zso73
Opensuse 42.10, VS Itunes. Valaki tud rá megoldást ? Wine besorolás garbage. Mégis szeretnék valami megoldást..
zso73
Glakkeclock, és a Szkript működteti a hőfok szabályozást,akadás mentesen. Konzolban kiírja az aktuális hőfokot, és fordulatszámot.
Már csak egy van, hogy a parancsikon, megnyissa a konzolt magának. ( Sajnos összeborult a suse, és én raktam újra másolással a rendszert, így ez a funkció már nem működik,csak kézzel. ) -
zso73
A helyzet a következő.
Egy gép, feltelepített 42.1 egy 80GB lemezen. Ezt akarom átrakni a 320GB -s lemezre.
A 320 GB-sre is felraktam a 42.1-et. Azonos hw-n telepítettem. A kicsi lemezről indítanám az OS-t, ugy át tudnám másolni a fájlokat ? Vagy Live CD inkább ? Nem találom a winyókat az MC-ben . Krusader root módban sem egyértelmű, hogy melyik lemez melyik.Van valahol leírás az alap repo visszaállításáról ? Egyfolytában a biztonsági kulcsokat reklamálja a zypper a dup után. gpg kulcsok. Meg a repo-kat nem találja, vagy az abban lévő fájlokat.
zso73
opensuse rendszeremet költöztetném nagyobb HDD-re. Tudna nekem segíteni valaki, hogy milyen programmal, módszerrel a legegyszerűbb ?
dd paranccsal próbálkozom most, de nem működik rendesen
zso73
vlc v4l2:// :v4l-vdev="/dev/video0" :v4l-adev="/dev/audio2" :v4l-norm=3 :v4l-frequency=-1 :v4l-caching=300 :v4l-chroma="" :v4l-fps=-1.000000 :v4l-samplerate=44100 :v4l-channel=0 :v4l-tuner=-1 :v4l-audio=-1 :v4l-stereo :v4l-width=640 :v4l-height=480 :v4l-brightness=-1 :v4l-colour=-1 :v4l-hue=-1 :v4l-contrast=-1 :no-v4l-mjpeg :v4l-decimation=1 :v4l-quality=100
VLC konzolból futó webkamera verzió. Maga a lejátszó nem fut, csak streemel. ION 3D media boxon nem akad a rendszer tőle. Csak simán bedobod a console- ba
zso73
AMD ventillátor szabályzásban segíteni tud valaki ? AMD Overdrivectrl program belassítja a rendszert.
Alternatíva mi lehetne ? -
zso73
Iphone support telepítésben tud valaki segíteni ? Szeretném Suse alatt is használni a telefonom lehetőségeit.
zso73
how to install google chrome browser AGAIN
Quote Originally Posted by wa6mbz_bb View Post
Hi All
Someone showed us how to install google chrome with suse 13.2,
I did it and it worked, but I forgot to write it down.
Can someone please resend the instructionsa ???
install google's PGP key to avoid key warnings
Code:wget https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
sudo rpm --import linux_signing_key.pubAdd chrome's repository and use zypper or yast to install
for 64bit OS
Code:sudo zypper ar http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64 google
sudo zypper in google-chrome-stablefor 32bit OS
Code:sudo zypper ar http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386 google
sudo zypper in google-chrome-stableEnnél egyszerűbb telepítés nincs !!
zso73
Mappanézet nem átméretezhető probléma megoldása. Jobb egérgomb a mappa üres részén. Munkaasztal beállításai. Felületi elemek feloldása. És ennyi. Innentől átméretezhető az asztal mappa.
zso73
42.1 Leap teljesen tökéletesen muzsikál.
zso73
zso73
CTRL+ALT + F1..........F12 Miért nincs konzol ? Zypper update panaszkodik, hogy futnak a programok...Enélkül hogyan ? A sima Root konzol ablakban nem jó erre.
zso73
Akinek gondja van ismét a Chrome telepítéssel, és a Teamviewer telepítéssel a 42.1 alatt van megoldás.
RPM csomagok kibontása könyvtárba.rpm --nosignature -ivh /home/zsola73/Letöltések/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
error: Failed dependencies:
lsb >= 4.0 is needed by google-chrome-stable-46.0.2490.80-1.x86_64Megoldás :zypper install lsb
Majd az install szkriptre kattintás után megjelenő parancsot kell futtatni.
Nekem ezt dobta.:
rpm --nosignature -ivh /home/zsola73/Letöltések/google-chrome-stable_current_x86_64.rpmÉs hopp, már telepítve is van a Chrome.
Teamviewer:
inux-x86z:/home/zsola73/Letöltések # ./INSTALL
libjpeg.so.62 is needed by teamviewer-10.0.46203-0.i686
libSM.so.6 is needed by teamviewer-10.0.46203-0.i686
libXtst.so.6 is needed by teamviewer-10.0.46203-0.i686Neki meg ezek a csomagok kellenek. És persze a Wine
zypper install Wine
zypper install libjpeg.so.62
zypper install libSM.so.6
zypper install libxtst.so.6És utána mehet az install. Remélem érthető volt...Ha valakit zavar, töröljétek.
Nekem műxik mind a két program, ezért gondoltam, hogy leírom.
zso73
Tumbleweed verziót raktam fel tegnap. Szintén gond volt a Chrome, és a Teamviewer.
Zypper dup után a Chrome felment. Az update kapcsoló után nem.
A Tv sehogy nem megy fel. Azt írja hibaüzenetnek, hogy " felhasználói megszakítás."
A szűzen telepített rendszer nem engedi egyiket sem..
HELP !!!
zso73
Akinek a Google chrome, és a Temviewer felrakása problémás a rendszerre,annak leírom a megoldást.
A frissen telepített rendszerre felmászik simán mind a két alkalmazás. Utána meg mehet azupdate..
Nem lesz semmi gond a frissítések után sem. -
zso73
Többször is frissítettem. A proci miatt laptopnak érzékeli az OS a gépet. Az Nvidia szétkeverte a betűtipusok méretét...A frissítés után is ugyanaz maradt a helyzet....
Szumma :Megoldásként átállítottam a régiót angolra, és a billentyűzettel együtt átállítottam Magyarra. Így most minden rendben a kiosztással.
A betűket kézzel átméreteztem. Így most tudom használni a masinát. Még most is erősen béta ez az os . -
zso73
Billentyűzet kiosztási gondjaim vannak. Intel atom D525 procis multimédia centerre raktam Suse-t. Azt irja, hogy a fordítás nem teljes a magyar nyelvhez. Hiába állítom a régiót magyarra, és hiába volt a telepítésnél is magyarra állítva minden, és utólag is így beállítva minden a Z, és az Y fordítva van. És a többi kiosztása sem stimmel. Angolon marad....A másik gépemen ugyanaz a 13.2 teljesen jól működik. Mit tudok tenni, valaki segítsen ?
zso73
Nekem műxik a 13.2 rendesen. Kábeles netem van.
zso73
#3528
Látom, hogy sokat törödsz az aprólékos dolgokkal.... Nekem annyira zavaró betűvel ír mindent a Suse, hogy borzasztó. HD 5770 van a gépemben, és a legújabb katasztrófa. Full HD-ra állt be a monitor. Igaz, hogy a 75 Hz helyett alap támogatott 60Hz-re. És ez köbe van vésve. Nem tudom átállítani, még a cc-ben root-ként sem. Van tipped esetleg,hogy hogyan lehetne ?
zso73
Akinek gondot okoz az AMD drájver felrakása,annak itt egy kis segítség. ymp fájlok automatikusan telepítik a szükséges fájlokat.
AMD 32/64 bit driver auto telepítő -
zso73
Valaki tudja, hogy miért nem műxik az Opensuse 13.1 verziónál a magyar billentyűzet Hosszú "I" betűje ? A többi magyar betű jól működik. A beálltiásnál a teszt résznél is minden jó.....
zso73
Valami értelmes magyar nyelvű időjárás, és naptár plazmoidot keresek. Aki tud segítsen. A KDE look oldalon nem találok....
Opensuse plus nvidia telepítőt próbáltátok a videókártyához ?
A hálózatnál Dinamikus ip volt a megoldás nekem a nem kapcsolódásra. Valamiért statikusra rakta a telepítő.... -
zso73
lm sensor beállítás : Akit érdekel.
No sensors detected
Well, best would be to try with our latest sensors-detect/lm-sensors version. You have two possibilites:
Install latest SVN snapshot, check instructions on Manual install step
Run just sensors-detect, without lm-sensors installationYou can get sensors-detect here
Follow this steps to run it:
cd /tmp
wget http://www.lm-sensors.org/svn/lm-sensors/trunk/prog/detect/sensors-detect
perl sensors-detectUtána a GKrellm, és minden ok.
zso73
Valaki segítsen nekem a steam feltelepítéséban. Felraktam a suse forrásokból, de nincsenek gombok a menün, és nem jelenik meg az azonosító kód bekérő felület sem. Suse 12.3
Mit, hogyan ? Elég a link a többit megoldom. -
zso73
BigManus
#2312
Clementine: [PK_TMP_DIR|dir:///var/tmp/TmpDir.A8a03W] Repository already exists.
Nem várt hiba történt, kérem értesítseÉs még két kérdésem is van.
1. Valami frissítés után kezdte el csinálni a rendszer, hogy a kikapcsoló gombra kattintás után konzolba megy át.
Login: Csak a root belépés init 0 után kapcsol ki a gép.
2.Melyik Wine működik rendesen. A 11.4 alap, és a legújabb is kidob. Pl.: Elindul a Steam ablak, reklámok......Majd bezáródik minden. Ez mitől lehet. A Pokerstars szoft futott rendesen.
zso73
BigManus
#2309
Néztem ma......Körülményes, és bonyolult. A ./configure után nem mozdul Valami fájlt nem talál, ami ott van a könyvtárban........ Meguntam.
Vladi: Próbáltam...Nem jött be..
Végül megkerestem a kedvencemet a Songbird-et. Igaz, hogy már átállt a win oldalra a fejlesztő gárda, de volt még letöltési hely. Songbird 32 / 64 bit
Ezt feltettem, letöltötte a magyar nyelvet magának, és voila száguld.
Igaz, hogy parancssor, de az tutin műxik. :/songbird ,és települ.
http://getsongbird.com/Köszi a segítséget!!
zso73
BigManus
#2307
Nekem is így van beállítva. Viszont, ha a kókadóban rákattintok egymás után több MP3-ra, akkor elkezdi őket egyesével egy külön lejátszó ablakban lejátszani. Multi módosan. Mind az X zene szól egyszerre. Hiába van beixelve a "csak egy példányban fut" dolog.
A deadbeef még problémás, mert fordítani kellene. Tegnap nem volt időm.
zso73
Nyúbi kérdés, de nem találtam rá megoldást.
A 11.4-es Suse-ban szeretném a panelt visszaállítani pont olyanra, mint eredetileg volt. Kivettem a feladatkazelőt a helyéről, és az óra, meg minden elcsúszott középre. Ha visszarakom a feladatkezelőt, akkor jobbra kerü, nem a helyére.
Miért nincs itt komplett visszaállító? Panel, beállítások: Visszaállítás az eredetire. Pl.
Megoldva: Panel eltávolít.........Új default panel.... Süsü linux a király!!
Ti milyen zenelejátszót használtok? A Kaffein, és az Amarok egy f@s. A VLC több példányba is fut, hiába állítom be, hogy CSAk egy példány.....
zso73
Na ez a poén, hogy nincs indító ikon. Nincs mit másolni. Maga a program van, és ahhoz kellene ikont gyártani az asztalra.
Az egyik Suse guru küzd ezzel. Gondoltam hátha itt valaki tudja.
Ő a KDE 3.5 felülettel nyomja. Ott ez nem gond, és win alatt sem. Valami 3.5 kompatibilitási módot ajánlottak neki. Úgy majd menni fog. De nem.. -
zso73
Egy kérdés.
suse 11.2, KDE 4.3.5
Ikont szeretnék az asztalra, mondjuk egy telepített programnak. Esetleg Wine-vel indított csodának. Ezt , hogy lehet megoldani? -
zso73
Egy kis adalék:
Mivel a RTL klub támogatja a MS havert, és csak Silverlight alapokon mennek a videók, adok egy kis segítséget a közösségnek.
Mert a linux nem támogatott. MS silverlightSuse alternatíva: Moonlight
zso73
amadeus11
#1842
A Yast-ban van, a csomagkezelőben, a hardverek között kamera csomag. Nekem a KIo kamera fel is volt téve alapon.
Miért nem jó neked a Fosifox? Mióta Persona is van, azóta nagyon jól is néz ki.
A Wine nekem sem jó. Pedig a legújabb verzió van telepítve. Ubuntu alatt jobban megy.
Én felraktam a Vboxot, és úgy mennek a win játékok. Amúgy a Wine elég problémás játékok alatt. Pl sok Stam játékot nem támogat. És a Suse rendszergazda szerint is vacakolni kell vele, meg konzolozni. -
zso73
Sweet Lou 6
#1840
Megpróbáltam.............Ez nem jó, hogy ki lehet gyomlálni a dolgokat..................
Újraraktam a Suse-t.
Jobb lett, mint volt. -
zso73
Egy újabb kérdésem van.
A tálcáról valami elemet töröltem. ennek következtében hiányzik lentről az a rész ahol ki lehet választani az alkalmazásokat.............
Gyári beállítások visszaállítását, hogyan lehet megcsinálni? Nem találtam se súgóban, sem a google-ban.
Help!!!
zso73
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
suse 11.2, ati HD 5770 nem akar menni együtt.
Felrakom a drivert. sh................ telepítés megkérdezi, hogy kernellnek megfelelő , vagy telepít. Telepít. Megjelenik az Ati menü....... A következő restartnál eltűnik az egérmutató, és minden. Nincs tálca....... És a válasszon másik ablakkezelőt, mint a Kwin hibaüzenet fogad.
Ezzel mit lehet tenni?
Csak a yast által feltett frissítések vannak alapon felrakva.
Thx előre is. -
zso73
Van a Susehoz is RPM drájver. Meg leírás...........És bug is van vele. Erre a suse egy huszárvágással megoldotta a dolgot. 1 klikk install.1klikk
És már jó is az UT 2004 újra.
Gratula Suse!!
Egyre jobban tetszik a linux. Konzolos yast, és sax.............De tényleg. Csak bele kell jönni.
Az Ubuntuval, csak az a baj, hogy üres. Nincs office alapon azt hiszem. Azt meg biztos, hogy rosszabb telepíteni.
Marad a Suse. -
zso73
De tényleg.
Nekem a szomszédom megheggesztette a susémat. Végre ment rajta az Ut 2004.
Aztán beüzemeltem nagy kínnal az update helyet. Frissítette a kernelt, és vége is volt.
Akkor újra az NV leírása szerint én álltam neki. Felismerte a kártyát a rendszer, de nem 3d. Bekapcsoltam, teszteltem, jó is volt az első restartig. Aztán most csak konzol, és valami hiba.
Nem enged semmit, csak piros kis ablak. Olvasd el az NV leírást.........OK
És a szerint csinálom. Minden success, a végén meg csak suck.
Ubuntu..telepít.....Kell drájver, mert külső cégé.....engedélyezed?.....yesss!......letölt..műx.
Nekem ez a jó. Miért kell a kínlódás vele? Persze a szomszédom is csak röhög, mert konzolos böngészik, és filmet néz. Nincs a gépein X sem telepítve.
Mindent kernelbe fordít. Egy igazi perverz.
Én nem haragszom.
zso73
_MaSTeRFoXX_
#890
Kill net, vagy hasonló parancs? Modem kikapcsol.Kábel kihúz, kikapcsolt gép mellett.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Ableton Live 12 Suite Education
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Game Pass Ultimate előfizetések 3 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB használt karcmentes 100% új akku 6 hónap garancia
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
A root jelszó beírva. Sehogy nem tudom feltelepíteni..
