Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Alvin_ti4200
Elég jó áron van most az MM-ben az 55XE7005B (198e), illetve a 49XE8005B (207e) is. A Bluetooth hiánya fájó az előbbinél, illetve ha jól látom, a kijelző nem tudja a Wide Color Gamutot és nem is TRILUMINOS-os, viszont ha eleve terveztem venni egy Apple TV 4K-t, akkor mennyiben hátrány, hogy az olcsóbbikon Linux fut, míg a drágábbikon Android?
Alvin_ti4200
XE70xx, illetve XE80xx szériának van bármi problémája, ami miatt nem ajánlott? Képminőségben van különbség a kettő között? Ma láttam a 49XE8005-öt és igencsak meggyőző volt. YouTube 4K, Apple TV 4K és Twitch menne rajta, játszani nem terveztem. A mozgásjavító csodákat fontos, hogy ki tudjam kapcsolni az utolsó szálig.
A jelenlegi árak:
49XE7005 - 190e (Edigital)
49XE8005 - 230e (MM)
55XE7005 - 220e (Edigital, MM)
55XE8096 - 280e (Euronics)Köszi
Alvin_ti4200
Remélhetőleg, gondolkodom az 5 éves gari kiterjesztésen is baleseti biztosítással kombinálva, amíg még féláron meg lehet lépni
A méret egyébként most már ideális, úgyhogy öröm és boldogság
A hangszóró egyébként közel sem olyan gyatra, mint ahogy a többség említi, szerintem hasonló a 42W650-ben lévőhöz. -
Alvin_ti4200
A SonyCenternél sikerült kicserélni a 42W829-et és nagy tépelődés után végül egy 48W605-tel jöttem haza, sajnos ez fér bele a keretbe, többet nem nagyon szántam a témára. Meglátjuk, milyen lesz, pénteken csoportos mozizással lesz felavatva
Alvin_ti4200
No, jelentem, a SonyCenteresek hajlanak a cserére, bár megjegyezték, hogy a 48W605-ös képe lényegesen gyengébb lesz a 42W829-nél (egy másik eladó pedig hozzátette, hogy szerinte azért nincs akkora különbség), kivéve, ha nem kezdtem el állítgatni az utóbbiét (nem tudom, ez mit jelent, belőttem Meleg2-re a színeket, állítottam kontrasztot és fényerőt, valamint az összes képjavító funkciót kikapcsoltam a francba
). Az 50W705B se rossz, de igazából majdnem egy árban van az 50W829-cel, és mivel utóbbi se fér bele a keretbe (mert hangrendszer is kellene fog, akárhogy nézem), így az előbbi se, ergo maradni fogok (az undorító fényes káva ellenére) a 48W605-nél. A 48W585 nagyon gyér lehet, ha még kiállítani se merték by the way. Ez egyik eladó kérdezte, hogy milyen messziről nézem a TV-t, mondom 3-3,5 méter. Válasz: hát, pedig arra ideális a 42". Mosolyogtam egyet
Alvin_ti4200
amadeus11
#11605
Valahogy a színek és a látószög tűnt jobbnak, de ha jobban belegondolok, szignifikáns különbségre nem emlékszem. Pont ezért döntöttem először a 48W605 mellett (mondván, nekem se 3D, se semmilyen mozgásjavító vacak nem kell, úgyis kikapcsolom őket egytől egyig), aztán, hogy az utolsó pillanatban miért vettem meg a 42W829-et, a jó isten tudja...
Alvin_ti4200
B-L-A-C-K
#11603
Köszi
Igazából a 42W829-étől sem dobtam el az agyam, a 42W650-emnek mintha jobb lett volna a hangja anno. Megnéztem az ÁSZF-üket és valóban a neten rendelt cuccoktól 14 napig el lehet állni. Meglátjuk, kevés darabjuk van raktáron és érdeklődnek a népek, tegnap ezt az infót kaptam, hátha visszaveszik mondván, úgyis hamar eladják. -
Alvin_ti4200
Jól van, Alvin megint eszi, amit főzött
Elmentem a SonyCenterbe megvenni a TV-t és ott álltam percekig megint a 42W829B és a 48W605B előtt, majd mondván, hogy "áh, a minőségből nem akarok engedni, inkább megveszem a 42W829-et, amúgy is elvileg normálisabb a hangja, mint a 48W605-nek, arra mindenki panaszkodik, mekkora trágya", hazavittem és:Képminősége megfelelő?
Pazar, alig kellett rajta állítgatnom, egy filmet félig meg is néztem vele.Kicsi lett?
Nyilván
Úgyhogy az "inkább majd közelebb ülök" verzió kimondva tényleg fasza, de a gyakorlatban nem működik. Visszaballagok ebédidőben majd a Westendbe és boci szemekkel megkérdezem, hogyha szépen visszacsomagolom a TV-t (szerencsére semmit nem dobtam ki), akkor meg lehet-e játszani egy cserét...
Alvin_ti4200
No, sok nézegetés meg olvasgatás után úgy döntöttem, hogy 48W605 lesz az, ami belefér a büdzsébe, a 42" valóban 3 méterről már so-so (de csak filmnézésre, TV nézésre szerintem oké), viszont az 50W8xx egyszerűen túl drága nekem
A HT-CT60BT is meggyőzött, pont elfér mindene és megüti azt a szintet, amivel már érdemes foglalkozni. A kérdésem az lenne, hogy van bármilyen típushiba vagy tudnivaló ezzel a TV-vel kapcsolatban, amire oda kell figyelni? A távirányítója az egyik példánynál, amit próbáltam egész lassan működött, ezzel találkoztatok már vagy szoftver frissítéssel javítva lett? Köszi! -
Alvin_ti4200
Ma volt szerencsém megnézni több Sony TV-t is, a 48W605-öt viszonylag sokáig nyomkodtam, kipróbáltam mkv-val is, nekem egész korrektnek tűnik a cucc. Igaz, egy 42W650-em volt novemberig, én azzal a szinttel már elégedett lennék az új készülék esetében is, bár a látószög ott elég szűk volt, itt valamivel jobbnak tűnik. Szintén kipróbáltam a legolcsóbb 2.1-es Bluetooth-os hangrendszert (soundbart), az is meglepően korrekt azért a pénzért (akcióban 35k). Az 50W829-re biztos, hogy nem lesz keret, 230+ ezret nem szánok az egészre, a 48W605+HT-CT60BT kombó összességében jobb felhasználói élménynek tűnik kevesebb pénzért.
Alvin_ti4200
Sziasztok! Úgy adódott, hogy társaság miatt idő előtt újra TV-t fogok venni és eszem ágában sincs másfelé nézelődni, maradnék a 42W650A után a Sony-nál. A kérdésem az, hogy melyiket ajánlanátok az alábbiak közül? 3D nem számít, csak a képminőség, CI kártyahely (UPC HD-hoz), alacsony input lag egy esetleges PS4 konzol miatt, illetve a hangja se baj, ha jó (a W650-é nekem jónak számított). mkv-kat le kell, hogy játsszon, felirattal is boldogulnia kéne, a W650 a végén már egész jól állt ilyen téren, mindent eredeti nyelven néztem, így a több hangsáv kezelése nem feltétlenül létszükséglet (W650 nem tudta).
http://www.kozpontiszalon.hu/sonykdl42w705b
http://www.kozpontiszalon.hu/sonykdl42w829b
http://www.kozpontiszalon.hu/sonykdl48w585b (ez max a méret miatt érdekes, ha nem felel meg egyik kritériumnak sem, akkor kihúzható a listáról)
http://www.kozpontiszalon.hu/sonykdl50w829b (ez meg csak, ha lényegesen jobb, nem csak nagyobb a 42-es változatnál, 3-4 méterről fogjuk maximum nézni, inkább közelebbről)Köszönöm szépen előre is!
Alvin_ti4200
Fandango
#2088
Köszi, még nagyon ismerkedünk egymással
Egy mkv-t már sikerült találnom, ahol a feliratokra azt írta ki, hogy nem érhetők el, reméljük, nem sok ilyen film lesz
Igazából a képbeállítással szenvedek egy kicsit, valahogy elvesznek a részletek, akárhogy állítgatom a dolgokat (kikapcsoltam minden javító funkciót), plusz a színekkel se vagyok még kibékülve, a Philipsem, amit leváltok (és amúgy eladó, lásd aláírás) szebb színekkel bírt, pontosabban közelebb volt a színhelyes üzemmódhoz
Van valakinek kalibrált beállítása esetleg (link is jó, ha van ilyen külföldi oldal vagy teszt)? Gamma meg minden érdekelne. Egyéb iránt a csatorna kezelése (UPC digitális HD adókkal megspékelve, CI kártyával) szuper, az EPG összehasonlíthatatlanul jobb, mint a Philipsnél. USB-re való felvétel hogy működik (még nem volt időm megnézni a kézikönyvet)? A Sony Centerben azt mondta az eladó a W905 esetében, hogy csak azt a műsort lehet felvenni és csak merevlemezre, amit éppen nézek, ez igaz? -
Alvin_ti4200
A mai nappal beléptem a 42W650-esek klubjába, a sok állítgatás után egyelőre elégedett vagyok, de majd biztos, lesznek még finomhangolások
1080p mkv és PS3 készen áll a nyúzópróbára
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Unigine Superposition Benchmark
- SAMSUNG (QE85Q950TST) 215 CM 8K Q-LED CSÚCS TV! AKCIÓ%
- HISENSE ( 100U7Q PRO) 254CM ULED 4K 165HZ SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- ÚJ Samsung 55" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
Az elég jó ár érte...
Én a HT-CT60BT-t szemeltem ki, az 34-ért vihető jelenleg, nem tudom, melyiknek jobb az ár/hangzás aránya
