F1DO
Most hogy mondod..
Lehet hogy itt lesz a kutya elásva, vagy valahol itt. Ugyanis vagy 2 hete befrissítettem az MS SQL Enterp. Managert és kiakadt az excel importálásakor (itt visszafele volt a művelet) valamilyen "Microsoft.ACE.OLEDB.16.0 szolgáltató nincs bejegyezve a helyi gépen" hibaüzenettel visszadobta az importálást. Akkor valahogy - már nem emlékszem pontosan - 'bebikáztam' egy kiegészítő driver telepítéssel, de nem teljesen tiszta a dolog, olyan értelmezésben hogy nem volt időm bogarászni mi is a megoldás pontosan és mit csinál, melóban pörgés van ugye, örülsz ha tudsz tovább haladni. (Az importálás excelből MS SQL-be megoldódott és az elmúlt vagy 15 évben - azóta csinálom ezt - nem volt ilyesmire példa, hogy az SQL-ből az EXcelbe nem viszi át az összes rekordot - avagy nem futottam bele ilyesmibe!!!!!)Korábban nem volt ilyen probléma, a copy with headers átvitte az összes eredmény sort.
F1DO
Van egy jelenség ami előtt értetlenül állok. Nem tisztán SQL kérdés, de a forrás onnan származik.
MS SQL Management studio-ban futtatok egy sima select query-t.
Lejön az eredmény, az eredmény ablakban ahol a rekordok vannak bal felső sarokra rákattintok - kijelölődik az egész táblázat.
Majd jobb egér gomb katt-ra elöjövő menüből a - Copy with Headers-re kattintok.
Nyitok egy új üres excel táblázatot és bemásolnám de nem viszi át az összes sort!
Pl az eredmény rekordok száma 1245 a 'Paste' után az excel munkalapon meg 968 sor van.
Ez hogy lehet? Min megy félre a beillesztés?HA mondjuk Save results As.. ra kattintok és .csv-ben exportálom az eredményt akkor átmegy minden rekord, csak ilyenkor a fejléc marad le.
Dolgozom excellel, makrózok is benne stb. Észrevettem már hogy ha A oszlopban nincs érték akkor bizonyos műveleteknél hajlamos figyelmen kívül hagyni azt az egész sort, hiába van adat mondjuk B oszloptól. De most ez sem áll fenn, minden A oszlopban van értelmes adat.
F1DO
Elakadtam, segítsetek!
Egy olyan MS SQL lekérdezést kéne összedobnom, ahol A táblában lévő Kódhoz egy B táblában tartozik adott esetben két adat (legyen Ba és Bb). Hogyan tudom úgy összekapcsolni, joinolni a táblákat, ha azt akarom, hogy ha A táblában lévő kódhoz van Bb adat, akkor azt adja ki, ha pedig nincs (ez előfordul!) akkor adja ki Ba adatot..????
Az IF-es procedurékat nagyon mellőzném ha lehet, remélem megoldható egy 'sima' Select-ben a dolog, csak nem tudok rájönni a helyes táblaösszekapcsolásra. Ha pl OR-al vagy AND-el kapcsolom össze, akkor kiadja - ahol talál - mindkét Ba+Bb adatot is, (ekkor ennyivel több sor lesz az eredmény, mert plusz sorban kiírja ahol talál mindkét adatot) de nem ez kell, hanem hogy ha van Bb akkor csakis azt adja ki ha pedig nincs, csak akkor adja Ba adatot..
Világos? Érthető?
[Szerkesztve] -
F1DO
SOS segítség kellene, mert nagyon elakadtam, feltúrtam az általam elérhető helpeket, dokumentumokat, de nincs válasz bennük!!
Szóval Ms SQL 2000 alatt szeretnék user defined function - azaz felhasználó által létrehozott függvényt csinálni, olyat, ami beolvas az adatbázisból egy tábla több oszlopát és az adatival matematikai műveleteket végez. Ami nem megy: Egyszerűen sehol nem látok példát arra, hogy a függvényben hogyan hivatkozhatok egy tábla oszlopaira?????
Ami eddig megvan:
CREATE FUNCTION tartozik
@HatraEvdij INT,
@TeljEvdij INT,
@Tartozas INT
RETURNS INT
AS
BEGIN
SET @TeljEvdij = Évesdíjak.Inév + Évesdíjak.IInév + Évesdíjak.IIInév + Évesdíjak.IVnév
SET @HatraEvdij = (Évesdíjak.Évesdíj /365)*99
SET @Tartozas = @TeljEvdij - @HatraEvdij
RETURN @Tartozas
END
A hivatkozott oszlopok: Évesdíjak.Inév, Évesdíjak.IInév III..IV
és az Évesdíj.Évesdíj
Így ahogy van hibaüzenetet ad a függvénykészítő hogy nem találja, vagy nem jó az Évesdíj. hivatkozás...
Gyors segítség kellene!!!
[Szerkesztve]
- Óra topik
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Xbox Series X|S
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ELADÓ Radtel RT-920 (10W, CB sáv) többsávos kézi amatőr adóvevő
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,8.gen core i5(8x3,6Ghz)8-32GB/256-512GB,MAGYAR Vil.bill
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
