Dolphine #7164 üzenetére
Ennek a fényhez nincs köze.
25fps az Európai PAL rendszerhez jó, 30FPS az Amerikai NTSC rendszerhez. Sztem a kamera külön jelzi, ha 25-30fps módnál nem is, de a gyorsabb 50-60fps módnál tuti.
25fps anyagot 75-100Hz kijelzőn játszol le döcögés nélkül, míg 30fps anyagot 60-120Hz kijelzőn.
24fps mozi szabvány 72-120-144Hz, amit korábban már írtam.
Egyszer én is így jártam, csak 50fps anyag kontra 60Hz monitor. Kezdőként nem tudom mennyire barbár módnak számított, bár most se nagyon, de akkor úgy állítottam be a rendert, hogy a képsebesség 60fps, aztán oldja meg magának.
A megoldás gondolom úgy történt, hogy 10 meghatározott képkockát kettőzött, hogy kijöjjön a 60fps. Kicsit még úgy is döcögött, de közel sem úgy, mint ha 50fps maradt volna.
A következő videógyártás előtt fél perc volt átlőni NTSC rendszerre a kamerát, ezért akkor megtanultam hogy videónál mindig ez az első, de ehhez tudnom kell min akarom nézni. Én ugyan számítógépen nézem "Hi FPS" monitoron, de mindig abból indulok ki hogy 60Hz monitorom van, ezért kizárólag 30-60 sebességet állítok be, egy újabb kamerán ha némileg lassított felvételt akarok, mehet a 180fps.
A 24fps hiába jön alapból ki 120Hz-re, nem érdekes, mint ahogyan a 25fps sem, pedig az is ki jön 100Hz-re és sztem van már monitor ami tud 200Hz-et is.
Ha a TV-n lesz nézve és nem 50/100Hz-es, sztem a 30-60 fps a legjobb megoldás mindenre. PC-n 100% jó, a TV-t ellenőrizni kell.
Nincs mit, amit tudok segítek
Dolphine #7161 üzenetére
Ha ilyesmiről van szó, akkor legegyszerűbb, ha az eredeti felvétel szinkronban van a majdani megjelenítő sebességével. Utólag nem tudom hogy javul meg, mert ha nincs szinkronba, akkor 24fps esetén 72-120-144Hz, 30fps esetén 60-120Hz megjelenítő kellene, a TV-k meg jellemzően 50-60Hz.
Magyarán ha 30fps-el veszel akkor errefelé számítógépen vagy okostelefonon jó lesz, TV-n csak akkor ha átvált. Emlékeim szerint a műsorszórás 50Hz Európában, de ez egy USB kulcsról induló médiát nem érinti.
24fps 60Hz-en szar lesz, de számítógép megfelelő monitorral megoldja 72-120-144Hz kapcsolással, csak mindig kapcsolgatni... Mondjuk nekem 120Hz van végig így jó a 24 és 30fps is.
Ha csak 60Hz van akkor egy 24fps anyagból csak úgy tud 30fps-t csinálni ha egyes képkockák eltűnnek, más képkockák duplázódnak.
A kamerák 24-25-30, illetve 50-60fps-t tudnak jellemzően, ezért mindig ez legyen az első beállítás.
Talán ez a videó megoldást nyújt, de amennyire értelmezem, itt a frame sebességet növeli meg, ami közvetlen nem szünteti meg az alapgondot, csak mérsékelni tudja.
Hasonlóval szoptam egy szakaszon, és az a megoldás, hogy nincs megoldás... Illetve az addig szokásos renderelési beállításokat elvetettem és egy új, a régivel megegyező video template-n belül megadtam azt a hangbeállítást, mely 5perccel előtte nem működött.
Akkor a problémát megoldotta, azóta nem rendereltem, így nem tudni hogy ez tartós megoldás e...
Master volume?
Én ha felosztok általában azért van, mert egy adott szakaszt halkítani szeretnék. Ha viszont mindennek hangosabbnak kell lennie vagy a mastert, vagy az adott sáv hangerejét nyomom fel amelyeken a kérdéses hangsáv van.
Olyat is szoktam csinálni, de akkor minden egyes darab elejét és végét le kell "kerekíteni" hogy van 2dB eltolással 6-8dbsáv és az egyes darabokat külön sávokba teszem függően attól hogy -2, -4, -6, stb. dB csökkentés kell.
Renderelés előtt a "Render loop region only" pöttyöt kiveszed és akkor nem veszi figyelembe azt, de egyébként editorba inaktiválod és akkor végig renderel emlékeim szerint.
Ha minden kötél szakad ezt a régiót kiterjeszted az egészre és akkor ugyanott vagy mint a fenti módszerek bármelyikével.
Üdv all!
Van nekem egy hót régi ma már ócska verziójú Vegas editorom: Pro10.a Build 387 Portable.
Ez egy sima exe, amely WinXP alatt sallangmentesen futott annak idején, Win7 alatt kompatibilis módban, de ugyanúgy futott, W10 alatt kifagyásokkal teletűzdelve, de elfut - ecdl végzettség előnyben...
Ma egy renderelés közben rájött, hogy nincs elég memóriája a rendereléshez egy kb. 9GB memóriakihasználtságú, egyébként 32GB memóriájú gépen... itt még türelmesen újraindítottam, pedig ilyen mondvacsinált dolgoknál tutira belepöckölök a reset gombra, hogy legalább a leállást megspóroljam - lehet most is jobban jártam volna így
Szóval szabályosan újraindult minden, folytatnám a renderelést de megint túlcsordul.
Már nem emlékszem pontosan mit állítottam el, de végül tudott renderelni, és látszólag rendbe jött.Most (3órája...) folytatnám a többi dolgomat és kettő verzió van: a videónak egyáltalán nincs hangja, vagy van hangja 5-10mp-ig sőt, az elején volt olyan, hogy egy percig is szólt a 32perces videóban. A mai szopás kezdetén 1perces videó végig szólt, most már az se szól...
Gépen ez idő alatt semmi nem változott, legalább is én nem változtattam rajta, talán Redmondot kellene megkérdezni ez ügyben, lehet ők jobban tudják mit qrtak el a winfosuk felől a háttérben...
A hangra emlékeim szerint mindig MPEG Layer-3 volt beírva, most kipróbáltam AC-3 ACM Codec móddal is, ott egyáltalán nincs hang.
Van még ezen kívül jó néhány mód, azokat most csak átfutottam és tutira nem használtam soha őket, mert csak a kettő felsoroltnál van lehetőség pl. egy 192kbit/s, 44100Hz, Stereo módot megadni, a többinél az általam megszokottól teljesen eltérő megoldásokat látok.
Vicces de közvetlen mp3, tehát nem videóba renderelve ugyanazt az anyagot, végig szól. Videóban mától kezdve nem szól, pedig a múlt héten rendesen szólt.
Valaki 5let?
● BigBadPlaYeR leírását olvasd el, mielőtt kérdezel
- Milyen egeret válasszak?
- Vírusirtó topic
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Spórolós topik
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- 3 hónap Aimlabs Plus Premium - Valorant
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen PRO 7 I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy A15 5G / 6/128GB / Gyári független / 12 hó Garancia
- Samsung Galaxy A5 2017 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
