Star Trek Online -=MMORPG=-
John_Doe
Robokutya
#1209
Nos sokszor elmondtuk már de elmondom én is. Lehetőleg egyféle energiatípusú fegyvert használj. Értem ezalatt az antiproton, phaser, disruptor, plasma, polaron, tetryon tipusokat. Dual Heavy Cannon helyett használhatsz sima Dual cannont ilyened is van elöl az antiprotont kivéve mind dual cannon ha jól látom. Hátra én a helyedben turretet raknék nem beam array-t, ugyanis a tisztjeid cannon rapid fire képessége hat arra is míg a beam-ekre másik képesség kell.
Viszont a tactical konzolok között a kinetikus sebzést növelőknek (+26% trnsphasic és a +12%kinetic, meg a photon amiröl nem látni hogy az csak a kép alapján) semmi helye nincs ha nem használsz torpedót vagy aknát bár javaslom előre rakj valami torpedót.Ezek típusait itt találod. Ezen felül a plazma energiafegyver sebzést növelő is felesleges ha nincs olyanod.
Egyenlőre ennyi ha ezeket a tanácsokat megfogadod és idővel kicserélgeted megfelelő fegyverekre és konzolokra meg fogsz lepődni menyivel könnyeben lősz ki bármit is. -
John_Doe
Kicsit utána számoltam a dual cannon vs dual heavy cannon energia fogyasztásának. A számoláshoz az mkxii borg szettet néztem.
Dual Cannons 196DMG (216 DPS) -10 energia
Dual Heavy Cannons 392DMG (216 DPS) -12 energia
Ezek alapján a Dual Cannon 2szer lő míg a Heavy 1szer. (Egészen pontosan a Dual 0.75 másodpercenként a Heavy 1.5 másodpercenként.) Így az energia fogyasztása azonos elméleti sebzéshez másodpercenként a Dual -13.3 energia a Heavy -8 energia. Ha jól számoltam. -
John_Doe
Az a küldetés ma este 7től lesz elérhető. A Boldly They Rode pedig jövőhét szombat este 7től.
A levelezés pedig úgy megy hogy ami még nem bound azt át lehet küldeni akár a másik frakcióhoz is.Egyébként az AH is közös a két frakciónak. (gondolom a ferrengik működtetik
) Én úgy szoktam hogy a címzetthez csak annyit írok hogy @felhasználónév és akkor az összes karakter hozzáfér a levélhez. -
John_Doe
John_Doe
CPT.Pirk
#1108
Idézet a C-Store leírásból.
"The Quad Phaser Cannons scale in effectiveness with your Rank and Grade, and may be equipped on any Escort or the Dreadnought Cruiser."
és
"The Quad Disruptor Cannons scale in effectiveness with your Rank and Grade and may be equipped on any ship that can equip cannons." -
John_Doe
PowerBuldog
#1099
Ships / Sao Paolo Class esetleg ugyanitt Ning'Tao Class.
John_Doe
Na most az alapvető probléma hogy a kékes színű az álcázós 50es szintü hajó a másik ahogy írták is csak 1 kinézet variáns a 40es szintű hajóhoz (amin nincs álcázó) de jár hozza a Phaser Quad Cannons ami egy veled együtt szinteződő fegyver (max szinten kb az mk x nek felel meg) és a fejlődéshez jól jön de én személy szerint az 50es hajóra gyűjtenék a helyedben. A kinézet viszont később az 50es hajóra is alkalmazható ha mindkettő megvan.
Fegyverek:50es szinten én előre 3 Dual Heavy Cannon + 1 torpedó, hátra 3 Turret -et raktam. Torpedó lelovésre ez is alkalmas csak nem a Rapid Fire skillt kell használni hanem a Scatter Volley-t. Dual Heavy Cannon vs. Dual Cannon igaz hogy 1 lövés a heavy-vel több energiát használ de ritkábban lő (ugyanaz a dps a kettőnél) innen az 1 lövésre jutó sebzés döntött lévén energia használatban nem okozott különbséget a két felállás nálam. Hangsúlyozom nálam. Az említett pár fegyverkiosztás körül válogass próbálgass és megtalálod ami neked kell.
John_Doe
Unalmamban csináltam pár képet a hajómról ez egész pofás lett.
KÉP -
John_Doe
Iginotus
#876
Ilyet találtam:
Use /usetrayslotX Y to use a skill on your hotbar.
X= tray number, 0-9, 0 is your first hotbar
Y=slot number, 0-11, 0 is the first slot
Use /bind KEY "usetrayslotX Y" to bind a hotbar slot to a key.
Use a $$ to seperate commands to bind.
e.g., /bind numpad0 "usetrayslot1 0 $$ usetrayslot1 1 $$ usetrayslot1 2 $$ usetrayslot1 3" will bind numpad 0 to press the 1,2,3, and 4 buttons on your second hotbar.
There's no /wait command so you have to press the button 4 times to do all that, but if you want one button buffs or alternating abilities on the same cooldown it works fine.Vagyis nem a képesség nevére hanem az eszköztáron levő helyére kell hivatkozni. De hogy működik-e azt nem tudom én nem próbáltam.
John_Doe
A kép mentéshez vannak parancsok a játékban. Beírod chat-be hogy
/screenshot_ui_jpg
és akkor a ui-t is menti jpg-ben. Ha nem akarod mindig ezt beírogatni lehet parancsokat bill. gombhoz kötni. Én így állítottam be:
/bind F9 screenshot_ui_jpg
Ez értelem szerűen az F9-hez köti a parancsot. -
John_Doe
PowerBuldog
#852
Akkor gondolom Skill + a 124 weapon power settings mert nálam az antiproton is ennyit sebez konzol nélkül de ahhoz nincs konzolom és nem is akarok
John_Doe
PowerBuldog
#849
A valós sebzésedet akkor látod ha a kis fegyverpanelre viszed az egeret és nem a szektor űrben vagy.(A szektor űrben valamit nem ad hozzá de hogy mit...)
John_Doe
PowerBuldog
#780
Nem összeadódik de ha több azonos konzolod van nagyobb a bónusz. Láttam valahol egy formulát is hogy hogyan is számítja ki a játék de most nem találom.
John_Doe
Ne tessék elfelejteni ezt:
STO Second Anniversary
De legfőképp ezeket ne:
Odyssey Class
Bortas Class -
John_Doe
John_Doe
CPT.Pirk
#268
Nem enged harcolni repkedni is csak a rendszerek közötti űrben belépni nem lehet egyikbe se és a Sirius Sector Block -ot se hagyhatod el. Engem megkergetett egy klingon de mikor utolért döccent egyet a játék és kirakta hogy bocsika de demo-val nem harcolhatsz egyébiránt érdekes hogyha odamegyek a 24-es csillagbázishoz a küldetést hagyja felvenni csak hát ugye hogy védjem meg ha nem lehet harcolni.
John_Doe
Nos kétféle próba lesz egy Demo és egy Welcome Back ez utóbbiban a béta teszterek szerintem nem vehetnek részt mert ezt a mondatot találtam a linkelt oldalon:
To sign up, you must be logged in and have a Star Trek Online retail key -
John_Doe
CPT.Pirk
#233
Ezzel csak az a bajom hogy "Welcome Back Weekend, is available to former players" vagyis ha már van acc-od csak nem fizetsz már rá elő akkor most kipróbálhatod mi változott. Vagyis én pl. nem vagyok előbb vele de abból kiindulva hogy azokat is így kell visszacsalogatni akik már egyszer fizettek (vagy teszteltek) hát elég rossz reklám szerintem.
John_Doe
CPT.Pirk
#226
Hát az Atari oldalán ez van
Save $10 on Star Trek Online until Wednesday March 10th, 10am EST
vagyis 10 dollár kedvezmény jár. Viszont a buddy key engem is érdekelne mivel a játék simán letölthető a hivatalos oldalról mindenféle kulcs nélkül mert az csak akkor kell ha használni is akarod. Szóval ha az működik hogy letöltöm kérek egy buddy key-t és utána csak a havi díj kell akkor akár még engem is érdekel a dolog. -
John_Doe
Én ennyit találtam a CD Galaxis oldalán:
"Star Trek Online tudnivalók:
A játék várható érkezése: február 18., csütörtök. A játékra előjegyzést addig már nem veszünk fel.
A hónap végén pedig 60 napos STO gamecard érkezése is elképzelhető."
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
