Socket AM4 topik
joker1220
MaddeNNNN
#1925
Az alaplap vadonat új
A CPU és a RAM alatt megdöglött az előző alaplap. (Base 64k Memory Failure -t sípolt ki). Ezt új procival és új ramokkal is produkálta anno. Így elég nehéz volt kitesztelni. Lényegében most kerültek át egy új alaplapba.Egy másik teljesen jól működő gépből kiszedett rammal és táppal is ugyanazt a hibát produkálta. Azért gondolom hogy a processzor lesz a szar, mert a vadiúj alaplapra azért kevésbé gyanakodnék. Le lett már próbálva másik gépházban, másik ssd vel és másik VGA val is. Egyszerre mindig csak 1 alkatrész lett cserélve és utána teszt...
joker1220
MaddeNNNN
#1921
Update:
Sikerült kipróbálni másik táppal és rammal is. Ugyanaz a hiba. Sőt, amikor kikapcsoltam a BIOS -ban az XMP profilt és elmentettem a beállításokat, többet nem bootolt be
Ram csere után elsőre bekapcsolt, de rögtön a windows betöltése után megint lefagyott
Így már legalább egyértelmű hogy a processzor makkant meg... -
joker1220
#kecsawi
Elméletileg a hét végén kapok kölcsön egy tápot egy hibátlanul működő gépből, úgyhogy hamarosan ki tudom majd azzal is próbálni.
#komi77
Köszönöm a tippet, tervben van a ramok próbája is, meg fogom próbálni külön-külön használni és tesztelni a modulokat. Illetve ha addig sikerül szerezni másik ramot akkor azzal is megnézzük.
Nyilván az is benne van a pakliban hogy az R7 2700 memóriavezérlője hivatalosan max 2933 Mhz -ig támogatja a ramokat, ezek meg XMP profillal 3200 -on mennek de előtte egy másik alaplappal 3,5 évig gond nélkül működtek ezen a frekin.
Üdv
joker1220
Adott a következő konfig:
MSI B450 Tomahawk Max II
Ryzen 7 2700
G Skill Ripjaws V 2*8 GB 3200 CL16 (XMP profillal)
Asus RX 570 4GB
Chieftec CTG 500 80P
Intel 250 GB pcie nvme SSD
Win 10 Pro, csm support off, secure boot on
A RAM XMP profilján kívül minden más default nincs semmi tuningAz alaplap új egyedül, a többi cucc használt.
A gép teljesen random módon lefagy, de nem ám játékok vagy benchmarkok közben, hanem teljesen indokolatlan módon bekapcsoláskor vagy újraindítás esetén, program telepítés közben vagy akár csak egy böngésző vagy alkalmazás elindításakor.
Játékok futtatása közben (több órányi folyamatos pl RDR2 és WOT) a hiba sosem jön elő.
Konkrétan az történik hogy a monitor képe elmegy és ezzel egy időben a perifériák sem működnek tovább. Újraindítás vagy ki-be kapcsolás után újra működik egy darabig.Amit próbáltam;
* Komplett gépház csere, ezáltal összes kábel, csatlakozás ellenőrizve.
* SSD csere
* VGA csere
* BIOS frissítés a legújabb nem béta változatra
* Windows újrahúzása és kizárólag az alaplap chipset + audio + lan driverek valamint a legfrissebb WHQL minősítésű Radeon driver.
* Több órányi Prime95 Blend illetve Small FFT teszt futtatása gond nélkül ment
* Több órányi Furmark stress teszt futtatása gond nélkül ment.
* Egyszerre Prime95 Blend és Furmark tesztek futtatása szintén gond nélkül ment.
* Superposition teszt gond nélkül lefutott
* 3DMark tesztek gond nélkül lefutnakAmit még nem próbáltam;
* RAM XMP profil kikapcsolása
* RAM Modulok külön-külön tesztelése memtest86 -al
* CPU, RAM és Tápcsere (Sajna nincs másik amivel ki tudnám próbálni.)Nekem az a tapasztalatom hogy amikor totál szétfagy a gép és csak restartolni vagy ki-be kapcsolni lehet akkor az nagy eséllyel CPU hiba, nem memória.
Ennek viszont ellent mond a több órányi Prime95 hibátlan futása.
Táphibára azért nem gyanakszom mert akkor terhelés alatt kellene beszarnia és nem akkor amikor gyakorlatilag nem csinál semmit.Az eseménynaplóban nincs semmi csak a kernel power hibákat írja be amikor kinyomtam a gépet fagyás után.
Esetleg van ötletetek hogy mit lehetne még megpróbálni?
Előre is köszönöm
- Béta iOS-t használók topikja
- Milyen routert?
- Arc Raiders
- MWC 2026: Kedves naplóm!
- Modding és elektronikai kérdések
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
