band1103
#9168
Szvsz nem fog sokat befolyásolni az hogy nem kezeli le. Pl: játékban totál mind1 hogy 800-on megy vagy 1066-on.
A Phenom-om kihasználja az 1066-os ramokat, és nem tapasztalok erezhető változást egy játékban sem 800-hoz képest. Szintetikus tesztekben igen, csak az semmit nem ér.
Keress teszteket különböző ramsebességekkel. Rájössz hogy a mai játékokat nem ez fogja vissza hanem a videókari. Ha befolyásol is valamit akkor azt alacsonyabb felbontáson lehet csak látni az fps mutatón.Ajánlom figyelmedbe ezt a PH-s teszt-et. Igaz hogy Inteles teszt, de sztem Amd-nél se sokkal nagyobb a jelentősége, ott inkább az időzítés a lényeg.
A tesztben a legnagyobb eltérés is 6% (181vs170 Fps). Ha tud valaki egy AMD-s linket az legyenszíves ossza meg velünk. -
band1103
#9166
4 Ram hely van az 2 csatorna. Ha 1066-os ramot akarsz használni akkor csak 2db ramot rakhatsz bele (csatornánként 1-et). Ha beleraksz 4db ramot akkor csak 800-on megy.
A 780G-ben nagyon jó integrált vga van. Sztem megveheted nyugodtan. (nem vagyok Ati párti, de a tesztek alapján a legjobb intvga.)
band1103
#9162
Nekem eddig csak az Abit lapok jöttek be. Volt Asus-om is nagyon régen P5A, de meghalt rajta az egyik FET. Az nem volt rossz lap.
Ha tudod meg kellene várnod amíg kijön egy 790x vagy 790Fx-es Abit lap. Vagy gigából nezzél valamit amit ajánlanak. A Giga 790FX-es lapja az már jó. -
band1103
#9160
Pont az ellentétét tapasztaltam.
Irodai gépeket raktunk össze (P4-ek 478,775 vegyesen), a jól bevált Aopen mellé tesztnek Vettünk Asus lapokat is. Nem kell drága lapokra gondolni, mert irodába kell. Gyakorlatilag a 10db Asus lapból (pontos típust nem tudok, de mindegyik inteles lap volt) az összeset vissza kellett vinni ilyen-olyan hibák miatt. (meghaltak, vagy inkompatibilitás lépett fel rammal) Aopenből még egy sem döglött be. Az Aopen előtt Soltek lapok voltak, abban volt rossz széria gyenge kondikkal, de nem volt annyi problémája mint az Asusnak. Itt veszprémben nem egy boltos nem ajánlotta az Asus-t. (az olcsóbbakat)Giga lapot ajánlottam mindenkinek otthoni használatra, eddig mindegyik (4db) gép hibátlan és teljesen stabil.
Tapasztalataim szerint az olcsóbb Asus lapok a hulladék kategóriába tartoznak, a drágábbakkal nem volt dolgom.
Most Giga lapom van (790X-es), eddig egy nagy határ.... Bios-ilag. Nagyon hülye dolgokat csinál.
pl: ha nem stabil órajelet állítok be neki akkor nem hajlandó elindulni csak cmos resetre (Abitnál ez ment ha nyomtam az INSERT-et), vagy a ramot nem bírja lekezelni a gyári időzítéseivel, és héhány esetben nem hajlandó elindulni csak nemtom hányadik resetre. Az előző giga lapommal is szívtam. Összegezve ez a lap a szar kategóriába tartozik, és a nála jóval olcsób Abit AX78 keresztbe lenyeli.
Én olcsóbb Asust (25k alatt) nem vennék. -
Chaser
legenda
band1103
#9133
Ha 2 procit összehasonlítasz, legyenek azok házon belül, akkor is azzal kezded hogy azonos órajelen mit mennek. Utána jöhet a valós órajel/ár, ár/teljesítmény mutató. Ahonnan én veszem a procikat, az E7200 a legkisebb x3-nál is 2k-val olcsóbb, utána meg a tuningot nézem, szóval x3 minden szempontból kilőve. És akkor még ott van a fogyasztás...ezt a csatát is az éemdí bukta, nem is kevéssel.
dezz
band1103
#8964
"egy 800 fsb-s cpu"
Izé, a 800 és az FSB így együtt 2x-esen is hibás.
Mert az egy dolog, hogy az alapból 200 MHz-es rendszerórajelet (más neveken is emlegetik) sokszor FSB-nek hívják még, noha nem sok köze van már hozzá (az egy elavult buszrendszer, ami már csak Intelnél van, itt ez csak egy órajel), viszont ami 800, 1000, illetve AM2+ prociknál 2600 lehet, az a HT (HyperTransport) busz. Ami bár (jelen esetben) szintén a proci és a North Bridge között van, de főleg senki sem hívja FSB-nek (vagyis egyesek mégis - de talán nem nekünk kellene átvenni a rossz gyakorlatot, hanem fordítva). -
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Elektromos autók - motorok
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Íme, a Samsung One UI 9.0
- Docker konténerizálás
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
na ja, a varos szep de nincs mogotte semmi munkaheyl nincs penz nincs (volt csak epp...)es szerintem a legszegenyebb megye baranya ilyen szarul a foldon nem elnek emberek mint itt........
