leviske
Jó, miután tisztáztuk a nyilvánvalót, miszerint SUSE-val életemben nem volt dolgom és Ubuntu után elég sok számomra az újdonság és alapból még suta vagyok Linuxhoz, lenne még pár kérdésem.
1. SUSE-n van-e olyan megoldás, mint az Ubuntuzilla? Amivel tudnám frissítgetni a Firefox-ot és a Thunderbird-öt?
2. Az ADI® AD1988B-hez honnan tudok egyszerűen leszedni drivert? Az ASUS oldalán fent van egy SoundMax HD Linux-hoz, de az .zip-ben jön le és én eddig az ilyen kicsomagolós, utasításkövetős (egyszóval nem .deb/.rpm fájlok) megoldásokkal nem tudtam boldogulni.
leviske
Nem olyan könnyű oda írni, főként, hogy a sudo su elvileg csak terminálban ad root jogot a sux=command not found, a su-to-root -X -c KWrite (próbáltam a Kate-et is) = command not found, a kdesu KWrite (itt is próbáltam a Kate-et is) = Jelszót kér egy command not found felírathoz. Ragozzam?
Nem értem miért nem lehet ezekbe a szerencsétlen könyvtárakba pakolászni. Ha valaki eltalál ideáig, akkor már biztos nem annyira hülye, hogy majd eszetlenül elkezd törölgetni. Ha meg igen, akkor legyen már az ő baja.
Más megoldás, amivel root-ként tudok futtatni programokat?
leviske
Itt? Meg hogy tud hiányozni "=" jel, miután elvileg saját maga állítgatja ezeket be, én hozzá sem nyúltam...
Meg, ha csak az nVIDIA-s cuccal van baja, akkor a többit miért nem engedi letölteni?
MOD: Egyébként ezek olyan fájlok, amit szükség esetén le lehet tölteni valahonnan készen?
leviske
Így indul a "Telepítési források", így néz ki a YaST, mikor elindul (ebből azt szűrtem le, hogy egy telepítési forrás sincs aktiválva), így néz ki, mikor a "Közösségi telepítő források"-ra kattintok a Hozzáadás/Adathordozó típusa-n belül ... és ezzel vág képen (A többi kijelöltre ugyan ezt írja, csak valamiért az nVidia-ra fintorog legelőször...).
Tehát konkrét hibát nem ír, hacsak a YaST2 mellett a <2> ill. néha <3> nem a hiba kódja.
MOD: Itt egy példa a <3>-ra
MOD2: Amúgy azt az írás én is megtaláltam.
leviske
Ez a
nem enged egyetlen telepítési forrást sem magához rendelni. Mi a fészkes fene baja van?
Innen akartam hozzáadogatni (a 11.0 11.1-re átírásával), utána megtaláltam, hogy ezek alapból benne vannak és csak ki kéneőket jelölni és telepíteni, de ez a
mindre azt írja, hogy sikertelen.Az nem lehet gondolom a baja, hogy 64bites. Vagy igen?
Neil Watts
Faternak kéne telepítenem valamilyen Linux disztrót, az Ubuntu lenne a legegyszerűbb, de az meg nem csípi a KDE4.x-et
gnome alatt meg eléggé f*s az élsimítás a betűknél
Na mondom a kkor menjünk tovább:
Először is a gép adatai:
ASUS A7V800 link
AMD Athlon XP 3000+ (2.17 GHz)
2G DDR400-as RAM
ASUS EN6600 GT TOP/128M
160G IDE winchesterErre rámenne az OpenSuse 11.1 vagy a Fedora 10 KDE-vel?
Mennyire lenne gyors rajta?
Most XP van rajta.Üdv. Core2
Neurotoxin
Kipróbáltam a VESA módban való indítást. A laptop szépen bebootolt a live CDről, de már más fórumokon is visszaköszönő problémával találkoztam az X indítása után: jelszó / felhasználó nevet kér, természetesen egyik sem segített, válasz: a hiba oka ,hogy nem ismerte fel az opensuse a grafikus kártyát. Végül consol módban a sax2 segített. Itt szépen felismerte a kártyát intel gma 645-nek, a felbonást is beállítottam 1280*800/60 hz-re. Ezután már szépen betöltött az X, fut, használhatónak tűnik, meglepetésemre trükközés nélkül megy a wlan és van hang is!Ma telepítem a live CD-t, tesztelés következik, ledúrom a vistát és kap az opensuse egy xp-t, végszükségre.
Valaki használ egyébként opensuse 11.1 DVD változatot?
Hasek
Közösségépítő
Nos eddig nem volt időm elmélyedni benne, de most hozzáfogtam. A helyzet az, hogy eddig semmi nem használt. Ezek a lejátszó programok vannak feltelepítve, már alap programokként: Totem, Banshee 1.0, illetve Real Player 10.0. Ezen lejátszók beállításaiban nem találtam sehol az említett opciót, és ezek egyike sem játszik le semmilyen zeneszámot. Ezenkívül az interneten található videóknak sincs hangja. Egyáltalán nincs semmilyen hang.
Némely rendszerindításnál, a tálcán található kis hangszóró azt jelzi, hogy le van némítva, viszont az aktiválása sem hoz eredményt.
p.s.:
Ja, és a vezérlőközpont/hang-nál átállítottam mindent ALSA-ra, de ez nem hozott eredményt. Vannak még ezen kívül más opciók is:
- Nvidia CK804
- Nvidia CK804 MIC ADC
- OSS Nyilt hangrendszer
- Pulseaudio hangkiszolgáló
- Teszthang
- CsendEzekből az Nvidia CK804-et próbáltam még ki, illetve a "PA"-t
BaliJack
Kösz Vladi!
Van
. A linken a Downloads résznél ott van a tar.gz fájl
.Értem, akkor berámolom a hibaüzenetet.
Annyi tuti, hogy java-t talál (fenn van a Sun féle 6-os), a verzió megfelelő, mert ez kell neki.
De este bemásolom a terminálos hibaüzenetet.Az indítás az terminálból jó így?
java PMS.sh
BaliJack
Tudom, már az elején mondtam, hogy valami apróság a megoldás
.Rúter:
internet kapcsolat a szolgáltató felöl dhcp-s (Internet Connection Type - Automatic configuration DHCP)
DHCP server setting: enabled
DHCP Reservation Table-ben vannak az IP-k a MAC-addressekhez kiosztva (UTP-s kapcsolatokhoz, és wlan kapcsolatokhoz egyaránt)Titkosítás nincsen, csak MAC-filter van.
Asztali gép:
ndiswrapperrel driver telepítve a kapott CD-ről.
DHCP-vel kapja az IP-t.
Modulhoz beírtam az ndiswrapper-t.
Beírtam az ESSID-hez a rúterben levő hálózati nevet.
Szerk.: a wlan adapter USB-n keresztül kapcsolódik az asztali géphez.
Szerk2.: ja, és a default gateway-hez beírtam a rúter IP-címét. A dns-t dhcp-n keresztül kapja meg az asztali gép.Remélem, hogy ezekre gondoltál
BaliJack
Egy ideje már így próbálom, ill. amikor "teszteltem" a wlan kapcsolatot, akkor az UTP-kábelt mindig kihúztam a gépből
De így egyedül sem megy...
.Korábbi kérdésre válaszolva (innen egy laptopról, amin winxp megy): más rendszer alól működik, sőt a Nokia E61-essel is tudok wifin keresztül netezni...
Azon meg a laptopon is minden teljesen automatikusra van állítva. -
VaZso
Tehát vagy nem kapja meg a DNS kéréseket a router (pl. azért, mert a DHCP hibás adatot küld), vagy ha meg is kapja, nem továbbítja azt a szolgáltató felé... egyik sem hangzik jól.
Elvileg jónak kellene lennie, ha a DHCP jó adatokat ad meg...
(Ezért lenne jó kézzel megadni neki az adatokat.)
Viszont szerintem önmagában DNS probléma nem lehet, mert net felé irányuló IP-t sem tud pingelni, az elvileg DNS nélkül is menne.
"Próbáld már úgy, hogy csak wlan megy!"
Erre nem gondoltam, mindenképpen így kéne...
BaliJack
Egyszerre úgy megy, hogy mindkettő kapcsolat megkapja a saját IP-jét (az UTP-s kapcsolat 100-ast, a wlan pedig 103-as végződésű IP-t), de csak az UTP-sen keresztül megy a net.
A DNS-t úgy állítottam/állította be a suse, hogy a címet automatikusan kapja meg dhcp-n keresztül. Nem tudom, hogy jó-e így ez...
BaliJack
Nem
.A kábel net alatt azt értettem, hogy a gépet UTP kábellel kötöm be a rúterbe
Szóval, jön a net, rúterbe bemegy, rúter osztja kábelen és wifin
. Bocs, ha félreérthető voltam
.Hát, nem tudom akkor, hogy nálam a kábeles/vezetékes hogyan működhet (most megnézni nem is tudom), de én nem állítottam be DNS-t neki.
A rúter DHCP-vel osztja ki az IP címeket mindenkinek, mind a vezetékesen, mind a vezeték nélkül kapcsolódó gépeknek. -
BaliJack
Na, beállítottam "mindent"
, pingeltem a rútert is - válaszolt; pingeltem egy másik gép IP-címét, onnan is jött válasz.
De a ping hup.hu parancsra azt írta:
ping: inknown host hup.huPróbáltam a prohardvert is pingelni
, az eredmény nem változott.Az az érzésem, hogy vmi apró beállításon múlik, hogy nem tud kimenni a netre, csak nem tudom, hogy ezt az apró beállítást hol találom
Mert a kábeles net úgy megy, mint a karikacsapás: bedugom és működik és net is van
Ennél is ez van: bedugom és működik, csak net nincsen
.VaZso: rendben, megnézem ezeket a beállításokat, de a kábelesnél sem kell ilyenekkel babrálni, és működik.
Lehet, hogy egy config-filet kell csinálnom a wlan0-nak
Gambit
Igazából a virtuális géppel csak tesztelem a rendszert, hogy működik-e egyáltalán nálam, meg tetszik-e.
Ezért is akarom kipróbálni a drivert, meg minden ilyesmi játékot. Inkább így derüljön ki, ha nem jön össze valami, nem?
De a kritikát szívesen fogadom, nyugodtan mond meg, ha hülyeséget beszélek. Nem igazán vágom a linuxot, ezek az első lépések.És persze nagyon köszi a segítséget! A csomagból telepítést esetleg elmesélnéd röviden, hogy is működik? A legújabb catalystot szeretném felrakni. Holnap ki is próbálom akkor.
V.Stryker
Oda figyeltem, de nem eléggé. Azt még hagynám, hogy az adat vinyót szétcseszte, de egy zsír új dvd-ről nem volt képes feltelepülni. Az íróból egyből áttettem ebbe a gépbe és a fájlok másolásánál előszőr kiírta,hogy egy fájlt nem tud feltenni, akkor azt figyelmen kívül hagytam...utána meg 17˘%-nál le is állt, hogy pár csomag telepítése nem sikerült.
Kétszer is megpróbáltam...ugyanez.
V.Stryker
Köszi. Mindjárt feltelepítem ha felismeri ha nem és akkor megnézem, max még kérdezek.
512 ramom van a notiban és a rendszernek egy 3.1 gigás partició....ebből ugye lejön az 1 giga swap...a maradék 2 giga elég ennek a rendszernek? (mondjuk csak KDE 3.-al, a többit nem is tenném fel..)
Jah, amit még kérdezni akartam. Hogy telepítésnél (ennél még nem tudom), de a többi disztribúciónál a partició választásnál van egy \-jel simán, meg van még jópár, ahol a \ után van valami etc vagy mit tudom én mi... ha simán csak ez az egy rendszer lesz a gépen, akkor ugye a sim \ -t kell beállítani?
zso73
Van a Susehoz is RPM drájver. Meg leírás...........És bug is van vele. Erre a suse egy huszárvágással megoldotta a dolgot. 1 klikk install.1klikk
És már jó is az UT 2004 újra.
Gratula Suse!!
Egyre jobban tetszik a linux. Konzolos yast, és sax.............De tényleg. Csak bele kell jönni.
Az Ubuntuval, csak az a baj, hogy üres. Nincs office alapon azt hiszem. Azt meg biztos, hogy rosszabb telepíteni.
Marad a Suse. -
zso73
De tényleg.
Nekem a szomszédom megheggesztette a susémat. Végre ment rajta az Ut 2004.
Aztán beüzemeltem nagy kínnal az update helyet. Frissítette a kernelt, és vége is volt.
Akkor újra az NV leírása szerint én álltam neki. Felismerte a kártyát a rendszer, de nem 3d. Bekapcsoltam, teszteltem, jó is volt az első restartig. Aztán most csak konzol, és valami hiba.
Nem enged semmit, csak piros kis ablak. Olvasd el az NV leírást.........OK
És a szerint csinálom. Minden success, a végén meg csak suck.
Ubuntu..telepít.....Kell drájver, mert külső cégé.....engedélyezed?.....yesss!......letölt..műx.
Nekem ez a jó. Miért kell a kínlódás vele? Persze a szomszédom is csak röhög, mert konzolos böngészik, és filmet néz. Nincs a gépein X sem telepítve.
Mindent kernelbe fordít. Egy igazi perverz.
Én nem haragszom.
BaliJack
Fel hát
Csak a BOINC parancsikonját nem sikerült ott működésre bírni, pedig KDE alatt megy...
Illetve pontosabban fogalmazva nem tudtam úgy beállítani GNOME alatt, hogy el is induljon
.Akkor kérdés: egy általában konzolról indított programnak hogyan csinálhatok GNOME alatt parancsikont?
BaliJack
Köszi Vladi
.Igen, most megy, tulajdonképpen még "jó" is lehet, hogy "csinálom" a problémákat, mert így megtanulom a dolgokat (igaz, bazinagy segítséggel
Szerintem az lesz, hogy ha lehet más disztrókat win mellé telepíteni, akkor megnézem azokat is (Ubuntu ilyen tulajdonságát ismerem; Fedora is ilyen?).
Mert a Gnome kinézete és stílusa, "alapfeleszereltsége" (sensors-applet) picivel, hangyányival jobban tetszik
.Ezek után figyelek majd a helyre meg arra is, hogy mit és hogyan törlök
tlac
Nos a kde4 még igencsak béta. Bármit is mondanak.
igen, csodálkozik is, hogy az alapértelmezett kde nem a 3-as az opensuse-ban
mert így aki pl. kde-s livecd-ről telepít, az kap egy használhatatlan rendszert, amit rögtön hackelni kell...Ha unod a banánt - vagyis az uborkát
esetleg alternatíva lehet egy stabil debian. Az közelebb áll a megszokotthoz és garantáltan stabilabb.igen, debian sarge-ot használtam több, mint 1 évig, legjobb volt
aztán új gépet vettem és gyorsan kellett vmi, éppen ubuntu volt kéznél, aztán az is maradt
debian etch-re aztán próbáltam visszaváltani, de nem úgy működött a kernel benne, mint, amit elváltam volna tőle, fordítani meg semmi kedvem nem volt... -
tlac
már pár napja fent volt az opensuse 11, virtuális gépen tesztelgettem
a kde4.0 használhatlan benne, a 4.1-essel már jobbnak tűnt
az alap gnome is ok benne
viszont a dpkg alapú rendszereket ismerem régóta, ez teljesen más világ nekem
mivel eléggé beleuntam már a buguntu-ba, azt néztem, hogy megérné-e átváltani egy teljesen ismeretlen rendszerre, a válasz: nem -
BaliJack
Bebootol, ez a bejelentkezés környékén van. Rootként beenged
A /home külön partíción van, csak a rendszerpartíció van majdnem tele (200 mega körül mozgok).Megpróbálhatok nagyobb csomagot leszedni, csak nem hinném, hogy ez segítene, mert nem csomagtelepítés közben fogyott el.
De megpróbálom, mert akkor hátha beenged, és akkor lehet, hogy tudok törölni.
Braserot meg visszateszem, hátha tudom törölni a projekteket. -
BaliJack
Köszi, csak nem tudom, hogy hogyan és mit kell
Mármint tudom, hogy a delete gombot, vagy a törlést kell választani, csak magát az ilyen tmp-ben tárolt nagy fájlokat hogyan tudom megtalálni. Mert kerestem, és nem találtam, legalábbis jópár tmp-t megnéztem és azok nem voltak nagyok (max. 80 mega)
.Csak és kizárólag root-ként engedi (most is root-ként írogatok; tudom, hogy "tilos" meg szokjak le
), de másképpen nem tudok belépni.Megnézem mindjárt, hogy mit nem tud elindítani...
Braserot meg vissza kell tennem (szerk.: mert kinyírtam, hátha az segít...), mert leszedtem, bár a tmp-je csak a felhasználó alól elérhető, rootként az elmentett projekteket nem látom...
P.O.C.
bocsi, most volt időm géppel foglalkozni.
Szóval a helyzet az, hogy nem bírtam ellenállni a csábításnak és felraktam a 11.0-át. Nem vagyok híve a folyamatos újításnak, de gondoltam hátha itt más lesz. na de mindegy. a lényeg:
valamivel tényleg más lett, nagy nehezen sikerült vidkarit beállítani, már majdnem feladtam. Van catalyst, működik is meg minden. az ismert kérdésekre (glxinfók) a válasz ua. mint 10.3-ban. Ami jó, hogy pl. a compiz működik. Néha belassul de megy. Ami nem jó, hogy más meg nem működik, pl van valami 3d földgömb cucc, arra kapásból azt írja ki, hogy opengl not supported... lehet hogy a compiz más elven múködik? vagy ez hülyeség?de legalább van valami változás. Csak szépen apránként
BaliJack
Kösz az útmutatást
(lenne még partíció, csak azokat nem írom le
)Egy eléggé nagy probléma az fstab szerkesztésével: a nano nem ismert parancs
Próbáltam gc-vel, de hibát írt ki:Error: /etc/fstab:1: syntax error near line 1
context: >>> / <<< dev/sdb3 / ext3 acl,user_xattr 1 1
Warning: /etc/fstab:3: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"
Warning: /etc/fstab:4: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"
Warning: /etc/fstab:5: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"
Warning: /etc/fstab:6: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"
Warning: /etc/fstab:7: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"
Warning: /etc/fstab:8: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"
Warning: /etc/fstab:9: ambiguous "-3g" splits into two names "-3" and "g"A gedit-hez meg grafikus felület kellene...
Milyen editor van még?
BaliJack
Hát, van egypár
.Naszóval.
Sikerült a listázás, megtaláltam a 3 linux partíciót: 1 swap, és kettő a normál. Viszont ebből nem tudom, hogy melyik lehetett a /home... Általában a második?
Így néz ki:
/dev/sda1 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 Linux
/dev/sda4 Linux
/dev/sda5 HPFS/NTFS
/dev/sda6 HPFS/NTFS
/dev/sda7 HPFS/NTFSUtána ez a fájl mehet az fstabba.
Ez alatt pontosan mit értesz?
Parancssorban nem vagyok otthon...
BaliJack
Az a -v kapcsoló mit takar?
Szerk.: megtaláltam
Tulajdonképpen a telepítő nem tudta azonosítani a fájlrendszert, és kérte, hogy ha tudom, akkor kézzel írjam be. De nem fogadta el az ext3-at, és amikor üresen hagytam, akkor sem találta jónak (írta, hogy ha üresen hagyom, akkor automatikusan azonosítja).
BaliJack
Kösz az ötleteket, utólag én is erre jutottam
.Az nem jutott eszembe, amikor írtam a hsz-t, hogy amikor kiléptem a 10.3-asból, akkor nem normálisan indult újra, hanem a parancssorba ment, és onnan rebootoltam... De sajnos, arra sem emlékszem, hogy ott mi volt a gondja
. Hiába, reggeli előtt kávé nélkül nem szabad telepíteni...
(csak halkan jegyzem meg, hogy álmomban sem gondoltam volna, hogy vmi baja lenne, és kézzel kell "segítenem" a telepítőnek)Majd otthon megnézem, hogy pontosan mit ír ki.
P.O.C.
annyi összejött, hogy találtam supertuxos (másik játék, azt már indítottam) rejtett könyvtárat, benne config filet. átírtam fullscreent false-ra, az ok, úgy elindul, de ez elindult amúgy is. Átírtam video-t sdl-ről opengl-re. Na akkor tölt (pattog a pingvin
) , aztán egyszer csak abbahagyja és nem történik semmi. Ugyanez volt pl. a compizzal mikor letöltöttem valamelyik nap, az is töltött aztán nem csinált semmit. Ezek szerint nem működik a dolog. Pedig azt hittem hogy nagyjából de(googleearth megy, azt gondoltam az használ opengl-t....) -
BaliJack
Nkboy: köszi. Asszem vesa volt, talán van még olyan xorg.conf-om, megnézem.
Vladi: huh, ez jó velős volt, de segített
Az xgl volt egy kicsit ismeretlen számomra, de ez a bekezdés a helyére tette.
Kösz
.Naszóval.
Egy X1950GT-m van, AGP-s. Adatoknál látható
Legutóbb, amikor megtaláltam a korábban belinkelt oldalakat, az alapján tettem fel az fglrx-es ati-drivereket. Az eredménye annyi volt, hogy minden ment (leszámítva a 3d-s gyorsítást) egészen tegnapig.
Előtte próbáltam a radeonhd-drivert, ha jól emléxem, ott volt 3d-s gyorsítás is (SaX felismerte).
Volt olyan is, hogy az xorg.conf-ot kézzel elkezdtem írni (tudom, hogy tilos), de a bugyrom volt azzal tele, hogy bizonyos felbontásokat fel sem ajánlott...
Legutóbb már nem foglalkoztam vele, csak menjen
.A lényeg: csak akkor ment rendesen a kártya 2d-ben is (ezalatt értsd azt, hogy az asztal megőrizte a beállított felbontást és frissítési frekvenciát), amikor az fglrx-es rpm-csomagot "legyártottam" a letöltött run-kiterjesztésű fájlból.
A radeonhd-s drivernél minden betöltésnél állítani keleltt a felbontást és a frekvenciát is.No, ezek után ha hazamegyek, akkor megnézek mindent, és jelentkezek, ha sikerült.
Szerk.: látom, hogy Fedora-val is voltak gondok. Már nem jönnek elő, vagy a compizt nem használod?
BaliJack
Értettem!
Kérek engedélyt...
Ja, ennyit sikerült megértenem, kerestem csomagot randr néven - persze, hogy nem volt; néztem az X server config-fájlját - nem mondott a tartalma semmit sem...
Mondjuk ami a lényeg: most már, hogy sikerült rendesen feltelepíteni az ATI-s drivereket, a felbontást rendesen be tudom állítani úgy, hogy úgy is marad a bejelentkező képernyőnél is
.D3D-t ellenőriztem, igaz, hogy nem pont ezekkel a parancssorokkal, hanem csak a glxinfo-val, és direct rendering van, és az OpenGL-t az ATI driver hajtja.
A root-os dologhoz egy kérdés: ha netalántán esetleg (elvileg most már nem kellene) szerkeszteni szeretném pl. az xorg.conf-ot, akkor azt hogyan tudnám megtenni akkor, ha nem root-ként lépek be?
Sokat kell még tanulnom
BaliJack
Hát, tegnap lehet, hogy már belehülyültem a dolgokba...
Szóval.Konzolba su-t beírva, sensors-detect elindítva, rengeteg YES-t nyomogatva megtalálta az érzékelőket, és kiírt néhány sort, amit be kellene tennep megadott fájlokba.
Namost, azt nem írta a progi, hogy hova írjam be/másoljam be...KDE telepítés megvan, nagy nehezen...
BaliJack
Nemnem, GNOME-ot használok
Elvileg ( =úgy emléxem), hogy az lm_sensors fenn van, legalábbis a konzolba beírva a sensors parancsot, akkor nem azt írta ki, hogy ilyen parancs nincsen. Viszont a sensors-detect-re kiírta, hogy nem ismeri a parancsot...
Bár akkor az a sensors, nem ez a sensors... Mármint, hogy nem ugyanaz a két progi.Két kérdés:
1. Az is elegendő, ha a konzolban su-val root jogokat szerzek, vagy root-ként kell eleve belépnem?2. KDE-t lehet utólag feltelepíteni és működésre bírni?
BaliJack
Kösz, hasznos infók vannak benne.
Először is, hogy a sensors-detect konzolba beírásakor frankón nem ismerte a parancsot, és nem véletlenül, ugyanis a GNOME Sensors Applet valószínűleg nincsen telepítve, és az acpi-ra is - ha jól rémlik, hibát írt ki...Ha már annyit meg tudok csinálni különösebb linuxos tudás nélkül, már megérte
Hát, asszem ma is korábban megyek haza melóból
BaliJack
Mindkettő parancsra azt írja ki, hogy először futtetom a gDesklets-et, így konfigurálni kell.
Telepítettem egy csomó python-os csomagot, most az orbit-hoz tartozókat is. Meglássuk.Kösz neked is meg Nkboy.nak is
.Szerk.: na, most egy sima gdesklest parancsot a konzolba beírva elindult
.KÖSZ!
Bubi15
nincs xp a gépen, nem 1 órát siet hanem csak úgy de nem is a dupláját,a bios órát akkor néztem miellőt felkerült volna rá a linux akkor még jól ment, majd megnézem most is csak most nincs itthon, bár még csak 1 hónapja van meg, amugy laptop ha ez számít vmit a típusa: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705.
ticzi01
na még mindig nem jó csak nem értem miért.
-A HDD-k vadi új 200as hddk samsung
-a swapot elösször csináltam meg midnkét vinyón vagyis nincsenek benne a raidba
elöször létrehoztam a swapot akkor legköelebb 2gb utánna a raides részt és elkezd telepíteni ujraindítás után halál.
Szerintem is mennie kellene ötletek vannak? további??? -
magic7
'' Ezért javaslom a radeon (ez egy nyílt forrísú driver atihoz) használatát. Ez része az xorgnak. Milyen a kártyád? ''
ATI 9800PRO a kártya. Tehát ha kikapcsolom az xgl-t, akkor újra fglrx-el tudok mondjuk játszani?
Ugyanis xgl alatt a nagy játékok nem futnak és mégha csak ritkán is, de jó játszani. -
zordmorc
Nvidia kártyám van, geforce go 7300. Probáltam felrakni a drivert karakteres felületen deh ilyesmit irt hogy nem talál kernel header file-okat vagy valami mást
szal nem sikerült telepiteni....jah uj probléma: Hogy kell a wireles lan-t
beálitani és csatlakozni rá linuxvan? Aki tudja irja
A program telepitésel kapcsolatban meg direkt azért akarom ugy felrakni hogy leforditom, hogy ezt is megtanuljam és megtudjam csinálni
Viszont eddig nem nagyon sikerült
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Gyúrósok ide!
- World of Tanks - MMO
- Windows 10
- Horizon: Zero Dawn
- Spórolós topik
- PC Game Pass előfizetés
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
