Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
mano42
Ujabb firmware frissites az XF90-hez, persze ehhes sincs semmi lenyeges frissitesi leiras...
mano42
Uj firmware az XF90-re... bar a leiras kicsit furcsa, az oled reszenel javitottak valamit
v6.7215
mano42
Gigicuci #68091 üzenetére
Ha a "Minden képjavító hókusz pókusz kikapcsolva és gyorsabb mozgásnál még mindig látom a "beröccenést.." akkor nyilvan azert van mert a filmek 99%-a 24p ( meg akkor is, ha a netflix 60p-ben tolja) es ha kikapcsolod a hokuszpokuszt akkor nincs hogy ne lasd a szakadozast.
mano42
Lehet votmá de az xf90 ismét kapott egy frissítést, most vettem észre. Délután kipróbálom.
mano42
junior19 #58165 üzenetére
A jelenlegi Sony XF90 elött egy Panasonic AS600 volt ugyancsak VA panellel. Erre egy Raspberry Pi volt kötve Libreeleccel. Abban a leg kontrasztosabb képet a YUV 16-235 adta pedig általában ezt ajánlották a leg kevésbé. Szóval igen, el kell játszódni a Zidoo beállításokkal, hogy megfelelő legyen a végeredmény.
mano42
DeTomaso #57387 üzenetére
Furcsa a lassúság, én pont fordítva tapasztaltam ami ésszerű, hisz az AndroidTV 9 kisebb kapacítású tévékhez lett optimizálva, így elméletileg gyorsabb kéne legyen. Ajánlok egy gyári visszaállítást (utána hagyni, hogy az appok is frissítsék magukat) illetve ha otthonosan mozogsz az adb világában akkor a debloat scriptet lefuttatni ami letöröl, kilő egy pár lényegtelen appot ami a tévé erőforrásait eszi.
mano42
Közben visszaolvastam mélyebben, én sok értelmét nem látom a teljes kikapcsolásnak , mert kikapcsolt kijelzővel, (standbyban) kevesebb mint 1 wattot fogyaszt, cserében pillanatok alatt feláll a rendszer. Abban az esetben ugrik fel a fogyasztás 20 watt körülire ha be van kapcsolva a távoli indítás, illetve Pro Modban az előbb említett USB áramtalanítás és a wifi "mindig aktív" bekapcsolása aktiválva van. Toslinken az audió eszköz pár petc múlva kikapcsol ha nem kap jelet. (emiatt a KODIBAN, illetve a Mibox audio menüjében van egy "halk zaj küldés" opció, hogy ébren tartsa az optikai eszközt).
mano42
Buckey #57209 üzenetére
Ezt hívják CEC funkciónak. Ezt csaknem minden gyártó tévéje tudja. Alapjában arról van szó, hogy elég egy bekötött eszközt bek vagy kikapcsolni, ő be-kikapcsolja a többit is, illetve elég egy távirányítót használni minden CEC kompatibilis eszközhöz. Ki lehet kapcsolni a beállításoknál. USB esetén a PRO MOD-ban be lehet állítani, hogy az USB-t mindig tartsa áram alatt.
mano42
Jackie_Chan #57055 üzenetére
A tévén is kapcsold be a javított jelformátumot.
mano42
Rederik #56976 üzenetére
Netflix 4k, vagy pl. az amazon fire stick ha hdmi bemenetről próbálkozol. Sajnos az XF90 nem támogat minden DV profilt, tehát nem kizárt, hogy az a DV tartalom amit VLC-vel nézel pont olyan amit nem támogat. A Netflix viszont kompatibilis formátumban strameli a tartalmat. (a 4k előfizetés legalábbis).
mano42
golfvariant #56960 üzenetére
Az A9 főleg a gyengébb képességű tévékre, boxokra lett optimizálva, gyorsabb tőle, nem lassabb. De ami a lényeg, hogy egyúttal végre kernelt cseréltek, már nem a régi 3.xx hanem a 4.9 kernel fut alatta, erre még lehet építeni legalább két verziót. (persze a Sonytól függ). Mindenesetre a debloat scriptet érdemes lefuttatni, az már 7-8 alatt is csodákat művelt.
mano42
< CyberBob > #56929 üzenetére
Miért kéne tiltani? Végre kilences Android, csomó optimizacio, gyors, stabil.
mano42
Csendben megjegyem, hogy a kiinduló beszélgetés a Dolby Vision előcsalogatásásról volt, nem a referancia minőségről... Szóval mindd offtopicban vagyunk.
Amugy igazad van, a stream nem a minőségről szól, hanem a kényelemről. Kodiban- Seren addonnal, realdebrid előfizetéssel elérhető például a Gyűrűk Ura (4k HDR 111 GB) viszont tévével nem tudtam lejátszani, akadozott. Nem tudom, hogy azért mert a tévé nem tudta megenni, illetve a távoli server nem tudta ilyen sebességeel okádni a filmet. A 40 gigás verzió már folytonosan ment. Az új Alladin úgyszintén. Szóval ha aközött kéne válasszak, hogy lehető legjobb minőség de nézhetetlen illetve gyengébb minőség de nézhető, logikus a választás.
mano42
A netflix októberben váltott új optimizáló algoritmusra amivel szerintük jobb minőséget érnek el kisebb bitrátátval. A blogban bemutatott összehasonlítások mindenestere meggyőzőek. Valahol olvastam, hogy más streaming szolgáltatók is sorban állnak ezekért az algoritmusokért. Amugy meg a bitráta nem minden, jó példa erre egy 4.5 gigás DVD lemez ami gyenge (talán 480p) tartalom esetén nyilvánvalóan gyengébb képet ad mint ugyanaz a film négyszer nagyobb felbontású Fullhdban de másfél gigás MKV-ban.
mano42
karmaresz #56860 üzenetére
Pl Star Trek Discovery, Stranger Things, Altered Carbon, Mindhunter, Lucifer, Bright, Ozark, A korona, A vezércsel, karácsonyi Krónikák, Sabrina, Barbárok, csomó természeti dokumentum film stb. Csak így hírtelen átgörgetve. Amugy bármelyik filmre rámész, kiírja, hogy HD 5.1, 4k, Dolby Vision 5.1 stb.
mano42
Annak ellenére, hogy teli van DV nevű tartalommal a youtube egyelőre nem támogatja a DV-t csak a HDR10 és HLG szabványt. A konfúzió valószínüleg onnen ered, hogy sokan feltöltöttek DV tartalmakat amiket a youtube szépen átkonvertált. Szóval azok nem DV videók már. Ha egyszerűen akarsz DV tartalmat nézni akkor ott a Netflix, a salyát gyártású tartalom nagy része DV, és azonkívűl még egy csomó film DV. Esetleg alternatívaként talán a Prime videón is vannak ...
mano42
icemad #56738 üzenetére
Amit írtál nem egy Android sajátosság, főleg nem az új verziók esetében. Nekem a régi Panasonicom (egyik úttörő VA paneles tévé volt hajlamos fagyogatásokra, viszont 4 év alatt soha nem frissítették a firmwaret). Az XF90 már a harmadik Android főverziót kapja meg mióta nálam van. Az, hogy egy app szar, az nem az Android mint OS hibája, max a gyártó appfejlesztő csapatának bénázására utal. Viszont pont ez az Android ereje, rengeteg app alternatíva van, nem vagy kénytelen a gyártó appjait használni. Gondolom te sem csupán a gyári appokkal használod az androidos, iOs-es telefonod vagy windowsos laptopod. A fent említett (sőt az újabb) Panasonichoz máig sem elérhető a Hbo Go app, kénytelen voltam egy Miboxot rákötni... ami ugyancsak androidos.
mano42
Palesztin994 #56646 üzenetére
Ha használt az legalább le van tesztelve
mano42
Palesztin994 #56643 üzenetére
mano42
Palesztin994 #56639 üzenetére
Bocsánat, ez a Pro Mód. Valszeg a te kombinációd jó , de talán kikapcsolt tévével kel csinálni.
mano42
Display-mute-vol up-home- Én erre emlékeszem.
mano42
mano42
Tudommal minden olyan videó stream ami folyamatosan jön szerverről, nem pedig letöltöd a fileot és valamilyen lokális tárhelyről játszod. Tehát a youtubon streamek vannak akármilyen combos vagy bögyös is az a videó. A 8k youtube videók meg olyan 50-60 megabittel jönnek.
mano42
Épp nézzük a Pillangót a Netflixen, ami furcsamód Nem DV hanem sima HDR. HDR 10 módban a kép nézhetetlen viszont HLG tökéletes. Raszan valaki 5 percet, hogy konfirmálja? Xf90, kilences androiddal.
mano42
Borzasmackó #56236 üzenetére
Semmilyen komplex OS-nek nem tesz jót a hirtelen kikapcsolás. Természetesen a hardverben nem tesz kárt de ha épp valami lényeges background task futása alatt történik akkor sérülhet az OS. Persze ideig óráig látszólag minden oké.
mano42
Próbáltátok az új Google launchert aka LauncherX+T felrakni Xf szériára?
mano42
golfvariant #54310 üzenetére
Amint a Sonz oldalán is írja, idővel letölti. Ez a türelmetleneknek van.
mano42
headhunter #54296 üzenetére
Csak annyit tudok amit ott ír. Mindenesetre furcsa, hogy még a biztonsági frissítést sem voltak képesek cserélni, maradt a januári.
mano42
Új firmware E és F tévékre. 6.6.575. [link]
Nagyon érdekes hét ez, frissítést kapott a laptop biosom, a chromebook, a porszívó, a router és a telefonom is. Tulajdonképpen ezért néztem meg a Sony oldalát is és erre tessék, most a tv is. És még csak szombat van. Micsoda hét!
mano42
Sony channel editor Windowsra es Macre.
mano42
Rákötöttem az XF90-re egy SSD-t az USB3-as portra (usb3 tokozással). Regisztráltam belső tárhelyként és átköltöztettem az adatokat. Szeretnék egy disk benchmarkot összehasonlítás képpen, lássam van-e lényeges sebesség különbség a belső tárhely és a külső ssd között viszont most már a belső tárhelyet nem tudom tesztelni adatvesztesség nélkül (mivel az adatok át lettek költöztetve). A külső lemez olvasás-írás sebessége 59mb-64mb/s. Megkérhetek valakit, hogy futtasson le egy hasonló tesztet a belső tárhellyel is a következő aplikációval? [link]
mano42
Láttam, hogy elérhető a Geforce Now szolgáltatás Android Tv-re is. Valaki próbálta már XF90 szérián? Mennyire működik jól?
mano42
ptomcsi #51522 üzenetére
A HDR-nek két pólusa van: Nagy fényerő (egyes jeleneteknél) és nagy dinamikai tartomány. A HDR tartalom mindig sötétebb a tv fényerejéhez képest, bármelyik gyártónál. Lényegtelen, hogy szimpla HDR, HDR plusz, HLG vagy bármelyik DV standard. Feltolja a tv fényerejét maximumra, majd visszavesz belőle (kb 200 nitre) standard tartalom esetén, majd az elemlámpával jól szembe világít, hogy megvakítson. Emiatt ajánlják a HDR-t elsötétített szobában nézni. Ami zavaró, az, hogy a Sony tv-k esetében nem lehet kikapcsolni a HDR-t. Viszont azújabb Sony tv-k előnye, hogy akár HDR esetében is lehet haszálni a BFI-t ha a szoba el van sötétítve, mert az 1200 nites fényerő még így is jó élményt nyújt. Oled esetében kell válassz a viszonylag jó fényerő (kb 600-800 nit) vagy a jó mozgás között. Olednél a BFI bekapcsolása élvezhetetlenül sötétté teszi a képet.
mano42
Kisérletezz velük. A BFI csupán fekete frameket tesz a meglévők közé és arra kényszeríti az agyat, hogy összekösse a mozgást. Tiszta pszihológia. Semmi átmeneti "frame creation", semmi szintétikus hókusz pokusz, semmi szappanopera effektus, kitol az agyaddal. (emiatt sötétebb a kép).
mano42
PrinceHerceg #51204 üzenetére
Mert "elkerülte a figyelmem". Azt hittem ebből nyilvánvaló...
mano42
Én 15-ös fényerővel csak nappal használom, este meg 7-9 között van a fényerő. Viszont a tévé nagy fényereje ideális arra, hogy ha felhúzod maximumra és bekapcsolod a BFI-t ami a legjobb mozgásjavító algoritmus, még mindig élvezhető legyen a tv fényereje. Ismerősöm panaszkodik, hogy LG oled tévével még este sem tudja használni a BFI-t mert kényelmetlenül sötét lesz a kép. A Sonynál az alapértelmezett BFI beállítás a "Tiszta".
mano42
Elérhető a 6.6555 firmware januári biztonsági patchekkel és egyéb javitasokkal. Egyelőre europanak még nem.
mano42
Csak azért mert egy router tud 5 ghz-et attól még nem biztos, hogy gyorsabb mint a 2.4 ghz. A lényeg, hogy AC standartot tudjon. (a padláson hever egy Asus rt65 ami bár tud 5ghz-t csak n standardot ismer, tehát marad a jó öreg 54 mb/s). Az Xf9005 wifin tud 250 mbp/s-t is, nálam ez a maximum egy tévé háta mögött elhelyezett AP-val. Persze teljesen fölösleges ekkora sávszél.
mano42
hjtz4t3wrseg #50693 üzenetére
HDR valóban van a YouTubeon, a hlg standardot támogatja.
mano42
Csaba No. 1 #50683 üzenetére
Tudtommal a youtube nem tud sztereonal többet.
mano42
Megjelent egy youtube frissítés megoldották a 4k hét bútor. Ismét tökéletes.
mano42
Nem az a gond, hogy a proci nem bírja a 9-es androidot, hanem, hogy a 9-es android előfeltétele a 4.xx kernel és az MTK meg szarik rá, hogy új kernelt fejlesszen ki ehhez a procihoz. Már a 8-as sem jelenhetett volna meg rá, de valahogy a Sony átvitte az engedélyeztetést a googlenál. Feltételezem, hogy itt nem a Sony a ludas hisz az ő keze meg van kötve ameddig az mtk nem lép.
- Energiaital topic
- Hunt: Showdown
- bambano: Bambanő háza tája
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Programajánló: közeleg az idei Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Nintendo Switch 2
- Huawei Watch GT2, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung ME46B 46" LED Monitor
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5060 TWR számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD UHD630 WIN10
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
