Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Celtis
Tenkes60 #58637 üzenetére
Muszáj lesz próbálkozni egy gyári visszaállítással, de én sem hiszek benne.
A nomrál YT app sem működik? A kezdőoldal sem jön be vagy csak a videók nem indulnak el?
A router konfig felületére be tudsz lépni? Nincs valami szűrés beállítva?Próbálj meg mobilneten a telefonról wifit osztani a TV-nek, és úgy megnézni, hogy megy-e a YT. Csak ellenőrzésképpen.
Celtis
Tenkes60 #58634 üzenetére
Ha újraindítottad (bootlogo lement) akkor a kihúzás már nem sokat ér. Ha a böngésző és a hálózati diagnosztika is OK, akkor a kábel-> wifi váltástól sem várnék eredményt.
Fura. Ez így már alkalmazás szintű problémának tűnik. Törölni kéne a YT alkalmazás adatokat és újra bejelentkezni. -
Celtis
kilozsul #58630 üzenetére
Ha a TV gyári lejátszóját használod a NAS médiatartalmak böngészésére, akkor az DLNA-t használ, ahol nincs account, tehát nem is kell és nem is lehet ilyet beállítani. Ennek semmi köze a NAS-on beállított megosztásokhoz sem. A NAS-on a médiaszerver beállítás vonatkozik rá.
Ha Kodit használsz, akkor a videó forrásoknál már többféle megosztás típust (protokolt) is választhatsz. A Kodi tud csatlakozni normál SMB/NFS hálózati megosztásokhoz is. Persze ilyenkor már megadható és kéri is a user/pass-t.
Azt javaslom, hogy használj Kodit és NFS fájlmegosztást.
Celtis
Tenkes60 #58627 üzenetére
Ha megy a net csak a TV-den van gond, akkor már jogos a kérdés a topikban (nem pont ezt írtam korábban is?)
A tv restart sok esetben megoldás, ha ügyfélszolgálatosnak hangzik ha nem. A távirányító power gomb hosszú nyomásával is elérhető. Különösen akkor segít, ha csak a YT nem működik, de egyébként van net a TV-n (böngésző vagy play áruház működik, stb.) De ha te ragaszkodsz hozzá, hogy ilyenekkel nem vesztegeted az idődet, hát nekem az is jó.
Ha egyáltalán nincs net, akkor az idő beállítását kell ellenőrizni és hálózati forrásra állítani. -
Celtis
Tenkes60 #58625 üzenetére
Egyrészt csak a megfelelő helyre küldtelek, és a jelek szerint meg is találtad a megoldást. Másrészt visszautasítom, hogy splicliséggel vádolsz.
Amit írtam azt érvényes. Viszont ilyen stílussal tőlem ne várj több segítséget.p.s. húzd ki a konnektorból a tv-t fél percre.
Celtis
samycool87 #58530 üzenetére
Kodi beállításait ellenőrizted? Ott elvileg meg kell adni, hogy milyen formátumokat engedjen ki bitfolyamban és mit kódoljon át.
Celtis
castiels #58406 üzenetére
A play áruházban telepíthetőnek jelzi a TV-re szóval minden bizonnyal igen. Feltéve, hogy a live az ugyanaz mint a UPC direct app.
Celtis
Úgy érzem ez az év nem az XR prociról fog szólni.
Xiaomi Mi TV Q1. 75-ös méret, QLED, FALD, 1300 EUR -
Celtis
Quqesz #58359 üzenetére
A bal oldalin a sötét részletek le vannak vágva, a másikon megvannak, de az alacsony bitrátás tartalmakra jellemző "posterization" effekttel. Kérdés, hogy ez miért ennyire feltűnő.
Alapbeállításokkal kell kezdeni, black/white clipping videókkal helyesen beállítani a TV-t.
Celtis
Celtis
Infernohun #58294 üzenetére
Kézzel kell az elérési utat megadni.
A neten találsz leírást. Kicsit dolgozni kell, de megéri. -
Celtis
Infernohun #58291 üzenetére
Kodi?
Celtis
Nem igazán értem mi a bajod a CEC-ARC funkcionalitással. Amúgy kipróbáltam, amit ígértem neked. Amint kikapcsolom az erősítőt, a TV azonnal visszavált hangszóróra. Ha bekapcsolom az erősítőt, akkor pedig visszavált erősítőre, igaz itt van pár másodperc kiesés, amíg az erősítő bootol.
Az sem lehet gond, hogy csak egy HDMI portot hazsnálsz a TV-n, mert a TV megkülönbözteti az erősítő különböző bemeneteire kapcsolt forrásokat (legalábbis a forrás listában). Tehát szerintem nem kell profilokat sem kapcsolgatni, hanem az is magától fog menni. -
Celtis
zeeezoli #58187 üzenetére
A cucc bekapcsolása alatt azt érted, hogy a távirányítójával kapcsolod be?
Nem ismerem az ilyen stickeket, de ha van beállítási lehetősége, akkor meg kell nézni, hogy van-e benne HDMI-CEC-re vonatkozó beállítás és ott próbálkozni.A másik megoldás egy ilyen beillesztése a stick és a TV közé.
Celtis
Nem, CEC nélkül nem működik az ARC. CEC-ne beszélik meg, hogy egyáltalán ott van a hangeszköz.
Alapértelmezetten a TV bekapcsolja az erősítőt. Ugyan nem értem miért, de elfogadom, hogy ez sokakat zavar. Ezt az automatikus bekapcsolást általában le lehet tiltani a CEC (Bravia sync) menükben akár a TV akár az erősítő oldalán.Úgy tudom, hogy kézzel kell visszakapcsolni TV hangszóróra, ha az erősítő nincs bekapcsolva, illetve optikai kimenet esetén talán erre nincs szükség, mert ott egyszerre megy min a kettő, de egyikben sem vagyok biztos. Ha nagyon muszáj, akkor ki tudom próbálni.
Celtis
Ha az erősítőd HDMI-ARC képes, akkor egyértelműen azt érdemes használni.
- Az erősítő HDMI kimenetét a TV HDMI-ARC jelzésű HDMI bemenetével kell összekötni
- A tv-ben a bravia sync-et, az erősítőben a HDMI-CEC-et (vagy legyen bármni a neve) engedélyezni kell.
- A tv-ben a hangkimentnél a hangrendszert kell választani.Ezután amit a tv-n nézel, automatikusan annak a hangja szól az erősítőn, tehát a tv-re kötött konzol is az erősítőn fog megszólalni. Ráadásul a hangerőt is a TV távirányítójával tudod szabályozni
Ha az erősítő nem ARC képes, akkor a tv-t és az erősítőt optikai kábellel kell összekötni.
Celtis
Neoteric #58136 üzenetére
Az a TV is HDMI-n tudja vezérelni a hangerőt. Az valóban igaz, hogy ARC akkor még nem volt ezért maga hangjel optikán mehet át, a vezérlés meg HDMI-CEC-en.
Ma is így működik, csak az ARC meg a CEC annyira összenőtt a hangeszköz kezelése szempontjából, hogy ARC-ot írtam.
Jogos a kritika, pongyolán foglamaztam. Ettől függetlenül az optikai kapcsolaton nem megy át hangerő vezérlés, hanem ahhoz valamilyen külön csatorna kell. -
Celtis
modflow #58111 üzenetére
Látszik ezeken a képeken is, de jobb lenne "Black clipping" teszt videókkal kipróbálni. Ott számszerűen látszik, hogy hol bukik be a fekete.
Egyébiránt próbáltad a TV-n a képbeállításokban a feket szint csúszkát lejjebb venni? Megint csak az említett teszt videóval lehet pontosan beállítani.
Celtis
junior19 #58109 üzenetére
Akkor nem értem mire gondolsz.
Talán magyarázat nélkül is látható, hogy az RGB és YUV nem csak jelszintekben különböznek. Csak megfelelő konvertálással átjárhatók.Itt egy példa
Ha legörgetsz látsz egy papagájos képet és azt mi lesz belőle, ha az RGB-t YUV-nak értelmezed. -
Celtis
modflow #58103 üzenetére
Én karmaresz véleményével értek egyet. Szerintem is a lejátszó lesz a ludas. Annak a beállításait kéne végignézni. Javaslom tesztábrák használatát a fekete és fehér szintek ellenérzésére.
Celtis
junior19 #58098 üzenetére
Biztos vagy te ebben? Az RGB és YUV annyira más, hogy ott nem fátyolosodás lenne a probléma, hanem szinte felismerhetetlen kép. RGB full és RGB limited (TV-ken HDMI szint normál/alacsony beállítás) közti félrekonfigurálás ami ilyen fátyolosodást vagy részletvesztést okozhat.
Viszont itt - ahogy ki is szúrtad - YUV a forrás, nem játszik a HDMI szint (vagy range). -
Celtis
DonDennis #57999 üzenetére
Nyilván ócskább és vannak benne korlátozások, hogy a saját szolgáltatásainak ne csináljon erős konkurenciát a T, de a célja egyértelműen a Digihez hasonló fapados árszint.
Nem ellenőriztem, de csodálkoznék, ha ott is elérhető lenne, ahol nincs Digi.
Celtis
Digi területen Flip néven (is) árulja a szolgáltatását a T, hogy versenyképes ára legyen. Másrészt ha lejár a T szerződésed, pofátlanul alkudhatsz. Ez alatt azt értem, hogy a mennyit enged a feléből a kiinduló alkupozíció. Persze csak akkor ha van ott Digi. Ha nincs, akkor fizetsz mint a katonatiszt.
Celtis
mihaly13 #57970 üzenetére
A rövidet nem úgy értettem, hogy el sem éri a menetet, hanem a biztonságos rögzítéshez elvileg hosszabb kell.
Azt írja, hogy a csavar menetes része 8-12mm-t kell kilógjon a tartó síkjából. Nem tudom, hogy a gyári csavarokkal figyelembe véve a konzo plusz alátét vastagságát ez teljesül-e. -
Celtis
szbence115 #57968 üzenetére
Nem hiszem, hogy kéne bármi alátét, de olvasd el a konzol leírását. Viszont a TV-ben lévő csavarok tudtommal csak takarásra szolgálnak, rögzítéshez rövidek. Legalábbis a Sony azt írja, hogy a tartóhoz kapott csavarokat használd.
Celtis
Azt írtad korábban, hogy a fényerő változtatásra nem csinál semmit, és nem a local dimming állításra. A képeid alapján valóban nincs változás az egyes LD beállítások között, amire nem tudok jobb magyarázatot minthogy hiba.
Ha a fényerő változtatásra sem történik semmi változás, akkor felmerül a gyanú, hogy a háttérfény vezérlés egyáltalán nem működik, mindig teljes fényerővel világítanak a LED-ek és ez magyarázza a brutálisan szembetűnő foltosodást is. (Mondjuk az a csíkos kép nagyon nem jó így sem.)
Próbálj meg egy gyári visszaállítást, és győződj meg róla, hogy nem bolti üzemmódban van a TV. Ha utána sincs változás, akkor a készülék hibás.Írtad, hogy bemutató darab. Mennyi üzemóra van egyébként benne? Gyári garancia van, ugye?
Celtis
newmoonlight #57876 üzenetére
Persze.
Celtis
Bargain #57872 üzenetére
Nem érzed, hogy butaságot sulykolsz? Nyilván a TV érzékeli a fekete bemenetet és lekapcsolja a háttérfényt vagy eleve a FALD be van kapcsolva.
Így csináld. Fotózd le a TV-t szinte tök sötét szobában ez említett fekete képpel manuális beállításokkal, úgy, hogy a fotón jól kivehető legyen a TV. Aztán tedd a lenti képet a TV-re, és ugyanolyan beállításokkal fotózz.
Ja, és FALD-t kapcsold ki teljesen. -
Celtis
Bargain #57868 üzenetére
Este a sötét szobában tükröződik a TV? Nappal meg nem?
Egy TV fényképe akkor mond valamit, ha összehasonlítható. Vagy a két készülék egyforma beállításokkal szerepel rajta egymás mellett vagy ha két kép van, akkor igazolt, hogy pontosan ugyanolyan expozícióval készült a két kép.
Szóval miattam ne csinálj képet, amin feketének látszik a TV, mert engem semmiről nem fogsz vele meggyőzni, leginkább arról nem, hogy egy LCD-nek 0 nites feketéje van helyi sötétítés nélkül. Ez egy Sony topik, ne legyünk már olyanok, mint egy kúledes hülyegyerek az OLED topikban.A rend kedvéért, nem azt mondom, hogy Clemi TV-je jó vagy rossz, csak szeretném ha a realitások talaján maradnánk.
Celtis
Egyik LCD sem tökéletesen homogén, de nincs egzakt mérőszám az elfogadható felhősödés mértékére. Teszteléssel csak magadat idegesíted. Akkor kell reklamálni, ha téged zavar normál körülmények között. Viszont nem jellemző, hogy a sok használat okozná, tehát nem hiszem, hogy azért lenne foltos mert kiállított darab volt.
Ezen kívül érdemes a helyi sötétítést közepesre vagy magasra állítani, ami szinte teljesen megszünteti ezt a jelenséget.
Celtis
modflow #57752 üzenetére
Mi az alap probléma? Akadozik a hang?
A hangkimenet formátum állíthatósága szerintem függ az "Átadás" (passtrough) beállítástól, ami nem látszik a képeden.Nagyon sok helyen látom, hogy mindenki csodát vár a 2.1-es kábeltől, de a csoda rendszerint elmarad. Az ARC az 1.4 szabványban jelent meg. Sima DD átviteléhez párszáz kilobites adatsebesség elegendő (még akkor is, ha eARC). Sok nagyságrenddel kisebb ez, mint a legalacsonyabb sávszélesség ami a videójelhez kell. Nincs kábel, ami ezt ne ugraná meg.
Megjegyezem a hang nálam (XF9005) is megakad ritkán egy pillanatra, de még csak nyaldossa az ingerküszöbömet a probléma
Celtis
Senior60 #57685 üzenetére
Már tisztázva lett, csak kábelTV-n ilyen.
Abból is sejthető, hogy a képernyő alján az információs ablak jó. -
Celtis
VincentVG #57613 üzenetére
Nem tudsz rá semmilyen appot rakni. Az a pár elérhető maradt, amit látsz. Már az is nagy szó, hogy a YT meg a Netflix támogatott. Egy hasonló korú Samsungon már nem menne szerintem. Megjegyzem HBO go pl. a vadi új Pana TV-ken sincs.
Egyszóval valamilyen külső eszközre van szükséged.
Celtis
Ha semmi más nincs csatlakoztatva csak a soundbar és a TV, és így sem működik üzembiztosan, akkor így látatlanban a soundbarra gyanakszom. Leginkább azért, mert nekem is ilyen TV-m van és stabilan működik az erősítő vezérlése és az ARC (és a w829B-vel is)
Esetleg ellenőrizd a soundbar-t, hátha van valamilyen beállítási vagy frissítési lehetőség. -
Celtis
syler123 #57575 üzenetére
A Kodi app tudja a 4K-t. Az, hogy a menüben nem kiválasztható, ne zavarjon. Az csak a GUI-ra vonatkozik. Sajnos minden app, a gyári lejátszó is (kivéve a TV talán) kizárólag 60p-s interfészt lát az android miatt. Ezért a Kodi, YT vagy a Netflix is csak 3:2 pulldonwban (judderel) tudja lejátszani a 24p tartalmat. Viszont a TV képes az eredeti kadencia felismerésére és helyreállítására (nem interpolációval!). Ehhez megfelelő beállítások kellenek.
The Sony X900H is able to remove judder from all sources, but some additional settings are required for some content. For a native 24p signal, like from a Blu-ray player, no additional motion settings are required. To remove judder from external 60p/60i sources, like a cable box, or for the native apps, set Motionflow to 'Custom,' set both the Smoothness and Clearness sliders to 'Min,' and set CineMotion to 'Auto.'
Celtis
Airness23 #57351 üzenetére
Itt összehasonlíthatod, akár a q80t-vel is.
A XH95 jobb klasszikus TV-s és filmnézésre, az XH90 pedig játékra.Nagyon jó készülék a q80t is, de én tartanék a mozgás problémáktól. Látom megtaláltad az avforums topikját, ahol 50 oldalon át vesézik a problémát, többek között egy emailt is idéznek, amiben a samsung képviselet elismeri, hogy valóban van valami és vizsgálódnak.
Azt is fenntartással kell fogadni, ha egyesek szerint nincs ilyen gond. Amikor a KS7000 akadozás problémájával küzdöttem, akkor is megannyian esküdtek, hogy az ő tv-jük jó, pedig egészen biztosan tervezési hiba volt. A készülék csere után derült ki, hogy a mikroszakadások, amikkel annyira nem is foglalkoztam, is elmúltak.Ha teheted próbáld ki a kiszemelt készülékeket, sport vagy alul futó feliratos hírcsatornán az összes mozgásjavító kikapcsolásával.
Celtis
Airness23 #57327 üzenetére
Amiben feltétlenül jobb a Sony, az a mozgás. Amellett, hogy ez egy általános vélekedés, a q80t-nél panaszkodnak a tv adások mikroszakadozására, míg a Sonynál folyamatos a kép.
Nekem volt korábban samsung tv-m és ott is jelen volt ez a probléma.Filmeknél már nem hiszem, hogy lenne ebben lényegi különbség. A q80t csúcs fényereje is nagyobb.
Celtis
Technoman #57267 üzenetére
Egyszerűen nem kell a coreeleces boxot kikapcsolni. Leginkáb azért, mert bekapcsolni nem lehet CEC-en.
A boxon a rendszerbeállítások/bemenetek/perifériák/CEC adapter-en belül állítsd be, hogy a box a Tv kikapcsolásakor és a TV-n más forrás választásakor is állítsa le az aktuális lejátszást. Ennyi.
Amikor kikapcsolod a TV-t vagy más bemenetet választasz a box visszalép a főmenübe, így amikor odakapcsolsz megint kiválaszthatod, hogy mit játsszon le. A TV bekapcsolásakor is azonnal elérhető. Így használom évek óta, tökéletese.A fogyasztás miatt sem kell aggódnod. Nagyon keveset fogyaszt a box és mivel ez nem egy PC, leállítva sem hiszem, hogy igazán kevesebbet enne.
Celtis
Quqesz #57199 üzenetére
A samsung tizenje is linux. Az sem áll le a tv kikapcsolásakor. Ha jól sejtem, itt az a gond, hogy a tv kikapcsolása után az optikai kimenet ledje tovább világít, habár jelet már nem kuld.
Az említett buttonmapperes megoldás segíthet.Nekem is van egy régebbi LG soundbarom. Az azt csinálja, hogy 10-15 perc után akkor is kikapcsol, ha nem küld hangot a tv, függetlenül attól, hogy az optikai bemeneten kap fényt.
Szóval lehet,hogy csak várni kell egy kicsit és ki fog kapcsolni az a soundbar.HDMI ARC amúgy nincs aton a soudbaron?
Celtis
Szándékosan ilyen. Hátul valamivel megemelheted a talpakat vagy falra is szerelheted a TV-t.
- Honor X6 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új elekrtomos rollerek 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Samsung UE46F5005AK 46" (116cm) FULL HD LED TV
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
