulátor
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- Apple iPhone 15Pro 128GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
